Il y a 2 heures, silvertriple a dit :
Il va donc me falloir travailler sur une colonne plus précise...
et plus puissante, j'ai un modèle de chez Arrowmax pour visser dévisser et même là c'est pas d'une puissance redoutable 😉 ça reste de petits moteurs
Modifié (le) par pjtlivjy
Avec le bon guidage, apparemment, on peu se passer d'une colonne, et du coup, c'est la perceuse grand format que j'utilise... 3/4 de faits, il m'en reste un à percer (ou finir de percer), mais en 2mm, les mèches sont fragiles. J'en ai déjà cassées 2...
il y a 25 minutes, silvertriple a dit :
dans ces diamètres là, c'est sûr que le moindre désalignement, tremblement et paf ça casse direct
Deux mèches cassées au total, j'ai mes 4 axes de diff. Le bon guidage aide grandement...
Il me reste à faire en pièces métal :
- 4 pins pour les diffs (2mm) - découpe seulement, super facile
- 2 axes pour les couples coniques (3mm) - découpe seulement, super facile
- 8 axes de suspension - découpe et méplats, encore une fois c'est facile à gérer...
Les forêts de petits diamètres, en dessous de 3mm/3.5mm j'ai toujours eu du mal à les garder en vie plus de quelques perçages 🤣 Tu te fournis ou pour tes mèches ?
Je te recommande otelo.fr
Grand choix, livraisons rapides et site fiable.
j’ai commandé plus d’une centaine de fois chez eux (en pro et perso) et jamais eu un seul problème.
Aujourd'hui, j'ai découpé les derniers axes dont j'avais besoin pour le Zerda (encore une fois un template imprimé en 3D pour identifier les découpes et les méplats). J'ai l'intention de fixer les axes avec des grub screws fixées dans les bras.
Je dois encore prévoir un template pour percer les bars pour les grub screws, et l'assemblage pourra commencer...
Tout les axes sont faits et prêts... Et oui, pas de tour impliqué dans ces pièces de mon côté : juste des idées et des outils vraiment basiques...
J'ai quelques outils que j'utilise seulement pour du modélisme, et ils pourraient être pratiques sur le terrain. J'ai décidé de me faire une petite boite pour cela... Elle inclus la colonne Arrowmax et un autre moteur plus adapté à pour de la découpe, ponçage et gravure, ainsi qu'un petit étau.
Pour fermer le couvercle et le maintenir fermé, j'ai opté pour un mécanisme reposant sur des molettes imprimées en place avec un écrou inséré pendant une pause.
Le dessin est à l'envers, et vous pourrez noter la façon de faire des ponts pour le trou pour éviter tout besoin de supports.
Et cela fonctionne parfaitement pour la fermeture...
Retour au Zerda J'ai choisi de fixer les axes de suspensions avec des vis sans têtes positionnées dans les bras de suspension... Cela va nécessiter un perçage précis dans les bras de suspension. Le nylon est facile à percer, et j'ai des outils de précision...
J'ai utilisé un guide imprimé pour percer précisément. Je préparerai une version supplémentaire des bras prépercées...
Et comme on a besoin de le faire sur les deux côté du bras, et qu'il y a deux longueurs, c'est de deux guides dont on a besoin.
Peut être que je dois faire un inventaire complet des vis et des écrous nécessaire pour le montage, maintenant...
  • J'aime 2
Les chassis pour mon projet de Pancar 1/12 sont arrivés grâce à Jeff de Factory Works
Je vais devoir imprimer mes pièces en mode final pour tout vérifier et les rendre disponibles...
  • J'aime 2
Retour au Zerda !
Hier, j'ai imprimé le couvre courroie en ABS translucide, et j'ai décidé d'essayer quelque chose de différent... J'ai utilisé du PETG en matériel d'interface de support...
L'ablation du PETG a été presque complète...
Pour ôter ce qu'il en restait, j'ai utilisé un petit outil sur batterie... ce n'est pas parfait, mais bien mieux que ceux que j'ai imprimé par le passé...
J'ai fait une erreur sur ma commande de poulies GT2. Au lieu de commander une poulie en 4mm d'alésage pour la poulie interne de la transmission, j'en ai commandé une de 5mm... Mais j'ai des solutions faciles : un tube, un coupe tube de plombier pour le couper, et un trou positionné au bon endroit...
et : voilà!
J'ai ensuite utilisé du tube silicone pour faire les entretoises pour centrer la poulie et les tendeurs. Des ajustements seront peut être nécessaires, mais en refaire plus ou moins long ne sera absolument pas un soucis...
  • J'aime 2
Il y a 6 heures, silvertriple a dit :
voilà une expérience intéressant 👍
Il est temps de jouer avec des couleurs une nouvelle fois... Rit Dye Apricot Orange pour mes pièces de Zerda.
Si vous utilisez cette teinte, l'écume donne un ton plus clair aux pièces si l'on compare à ce qu'elles sont en réalité... Le résultat est donc un peu trop foncé par rapport à ce que je voulais au départ... Mais cela sera parfait et différent...
