il y a 2 minutes, 3xkirax3 a dit :
Très intéressant ton retour d'expérience et notamment sur le différentiel, qui est pour moi potentiellement une des pièces qui pourrait cramer le plus rapidement si les températures atteintes en son sein augmente rapidement. Je reste sur ma base de 1/8 vis à vis de mon expérience mais cela m'est arrivé plus d'une fois de voir en TT (j'imagine même pas en piste vu les efforts) des coupes de différentiel partiellement fondues alors que le plastique injecté utilisé est ultra costaud. Cette pièce supporte des efforts monstrueux lorsque la thermique rentre en compte.
En tout cas ça fait plaisir de lire que ton dimensionnement est fonctionnel et que le PETG est suffisant parce que c'est ultra simple à imprimer.
Félicitation à toi 🥳
Sur un TT 1/10, je n'aurai même pas essayé le PETG... En 1/12 ça se tentait, clairement... Les contraintes ne sont pas les même. Je n'ai pas mis la 1/12 sur la balance, mais ce n'est pas bien lourd, et ça aide beaucoup, y a moins d'efforts à emmener. J'envisage tout de même la possibilité d'un pont rigide pour donner plus de possibilités en termes de couronne et de comportement (sur certaines pistes, cela peut avoir de l'intérêt)...
Par contre : réglage des ESC impérative en F/B/R plutôt que F/R avec de l'imprimé, et ce quel que soit le matériel...
Pour moi, l'intérêt de la H2D est sa double buse, et l'impression à double matériaux avec des pertes minimales et l'absence de pollution entre matériaux.
J'ai fait un premier test aujourd'hui, en mixant du TPU et du PLA dans un print: j'ai un certain nombre de cas d'usage auquel j'ai pensé qui reposeront sur cela, et je veux tester...
J'ai tranché une porte de batterie de Marui Shogun/Ninja/Coors battery door, V2. Pour la petite histoire, autant la V1 était imprimable sur la X1C, autant pour la V2, il fallait se reposer sur des process à poudre et des services en ligne...
Le TPU est lent à l'impression, et l'impression a pris pas mal de temps (en ligne avec les indications du slicer).
Le print a été super facile à décoller...
Et voici le résultat, avec la tour de priming, les dêchets (supports et poop), et la pièce... La pièce n'est pas parfaite car je n'ai pas pensé à raffiner mon interface de support pour un meilleur rendu. J'en prends bonne note pour la suite. Au passage, le TPU 95A est probablement trop flexible pour cette pièce à mon avis... Mais je vais quand même regarder si cela fonctionne pour tenir la batterie dans le chassis...
Le Zerda 2GT a roulé sur la piste de Montluçon pendant la Montluçonnaise, et TravelinTravis de rc10talk était la pour prendre une petite vidéo - Merci Travis!
Modifié (le) par silvertriple
  • J'aime 3
J'ai beaucoup procrastiné ces derniers temps... La publication des accessoires pour la 312 est en attente que les instructions soient faites, et je devais finir les accessoires pour la 917K...
J'ai défini la ligne de découpe pour le coté et les arches de la 917K. Une pièce imprimé permettra de faire le taff...
La façon de la positionner est simple : premier trou basé sur la position du centre de la roue arrière, ensuite on fixe la pièce, et on fait le deuxième trou...
J'ai aussi revu légèrement les pièces arrières et avant pour avoir une meilleure correspondance avec les position des feux avec la vraie voiture...
La cible est de publier les accessoires pour la 312 et la 917K durant le week-end...
Pendant la Montluçonnaise, mon ami Benoit a mis une boite avec quelques goodies dans le coffre de mon camion. J'étais au courant du NIB, mais je n'ai remarqué la machine assemblée que plus tard, et je n'ai vérifié le contenu qu'une fois arrivé à la maison.
Pour faire court, nous avons là un Tag Jet 1/10 NIB et un autre, assemblé. IL y a quelques différences entre les deux : le NIB a des pièces de châssis anodisés Or, alors qu'elles ne le sont pas sur l'autre. Cela peut être ou pas un Tag Jet, même si la décoration de la carrosserie semble indiquer un Tag Jet. Mais cela pourrait très bien être un Robbe Geronimo (autre marque de commercialisation de ce modèle)... Une chose manquante dans la boite NIB est la plaque d'autocollants avec le damier coloré (je suis 100% sûr que c'est un autocollant car c'est très clair sur la carrosserie de l'assemblé).
Le plan est de modéliser le châssis, réparer la voiture cassée pour la faire tourner (éventuellement avec quelques améliorations), et pour le NIB, je verrai plus tard si je l'assemble ou si je le garde en NIB (mais très clairement, ce type de NIB crie "Assemble moi, stp!" 🙂 )
  • Wow 1
Il est bien sympa ton ami Benoit 🤩
Encore quelques bricoles à rajouter sur ta liste des choses à faire qui doit être déjà bien longue j'imagine 😉
A+
JC
il y a 28 minutes, jcjames_13009 a dit :
Cela fait partie de l'esprit de ces rencontre vintages... Et oui, pas mal de choses à faire dans une liste déjà bien longue et qui ne fait que s'allonger dans le temps...
