stan42 Posté(e) Février 25, 2017 Auteur Posté(e) Février 25, 2017 Merci à toi @snowzz, J'avais fais cette petite modif il y a quelques temps, mais pas testé physiquement cependant. http://www.thingiverse.com/thing:1923354/#files Cdlt / Stan.
snowzz Posté(e) Février 25, 2017 Posté(e) Février 25, 2017 Merci beaucoup pour la modif. Je réimprime mes 2 pieds avant de la triangulation que j'arrive pas a finir et je test ça pour toi @stan42 Je te ferais un retour avec une petite photo d'ici 1 semaine
Tanguy Posté(e) Février 27, 2017 Posté(e) Février 27, 2017 (modifié) Le 25/02/2017 at 09:44, snowzz a dit : Bonjour, Je tiens a te remercier une nouvelle fois @stan42 pour ce super boulot. Petite question à ceux qui on fait la modif: votre capteur fin de course X ne tombe pas en buté avec le corps de chauffe? Dérouler Salut si il tombe sur le hotend un bout de gaine thermo, un bout de plastic (collier rilsan de câblage) et tout va bien A+ TAnguy en pleine transformation disco trapézoïdale + easyup300 de stan42 Modifié (le) Février 27, 2017 par Tanguy 1
snowzz Posté(e) Février 28, 2017 Posté(e) Février 28, 2017 Merci pour l'astuce @Tanguy . J ai fait la meme modif mais avec le capteur dans l autre sens pour epaissir la lamelle. Ta solution est plus propre. Je vais tester Je suis enfin arrivé a finir ma modif trapézoïdale. Avec une bon galère de montage (emboitement avec les pieds centraux). Plus qu a tester ca dans la semaine 1
Nakah Posté(e) Mars 3, 2017 Posté(e) Mars 3, 2017 J'étais sur le point d'imprimer les supports X Trapèzoïdales quand j'ai remarqué un ptit soucis sur le modèle (le petit triangle en bas à gauche de la capture). Tu penses pouvoir le corriger @stan42 ? Au pire j'imprime comme sachant qu'au bout de la 8ème couche, il est entièrement recouvert.
stan42 Posté(e) Mars 3, 2017 Auteur Posté(e) Mars 3, 2017 (modifié) Le 03/03/2017 at 10:23, Nakah a dit : J'étais sur le point d'imprimer les supports X Trapèzoïdales quand j'ai remarqué un ptit soucis sur le modèle (le petit triangle en bas à gauche de la capture). Tu penses pouvoir le corriger @stan42 ? Au pire j'imprime comme sachant qu'au bout de la 8ème couche, il est entièrement recouvert. Dérouler Salut @Nakah,c'est rebouché en couche 4 à 0.2 par layers. je regarde ça dans la soirée . Edit : pièce corrigée . Modifié (le) Mars 3, 2017 par stan42
Tanguy Posté(e) Mars 4, 2017 Posté(e) Mars 4, 2017 (modifié) Salut le châssis de ma Easyup300 est monté comme prévu par le concepteur, l'utilisation de la "queue de rat" fut nécessaire mais ça c'est emboité avec l'upgrade des vis trapézoïdale beau taf Stan42 vraiment merci du partage A+ TAnguy Modifié (le) Mars 4, 2017 par Tanguy 1
stan42 Posté(e) Mars 4, 2017 Auteur Posté(e) Mars 4, 2017 Merci @Tanguy, je te souhaite de très belles impressions. Cdlt / stan. 1
pad2moule Posté(e) Mars 5, 2017 Posté(e) Mars 5, 2017 Magnifique tanguy, je me lance sur tes pas. L'excellentissime Stan42 s'imprime chez moi depuis quelques jours. Je viens de trouver pour me commander les nouvelles tiges, pas simple pour se faire livrer en guadeloupe. Un conseil stp, tes vis trapezoidales, ou les a tu commander stp ? super galère en trouver, vu la photo tu as trouvé en 450mm, ca ne depasse pas, des paliers en appliques en haut? merci
Tanguy Posté(e) Mars 5, 2017 Posté(e) Mars 5, 2017 (modifié) Salut j'ai trouvé sur amazon https://www.amazon.fr/gp/product/B01HHKAHHG/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?_encoding=UTF8&ie=UTF8&message=&psc=1&riskType=deactivatedCard&successUpdatingPreference=1&updatePaymentsPortalPreferenceSuccess=true A+ Modifié (le) Mars 5, 2017 par Tanguy
stan42 Posté(e) Mars 5, 2017 Auteur Posté(e) Mars 5, 2017 Merci @pad2moule, c'est adorable. Je ne peux que te souhaiter de très belles et hautes impressions également. Votre bien dévoué Stan .
