Existe-t-il quelque part une liste avec le poids à vide des bobines de filament des différentes marques ?
Histoire de connaitre la valeur du poids à retirer pour mesurer la quantité de filament restante avec une balance de cuisine électronique.
Le plus simple aurait été de peser la bobine neuve... mais il faut penser à le faire avant de commencer à utiliser la bobine 😅
Les fabricants de bobine auraient été bien inspirés d'inscrire le poids de la bobine vide sur celles-ci, une innovation qui ne coûte pas grand chose mais qui rendrait bien service 😉
A bientôt !
il y a 30 minutes, electroremy a dit :
Il y a
https://docarti.3d-hub.fr/poids-et-dimensions-des-bobines-de-filament-vides/
mais il n'y a pas tout ...
a cette date
Les poids sont en grammes et les dimensions en mm. S’il n’y a pas d’indication du type de filament c’est que la bobine est utilisée pour plusieurs matériaux. Lorsqu’il y a deux poids, ce sont les deux poids extrêmes signalés par les utilisateurs.
Marque Type Poids vide Diamètre Largeur Diamètre du
trou central
3DFIL 1kg 235 g 200 63 54
3dJake 250g
TPU 750g
1kg
2.3kg
4kg
8kg
108 g
212 g
240 g
605 g
870 g
1045 g
140
200
200
300
350
355
44
51
75
103
110
182
51
53
52
51.5
51.5
36
3d Online PLA 1kg 208 g 198 70 57
Abfil 750g/1kg 248 g 200 67 53
Anet 1kg PLA 226 g 200 65 56
Arianeplast 750g
1kg
2,3kg
224 g
226 g
680 g
200
200
300
45
65
100
55
55
55
Amazon Basics 1kg 200 g 200 75 53
Amazon Eono PLA 1kg ? 200 65 80
Basicfil 1kg 225 g 200 80 50,5
ColorFabb 1kg
2,3kg EcoPla
240 g
590 g
200
300
66
100
62
55
Creality 1kg 138 g 200 63 54
Dagoma Chromatik 750g 204 g 200 52
Dayfil 1kg carton 190 g 200 80 56
Dikale 1kg 178 g
Eono (Amazon) 1kg 192 g
Eryone PLA 1kg
TPU 500g
216 g
190 g
200
200
64
37
55
53
eSun Transparent
standard
Réutilisable
1kg noire
500g transparent
500g noir
214-220 g
230 g
160 g
250 g
203 g
212 g
200
200
200
60
65
64
51
54
Extrudr PLA 1,1kg
TPU 750g
Extrudr 2.5kg
240 g
228 g
590 g
200
200
300
66
53
100
62
53
55
Francemaker 1kg 205 g 200 63 52
Francofil
(doc en bas de page)
500g
750g-1kg
5kg-10kg
227 g
246 g
1050 g
200
200
335
55
67
245
52
52
51
Geeetech 1kg 183 g 195 64 64
Giantarm 1kg 197 g 200 65
GoHigh 1kg 127 g 194 60 72
Grossiste3d PLA 1kg
PLA 500g
215 g
208 g
198
200
65
35
54
54
GST3D PLA 1kg 200 g 196 63 52
Hatchbox 1kg 245 g
Ice 750g 200 g 198 56 53
Inland 1kg
500g
220 g
196 g
Machines3d 750g 203 g 200 52 53
Maker Geeks 1kg 193 g
Neofil 750g 210 g 199 53 53
Octofiber 1kg 240 g 200 55 53
Paramount 1kg 208 g
Prima Value 1kg 245 g 200 75 53
Prinsfil 1kg   200 57 78
Redline Filament 1kg 200 g
Prusament 1kg 201 g
Rosa3d PLA-PETG-800g
800g transparente
231 g
242 g
200
53
53
RS Pro 1kg 237 g 200 75 53
Sakata 1kg HR870 257 g 200 66 53
Sainsmart TPU 800g
TPU 250g
187 g
108 g
200
155
62
37
57
54
Smart Materials (Makershop) PLA 750g 240 g 200 53 53
Sunlu PLA+ 1kg
PLA+ ancien
TPU 500g
PETG 1kg
133 g
145 g
130 g
195
200
200
58
64
43
72
75
58
Sunlu Masterspool 1kg 200 g
Thumwan 1kg 192 g 199 66 54
Tinmorry 1kg 186 g 198 65 55
Verbatim PETG 1kg 238 g 200 75 52
SOBV3D 1kg
1kg Démontable
210 g
152 g
199
200
70
71
51
52
Wanhao 1kg 239 g 195 57
Yoyi TPU 169 g
Zortrax 800g
1Kg
183 g
178 g
bonjour
après on peut le faire en évaluant le nombre de tours restant sur la bobine via les ouvertures sur le coté * par le nombre de spire en largeur ( soit environ la largeur divisé par 1.75 mm)
multiplier par le diamètre de la bobine ( selon les différente hauteurs .... "Excel au secours"
et vous obtiendrai une longueur restante.