Ceci dit, comme certains de mes projets reposent sur une machine qui n'est pas encore arrivée, ça me laisse un peu de temps 🙂
Au passage, je viens juste de publier une façon alternative de fixer la batterie permettant de la remplacer plus rapidement... (ça fait toujours ça de moins sur la fameuse liste 🙂 )
Battery Quick Release for ST-1/EF-209 RC Pancar by SilverTriple MakerWorld: Download Free 3D Models
Le principe est simple, le pont initialement implémenté est remplacé par deux pièces et une bande velcro...
La finalisation des fichiers prend du temps : J'ai d'abord ajouté toutes les vis et écrous dans Fusion360, fait les joints, organisé l'ensemble et pris des copies d'écran...
Et tout ça pour faire un manuel d'instructions simple... Quelques heures de travail! Ce devrait être plus court pour la 917K car il y a moins de pièces...
Et finalement, les accessoires pour cette Ferrari 312 sont sur Makerworld :
https://makerworld.com/en/models/1468588-accessories-for-312-can-am-body-and-st1-chassis#profileId-1532479
  • Wow 1
Il fait un peu chaud pour faire autre chose à l'instant, donc j'ai finalisé les fichiers de la 917K et je es ai publiés.
Une fois encore, le même process est appliqué que pour les autres...
Les accessoires pour la carrosserie Porsche 917K par Delta Plastik (disponible chez Mantua Models) sont maintenant publiés sur Makerworld eux aussi :
https://makerworld.com/en/models/1469621-accessories-for-a-porsche-917k-body-and-st1-chassi#profileId-1533759
Le Zerda a roulé à Montluçon, mais c'était avec une courroie plus longue que ce qu'il fallait, et j'avais ajusté le diamètre des tendeurs pour que cela passe...
La bonne courroie est arrivée la veille du départ à Montluçon, et je n'ai pas eu la possibilité de la changer avant l'évènement ou pendant l'évènement...
J'ai décidé de le faire aujourd'hui...
Je ne peux imaginer faire ça sur le terrain...
Bon, en tout cas, c'est presque fini...
  • J'aime 2
Il fallait des couleurs pour cette 917K... J'ai pensé à rouge/blanc, vert/violet et bleu/orange, et c'est la dernière que j'ai choisi...
Normalement, elle devrait être prête pour la Belleysanne 🙂 (nb : rencontre Vintage RC à Belley le week-end prochain)...
  • J'aime 2
Le 16/04/2024 at 00:01, silvertriple a dit :
J'ai aussi imprimé une pièce en TPU. Le silent block d'échappement de la voiturette de ma fille s'est cassé et le tube d'échappement s'est retrouvé au sol, abimant au passage le manchon flexible qui se trouve entre le collecteur et le tube d'échappement. Il me fallait trouver une solution pour remettre l'échappement en place (le manchon devra être remplacé, mais il est étanche, mais en rupture de stock pour l'instant, et le silent block ne sera livré qu'au moment ou le manchon sera disponible). J'ai pris la pièce cassée (en cahoutchouc à haute densité), et je l'ai modélisée et imprimée en TPU shore 98A.
On l'a monté hier avec mon fils, et cela fonctionne. Aucune certitude sur la durée de vie de la pièce, mais elle n'a qu'un but temporaire (même si je suis curieux de savoir combien de temps elle peut durer).
Cette pièce est sur Makerworld depuis maintenant plus d'un an. Reçu 15 points ce jour alors que le nombre des téléchargement combinés aux prints dépasse 10. La pièce imprimée en TPU est de fait toujours sur la voiture qui entre temps a fait près de 5000km et passé un contrôle technique. Et elle n'a toujours pas lâché...
il y a 16 minutes, silvertriple a dit :
Je dois y être pour quelque chose 😉
il y a 17 minutes, silvertriple a dit :
C'est bon a savoir car je pense que je vais devoir faire une pièce identique pour mon C70 Volvo
A+
JC
il y a 6 minutes, jcjames_13009 a dit :
A+
JC
Ça peut dépendre du placement du silent block : trop près du collecteur, Je ne donne pas cher de la peau du TPU. Trop près d'un catalyseur non plus...
A défaut d'avoir réceptionné une CNC, j'ai fait rouler des voitures durant le week-end pendant une réunion RC vintage à Belley dans l'Ain... Ce n'est là que la première série de photos, il y en aura d'autres...
  • J'aime 2
Tu as bien fait d'y aller si j'en crois ton autre message 😉
Toujours impressionnante ta collection de voitures 🤩 Tu as fait rouler la Vaillante ?