LLO Posté(e) Mars 5, 2017 Posté(e) Mars 5, 2017 @pad2moule bonjour si cela peut être utiles ,avec il y a les paliers et les coupleurs . https://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-T8-Lead-screw-500-mm-8mm-brass-copper-nut-KFL08-bearing-Bracket-Flexible-Coupling/32655566750.html
pad2moule Posté(e) Mars 5, 2017 Posté(e) Mars 5, 2017 Merci Messieurs, C'est un peu compliqué de suivre en guadeloupe entre les fournisseurs qui ne livrent pas, les rares qui livrent mais qui prennent des frais de livraison de fou en envoyant tout par chronopost ou DHL. Le pire c'est amazon. Contre toute attente, le mieux c'est chinois, ils te livrent un colis de quelques euros sans frais de port! Les délais peuvent dépasser les 2 mois et tu ne souviens plus ce que tu as commandé. Soit. Hier j'ai recu l'écran chinois pour la DE200, je l'avais oublié celui la, j étais passé a octoprint au bout d'une semaine. Je venais juste d'imprimer le pied avant gauche. (mon premier reflexe : un coup de disqueuse et c'est bon, le deuxieme : non on recommence c'est une activité de méticuleux la 3D, faut pas etre bourrin...) Enfin tout cela parce que Mylène chez Dagoma a bien voulu m'envoyer un kit, plus de temps pour la domotique avec tout cela... alors que c'etait sense etre complementaire pour me faire des petites boites custom... 1
Falcorde Posté(e) Mars 19, 2017 Posté(e) Mars 19, 2017 Bonjour, je vais bientôt recevoir ma Dagoma Discoeasy 200 et je m’intéresse dors et déjà à l'amélioration easyUp de @stan42. Mais je voudrais être sur de ce que je dois commander pour faire cette opération. Si je résume, il me faut : - 8 tiges lisse Ø8 500m https://www.inoxdesign.fr/barre-en-inox-de-diametre-8-mm-a-la-decoupe.html#configurator . J'ai vu aussi ça http://www.bricodepot.fr/charleville/rond-acier-lamine-a-chaud/prod1736/ mais ça n'ira pas si elles ne sont pas rectifiées ? d'après vous ? - 2 tiges filetés Ø8 450mm https://www.lesimpressions3d.com/shop/imprimantes-3d-accessoires/accessoire-imprimante-3d-acier-inoxydable-t8-2-d8-vis-trapezoidale/ - Les impressions : http://www.thingiverse.com/thing:1944317 Plusieurs questions se posent à moi : 1) L'upgrade de @stan42 est-il fonctionnel avec des tiges trapézoïdales (comme celles que j'ai proposé) ? 2) Pour les 2 tiges filetées 250 mm nécessaire, puis-je prendre celles fournies avec l'imprimante puisque je vais les changer pour des 450 mm ? 3) A quoi sert https://www.reprap-france.com/produit/1234568504-palier-applique-kfl08 et où ça s'installe, est-ce optionnel ou obligatoire ? P.S : si vous avez des liens pour les tiges moins cher que celle que j'ai proposés et fonctionnelles, je suis preneur :). Merci d'avance.
stan42 Posté(e) Mars 19, 2017 Auteur Posté(e) Mars 19, 2017 Le 19/03/2017 at 19:28, Falcorde a dit : Bonjour, je vais bientôt recevoir ma Dagoma Discoeasy 200 et je m’intéresse dors et déjà à l'amélioration easyUp de @stan42. Mais je voudrais être sur de ce que je dois commander pour faire cette opération. Si je résume, il me faut : - 8 tiges lisse Ø8 500m https://www.inoxdesign.fr/barre-en-inox-de-diametre-8-mm-a-la-decoupe.html#configurator . J'ai vu aussi ça http://www.bricodepot.fr/charleville/rond-acier-lamine-a-chaud/prod1736/ mais ça n'ira pas si elles ne sont pas rectifiées ? d'après vous ? - 2 tiges filetés Ø8 450mm https://www.lesimpressions3d.com/shop/imprimantes-3d-accessoires/accessoire-imprimante-3d-acier-inoxydable-t8-2-d8-vis-trapezoidale/ - Les impressions : http://www.thingiverse.com/thing:1944317 Plusieurs questions se posent à moi : 1) L'upgrade de @stan42 est-il fonctionnel avec des tiges trapézoïdales (comme celles que j'ai proposé) ? 2) Pour les 2 tiges filetées 250 mm nécessaire, puis-je prendre celles fournies avec l'imprimante puisque je vais les changer pour des 450 mm ? 3) A quoi sert https://www.reprap-france.com/produit/1234568504-palier-applique-kfl08 et où ça s'installe, est-ce optionnel ou obligatoire ? P.S : si vous avez des liens pour les tiges moins cher que celle que j'ai proposés et fonctionnelles, je suis preneur :). Merci d'avance. Dérouler Salut Falcorde, Pour le matériel, tout est bon. 1) oui fonctionnel à condition d'imprimer les supports X adéquat et rentrer les nouveaux paramètres dans le firmware, mais cela va de soit . 2) oui tu peux prendre les deux tiges filetées d'origine, juste à les couper à 250mm et 4 écrous anti retour. 3) si tes tiges filetées font plus que 450mm, tu peut ajouter un guidage avec le palier Kfl08 en le fixant sur les supports du haut. Bonne soirée. Stan P.