ou le faire comme sur les bobine de composant électronique, coller une étiquette sur la coté et faire la soustraction de chaque consommation....
Mina
il y a 47 minutes, mina26 a dit :
bonjour
Mina
Malheureusement pas mal de bobines n'ont pas d'ouvertures ou que des ouvertures partielles
il y a 36 minutes, electroremy a dit :
oui, c'est vrai
et en mesurant la hauteur déjà manquante  débobinée  ???
sinon il reste ma proposition numéro 2 ( noter sur la bobine, la quantité utilisée)
Mina
Pour ajouter au tableau fourni par @PPAC, les petites bobines de 315g de fil  de chez Arianeplast font 120g à vide. C'est, comme pour le port-salut, écrit dessus via une étiquette collée sur la bobine.
C'est vrai que l'info est pertinente, d'autant plus en utilisant le plugin Spool-Manager dans Octoprint.
PS Je n'ai pas vérifié le poids 😉
Modifié (le) par KpDp_3D
Le 04/02/2024 at 16:56, electroremy a dit :
Les fabricants de bobine ne peuvent pas imaginer que les utilisateurs soient aussi "étourdis" au point de ne pas peser leurs bobines pleines de plus généralement on achète plusieurs bobines pour avoir la gratuité des frais de port.
Il faut peut-être leurs demander d'inscrire sur la bobine qu'il ne faut pas consommer le filament comme des spaghettis et qu'en cas de chute de bobine sur un pied il serait préférable d'aller aux urgences dans les meilleurs délais.
Modifié (le) par divers
Le 10/03/2024 at 10:55, divers a dit :
Hum... ce n'est pas très "user friendly" hein ? 😄
Ca arrive d'oublier ou de se tromper, c'est pour ça que les logiciels ont une fonction "annuler" 😉
... enfin presque tous les logiciels - le principal logiciel de saisie qu'on a au boulot va avoir 20 ans et en est à sa version 5.096 ; il ne possède toujours pas de fonction annuler 🤬 😭
Lorsque j'étais étudiant, il y a eu une anecdote marquante : plusieurs élèves s'étaient inscrits à l'éco marathon Shell, c'est la première fois que l'école était représentée. C'était des bons éleves, ils s'étaient donnés du mal et avaient consacré beaucoup de temps pour concevoir et construire le prototype. Les connecteurs de la carte électronique n'avaient pas de détrompeur, juste un code couleur, mais rien n'empêchait de le brancher dans le mauvais sens. "Pas grave, on n'est pas des blaireaux mais des élèves ingénieurs, jamais on ne fera un branchement à l'envers"... hé bien devinez quoi : pendant la compétition, avec le stress, la fatigue et la faute à pas de chance, le connecteur a été branché à l'envers, carte électronique grillée... Ils étaient bien dégoutés les pauvres.