A+
JC
il y a 1 minute, jcjames_13009 a dit :
Bien sûr que la Vaillante a roulé... Avec un passage du moteur en Brushless et quelques réglages plus adaptés à la piste. La 917K qui a récupéré le moteur qui se trouvait dans la Vaillante à Montluçon a tourné avec d'autres pilotes pour faire essayer mon chassis, et les retours sont très positifs... J'ai eu l'occasion de prendre quelques vidéos au passage, ce sera pour les prochains jours...
Avec l'arrivée de la Carvera Air, je peux mettre en route quelques projets qui reposent sur de la CNC au moins partiellement...
Le premier d'entre eux va reposer sur un chassis en fibre de carbone, et des pièces aluminium, et ce sera une version un peu différente du châssis ST-1.
Je pense toujours m'appuyer sur de l'imprimé pour la transmission, mais, pour le train avant et le pod moteur, cela va nécessiter quelques modification du dessin pour travailler en CNC (et me faciliter la tâche)... Mon premier travail va être de revoir le pod pour le faire en CNC, en incluant le logo en soustractif plutôt qu'en additif... Et je vais probablement aussi le simplifier pour la partie arrière (pour me faciliter le travail). Pour la partie avant, il me parait envisageable de revoir le dessin aussi, mais je tiens à conserver la possibilité d'incliner le train avant... En tout cas, avec un filetage dans l'aluminium, il n'est plus utile de mettre des écrous, puisque l'idée est de faire des filetages directement dans l'aluminium...
La ST-1/917K a été construite avec une télécommande dédiée, de manière à pouvoir la faire essayer durant les évènements. La télécommande est une commande super pas cher et loin d'être excellente, donc pas l'idéal, et alors que tout ceux qui ont essayé la voiture se plaignaient de la télécommande, ils ont aussi noté que le châssis avait un gros potentiel, jusqu'à le comparer à la Fantom en termes de comportement...
Les retours étaient clairement super positifs, et encore plus quand les gens se rendent compte du coût de l'ensemble...
Salut
C'est vraiment cool de la voir rouler et encore plus quand tu as des bons retours de ceux qui essayent ta voiture. Et super circuit 👍
A+
JC
Une autre video à Belley, mais cette fois-ci avec deux ST-1...
La Vaillante tournait là avec un 21.5T brushless, tandis que la 917K avait un charbons Kyosho Le Mans 490. Le pilote de cette dernière était plutôt habitué à tourner avec des pistes 1/8, et c'était plus où moins la première fois qu'il s'aventurait à essayer une 1/12 piste electrique. La Vaillante était conduite à ce moment là par quelqu'un qui avait déjà essayé la 917K (et sa radio calamiteuse). Je tiendrais peut être compte de sa suggestion pour donner un peu de flex au chassis, mais je ne suis pas sûr que cela soit nécessaire sur des pistes plus grandes...
Globalement, les retours sont très positifs, et quand les gens comparent le chassis à celui de la Fantom, je ne peux prendre cela que comme un compliment...
Impressionnant la vitesse et la maîtrise du pilote. On peut dire des pilotes même. La Vaillante a l'air de tourner fort. J'ai l'impression qu'elle a mis une mine à la F1 même si on ne voit le dépassement
Je ne connais pas les performances du châssis de la Fantom mais ça doit être une référence. Alors bravo pour ton travail 👍
J'adore 🤩
A+
JC
Le 25/06/2025 at 08:43, jcjames_13009 a dit :
Et encore, le connaissant, je doute qu'il ait osé y aller taquet, vu que c'était pas sa voiture... Ceci dit, je préfère les plus grands espaces, comme la piste de Montluçon, où il y a moins de risque de casse...
Mes premières pièces à face multiples étant faites (voir le sujet sur la Carvera Air), J'ai commencé à penser aux prochaines pièces de la ST-1 SP version. Considérant la disponibilité que j'ai en termes de blocs d'aluminium, j'ai décidé de réviser les uprights pour de la l'aluminium en épaisseur de 10mm, car c'est ce que j'ai.
Je sais que ma géométrie fonctionne, et dans ma tête, c'est facile de reconfigurer les pièces en gardant la géométrie d'origine. La pièce maitresse nécessitera aussi un révision, mais cela sera très facile, au moins en CAD, particulièrement en considérant qu'avec une pièce aluminium, il n'y aura pas besoin d'intégrer un écrous, car on peut mettre un filetage pour fixer la vis utilisée pour l'axe du porteur de roue...
Cependant, si c'est facile en CAD et à imprimer, le travail en CNC (donc substractif) nécessite de penser stratégie, et cette stratgéie nécessite d'inclure la fixation de la pièce que l'on découpe pour chacune des faces que l'on va travailler... Et les uprights étant symétriques, on va les découper ensemble, et cela réduira aussi le nombre de face à fixer/couper... J'ai donc décidé de penser les 2 uprights comme un bloc unique.
Dans tout les cas, j'aime les casse-têtes, et la CNC donne beaucoup de latitudes pour se creuser la tête à en résoudre 🙂
  • J'aime 2
