il y a 34 minutes, jpeg a dit :
j'imagine par
oui, mais tu as bien passé l'ebb36 en dfu avant ?
il y a une heure, Savate a dit :
sudo dfu-util -a 0 -D ~/klipper/out/klipper.bin --dfuse-address 0x08000000:force:mass-erase -d 1d50:606f
avec mode dfu sur l'EBB - je viens de refaire.
J'ai fait et refait même en inversant l'ordre boot/reset
Je suis connecté avec Putty via wifi - c'est un problème ?
Modifié (le) par jpeg
il y a 8 minutes, jpeg a dit :
Je suis connecté avec Putty via wifi - c'est important ?
non, pas de pb
Pour vérifier que l'ebb est bien en dfu,
la commande lsusb doit afficher un texte avec DFU mode dans la description
Quoi que je fasse lsusb me retourne toujours la même réponse
comme quoi je ne suis pas en mode dfu
il y a 13 minutes, jpeg a dit :
  1. Connecter EBB36 au PI (ou à la CM) via USB
  2. Appuyer sur RESET et BOOT de l'EBB36
    • Relâcher Reset
    • Relâcher Boot
  3. lancer lsusb
       Bus 001 Device 005: ID 0483:df11 STMicroelectronics STM Device in DFU Mode
J'ai bien compris depuis le début. Ce n'est que des bouts de doigts que j'ai perdu lol
Faut-il débrancher l'alim du can ?
Tu e
Il y a 2 heures, Savate a dit :
Si tu passes l'ebb36 en mode DFU (le truc avec les deux boutons à appuyer)
make menuconfig
[*] Enable extra low-level configuration options
Micro-controller Architecture (STMicroelectronics STM32)
Processor Model (STM32G0B1)
Bootloader offset (8KiB bootloader)
Clock Reference (8 MHz crystal)
Communication interface (CAN bus (on PB0/PB1)
(500000) CAN bus speed
puis
make clean
puis
make
puis
sudo dfu-util -a 0 -D ~/klipper/out/klipper.bin --dfuse-address 0x08000000:force:mass-erase -d xxxx:xxxx
@Savate Tu es sur de toi pour la config de compilation de klipper, car auparavant j'avais flashé avec PD12/PD13 puisque la manta est une V1.1 ?
il y a 36 minutes, jpeg a dit :
C'est l'EBB36 que l'on flash là, pas la Manta 🙂
Dans le cas d'un M8P + EBB c'est piégeux car la CM et l'EBB ont le même processeur.
tu peux, mais ce n'est pas obligatoire (si tu as une version EBB 1.2 ou plus)
Le plus pénible c'est de passer l'EBB36 en DFU (et quand elle est montée sur la tête c'est encore pire 🙂)
il y a 7 minutes, Savate a dit :
Si tu le dis - Tu fais bien de préciser : j'avais restauré PD12/PD13 lol
C'est la 1.2
Ca pour être pénible, c'est pénible (même si j'ai eu la bonne idée de ne pas la monter encore sur la STB.)
En touS cas je ne parviens pas à passer en mode DFU.
C'est semble-t-il un problème déjà décrit concernant cette version mais en utilisation avec U2C
(un correctif a d'ailleurs été distribué) - ce qui ne résout pas mon problème.
il y a 2 minutes, jpeg a dit :
Aux grand maux les grand remèdes
STM32CubeProgrammer
0) tu récupères le fichier klipper.bin qui a été généré par le make dans le répertoire klipper/out/ et tu le copies sur le pc
1) tu peux débrancher l'alim + can de l'EBB
2) tu branches l'EBB au PC
3) tu lances STM32CubeProgrammer (Essaye d'utiliser une version <= 2.11 - les version supérieures posent problème)
4) tu essaye de passer en mode DFU qui devrait s'afficher sur l'écran
5) Si le péripherique apparaît : tu cliques sur connect
6) tu cliques sur l'onglet 'open file' en haut à gauche et tu choisis le klipper.bin que tu as copié à l'étape 0
7) tu cliques sur l'icône verte avec une flèche vers le bas qui doit t'afficher un truc comme ça
et tu cliques sur 'Start Programming'
OK. Et avant je recompile avec les bonnes valeurs lol
@Savate  Apparemment il y a déjà du monde (Dois supprimer tous les secteurs identifiés ou ne pas m'en occuper ?)
mais au moins il est passé en mode dfu -sale beste.
il y a 32 minutes, jpeg a dit :
Non rien à faire, mais tu n'as pas choisi le fichier bin, je ne vois pas le chemin du fichier dans file path (tout en haut)
... pourtant le log en bas indique que tu lui as bien donné le fichier.
Donc tu peux faire 'start programming' sans te poser de questions.
