Anycubic Kobra 3 Combo
Postez vos créations réalisées avec vos Bambu
Moucklee
Postez ici vos créations et autres prints réalisés à l’aide de vos machines Bambu Lab.
Voici le petit print du jour un tournevis à embout de chez Wurth :
Print réalisé à partir d'une P1S + AMS.
  • Motard Geek changed the title to Postez vos créations réalisées avec vos Bambu
  • Motard Geek pinned this topic
Voici quelques print réalisé la semaine passé
Quelques essaie afin de me familiariser avec l'AMS et la purge.
Et puis un print sur lequel j'ai volontairement usé de fins de bobine qui me resté en stock afin de comprendre le mécanisme de l'AMS et sa gestion au niveau Software et aussi au niveau du caisson fermer voir comment était géré la température.
Il y a pas moins de 5 Filaments différent dont 2 en PLA Plus  (+)
23h de print a 40° caisson, Buse 220° et plateau a 55° sur PEI Texturé
Casque du Mandalorian avant son post-traitement
Modifié (le) par Moucklee
  • J'aime 6
  • Wow 2
Voici le casque avec sa 1er couche de Chrome, je suis personnellement pas satisfait du post traitement que j'ai mis dessus, par conséquent il va repasser au stade ponçage et d'enduit afin de remplir les stries d'impression qui on été accentué par la couleur Chrome
387512444_749325610289961_422302171337128844_n.thumb.jpg.c08b8420b2176cbef2b7ef29944be3f4.jpg
Le 10/10/2023 at 22:53, Moucklee a dit :
En plus quand on regarde de près on voit la démarcation entre chaque changement de filament.
J'espère que tu vas réussir à obtenir une surface lisse et brillante digne d'un carrossier. 🤞🙂 Je crois qu'on est nombreux à vouloir voir ce casque éblouissant. 😎
Photos prises un peu à l'arrache mais ce moteur est juste superbe.
On est sur du click to print, j'ai juste appuyé sur "Open in Bambu Studio" depuis MakerWorld.
Les bonnes couleurs présentes dans l'AMS ont été choisies automatiquement et j'ai print plate par plate 👌
Au montage y'a juste un piston qui frottait un peu, j'ai réalésé le cylindre avec un coup de pistolet à air chaud pour ne pas tout démonter 😄
Les caches amovibles sont aimantés.
Le filament gris c'est de l'HyperPLA Creality, le noir de l'ecoPLA Forshape, le rouge trafic et le bleu ultra marine de l'ePLA FormFutura (oui pas de filament Bambu 😅👍
Vous pouvez voir les pièces non assemblées ici :
  • Wow 3
Sympa ce petit Panhead ... je me laisserait bien tenter.
Hier soir j'ai lancé l'impression du rebobineur Pastamatic, en PLA ... ma première impression de plus de 20h ... il me faut encore imprimer les bavettes, mon TPU a besoin d'un tour au séchoir, mais c'est toujours aussi sympa de pouvoir sortir une pièce technique pleinement fonctionnelle du premier coup, sans aucun problème de décollement, de pied d'éléphant ou d'ajustements.
  • J'aime 3
Tout comme @tuxstang j'ai également print un embobineur avec Guide de filament
Seul la partie bleu étant imprimé sous V400 tous le reste étant fait avec ma P1S en PETG, d'ailleurs j'aurais du le faire entièrement sous la P1S car les pièces bleu présente des erreurs de jeux dans les Axes des roue cranté
Il ne me reste plus que a attendre mes roulement a billes et ma boite de vis M3 Hexagonal pour fixer les pièces les unes après les autres 😁
PETG gris: eSun Gray 255° Buse / 70° Bed
PETG Orange: Giantarms 255° / 70° Bed
370228413_1384813915752052_2618109178354387621_n.thumb.jpg.8279966a12d79dc2bc3e85710ded3ba1.jpg368364399_1434750907090518_4702467786799166752_n.thumb.jpg.b78189e17122d297854812ead05a0e85.jpg
J'avais d'abord imprimé ce modèle ... sur le papier il était sympa mais a l'usage il a plein de zones de fragilités et des tolérances trop lâches par endroits. trop serrées à d'autres ... j'ai du imprimer plusieurs remix pour qu'il fonctionne à peu prés correctement, mais au bout de la 5ème bobine, j'ai laissé tomber, j'avais déjà du coller les roulements à la cyano pour qu'ils tiennent au moins le temps d'un rebobinage complet, ré-imprimer le support principal en PETG avec plus de périmètres, les pinions en ASA, et la manivelle avait déclarée forfait depuis longtemps. En plus, il prends une place monstre et nécessite un support pour fixer les 2 moitiés, sinon ça part dans tous les sens (j'avais recyclé 2 profilés 2020 pour ça).
J'ai transféré 2 bobines cet aprem' avec le nouveau, il aurait juste besoin d'un autre clip de maintien d'axe pour quand les bobines sont quasi vide, mais c'est peut être parce que je ne rebobine pas à la perceuse ... sinon c'est du beurre, il est naturellement stable (pas besoin de fixer les 2 supports sur quelque chose) et facilement démontable pour être rangé dans un tiroir. Et pas le moindre signe de faiblesse ou d'amorce de craquelures ni de fonte de dentition pour l'instant, même en ayant tout imprimé en PLA ... même la manivelle est toujours opérationnelle.
