Bonjour a tous,
La société TWO TREES nous à envoyé la TTC450 en test, je vais vous faire vivre avec moi les avancées de ce test 😉
Le déballage, montage
Première impression à chaud
Le montage nous a pris 3 heures, nous étions 2, seul petit bémol, un câble semble en friction sur le coté lors des déplacements.
La machine parait rigide et de bonne facture. La notice sur la SD était plus claire que la papier fournie.
Le premier test de la machine concluant, je vais essayer une gravure en 3D, les images suivront et l'article !
  • J'aime 4
Salutation
Jolie machine 🙂
Je suppose que c'est la variante "Bundle : Machine (TTC450)" ?
https://www.twotrees3dofficial.com/products/ttc-twotrees-cnc-engraving-machine?variant=43399225606364
ou as tu la variante "Bundle Machine +500w Motor" ?
https://www.twotrees3dofficial.com/products/ttc-twotrees-cnc-engraving-machine?variant=43778926510300
Oui il s'agit du premier lien, la machine avec la 'petite' broche 80W 8000Tours/minutes 😉
Aujourd'hui, prise en main de la machine, connexion au wifi, très simple en utilisant le clavier tactile de la machine.
Bien sûr un test incontournable : logiciel Easel, puis candle fourni dans la microSD
IMG_20230410_205430680.thumb.jpg.8ec01bb7dd412253c5f8eb69404a9863.jpgIMG_20230410_205405898.thumb.jpg.5410e57a2fcd0ae2c36c186a0044760a.jpg
Bonne semaine !!
Bonjour, j'ai pu essayer pas mal de choses à la fraise de vcarve, de la découpe, mais aussi de la gravure 3D, voici les photos !!! l'article arrive prochainement suivi d'une petite vidéo bien sûr.
Suite
Lors des tests, j'ai réalisé des upgrades, le premier simple une plaque antivibration
Je me suis ensuite occupé d'un problème plus dangereux, le calme pincé. J'ai ouvert le câble management qui est très pratique puis j'ai écarté l'espacement entre les bras et le câble en insèrent avant serrage un boulon.
Le dernier upgrade pour ne pas avoir des copeaux partout dans le garage, mise en place d'une aspiration par cyclone 
Merci pour ce test, j'aurai plusieurs questions :
Le prix semble particulièrement interessant vis a vis des prestation, je me trompe ou vous avez des équivalents/concurent  ?
La tête de 500 W sert à quoi ? méteaux ? si oui, quel méteaux (dur/mou) quel épaisseur ?
Actuellement, pour ce prix-là, il n'y a pas de concurrente, elles sont toutes dans les 1000 euros.
La tête vendue de base (80w) sert pour tout type de matériaux, mais à petite vitesse, descente et surface.
La tête 500w permet tout type de matériaux. Mais avec une vitesse et une descente plus importante et utilisation plus intense. Attention, les fraises prennent une place dans la découpe.
Cordialement
Il y a 4 heures, urzhi a dit :
Je dirai que niveau concurrence, foxalien propose ça : https://www.foxalien.com/products/cnc-router-masuter-pro?_pos=3&_sid=9610a1d57&_ss=r
  • 3 months later...
J'ai reçu et monté ma TTC450, maintenant je souhaiterais la faire fonctionner mais je ne sais pas trop quels logiciels utiliser pour réaliser les parcours d'outils puis envoyer ça sur la machine.
Pour le dessin j'ai à ma disposition et maitrise bien autocad et solidworks
Quelqu'un à des conseils à me donner la dessus ?
Merci d'avance
J'ai rencontré les même problème lors du test avez vous regarder l'article je mets des noms de logiciel et quelques explications.
Cordialement
Bonjour Mykidox,
Oui j'ai bien lu l'article mais j'aurais bien aimé trouvé plus d'explications sur cette partie.
Tu as utilisé easel si j'ai bien tout compris pour réaliser les fichiers .nc
De mon coté, j'ai commencé à découvrir ArtCAM et vais tenter de faire une première découpe aujourd'hui
Oui exactement je le trouve vraiment simple de prise en main, j'ai même faillie acheté la version payante 😉
La machine est correct mais la broche est vraiment pas terrible. Une 500w me paraît un peu mieux adapté à la machine. Pour les petites fraises il est pas mal de pouvoir monter à 24000 tr. Bien sûr plus de 500W ce serait mieux mais je suis pas sur que la machine pourrait la soulever et on sera limité par le côté léger de la structure.