Quand je fabrique quelque chose j'ai tendance à vouloir penser et sécuriser un maximum de trucs. Je ne fait pas confiance à l'utilisateur... y compris lorsque le seul utilisateur c'est moi-même. Et ça s'est revélé utile 😅
il y a 37 minutes, electroremy a dit :
Il y a deux cas à TOUJOURS prévoir lorsqu'on fabrique quelque chose :
  1. Les enfants
  2. Les mecs bourrés
  • Haha 2
il y a 38 minutes, Kachidoki a dit :
  1. Les enfants
  2. Les mecs bourrés
3. Les chats
4. Les alcoolos à jeun
Vous oubliez le principal: Murphy 😉
Tout cela me rassure, en principe, les makers n'ont pas un cerveau de chat (quelques doutes en lisant certains messages), ils ne sont pas bourrés lorsqu'ils utilisent leur bécane (sauf exception) et ils laissent leurs gamins en cage quand les machines tournent (sage précaution), pour finir il n'est pas question de sécurité dans le cas qui nous intéresse.
Pour revenir au sujet (Non je blague je préfère lancer un autre hors sujet 🙂 )
Pour ceux qui serait sur une autre planète, je vous invite a vérifier la valeur de votre gravité local.
Et de recalculer le Poids en gravité Terrestre. ( avec la formule Poids = Masse x Gravité )
Merci. 😉
  • g (Lune) ~= 1,62 m/s²
  • g (Mars) ~= 3.71 m/s²
Ici on utilise
  • g (Terre) ~= 9,81 m/s²
Aussi, merci de, ne pas peser votre bobine vide dans un ascenseur en fonctionnement (sauf si vous mesuré en même temps la modification de la gravité en fonction du vecteur d'accélération de l'ascenseur. Mais là j'ai pas la formule ...)
orthographe.
  • Haha 3
Sinon on peut aussi charger le filament en humidité pour augmenter son poids (pratique courante dans l'agro-alimentaire).
Plus il est humide, plus il est lourd, plus il y a de filament => CQFD
Me cherchez pas, je suis déjà très loin. 😅
  • Haha 2
Il peut aussi y avoir une différence entre la consommation donnée par le slicer et la réalité.
C'est normal, même si le slicer calcule au mieux, il peut y avoir une tolérance sur le diamètre du filament, sa masse volumique, pas mal d'effets mécaniques...
En pratique ça donne quoi ? Le slicer surestime toujours un peu le poids pour qu'on soit tranquille ou bien il vaut mieux prendre de la marge ?
Cela dépend du facteur de transcription qui se lient à des séquences d'ADN, il existe 1.400 facteurs chez l'homme.
il y a 13 minutes, divers a dit :
séquences d'ADN
Justement, en parlant d'ADN, as-tu un avis sur les filaments "ADN", "anti-contrefaçon" de chez ArianePlast ?
exemple  PLA+ ADN Filament anti contrefaçon Blanc 1kg
( Personnellement,
je n'ai pas vraiment compris qui aurais besoins d'un filament comme cela pour l'instant.
Ni comment cela fonctionne pour y encoder notre "séquence ADN"
et non plus, la méthode pour la vérifier sur notre objet imprimé (il me faut quoi comme genre de machine pour vérifier cette "ADN" ?).
il y a une heure, electroremy a dit :
Je serais tenté de te dire que ça dépend de toi ...
Car il me semble que le slicer se borne uniquement à calculer la longueur utilisée, le poids n'est qu'un calcul :
Dans les paramètres des filaments, tu dois renseigner la densité.
Donc la réponse à ta question va dépendre de la précision de l'information saisie ! 😉
Mais honnêtement je n'ai jamais vérifié si quand il me dit 50m, je consomme bien 50m
Modifié (le) par Titouvol
  • J'aime 2
Il y a 2 heures, Titouvol a dit :
Bonne remarque, ce que l'imprimante "dose" c'est un volume de matière.
Sinon il existe pour Octoprint des greffons permettant de gérer les bobines de filaments, de même pour Klipper avec Spoolman. Une fois les données indispensables entrées, on peut connaître ce qui reste dans son stock.
C'est plutôt efficace… En tout cas ça permet de surtout savoir avant de lancer une impression si la quantité de filament restante permettra l'impression sereinement et au final, un bon détecteur de fin de filament permet de pallier aux erreurs de calcul 😄