J'ai utilisé uniquement ces sources :
Le pastamatic lui-même :  https://www.printables.com/model/466883-pastamatic-filament-spool-winder-for-bambu-lab-x1c
La manivelle (je préfère à la perceuse, c'est plus soft, ça détends) : https://www.printables.com/model/593493-rotary-handle-for-pastamatic-filament-winder
Le clip pour le coté avec engrenage : https://www.printables.com/model/503775-retention-clip-for-pastamatic-spool-winder-driven-
et les clips que je suis en train d'imprimer pour maintenir les axes (3 ouvrants, la version fermée est trop libre à mon goût) : https://www.printables.com/model/499110-pastamatic-retrofit-for-better-target-spindle-rete
Il faudrait éventuellement voir à imprimer ces supports de "balais" à la place de ceux d'origine ... j'ai un peu galéré à installer les miens : https://www.printables.com/model/532736-pastamatic-extra-clearance-wiper-mounts
Modifié (le) par tuxstang
j'avais deja mit une des grues sur un autre sujet, mais j'ai imprimé en plus de la grue a l'effigie de ma boite celle de la boite de levage voisine pour laquelle je travail de temps en temps
IMG_20230625_184604.thumb.jpg.c1e2a2053f0bbe7b5a9889246ec8b6f2.jpgIMG_20230625_185210.thumb.jpg.339e09b25504e14f7d9b8ad330d8de86.jpg
j'ai aussi conçu et imprimé cette poignée pour un drone DJI FPV, le but est de rattrapé facilement le drone depuis le pont d'un bateau en mouvement. le socle sert aussi de base de décollage, le drone décolle sans l'embarquer avec lui.
IMG_20231011_174005.thumb.jpg.95ea9b317857f2900d8f6d2e3e8a0628.jpgIMG_20231011_174628.thumb.jpg.fa5e844c7e7c2b1f174f3aa59507bcbc.jpg
il y a aussi mon IMOCA qui est en cours de réalisation, ici le second prototype, IMG_20231016_221423.thumb.jpg.6fee3ac5d27a8e9173f34f81498892a0.jpg
je me rend compte que finalement, a part pour les grues, je n'utilise quasiment pas l'ams pour le multicouleur, mais je ne pourrai pas m'en passer pour la facilité de changement de filament! apres il y aura surement de future projet qui seront en multicouleur!
Modifié (le) par Hedd
  • J'aime 4
  • Wow 1
C'est couillon mais il y a un gadget qui me manquait sur la Bambu, celui de la pièce ou figurine qu'on ajoute sur l'extrudeur pour le voir fonctionner ... à défaut de pouvoir en faire autant, ce gadget compense sans problème 😆
A la base il est prévu pour l'AMS mais il fonctionne très bien sur la vitre supérieure de la X1C.
https://www.printables.com/model/414562-bobblehead-mount-for-bambu-ams
  • J'aime 3
Il y a 22 heures, tuxstang a dit :
On dirait les truc que tu place sur les tableau de bord des voitures 😄
Dans le genre de trucs simple de forme, mais qui prend du temps, j'ai modélisé ça dans Fusion puis imprimé.
Je m'en suis ensuite servi comme décor en toy photography (puisque c'était le but de la chose). 🙂
J'ai tout mis dans une petite vidéo que voici :
Modifié (le) par Photo Next Gen
  • Wow 5
  • +1 2
Il y a 10 heures, Photo Next Gen a dit :
Très bien realisé bravo.
Il y a 16 heures, Photo Next Gen a dit :
A noté que la figurine fait dans les 25cm ! on s'en rend pas bien compte mais c'est assez gros comme décors, c'est un sacré boulot bravo !  cette machine n'attendait que ton talent pour s'exprimer    :banana:
Hâte de voir cette impression en vrai !
il y a 15 minutes, 6ti4 a dit :
Merci beaucoup 🙂
Oui c'est vrai que j'ai oublié de préciser que le décor faisait 52 cm de large par 42 de haut et 41 de profondeur 🙂
  • 4 weeks later...
Mes derniers prints pour Noël :
https://makerworld.com/fr/models/72792
https://makerworld.com/fr/models/80709
Toujours en click 2 print avec un mélange de filament Forshape et Formfutura 👌
  • J'aime 4
Le kit lampe donné avec l'imprimante. Imprimé en pla matte Overture. Ce kit n'est pas l'officiel. Il nécessite ni visse, ni scotch double-face. Le support led se visse sur la lampe. Un peu trop de jeu dans la fixation.
  • J'aime 6
Alors dans mon cas dans mon cas j'ai pas encore imprimer la lampe pour le kit 🤣 mais je le ferais 😉
J'ai fait quelques impressions depuis 1 semaine hitoire de prendre le pouls de cette A1 mini 😄
image.thumb.png.8623bb8f1de01ab978c7ac60c6b3e5e9.png image.thumb.png.73055b1aa0ec0f024668b4f18cb9872e.png
  • J'aime 4
Et un print d'un modèle de Mitsu3D que j'ai imprimer plusieurs version de couleur
J'ai fait d'autre print mais je vais pas tous mettre ici 🙂
à l’instant, Motard Geek a dit :
T'aurais le lien du dernier print (in place) ?
lequel l'épéé ?
il y a 1 minute, Motard Geek a dit :
Wèp stp 🙂
Je l'ai pris sur printables après je l'ai imprimer a 95% de sa taille d'origine car sinon a 100% il passait pas sur ma A1 mini car il fait 181mm a 100% et donc dépasse de 1mm les limite de la A1 mini, après sur tes P1 X1 ou la A1 sa pose pas de soucis.
