Le 09/02/2025 at 09:17, pjtlivjy a dit :
les mots sont vains bien souvent mais on pense à toi
Merci pour cette délicate attention.
Bonjour à tous, je reprend mes activités.
pour fêter ce retour @Funboard29 un modèle que tu dois connaître et que j'avais imprimé en Pla l'année dernière pour un ami
  • J'aime 3
il y a 5 minutes, pjtlivjy a dit :
Bonjour @pjtlivjy
C'est propre, le rendu laiton est sympa.
superbe trouvaille @souriceaux en plus c'est classe au niveau présentation ça change 👍
Révélation
bon c'est clair  on va chopper un torticolis 🤣
petite impression en TPU sur la Plus 4, couche de 0.16 mm pour mes hygromètres
Une petite impression en ASA Naturel de chez ArianePlast.
260° Bed 100° caisson 60°
Modèle Fan Duct de @Guilouz pour Flsun V400
Quels que petits réglages à revoir au niveau des interfaces de support qui ont du mal a ce retirer, mais dans l'ensemble c'est très bon.
Modifié (le) par Moucklee
Il y a 9 heures, Moucklee a dit :
c'est là ou le multifilament de la PLUS4 va venir nous aider 😉
j'ai tendance à couper les pièces et à les coller
  • +1 2
un petit plateau en ABS, couche de 0.2 mm, remplissage à 100 %
  • J'aime 5
Pourquoi le remplissage à 100%, je pensais que cela n'était pas nécessaire voire contre-productif d'arriver à 100%
Belle 1ere couche 👌
La base fait qu'elle dimension ?
Impression de 2 pinces à sceller pour vos paquets de céréales préférées. En ABS fraichement séché pour ceux qui suivent le sujet des sécheurs de filament. Le résultat est vraiment sympa. Il faut juste faire attention à casser les petits points de résistance des charnières avant d'ouvrir la pince mais une fois qu'elle est ouverte, le mécanisme est fluide et ça a l'air très costaud. Initialement le design est pour le PLA :
Bonjour à vous tous,
Bon après un peu plus d'un an et quelques impressions (+/-100), j'ai voulu effectuer un test avec un fichier trouvé (sur un site) sur l'intégralité du plateau.
Aucun changement de l'imprimante pour le moment.
PLA dès plus classique, température Buse 220 et Plateau 70.
Voici le résultat 🙂
TestP1.thumb.jpg.d2f505cbc3c5437195921f316aaf38a7.jpgTestP2.thumb.jpg.4c8cc5a25261d0fb2aeb2193b58ffb61.jpgTestP3.thumb.jpg.28908d275f43245b2b8954f251a651a4.jpg
  • J'aime 3
une petite impression rigolote qui se fait en 2 parties
827420A7-15E9-4C83-989F-86D5A0E3D7E8_1_105_c.thumb.jpeg.39d2a8dd0aadfedb78cc0f89b2f331d3.jpeg
Modifié (le) par pjtlivjy
Test de filament ABS de chez Overture fraîchement reçu et asséché dans le S4 Sunlu.
Phase de calibration, Leveling, débit, Factor K, Tour de Temp etc...
Filament qui donne d'excellent résultat sortie de carton.
En bas a droite à affiner le leveling.
Je dirais même dégraissage du Bed a faire 😄
Il y a 2 heures, Moucklee a dit :
C'est la première étape à réaliser pour toute nouvelle plaque 😉 À refaire ensuite de temps en temps quand on constate une moindre adhérence.
Bien sur et tu as raison, cependant, je n'ai pas pour habitude de manipulé mon Bed en le tordant dans tous les sens comme fond la plupart des autres, en principe j'utilise toujours un scrapper, mais par manque de vigilance j'ai du posé un doigts ou deux en bas a droite pour je ne sais qu'elle raison.
En faisant ainsi, j'arrive a gardé une excellente adhérence pendant longtemps, il m'arrive parfois même d’enchaîné une trentaine d'impression toutes tailles et matériaux confondu avant de le passer sous liquide vaisselle pour un dégraissage en bonne et due forme
Il y a 5 heures, Moucklee a dit :
Juste pour info @Moucklee, lors de manipulation sur les lentilles de mes "laser", j'ai pris l'habitude d'utiliser des gants en coton afin d'éviter toute pollution avec mes doigts.
J'ai continué à utiliser ce même principe lors de manipulation du 'Bed', une petite astuce éventuellement qui n'empêche comme l'a stipulé @fran6p un petit nettoyage de temps en temps 😉
Modifié (le) par souriceaux
  • +1 2
ça c'est parce que tu as fait réchauffé la part de pizza dans la X-MAX3 🤣
  • Haha 4
Il y a 12 heures, pjtlivjy a dit :
Quand je travaillais dans les hélico, un jour j'ai dû faire un assemblage ou des alésages devaient être chauffées et ou des paliers devaient être refroidis. Dans le service BE ou j'étais, on n'avait aucun matos et les paliers ont terminé dans la chambre froide du département composite tandis que les alésages dans une imprimante 3D qui n'avait même pas la possibilité d'ajuster la température de l'enceinte 🤣 A la guerre comme à la guerre haha
tu vois @3xkirax3 on en a déjà parlé mais encore une preuve que les débouchés de l'impression 3D sont sans fin 🤣
Révélation
on y trouve des tas de choses dans les chambres froides ... surtout l'été 🤣
construction d'hélico ou maintenance sans être indiscrêt ?