Franchement je vous déconseille l'aluminium la dessus, c'est vraiment pas fait pour.
Pour les logiciels je propose
estlcam pour la 2d et la 3d, très simple pas cher (50€) et on peut le tester gratos
Freecad à un module Cnc assez simple mais que 2d
fusion 360 que je n'aime pas utiliser mais il est bien  documenté avec plein de tutoriels.
Moi j'utilise Estlcam pour la 2d et deskproto pour la 3d et également l'usinage 4 axes.
Modifié (le) par BourrinDesBois
Merci à vous.
J'ai bien suivi tous les avis et ai pris le pack avec broche 500W (pas encore reçue)
J'ai fait mes premières gravures avec easel aujourd'hui, c'est vrai que c'est très simple mais aussi très limité. Je jette un oeil à estlcam et vais quand même pousser un peu mes recherches avec ArtCAM et pourquoi pas le module CAM de solidworks vu que j'ai accès à une license
Il y a 4 heures, BourrinDesBois a dit :
Bonjour, j'ai pu faire pas mal de choses avec easel même de la 3d mais aussi de la création 2d sans prétention, pour un néophyte, très simple de prise en mains, et gratuit.
Attention cette machine est affiché par le constructeur comme une graveuse.
Je pense qu'avec une broche plus puissante et la fraise qui va bien, de petite passe, aussi un goûté à goute d'huile de découpe, l'aluminium et envisageable.( Mais pas prévu pour le constructeur mais le châssis et le moteur supporteront.)
De votre côté avez vous réalisé des upgrade avez vous eu des surprises retours?
Non c'est pas une très bonne idée pour plein de raison, broche trop faible, axes pas assez rigide, moteur d'axes un peu juste. Tu peux faire une découpe bien mais le temps que ça va prendre...
Et comme tu dis la lubrification est indispensable pour l'aluminium. Pour 2 raisons : améliorer la coupe et évacuer les copeaux. Et c'est très salissant. Je peux comparer parce que j'avais une machine de ce genre avant en aluminium c'était chaud, si j'arrivais a couper, la coupe était vilaine.
  • 3 months later...
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis nouveau sur ce forum et j’ai commandé la TTC 450. Je l’ai payé 369€ ttc. Ce qui me semble un bon prix compte tenu du fait que je ne connais pas ce type de machine et que je ne voulais pas prendre le risque de prendre un modèle plus chère sans savoir si j’allais pouvoir apprivoiser un minimum la culture des routeurs CNC (logiciels, fraises etc…).
J’ai longuement hésité avec une Sainsmart 4040-pro qui était un modèle plus coûteux et j’espère ne pas avoir fait une « bêtise » en prenant la TTC.
Pensez vous qu’il y a un écart entre ces deux machines ?
Je souhaite démarrer des petits projets d’usinage bois afin de me faire la main et sélectionner les logiciels qui me conviennent le mieux. À terme, je souhaite usiner (découpe et gravure) du liège sur une épaisseur de 20mm et quelques pièces en laiton.
Les ressources sur les CNC Sainsmart sont assez abondante et à part énormément de test sur la TTC 450, je n’ai pas trouvé beaucoup de réponses à mes questions. À tel point qu’après avoir fait mon achat, je me suis demandé s’il n’y avait pas finalement beaucoup de marketing et de placement de produits concernant la TTC. Pour être un peu geek, je sais par expérience que parfois il vaut mieux prendre un produit moins à la pointe technologiquement mais soutenu par une forte communauté (qui partage leurs ressources) qu’inversement.
J’avais initialement l’envie de construire ma propre CNC. Me rendant  compte que j’étais trop ambitieux (voir présomptueux par rapport à mes capacités techniques et financières), je me suis dit, démarre petit et prend une TTC. Je me suis dit que je pourrais l’upgrader (comme l’a fait un youtubeur française sympathique avec sa Sainsmart).
Alors voici quelques unes de mes questions :
1) pensez vous que je puisse faire évoluer cette machine ultérieurement en X et en Y ?
