3xkirax3 Posté(e) Juin 1 Posté(e) Juin 1 Super beau en photos, si ça rend pareil en vrai c'est absolument sublime !
GDE69 Posté(e) Juin 1 Posté(e) Juin 1 Merci pour vos messages. La chargeuse est à l'échelle 1/14ème. Longueur autour de 65 cm, selon que le godet est relevé ou pas. Poids environ 5kg (il faut la lester) En plus des fichiers ".stl", il y a une liste/référence de toutes les pièces nécessaires (vis écrous, moteurs, émetteur, récepteur, variateurs de vitesse, pneus, ...), schémas électriques, électronique. J'ai fait la plupart des pièces en ASA. Sur YouTube il y a plusieurs vidéos qui décrivent la progression de la construction. C'est en anglais, mais c'est un canadien qui est le créateur, on le comprend facilement. Voici le lien pour les plans : https://cults3d.com/en/3d-model/home/1-14-loader-kitten-m905 1
jcjames_13009 Posté(e) Juin 2 Posté(e) Juin 2 Salut la meute Une toute petite réalisation comparée au modèle de GDE69 Un tube pour ranger vos roulements. Pour le moment, j'ai modélisé et imprimé le modèle pour la référence 625, mais je vais en faire pour d'autres références. Le tube et le couvercle sont imprimés en mode vase avec du PETG Translucide de chez Arianeplast. J'ai utilisé le profil Generic PETG de Bambu Studio et incroyable la transparence est au rendez-vous Par contre, j'ai bien séché le filament avant d'imprimer. Je voyais comme des bulles à l'intérieur du filament J'ai rajouté une bague d'identification sur le couvercle imprimée en PLA Me modèle est disponible sur Maker World https://makerworld.com/en/models/1480258-bearing-tube-625-with-id-ring#profileId-1545524 Il sera aussi bientôt dispo aussi sur Printables Si vous voulez le fichier .step le voici : Bearing Tube 625 v15.step A+ JC 3
GDE69 Posté(e) Juin 3 Posté(e) Juin 3 @jcjames_13009,sympa ces tubes transparents. il faudrait que je m'en fasse pour ranger toutes mes vis ...
jcjames_13009 Posté(e) Juin 3 Posté(e) Juin 3 (modifié) il y a 38 minutes, GDE69 a dit : @jcjames_13009,sympa ces tubes transparents. il faudrait que je m'en fasse pour ranger toutes mes vis ... C'est une bonne idée Et voilà le modèle sur Printables : https://www.printables.com/model/1316811-bearing-tube-625-with-id-ring Je prépare les versions pour les références 608 et 606. A suivre donc... Modifié (le) Juin 3 par jcjames_13009
jcjames_13009 Posté(e) Juin 4 Posté(e) Juin 4 (modifié) Salut Entre 2 séances de ponçage et huilage Je modélise et j'imprime. Je viens de terminer et publier les tubes pour les roulements ref. 606 et 608 en plus de celui pour les 625. Tout est posté là : Bearing tube with ID ring for 608 bearings by jcjames_13009 MakerWorld: Download Free 3D Models Bearing tube with ID ring for 606 bearings by jcjames_13009 MakerWorld: Download Free 3D Models Bearing tube with ID ring for 625 bearings by jcjames_13009 MakerWorld: Download Free 3D Models Bearing tubes with ID ring for 606, 608 and 625 bearings by jcjames_13009 | Download free STL model | Printables.com Les fichiers .step sont là : Bearing Tube 608 v8.step Bearing Tube 606 v2.step Bearing Tube 625 v15.step Si ça vous plait n'hésitez pas à les télécharger et à les imprimer bien sûr A+ JC Modifié (le) Juin 4 par jcjames_13009 3
