Pour être honnête, j'avais un peu peur que ça se décolle.
Plateau PEI texturé bien nettoyé et aucun produit d'adhésion
En bas, il y a une zone plate d'environ 2 cm x 10 cm (en jaune) et une zone des supports (en bleu) qui font une surface relativement importante en contact avec le plateau.
J'ai même du tiré sur la pièce pour la décoller du plateau après plusieurs heures de refroidissement. L'ensemble était à température ambiante 20°C 22°C
A+
JC
Ok, sur la photo ça donnait l'impression que la zone de contact était relativement faibles mais je pense que les supports induisent également en erreur. L'essentiel, c'est que la pièce ait pu se finir sans se décoller 🙂
Le 08/08/2025 at 15:55, Tofffd a dit :
nouvelle petite création/impression... embouts de lattes de lit en TPU 85A pour réparer le sommier...
Imprimé avec buse de 0,6 en couche de 0,3... super propre 🙂
Introuvable dans le commerce ou en version double beaucoup plus cher que de l'imprimer 🙂
https://makerworld.com/fr/models/1681265-bed-slat-end-cap#profileId-1781130
Hello,
Je vois que tu imprimes pas mal de TPU, et souvent avec une buse de 0.6. Tu conseillerais d'utiliser ce diamètre de buse de manière générale pour imprimer le TPU ? J'avoue que c'est une matière qui m'a toujours un petit résistée !
 Dernière impression en date sur une A1, je reste bluffé par la qualité d'impression que je considère légèrement meilleure que sur ma P1S. PLA refill Eco d'ArianePlast, 0,16mm :
Modifié (le) par 3xkirax3
  • J'aime 3
C'est très juste, tu as l'oeil 😀
Je l'avais imprimé avec ma P1S mais au niveau des ailes ce n'était pas incroyable.e7Jd2gxu.thumb.jpeg.9f02b4b0ad6a8ad1e8715938753060f7.jpeg
Salut
Dernière réalisation pour une de mes filles, la mangeoire pour oiseaux de @didoff
Mangeoire1.png.f204e8e2bebbae9a4d08a1e2e2889d0f.png Mangeoire2.thumb.png.8a6c0022fab543a3716988b2a54b5b60.png
C'est la première fois que j'achète un modèle à imprimer, mais on a beaucoup aimé ce modèle. Et une fois monté, il est superbe. Les petits oiseaux vont être contents. 😀  Il ne me reste plus qu'à l'accrocher
Juste quelques petites remarques pour @didoff
  • J'ai imprimé les perchoirs S1 à 104% pour qu'ils rentrent un peu en force dans leurs logements sans qu'ils tombent.
  • Il faut 4 encadrements P2 et non 2 comme précisé dans la doc
  • Ca aurait été cool d'avoir des rebords sur les encadrements P2 comme sur les P1 et P3. Ca facilite grandement le collage
  • Autre petit souci au montage, les façades F2+P2 ne touchent pas le fond du socle S de la mangeoire. En effet, il semble que les encadrements P2 soient un peu trop longs. Aucun souci avec les façades F1. Mais rien de visible une fois monté et collé
A+
JC
  • Wow 1
@jcjames_13009, merci pour le retour...
Alors pour les perchoirs, c'est volontaire pour pouvoir les changer en cas de casse, de toute façon, après avoir installé la maison/mangeoire dans mon jardin, j'ai constaté que les oiseaux ne s'en servent pas.
Pour P2, j'avais prévu effectivement des rebords, comme pour les autres fenêtres, mais c'était plus compliqué à modéliser que les façades qui elles ne sont pas inclinées.
Par contre je ne pense pas avoir eu de soucis avec les F2, si je me souviens bien.
Ce que je regrette un peu c'est la mangeoire à l'intérieur de la maison que l'on ne peux pas enlever à plat.
il y a 3 minutes, didoff a dit :
Peut-être une erreur de ma part au montage
il y a 2 minutes, didoff a dit :
Effectivement. Surtout s'il reste des graines dedans
A+
JC
Le black friday m'a fait craqué pour un AMS 2 pro supplémentaire et un AMS HT.
