Hello,
Voici une lampe sur le theme de DBZ 🙂
Manque les LED dedans pour le moment
D27B7999-DDE6-412F-BC69-6FE8AD988101_1_102_a.thumb.jpeg.6598624ffa6857166cf3761d524d9df7.jpeg
  • J'aime 7
Le 20/12/2023 at 15:50, MrMagounet a dit :
Je l'ai pris sur printables après je l'ai imprimer a 95% de sa taille d'origine car sinon a 100% il passait pas sur ma A1 mini car il fait 181mm a 100% et donc dépasse de 1mm les limite de la A1 mini, après sur tes P1 X1 ou la A1 sa pose pas de soucis.
Salut @MrMagounet,
J'imagine que l'épée Katana s'imprime en vertical / en hauteur sinon si elle était à plat tu aurais pu la mettre en diagonal, c'est bien ca?
Et si en vertical, il n'y avait pas moyen de rogner 1 ou 2 mm pour que ce passe tout en gardant la taille a 100% -- peut-être qu'il y a des inconvénients à faire du 95% de taille sur des object print-in-place (et donc garder 100% serait mieux??)? -- Désolé pour toutes les interrogations, je suis débutant, alors n'hésite/z pas à me renvoyer sur les bons threads à ce sujet.
Belles impressions que vous avez tous fait. et mention spéciale à @Photo Next Gen -- quel travail !
Il y a 1 heure, hls a dit :
Salut @MrMagounet,
Cela ne pose aucun soucis aucun de l'imprimer a 95% aucun soucis; ma fille l'utilise de façon normale, oui elle s'imprime en verticale et en une pièce et sa conception ne rend pas possible une impression verticale, après il aurait peut être été possible de rogné un peu la partie basse et haute, mais la aucun soucis 😉
Ici un test d'un porte-clé Yoshi
DC9903C7-3DCC-4499-8424-A3673FFC4343_1_201_a.thumb.jpeg.b20c9d89a2ab32675bf7a93a0d9f8e02.jpeg
J'ai eu le Blanc et le Rouge qui ont été capricieux dans l'AMS, du faite que se sont des bobines en carton, j'ai eu plusieurs fois le filament coincé pour la rétraction
Et ici un Sous Bock SM (Je ne sais plus si je l'avais posté) il s'agit la ici d'un test
AB026D4D-DACE-464D-BC2D-D31E4110AEAF_1_105_c.thumb.jpeg.2a7d2c2998722394d5f6f0247a21495d.jpeg
J'en ai profité pour print des adaptateur pour bobine cartonné, réalisé en PETG Bleu Translucide Eryone
C8BE8E73-7C99-4CE8-9E94-8079EE2AB4B7_1_102_o.thumb.jpeg.353f1faf7ed652021902d728c999258f.jpeg
Modifié (le) par Moucklee
  • J'aime 3
Un petit tiroir de rangement que je trouve super pratique pour la A1 mini. Ce tiroir ne gêne absolument pas le déplacement du plateau.
Modifié (le) par medmed
il y a 41 minutes, Motard Geek a dit :
Excellent ! Par contre ça ne bouge pas trop dedans quand la machine s'excite pour imprimer vite ?
Le tiroir forme une glissière qui s'insère sur le dessus de l'écran et est scotchée sur le côté pour ma part. Il ne peut absolument pas bouger. En impression, j'ai pas encore testé. Mais mon plan de travail étant solidement fixé au mur + la "nappe" épaisse en mousse, fait que l'imprimante ne bouge pratiquement pas. Je ne pense pas que les objets à l'intérieur dansent la Samba.. 🙂
Le 25/12/2023 at 10:47, Motard Geek a dit :
Je pensais surtout à ce qui est dedans, j'ai plus trop en tête les mouvements de la X1 mais si je pose quelque chose sur le capot il n'y reste pas longtemps 😄
Je l'ai précisé. Non, les objets ne dansent la Samba durant les impressions. Les objets bougent un peu, seulement durant le test de résonance. Le tiroir est bien pratique, mais il a un défaut. C'est sa proximité avec le bed. La chaleur du bed fini par déformer légèrement le rack, ce qui fait que le tiroir glisse moins bien dans son logement. Il aurait peut-être fallu l'imprimer en petg au lieu du pla, mais sans garantie.
Hello,
Je reviens avec quelques nouveaux print 😄
Un Vegeta qui rejoint la Z Team, toujours sous format "Lampe"
J'ai voulu m'essayais a la diablerie qu'est la Lithophanie Couleurs, j'ai adoré 😁
Par contre pas de Magenta ni de Cyan, j'ai simplement remplacé ces deux couleurs part ce que j'avais de plus proche sous la main, c'est a dire du Rouge, et du Bleu foncé
Les vrais couleur arrive d'ici peu 😄
  • J'aime 3
Ayant reçu ma commande de filament hier, j'ai enfin pu testé la litho couleur avec les vrais couleur ce coup-ci 😄
Du coup j'en ai profité pour en faire deux pour mon fils et une lampe Pokemon également dans la foulé.
Tout comme toi @Motard Geek chaque filament est calibré Flow et Factor K
Bien sur, les couleurs sont beaucoup plus vive que ça avec une bande LED derrière, ici l'éclairage est celle de la machine sortie de fourneau
Mon premier test d’impression en buse 0,2mm, que je trouve plutôt réussi !
Hauteur de couche de 0,1mm, en 0,06 par défaut, les couches ne se liaient pas correctement. J’ai encore beaucoup de chose à apprendre xD
  • J'aime 3
Un Carapuce
Les 3 Litho, manque les LEDS a l’intérieur
Et pour finir une grosse Lampe DK
  • J'aime 3
Je n’ai pas trouvé comment éditer mon message précédent, du coup la suite du Groot, c’était de le peindre !
  • J'aime 3
Il y a 10 heures, Zoltann a dit :
Wouaw, en voyant le print nu, je me disais qu'il était dommage de ne pas pouvoir mettre de filament bois avec la 0,2… mais en voyant le résultat de ce paint… je suis surlecuté, je trouve même ça beaucoup mieux.. magnifique !
Je reviens ce coup-ci avec un Big Tortank qui ma pris pas loin de 30h d'impression et 25cm plus tard
Filament PLA+ eSun Blanc Polaire, eSun Beige, eSun Black, eSun Gris, Sunlun Bleu espace, et Polyterra Marron
  • J'aime 7
  • Wow 1
Il y a 3 heures, Motard Geek a dit :
Super clean, quelle hauteur de couche ?
0,16, avec filament entièrement calibré (Flow, Factor K, Flow Rate etc..)
Présenté dans le dernier récap de l'actu sur le blog, j'ai trouvé ce portrait de Chucky dessiné avec Midjourney et optimisé pour l'impression 3D vraiment canon du coup un coup de click to print et 4 heures plus tard 🤩
PLA noir Forshape et Eryone Glow In The Dark Blue en "charge" pour tester de nuit 😛
  • J'aime 6
  • Sur cette page :   1 membre est en ligne
