Compte tenu de la situation actuelle concernant mon imprimante....
Vous me conseillez d'installer la version de Gillouz ?
Est ce compliqué...
J'ai lu le sujet à ce propos mais comme je suis en garantie je me demande si je ne risque pas de perdre son bénéfice
C'est encore le boulet 😉
Voici mon code de démarrage et de fin pour Cura.
Pour info, j'utilise la version de klipper: v0.10.0-455-ge002f0cf
Est ce que cela vous parait pertinent ou dois je rajouter celle du début de ce topics ?
Merci de votre retour
G21
G90
M82
M107 T0
M140 S{material_bed_temperature}
M104 S{material_print_temperature} T0t
M190 S{material_bed_temperature}
M109 S{material_print_temperature} T0
G28
G1 F3000 Z1
G1 X-150 Y0 Z0.4
G92 E0
G3 X0 Y-130 I150 Z0.3 E30 F2000
G92 E0
M107 T0
M104 S0
M104 S0 T1
M140 S0
G92 E0
G91
G1 E-1 F300
G1 Z+0.5  F6000
G28
G90 ;absolute positioning
il y a 10 minutes, Suglock a dit :
tu peux rajouter
BED_MESH_PROFILE LOAD=default
après le G28.
Actuellement ça doit fonctionner sans, mais dans les prochaines versions de Klipper il faudra le mettre explicitement, donc ce sera toujours ça de moins à changer 🙂
Par contre avec Klipper, il est d'usage d'utiliser des macros dans le GCODE de Démarrage / Fin
START_PRINT et END_PRINT : ça centralise les gcodes de démarrage et de fin et ça les rend indépendants du trancheur.
il y a 5 minutes, Suglock a dit :
Les START_PRINT et END_PRINT je les rajoute aussi au début du Gcode de démarrage et de fin ?
Il ne doit y avoir que START_PRINT et END_PRINT dans les gcodes de démarrage et de fin, comme @Motard Geek l'indique dans son post initial.
à condition d'avoir crée les macros dans Klipper bien sur.
Créer des macros dans klipper ?
Ola la...
Donc dans cura juste les commandes Start and end et le corps des commandes dans la macro insérée dans klipper et ce quel que soit la version de Klipper ?
C'est bien ça ?
Il y a 3 heures, Suglock a dit :
oui
Si tu édites le fichier printer.cfg, il doit déjà y avoir une macro print_start ou start_print définie (mais probablement sans les paramètres de t°)
Modifié (le) par Savate
Merci pour le partage...
Mon détecteur de fin de filament est bien détecté mais ne fonctionne pas lorsque j'arrive en fin de bobine..
J'ai fait quelques recherches et il semble que c'est lié à la commande M600..
Faut-il la rajouter dans le gcode pour que le détecteur fonctionne ?
Chez moi le détecteur de fin de filament fonctionne parfaitement sans avoir mis une commande spéciale.
Le tien est peut être défectueux...
Je viens vers vous car après avoir suivi scrupuleusement les différents tuto de MotarGeek puis de Guilouz pour mettre à jour le firmware, le speederpad, klipper etc ... j'ai le sentiment que la calibration du Z offset en passant par la macro de Guilouz ne fonctionne pas du tout chez moi et à chaque fois que je tente une impression apres avoir réaliser la calibration du Z offset, le bedlevelling, etc la buse vient rapper le bed et ça me la même bien rayé 😞 . J'ai restauré le speederpad, recalibré l'imprimante et aucun soucis avec le Z offset. Dès que je fais les mises à jour du speederpad, klipper screen et que je mets en place les fichiers de conf de Guilouz (les derniers de la semaine dernière) c'est reparti impossible d'imprimer, la buse frotte le bed méchamment.  Vous me direz si la config de base fonctionne bien pourquoi aller plus loin mais j'aimerai pouvoir faire la calibration avec l’accéléromètre fisetc et ajouter le NEOPIXEL.
Je suis un peu perdu et je ne sais pas ou j'ai pu me planter. A chaque fois c'est le stress pour ne pas cartonner encore plus le bed.
Merci d'avance pour vos suggestions 🙂
Il y a 3 heures, Motard Geek a dit :
Regarde si le fichier variable (de mémoire) qui stock l'offset est bien mis à jour après calibration. Il te faut bien les macros aussi.
Bonjour Motard Geek 🙂
Je pense que tu as vu dans le mille !!!
Le fichier variables.cfg n'est pas modifié et la valeur du Z offset reste désespérément à 0. Je lance bien la macro "SAVE" après avoir cliqué sur "Accept" une fois la calibration terminée comme indiqué par Guilouz. Klipper reboot mais le fichier variables.cfg reste inchangé. La Macro "SAVE" est bien présente dans le fichier macro.cfg. Idem on retrouve bien la macro dans le fichier printer.cfg
Il y a 2 heures, Motard Geek a dit :
Peut-être vérifier le droits d'accès de ce fichier 🤔
Je viens de vérifier et dans le doute j'ai ajouté tous les droits. Malgré cela pas de changement le Z offset ne bouge pas d'un poile.
J'ai ajouté une copie d'écran pour les droits sur le fichier Variable et également sur ce qu'affiche la console lors de la calibration du Z offset. On voit bien qu'il n'y a pas de message d'erreur, que le "save config" s'exécute bien  ainsi que le reboot (Klipper state: Disconnect) mais après il charge Loaded Gcode Offset: {'z': '0'}.
il y a 23 minutes, Motard Geek a dit :
J'ai pas la v400 sous les yeux, me demande si c'est pas stocké ailleurs depuis une certaine MAJ :?
De mon coté le fichier Variables.cfg est stocké ici /home/pi/printer_data/config/
Par contre après la calibration je vois bien qu'il y a eu une modification du fichier car la date de modification ce met bien a jour dans l'onglet "Machine" de l'interface Web. Il y a accède donc bien mais ne met pas a jour le Z offset. Je vais devenir chèvre 😅
il y a 38 minutes, Motard Geek a dit :
Je viens d'effectuer un autre test. Si je modifie le Z-offset depuis l'interface web comme l'indique Guilouz la macro "Save" sauvegarde automatiquement la valeur du Z-offset dans le fichier Variable.cfg. Et je confirme ça fonctionne le Z Offset et différent de 0 dans le fichier Variables.cfg y compris après un reboot.
Si je lance la macro Z-offset depuis l'interface Web ou le Speeder après le reboot et la sauvegarde la valeur du Z-offset et remise à 0.
Je vous ai ajouté les copies d'écran et le gcode de la calibration du Z offset si ça peut aider a trouver le souci
Je viens de voir qu'il avait mis à jour les macro sur son github pour info. Je n'ai pas checké encore ce que ça faisait exactement.
Salut à tous 🙂
pour ma part j’ai utilisé la macro Z offset calibration j’ai fait ma calibration via l’interface web et après avoir accepté et utilisé la macro save, mon fichier variable.cfg reste à 0 -_- alors qu’en le fichier est en full accès.
Modifié (le) par Hymar
Salut tlm !
Heureux possesseur de la V400,  toute d'origine , aucune modif  ou customisation .  j'imprime à 90 %  du temps du PETG et je dois vous avouer que la chaussette est morte  et pas moyen d'en trouver  individuellement sur le net ....  auriez vous un lien ou une boutique à me conseiller ?
Deuxièmement,  je pédale pour les timelaps ..Auriez vous un tuto simple ?
merci à vous  !
Yoh