2) je souhaitais changer la broche et ne pas prendre forcément celle proposée par TTC (500w) mais partir sur une Vevor 1,5kw. Hors je ne trouve pas d’adaptateur de 65 ou 69 pour la TTC. J’ai vu qu’un youtubeur utilisait un adaptateur de FoxAlien qu’il devait modifier avec une planche de bois. J’ai vu qu’autre youtubeur lui avait directement commandé un axe Z complet avec un moteur Nema de 23. Auriez-vous d’autres solutions ?
Merci d’avoir pris le temps de me lire jusqu’ici
Bien à vous,
Jeremie
  • 4 weeks later...
Alors comme j'ai pas eu cette machine mais un modèle de ce genre je vais te répondre.
Pour le bois, change rien ça peut le faire. Le seul truc qui manque c'est une aspiration. Avec cette machine en broche 500W ça va bosser correctement. Achète surtout des bonnes fraises qui coupent bien.  La fraise de 6mm et plus facile à utiliser (moins de vitesse) et casse moins facilement qu'une fraise de 3mm.
Pour la gravure, à mon goût le top c'est ça :
https://www.cncfraises.fr/carving/392-fraise-2-dents-10-degres-2d-3d-v-carving-inlay-queue-6-mm.html
Pour le laiton attends un peu, c'est pas vraiment le genre de machine top pour ces matériaux, c'est pas impossible mais tu vas te faire chier.
Pour la broche, en triplant la puissance, tu vas tripler le poids, donc ton moteur en Z va être trop faible. Tu peux trouver des moteurs plus puissants mais tes pilotes pas à pas vont être top faibles, il te faudra changer l'électronique...
pour les axes X et Y tu dois pouvoir les rallonger sans problème si ce n'est que cela représente beaucoup de travail.
Je vais mettre des rails sur X et Y car c‘est vraiment du fromage,essai avec la fraise en v sur du chêne,on aurait dit mon imprimante,le support twotrees aussi est inutile,ils ne sont capables que de demander une vidéo ,mieux vaut aller sur le discord mks,très efficace pour solutionner les pb.
Je vais aussi installer une broche 1.5k.On peut aussi utiliser le laser avec le firmware cnc sans reflasher à chaque fois ,il suffit de créer une machine avec grbl M3 dans votre soft laser favori,ça marche tout simplement.
Sinon bonne petite machine qu‘on peut raisonnablement faire évoluer.
Merci pour vos réponses.
j’ai reçu la TTC et elle est encore dans son carton. J’hésite vraiment à la revendre et partir sur une ProverXL 4030 de chez genmitsu (800€ en promo sur Amazon). En fait, comme souvent pour les néophytes, il y a une culture qu’il faut s’approprier et on a parfois l’impression de tomber dans un puit sans fond. De plus, je trouve que c’est assez difficile de comparer les CNC entre elle (à part les broches et les moteurs Nema). Je trouve que les constructeurs ne détails pas  précisément chacun des composants. Je m’explique, je cherche à pouvoir comparer la section des profilés et le système d’entraînement (vis à bille ou autre) entre la TTC 450 et la ProverXL 4030. Je ne sais pas si elles sont comparables à ce niveau là. Auriez vous une réponse à cette question ?
Cordialement,
Jeremie
Il y a 1 heure, Vdgege a dit :
Cordialement,
Jeremie
Puisqu’elle est là autant la garder,ça marche pas trop mal,il faudra prevoir des upgrads mais c’est sur que la prover est au dessus mais il faudra la modifier également,ce n’est pas le même budget
je suis en pleine interrogation sur cette machine.... j'aimerai faire de l'incrustation avec cette dernière.
Ma question, hors la broche 80W qui n'est pas suffisante et la 500 tout juste il vaudrait mieux une 1,2 mini, en est elle capable de graver voire couper du hêtre par exemple ?
merci !
Oui une 500W pourra couper du hêtre en étant raisonnable sur les vitesses d'avance et la profondeur de coupe. Et surtout avec une bonne fraise qui coupe bien !
Mais ayant une broche de 2.2kW le confort est certain.
Le problème avec une mauvaise 🍓 ou une broche trop faible, c'est que tu vas ralentir ton avance ou diminuer tes profondeurs de passe et ta coupe sera moins belle ou brûlée.
Il y a 16 heures, BourrinDesBois a dit :
je compte me faire la main avec la 500w puis passer a + gros niveau broche!
si tu as des liens de ta broche avec le support, je suis preneuse 🙂
Merci de ton aide et des conseils !
