Je continue sur ma lancée avec ce buste de Cell, imprimé en 0.16mm en 5h. Sans le socle, il fait 15 cm.
J'hésite à peindre, je me demande dans quelle mesure la peinture peut couler dans les interstices des couches et baver.
  • J'aime 4
Impression de la semaine .
Souris sans fil Bambu. J’ai eu un peu de cheveux d’ange sur un côté. Sinon, top !
  • J'aime 4
Impressions pour mon bidon d'huile autoradio terminées et nickel, j'y serai encore avec la 4 max.... Aucun nettoyage, elle sorte brute de la P1S même pas un peu de stringing avec le petg.
Reste plus qu'à découper et à tout assembler.
  • J'aime 6
Le 01/03/2024 at 20:42, Punkcl0 a dit :
ah cela m'aurais bien intéresser mais plutôt en trackball, le truc truc avec la bouboule sur le dessus 😃
ce que je n'ai pas trouver jusqu'à présent
essai de porte clés, le e, le g et la fin du n ne passe pas très bien sur le premier avec une buse de 0.4
  • J'aime 5
Ce n'est pas déprimant d'exposer des bouteilles vides ?
  • Haha 2
Il y a 4 heures, divers a dit :
pas toutes.
Le 02/03/2024 at 21:28, Ironblue a dit :
Chez moi on met de la castrol, parce qu'avec la castrol on...s'envole.
Et alors chez toi avec la motul on?
C’est limite comme blague.
  • +1 2
Il voulait probablement dire que contrairement à Castrol, avec Motul on n'est pas ridicule ... 😇
Perso je ne l'ai pas mal prit, j'ai même hésitée à mettre la réponse mais hier soir, j'étais crevée, j'ai eu la flemme et en plus c'est HS.
J'ai reçu mes billes silice et boite céréale, j'ai tout installée dans l'AMS et dans la boite (bon la ça rentre juste, il a fallu que je chauffe le plastique de la boite pour rentrer le support et pareil pour le couvercle, je l'ai chauffée et déformer pour pouvoir le fermer et qu'il ne frotte pas la bobine (pourtant j'ai bien prit la bonne boite avec le support qui aurai du aller avec....)
Modifié (le) par Ironblue
Dernier projet, un plateau tournant, diametre 450 mm.  Plateau terminé, j'attends plus que le moteur pour finir d'assemble la base, maisil tourne déjà bien rond posé sur une (large) table.
  • J'aime 4
  • Wow 1
Le 21/03/2024 at 22:40, polodunord a dit :
@urzhi
ohhhhhhhh et cale va servir a quoi ???
faire tourner ton verre d'apéro 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄
oui, ou plein d'autres choses (présentation, scan 3D, etc)
l'essentiel est de m'améliorer avec fusion 360, toute idée est bonne a modéliser
ces temps ci ca tourne chez moi, l'imprimante, fusion 360, et meme la lune !  Elle tourne a 22 tours par heure.
le capot est en court d'impression et c'est fini (pour ce projet)
Modifié (le) par urzhi
  • J'aime 4
il y a 1 minute, Motard Geek a dit :
Très joli !
La Lune c'est un modèle tout fait ?
Le plateau, tu vas le partager ?
la lune c'est la célèbre et cultissime de Frank Deschner
https://www.printables.com/fr/model/23859-designer-moon-lamp
le socle rotatif c'est de moi, pour le partage, a voir, je test voir comment ca tient dans le temps, mais probablement