Pour poser les AMS 2 pro j'ai imprimé un super support coulissant que j'ai trouvé sur makerworld https://makerworld.com/fr/models/1659712-babo-duo-ams-drawer-stacker#profileId-1755531
Pour le AMS HT j'ai conçu un support pour le mettre fixé à l'imprimante sur le coté, le voilà 🙂 :
Il est simple à assembler (pas de vis), voilà son lien makerworld si ca intéresse 😉 : https://makerworld.com/fr/models/2046481-support-ams-ht-pour-h2d-h2s-h2c#profileId-2208329
il y a 30 minutes, Tofffd a dit :
Super réalisation !
il y a 2 minutes, Tofffd a dit :
merci Pascal 😅
La H2D bouge beaucoup pendant l'impression ? car sur la P2S je n'oserai pas mettre l'AMS HT comme ça tellement elle gigotte 😄
oui elle bouge bien aussi la H2 😁. C'est pour ca que j'ai travaillé sur un ajustement très faible (obliger de tapoter très légèrement au marteau sur le support pour l'enfoncer totalement dans l'insert fixé dans l'imprimante...). De plus, le support noir prend appui sur l'imprimante sur sa partie arrondie donc ca fait pas travailler directement l'assemblage dans l'insert quand ca bouge...
Ca fait 2 semaines que ca tient correctement chez moi 🙏
A l'occasion je ferai une petite vidéo pour montrer comment ca bouge 😅
Modifié (le) par Tofffd
ajout image
Tank cyber cyberbrick !
Est-ce que qqun a essayer ? Vous avez essayés la partie « code » ? Je cherche des exemples.
Nouvelle création pour ma part, pour la série H2, un support de bobine ultra bas frottement (intégrant roulements et rotule) pour imprimer du TPU 85A en top qualité (sans aucune sous extrusion...)
Voici le lien makerworld https://makerworld.com/fr/models/2062316-ultra-low-friction-tpu-spool-holder#profileId-2226841
J'ai mis quelques recommandations dans le lien makerwolrd, je ferai un post sur le forum dédié TPU ca pourra surement aider 🙂...
J'ai testé pleins d'autres types de montages (notamment en laissant la bobine dans le AMS HT...ce que je souhaitais au départ...) et de paramètres d'impression et je n'arrives pas à reproduire la qualité de ce que j'obtient avec ce montage 😅
  • J'aime 4
Belle réalisation, c'est propre et vraiment bien pensé. L'axe qui supporte la bobine fait partie des pièces ou ça provient d'une autre source ?
Oui j'ai aussi désigné le rouleau et les axes supportant la bobine (tout est dans le fichier d'impression sur makerworld).
Faudra que je le rajoute sur l'image CAO ça sera plus explicite 😅 : c'est fait... 🙂
Tout s'assemble facilement par clippage/emmanchement (pas de vis...)
Le 27/11/2025 at 08:57, Tofffd a dit :
⭐ je suis en train de designer une cale amortisseur en TPU à placer entre le cadre support et le coté de l'imprimante... car ca bouge quand même beaucoup...😅
Le petit print utile pour le bureau, un distributeur modulaire de capsules Nespresso Vertuo 🙂
Je l'ai fait avec des fins de bobines, du PETG-HF Bambu Lab pour le gris foncé (que j'aurais dû sécher...) et du PLA Haute Vitesse Sunlu pour le gris clair.
il y a une heure, Motard Geek a dit :
Et le moulin 5 baies c'est pour le vin chaud 🤣
  • Haha 5
Le 02/12/2025 at 13:18, Tofffd a dit :
Voilà c'est fait et en ligne sur Makerworld, avec toute la procédure d'installation avec rubans adhésifs....
Ca marche bien 🙂
  • J'aime 3
Essai de PrintU sur Maker Lab pour modéliser nos persos de Fallout 76 (le mien et celui de mon mari), ça fait des trucs vachement bien sans se casser la tête... Bon pour mon perso, j'ai quand même fait quelques modifs sur la capuche.
Photo de départ et impression
Capturedcran2025-12-09165801.thumb.jpg.9881d5119dac87f6e706b2b1cdf51529.jpgIMG_8965.thumb.JPG.748d545f3975d1abe3f69bafdf69c6c8.JPG
file_00000000cbe071f4b8ad65a6a5e3ec0e.thumb.png.bd5bddbe8ac1ad0285259ec2c3ca5d76.pngIMG_8953.thumb.JPG.ae07848b2a7da0172e04f33331f6536c.JPG
Et impression d'Axolotl (on doit en pêcher dans le jeu), je vais les offrir à d'autres joueurs avec qui je joue beaucoup.
PLA soie 3 couleurs CONJURE
Modifié (le) par Ironblue
  • J'aime 5