  • J'aime 2
Problème du jour : les king pins.
Je sais que mon ami Dadio dirait que c'est facile à faire avec un tour (je suis totalement sûr que c'est facile à faire de cette manière), mais je n'ai pas de tour...
Comme d'habitude, je vais contourner le problème avec des pièces imprimées, une lime, quelques vis, des roulements et une perceuse. Le point de départ sera une vis de 3.5mm. J'ai déjà imprimé les pièces, et les vis de 3.5mm de diamètre devraient arriver demain.
  • J'aime 2
Le 29/12/2024 at 18:43, silvertriple a dit :
tu utilises quelle teinture @silvertriple ?
merci je n'avais pas percuté que c'était la marque merci 👍
la tenue dans le temps est bonne selon ton expérience ? tu utilises du fixatif ou pas ?
il y a 6 minutes, pjtlivjy a dit :
Pas de fixateur, c'est la seul marque qui fonctionne, et cela marche aussi sur du nylon injecté. L'astuce est bien connue en modélisme...
j'ai utilisé quelquefois de la teinture idéal ça fonctionnait bien, merci pour les explications
J'ai essayé du Dylon et cela n'a pas fonctionné. Quelqu'un m'avait mentionné la même chose pour Ideal... Pour Rit, que ce soit de la poudre ou du liquide, cela fonctionne bien.
Modifié (le) par silvertriple
j'ai utilisé l'Idéal uniquement sur du Nylon, ça a bien tenu dans le temps par contre la teinte était vraiment éclaircit, il fallait faire plusieurs bains pour revenir à quelque chose de plus vif 😉
Le 30/12/2024 at 14:09, silvertriple a dit :
Cela a fonctionné, presque...
Une vis M3.5 n'est pas parfaite comme point de départ car la racine du filet est sous les 3mm. Mais cela va le faire quand même...
Bonne année et meilleurs vœux à tous!
Ce matin, j'ai eu mes premiers succès de 2025, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres 🙂
L'assemblage du Zerda commence par les différentiels. Aucune pièce originale Hirobo n'a été utilisée, donc rien d'origine dans ces images. Les internes du différentiel sont d'origine Optima re-release, et les axes sont tous fait maison avec un outillage très basique. J'ai du refaire un des axes de diff, le perçage de l'un d'entre eux (probablement le deuxième fait) étant décentré de pas grand chose en rendant l'insertion du pin dans le couple conique impossible. Il y a des cages pour des roulements dans mes boitiers de différentiel modifiés.
Bonnes nouvelles : tout fonctionne parfaitement. La mauvaise, c'est qu'il me manque des roulements 9x17x5 pour assembler la totalité de la transmission aujourd'hui. Passé une commande et il devraient arriver vendredi ou samedi.
J'ai imprimé les guide utilisés pour le chemin de courroie et sa tension en TPU.
J'ai ensuite assemblé les porteurs d'axes... Une fois encore pas de pièces originales. J'utilise ici des axes de roues HBX et des doubles roulements pour réduire le jeu.
Une fois encore, le fit est parfait... Je continuerai l'assemblage très bientôt, mais j'ai besoin des roulements d'abord...
Mon fils utilise un vélo Décathlon eST100 à assistance électrique pour aller au Lycée, à quelques kilomètres dont pas mal de dénivelé. La batterie n'étant plus reconnue par le vélo, il a du faire un tour chez Décathlon pour résoudre le problème...
La console (écran de contrôle) a été remplacée et on m'a dit que la cause probable étant des infiltrations d'eau dans celle-ci. Le vélo étant souvent garé sous la pluie, cela ne m'étonne qu'à moitié (même si je suspecte quand même un défaut de la dite console). Au final, j'ai décidé de prendre les devants et dessiné une boite avec couvercle coulissant pour protéger l'écran de la pluie pendant les période où le vélo est garé sous la pluie...
https://makerworld.com/en/models/944600
  • J'aime 2
Je pensais pouvoir avancer sur mon Zerda, mais j'ai fait une erreur de calcul dans la longueur de la courroie, apparemment. Commandée de nouvelles courroies plus longues, mais cela veux dire que je dois m'attaquer à autre chose...
Un ami m'a un peu alimenté dans ma réflexion sur le sujet de cette pancar, et il utilisera les pièces rouges pour le chassis qu'il va construire. De mon coté, la cible était de faire dans une autre couleur...
J'ai imprimé les pièces aujourd'hui, et pour deux pièces particulières, je me suis permis une folie 🙂
J'ai aligné les pièces principales sur la table. J'ai les roulements et le récepteur (pas sur la photo). Je vais devoir trouver un ESC et un moteur. ET il me restera tout ce qui est visserie. Normalement, je devrais avoir le nécessaire, mais je dois vérifier. Dans un premier test, tout sera assemblé avec des vis à tête bombées. Je remplacerai par des têtes fraisées quand j'aurai le temps de retravailler les trous. Et il y a deux entretoises dont je dois m'occuper pour le train avant, mais rien de très difficile...
