Suglock Posté(e) Février 22, 2023 Partager Posté(e) Février 22, 2023 Merci du retour Je teste et je reviens avec le sourire ou en pleurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jisuren Posté(e) Février 22, 2023 Partager Posté(e) Février 22, 2023 @Suglock ah excuse moi ! c'est vrai que tu n'as pas la version de Guilouz , tu n'as pas la macro STAR_PRINT dans ton speederpad ! ça ne fonctionnera pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Suglock Posté(e) Février 22, 2023 Partager Posté(e) Février 22, 2023 Compte tenu de la situation actuelle concernant mon imprimante.... Vous me conseillez d'installer la version de Gillouz ? Est ce compliqué... J'ai lu le sujet à ce propos mais comme je suis en garantie je me demande si je ne risque pas de perdre son bénéfice Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Suglock Posté(e) Février 23, 2023 Partager Posté(e) Février 23, 2023 Bonjour, C'est encore le boulet Voici mon code de démarrage et de fin pour Cura. Pour info, j'utilise la version de klipper: v0.10.0-455-ge002f0cf Est ce que cela vous parait pertinent ou dois je rajouter celle du début de ce topics ? Merci de votre retour G21 G90 M82 M107 T0 M140 S{material_bed_temperature} M104 S{material_print_temperature} T0t M190 S{material_bed_temperature} M109 S{material_print_temperature} T0 G28 G1 F3000 Z1 G1 X-150 Y0 Z0.4 G92 E0 G3 X0 Y-130 I150 Z0.3 E30 F2000 G92 E0 M107 T0 M104 S0 M104 S0 T1 M140 S0 G92 E0 G91 G1 E-1 F300 G1 Z+0.5 F6000 G28 G90 ;absolute positioning Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Février 23, 2023 Partager Posté(e) Février 23, 2023 il y a 10 minutes, Suglock a dit : Est ce que cela vous parait pertinent ou dois je rajouter celle du début de ce topics ? tu peux rajouter BED_MESH_PROFILE LOAD=default après le G28. Actuellement ça doit fonctionner sans, mais dans les prochaines versions de Klipper il faudra le mettre explicitement, donc ce sera toujours ça de moins à changer Par contre avec Klipper, il est d'usage d'utiliser des macros dans le GCODE de Démarrage / Fin START_PRINT et END_PRINT : ça centralise les gcodes de démarrage et de fin et ça les rend indépendants du trancheur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Suglock Posté(e) Février 23, 2023 Partager Posté(e) Février 23, 2023 Super merci pour la réponse Les START_PRINT et END_PRINT je les rajoute aussi au début du Gcode de démarrage et de fin ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Février 23, 2023 Partager Posté(e) Février 23, 2023 il y a 5 minutes, Suglock a dit : Les START_PRINT et END_PRINT je les rajoute aussi au début du Gcode de démarrage et de fin ? Il ne doit y avoir que START_PRINT et END_PRINT dans les gcodes de démarrage et de fin, comme @Motard Geek l'indique dans son post initial. à condition d'avoir crée les macros dans Klipper bien sur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Suglock Posté(e) Février 23, 2023 Partager Posté(e) Février 23, 2023 Créer des macros dans klipper ? Ola la... Donc dans cura juste les commandes Start and end et le corps des commandes dans la macro insérée dans klipper et ce quel que soit la version de Klipper ? C'est bien ça ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Février 23, 2023 Partager Posté(e) Février 23, 2023 (modifié) Il y a 3 heures, Suglock a dit : Donc dans cura juste les commandes Start and end et le corps des commandes dans la macro insérée dans klipper et ce quel que soit la version de Klipper ? oui Si tu édites le fichier printer.cfg, il doit déjà y avoir une macro print_start ou start_print définie (mais probablement sans les paramètres de t°) Modifié (le) Février 23, 2023 par Savate Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Suglock Posté(e) Février 23, 2023 Partager Posté(e) Février 23, 2023 Merci pour le partage... Mon détecteur de fin de filament est bien détecté mais ne fonctionne pas lorsque j'arrive en fin de bobine.. J'ai fait quelques recherches et il semble que c'est lié à la commande M600.. Faut-il la rajouter dans le gcode pour que le détecteur fonctionne ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Batto Posté(e) Février 23, 2023 Partager Posté(e) Février 23, 2023 Chez moi le détecteur de fin de filament fonctionne parfaitement sans avoir mis une commande spéciale. Le tien est peut être défectueux... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Calceo Posté(e) Mars 1, 2023 Partager Posté(e) Mars 1, 2023 Bonjour à tous, Je viens vers vous car après avoir suivi scrupuleusement les différents tuto de MotarGeek puis de Guilouz pour mettre à jour le firmware, le speederpad, klipper etc ... j'ai le sentiment que la calibration du Z offset en passant par la macro de Guilouz ne fonctionne pas du tout chez moi et à chaque fois que je tente une impression apres avoir réaliser la calibration du Z offset, le bedlevelling, etc la buse vient rapper le bed et ça me la même bien rayé . J'ai restauré le speederpad, recalibré l'imprimante et aucun soucis avec le Z offset. Dès que je fais les mises à jour du speederpad, klipper screen et que je mets en place les fichiers de conf de Guilouz (les derniers de la semaine dernière) c'est reparti impossible d'imprimer, la buse frotte le bed méchamment. Vous me direz si la config de base fonctionne bien pourquoi aller plus loin mais j'aimerai pouvoir faire la calibration avec l’accéléromètre fisetc et ajouter le NEOPIXEL. Je suis un peu perdu et je ne sais pas ou j'ai pu me planter. A chaque fois c'est le stress pour ne pas cartonner encore plus le bed. Merci d'avance pour vos suggestions 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Mars 1, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mars 1, 2023 Regarde si le fichier variable (de mémoire) qui stock l'offset est bien mis à jour après calibration. Il te faut bien les macros aussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Calceo Posté(e) Mars 1, 2023 Partager Posté(e) Mars 1, 2023 Il y a 3 heures, Motard Geek a dit : Regarde si le fichier variable (de mémoire) qui stock l'offset est bien mis à jour après calibration. Il te faut bien les macros aussi. Bonjour Motard Geek Je pense que tu as vu dans le mille !!! Le fichier variables.cfg n'est pas modifié et la valeur du Z offset reste désespérément à 0. Je lance bien la macro "SAVE" après avoir cliqué sur "Accept" une fois la calibration terminée comme indiqué par Guilouz. Klipper reboot mais le fichier variables.cfg reste inchangé. La Macro "SAVE" est bien présente dans le fichier macro.cfg. Idem on retrouve bien la macro dans le fichier printer.cfg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Mars 1, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mars 1, 2023 Peut-être vérifier le droits d'accès de ce fichier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Calceo Posté(e) Mars 1, 2023 Partager Posté(e) Mars 1, 2023 Il y a 2 heures, Motard Geek a dit : Peut-être vérifier le droits d'accès de ce fichier Je viens de vérifier et dans le doute j'ai ajouté tous les droits. Malgré cela pas de changement le Z offset ne bouge pas d'un poile. J'ai ajouté une copie d'écran pour les droits sur le fichier Variable et également sur ce qu'affiche la console lors de la calibration du Z offset. On voit bien qu'il n'y a pas de message d'erreur, que le "save config" s'exécute bien ainsi que le reboot (Klipper state: Disconnect) mais après il charge Loaded Gcode Offset: {'z': '0'}. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Mars 1, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mars 1, 2023 J'ai pas la v400 sous les yeux, me demande si c'est pas stocké ailleurs depuis une certaine MAJ :? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Calceo Posté(e) Mars 1, 2023 Partager Posté(e) Mars 1, 2023 il y a 23 minutes, Motard Geek a dit : J'ai pas la v400 sous les yeux, me demande si c'est pas stocké ailleurs depuis une certaine MAJ :? De mon coté le fichier Variables.cfg est stocké ici /home/pi/printer_data/config/ Par contre après la calibration je vois bien qu'il y a eu une modification du fichier car la date de modification ce met bien a jour dans l'onglet "Machine" de l'interface Web. Il y a accède donc bien mais ne met pas a jour le Z offset. Je vais devenir chèvre il y a 38 minutes, Motard Geek a dit : J'ai pas la v400 sous les yeux, me demande si c'est pas stocké ailleurs depuis une certaine MAJ :? Je viens d'effectuer un autre test. Si je modifie le Z-offset depuis l'interface web comme l'indique Guilouz la macro "Save" sauvegarde automatiquement la valeur du Z-offset dans le fichier Variable.cfg. Et je confirme ça fonctionne le Z Offset et différent de 0 dans le fichier Variables.cfg y compris après un reboot. Si je lance la macro Z-offset depuis l'interface Web ou le Speeder après le reboot et la sauvegarde la valeur du Z-offset et remise à 0. Je vous ai ajouté les copies d'écran et le gcode de la calibration du Z offset si ça peut aider a trouver le souci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SckyzO Posté(e) Mars 7, 2023 Partager Posté(e) Mars 7, 2023 Je viens de voir qu'il avait mis à jour les macro sur son github pour info. Je n'ai pas checké encore ce que ça faisait exactement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lololo Posté(e) Mars 7, 2023 Partager Posté(e) Mars 7, 2023 il a juste enlevé les guillemets au chargement du profilt default (BED_MESH_PROFILE LOAD=default) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SckyzO Posté(e) Mars 7, 2023 Partager Posté(e) Mars 7, 2023 Je dirai plutôt qu'il a intégré le chargement du mesh_bed au demarrage https://github.com/Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad/commit/45f29f5ffa0d510b2ae2d943c397a05bba398ae6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lololo Posté(e) Mars 7, 2023 Partager Posté(e) Mars 7, 2023 au temps pour moi , j ai pris celui là : https://github.com/Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad/commit/2c9e1547b15f821dae2ddd76807295aa2f2bb871 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lololo Posté(e) Mars 10, 2023 Partager Posté(e) Mars 10, 2023 Il y a une nouvelle image de restauration du speeder pad sur le github de flsun https://drive.google.com/file/d/1-EfPKNNMaQkoYmIX9QEU8t_NB_Pyap9g/view?usp=sharing Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hymar Posté(e) Mars 25, 2023 Partager Posté(e) Mars 25, 2023 (modifié) Salut à tous pour ma part j’ai utilisé la macro Z offset calibration j’ai fait ma calibration via l’interface web et après avoir accepté et utilisé la macro save, mon fichier variable.cfg reste à 0 -_- alors qu’en le fichier est en full accès. Modifié (le) Mars 25, 2023 par Hymar Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yoh Posté(e) Mars 28, 2023 Partager Posté(e) Mars 28, 2023 Salut tlm ! Heureux possesseur de la V400, toute d'origine , aucune modif ou customisation . j'imprime à 90 % du temps du PETG et je dois vous avouer que la chaussette est morte et pas moyen d'en trouver individuellement sur le net .... auriez vous un lien ou une boutique à me conseiller ? Deuxièmement, je pédale pour les timelaps ..Auriez vous un tuto simple ? merci à vous ! Yoh Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