Modifié (le) par Savate
  18:15:11 : STM32CubeProgrammer API v2.10.0 | Windows-64Bits
  18:17:14 : Error: Establishing connection with device failed
  18:19:30 : Error: Establishing connection with device failed
  18:21:03 : Error: Establishing connection with device failed
  18:22:25 : USB speed   : Full Speed (12MBit/s)
  18:22:25 : Manuf. ID   : STMicroelectronics
  18:22:25 : Product ID  : DFU in FS Mode
  18:22:25 : SN          : 205D39875542
  18:22:25 : DFU protocol: 1.1
  18:22:25 : Board       : --
  18:22:25 : Device ID   : 0x0467
  18:22:25 : UPLOADING OPTION BYTES DATA ...
  18:22:25 :   Bank          : 0x00
  18:22:25 :   Address       : 0x1fff7800
  18:22:25 :   Size          : 68 Bytes
  18:22:25 :   Bank          : 0x01
  18:22:25 :   Address       : 0x1fff7870
  18:22:25 :   Size          : 4 Bytes
  18:22:25 : UPLOADING ...
  18:22:25 :   Size          : 1024 Bytes
  18:22:25 :   Address       : 0x8000000
  18:22:25 : Read progress:
  18:22:26 : Data read successfully
  18:22:26 : Time elapsed during the read operation is: 00:00:00.045
  18:22:51 : Read File: E:\Temp\canboot_bin\klipper.bin
  18:22:51 : Number of segments: 1
  18:22:51 : segment[0]: address= 0x0, size= 0x6FDC
  18:43:59 : Memory Programming ...
  18:43:59 : Opening and parsing file: klipper.bin
  18:43:59 :   File          : klipper.bin
  18:43:59 :   Size          : 27.96 KB
  18:43:59 :   Address       : 0x08000000
  18:43:59 : Download in Progress:
  18:43:59 : File download complete
  18:44:00 : Time elapsed during download operation: 00:00:00.719
  18:44:00 : Verifying ...
  18:44:00 : Read progress:
  18:44:00 : Error: Data mismatch found at address  0x08000000 (byte = 0xF8 instead of 0x00)
  18:44:00 : Error: Download verification failed
il y a 4 minutes, jpeg a dit :
Re choisis le fichier bin dans le file path et relances
Cela ne change rien - même erreur
Essaye un full chip erase avant de lancer la programmation
Tu as bien une 'vieille' version de Stm32CubeProgrammer <= 2.11 ?
Rien de changé après un 'Full chip erase'
Oui, j'ai réinstallé une version 2.10.0 dès le départ.
tu peux m'envoyer ton klipper.bin, j'essayerai de le flasher sur une ebb36 demain matin
Je l'ai posté en boite privée.
Il y a 13 heures, jpeg a dit :
Bien reçu :
Alors quelques modifications à faire :
1) recompiler klipper
cd /klipper
make menuconfig
Bootloader offset (No bootloader)
make clean
make
copier /klipper/out/klipper.bin sur le pc
2) refaire la manip avec stm32cubeprogrammer (connexion, chargement du klipper.bin)
Par contre il faut rester sur la page 'open file' et appuyer sur Download pour envoyer le firmware sur l'ebb.
Une fois que tout est fait,
1) Eteindre l'imprimante
2) rebrancher le can h et L et le 24v
3) Allumer l'imprimante
4) le query can devrait te donner un uuid : celui de l'ebb
~/CanBoot/scripts/flash_can.py -q
C'est comme si c'était fait.
@Savate
Plus qu'à rebrancher
Resetting all bootloader node IDs...
Checking for Katapult nodes...
Detected UUID: ba179068dc56, Application: Klipper
Query Complete
il y a 41 minutes, jpeg a dit :
donc maintenant tu n'as plus qu'à rajouter une section
[mcu can]
canbus_uuid: ba179068dc56
pour pouvoir utiliser le can en plus de la carte mère
 @Savate
OK, c'est fait.
J'ai trouvé le fichier mis en annexe - j'imagine que je dois également modifier le reste de printer.cfg  ?
toolhead_btt_ebbcan_G0B1_v1.2.cfg.txt
Sinon question à 1€, le PCB n'étant pas débranché et le printer.cfg non actualisé en dehors de [mcucan],
le PCB reste apparemment fonctionnel ?
si tu as [mcu]
et
[mcu can]
il suffit de préfixer les pin du can par can:
tu peux récupérer les alias, c'est plus propre, mais ça rend la config plus compliquée à lire ...
Sans les alias ça donnerait ça (c'est juste une partie pour l'exemple) :
[extruder]
step_pin: can:PD0
dir_pin: !can:PD1
il y a 53 minutes, jpeg a dit :
quand tu dis le PCB tu fais référence à quoi ?
Si c'est la CM : comme tu as tout laissé branché normalement : la carte mère est toujours fonctionnelle
Si c'est l'EBB : il est déclaré, mais pas utilisé dans klipper donc si il est connecté à la carte mère et avec le bon firmware klipper continue  fonctionner normalement
il y a une heure, jpeg a dit :
Tu y jettes un oeil avant que je le mette en ligne ?
Premier point : tu as viré la section [mcu] il faut la remettre, sinon il ne pourra pas utiliser la carte M8P
[mcu]
canbus_uuid: fa3a896b86c9
