Il y a 2 heures, pleinair37 a dit :
Joli, tu devrais faire couler un peu d'eau pour la photo; on verrait mieux le résultat... 😉
Oui, je viens d’édité le modèle, les trous était trop gros (2mm) passé à 0.5mm et j'ai aussi changé l'inclinaison afin d'évité les supports
ça c'est l'ancien modèle, le nouveau est en cours d'impression, je referais donc un essai à là fin.
  • Wow 1
il y a 23 minutes, Moucklee a dit :
sur ce coup là tu t'évites des soucis avec l'écolo nashion 🤣
tu n'as pas un coup d'eau froide au démarrage avec le volume intérieur ?
il y a 3 minutes, pjtlivjy a dit :
Si, mais je l'avais aussi avec des pommeau "Normaux" car j'ai un cumulus le temps que l'eau chaud arrive, mais sinon aucun soucis, j'ai également testé de faire coulé de l'eau chaude pendant 30sec, et RAS pas de déformation notable sur le PCTG que j'ai utilisé.
à l’instant, Moucklee a dit :
ok cool belle démonstration de l'utilisation de l'impression 3D pour un objet du quotidien 👍
pas eu trop de difficulté à imprimer le PCTG ? tu as utilisé le filament de quelle marque ?
il y a 13 minutes, pjtlivjy a dit :
Franchement pas plus que du PETG, j'ai été très surpris par sa résistance et également sa précision dimensionnelle, pour la marque c'est de chez ArianePlast.
J'en ai également profité pour faire des test avec un plateau PEX de chez Wham Bam, j'ai pu print 3 cubes de calibration de 3 matières différentes sur le même BED (Impression par objet, ou séquentielle selon slicer) avec une température Plateau de seulement 60° alors que le PCTG est donné pour 85° le PETG 70° et le PLA 55°
J'avais déjà fais des testes avec du PLA+ et du PETG de chez Bambu
Modifié (le) par Moucklee
@Moucklee tu devrais 😉 ouvrir un sujet là dessus car ça ouvre beaucoup de possibilités ce plateau que tu me fais découvrir 🙏
Recyclage des tubes en carton des bobine Bambu pour en faire des boites empilables (modèle trouvée sur maker)
IMG_8288.thumb.JPG.103468a33c4f9d008e5e65ad104f9782.JPGIMG_8287.thumb.JPG.4f8136414a2e4142e7e75ad5d5c94cdd.JPG
  • J'aime 3
Il y a 8 heures, Ironblue a dit :
Clever, les rouleaux sont présents dans les bobines classiques ou avec les refills ?
Il y a 11 heures, Ironblue a dit :
Salut
J'avais imprimé un truc comme ça il y a quelques temps à partir d'un modèle trouvé sur Printables. Et j'avais fait un système d'entretoise pour faire des boites plus hautes avec 2 ou plusieurs tubes cartons
https://www.printables.com/model/425986-spulenbox-prusament-stackable-version-upgrade
A+
JC
Ça a l'air sympa, mais je n'arrive pas à trouver ce même modèle. As tu le lien sous le coude ?
Bon bah après le pommeau ont repart sur des boites 🤣
Une Box Donkey Kong ce coup-ci.
Alors j'ai un peu fais le con, j'ai oublié de changer de Noir dans Bambu Studio du coup tout le noir qui a dessus c'est du PCTG... 😅
Le lien Makerworld : https://makerworld.com/en/models/981909#profileId-955708
IMG_0287.thumb.JPEG.08dd198a5b97a1e437d2c07b90543159.JPEGIMG_0288.thumb.JPEG.80806213a5514f3e2bad1fbb68dcd5f9.JPEGIMG_0289.thumb.JPEG.11ec86283c70054b6f6d4c6cd5051f54.JPEG
  • J'aime 3
Ah, ce genre d'oublie ahah J'ai imprimé PLA avec du PETG et je confirme l'adhésion entre les deux n'était pas là. Après sur la face, comme c'est pris un peu en sandwich et que derrière tu as de la matière, ça ne devrait pas trop bouger.
Imprimé en TPU, histoire de ne pas perdre son gobelet dans les concentrations, la il est toujours autour du cou, à porté de la bouche 😆
  • J'aime 5
Petite série de test que j'ai fais avec deux TPU, l'un de Eryone 95A (Rouge Translucide) et l'autre de chez ArianePlast 95A (Kaki), les deux filament ont été séché puis calibré entièrement.
Je n'ai pas encore fais de tour de température afin de trouver la température idéal dessus.
Malgré leur même classe et ainsi que les paramètres d'impression, le Eryone est beaucoup plus dure que celui d'ArianePlast.
Ensuite j'ai fais un autre test sur du PETG Transparent de chez Bambu et le résultat est vraiment incroyable
Le premier est fait sur le Wham Bam, et le second sur le PEI Texturé d'origine, les cubes ont 0.5mm d'épaisseur.
Mais voyez le niveau de transparence.
Je sais pas ce que vous en pensez ? mais en réalité les perspectives que ça créer sont géniale.
  • J'aime 3
  • Wow 1
Je viens de recevoir du PETG transparent bleu et du orange de Bambu, j'ai hâte de les essayer. Comme tu dis ça donne des perspectives. Peut-être que pour des lithophanies ça peut être encore mieux
J'ai déjà utilisé exactement le même procédé, un carré d'une couche ou deux d'épaisseur, mais en PETG noir afin d'atténuer un afficheur 7 segments un peu trop violent la nuit.
Tant que le carré est collé contre l'écran pas de problème. C'est dès qu'on laisse un petit gap d'air que c'est galère, ça devient tout flou.
  • +1 2
C'est bon à savoir ça. Mais en même temps ça se tient c'est le principe ni plus ni moins que d'un filtre.
il y a 2 minutes, 3xkirax3 a dit :
Généralement un filtre c'est lisse, comme les lunettes de soleil. Tu peux voir à travers quelque soit la distance. Ici il y a une notion de déformation optique due aux reliefs de l'impression, c'est comme la vitre dépolie de la salle de bain, plus tu t'éloignes de la vitre, moins on te voit à travers.
  • +1 2
Je vous rejoins totalement sur le fait que vous allez avoir des aberrations optiques liées au motif de remplissage. Pour moi la notion de filtre est plutôt applicable à l'intensité lumineuse tandis que l'aspect flou ou pas serait plus lié à du géométrique. Bon, ça change rien sur le fait que je suis d'accord avec vous 😅