Falcorde Posté(e) Mars 19, 2017 Posté(e) Mars 19, 2017 (modifié) Salut @stan42, impeccable, merci . Et j'ai oublier une petite question, il ne faut pas ajouter de câble, le câblage d'origine est suffisant pour atteindre la nouvelle altitude de cette modification ? Et la hauteur imprimable en Z en gérée seulement pas la butée ou il faut modifier quelque chose sur le logiciel ? Modifié (le) Mars 19, 2017 par Falcorde
stan42 Posté(e) Mars 19, 2017 Auteur Posté(e) Mars 19, 2017 Le 19/03/2017 at 20:21, Falcorde a dit : Salut @stan42, impeccable, merci . Et j'ai oublier une petite question, il ne faut pas ajouter de câble, le câblage d'origine est suffisant pour atteindre la nouvelle altitude de cette modification ? Et la hauteur imprimable en Z en gérée seulement pas la butée ou il faut modifier quelque chose sur le logiciel ? Dérouler Sur la discovery, il y avait de la marge en fil, sachant que les miennes sont toutes des hybrides, je ne serai te dire... je sais que pour être tranquille, une meilleure longueur du tube ptfe est préférable, sinon effectivement tu devras ajouter 10 bon centimètres sur chaques fils (tête d'impression, moteur x et butée x).... enfin à voir, suivant ce que Dagoma fourni. pour la config, juste à modifier ton marlin dans configuration.h : // Travel limits after homing #define X_MAX_POS 205 #define X_MIN_POS 0 #define Y_MAX_POS 205 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MAX_POS 300 // 330 sans mk3 #define Z_MIN_POS 0
Falcorde Posté(e) Mars 20, 2017 Posté(e) Mars 20, 2017 D'accord je verrais selon ce que dagoma fourni en cable alors, merci :).
DPE Posté(e) Mars 20, 2017 Posté(e) Mars 20, 2017 Le 19/03/2017 at 20:21, Falcorde a dit : Salut @stan42, impeccable, merci . Et j'ai oublier une petite question, il ne faut pas ajouter de câble, le câblage d'origine est suffisant pour atteindre la nouvelle altitude de cette modification ? Et la hauteur imprimable en Z en gérée seulement pas la butée ou il faut modifier quelque chose sur le logiciel ? Dérouler Bonjour, Pour info, je n'ai pas de probleme de longueur de câblage avec ma D200 équipée de la box Evo350 de STAN, de l'upgrade MKS de Dagoma et de la tête DE. Il faut juste peaufiner les routages de câbles.
Tanguy Posté(e) Mars 20, 2017 Posté(e) Mars 20, 2017 (modifié) Salut. perso les câbles étaient trop juste, j'en ai profité pour mettre la tete sur prise.. plus facile pour la maintenance Modifié (le) Mars 20, 2017 par Tanguy 1
Falcorde Posté(e) Mars 20, 2017 Posté(e) Mars 20, 2017 D'accord, merci pour vos conseils. Et pour vous fournir en tiges trapézoïdales, vous vous fournissez où ? Je pense commencer par la hauteur original et faire l'autre amélioration un peut plus tard. Il faut deux tiges trapézoïdales 250 mm ou 300 mm pour la hauteur imprimable de 200 mm ?
Falcorde Posté(e) Mars 21, 2017 Posté(e) Mars 21, 2017 D'accord, merci et sinon vous avez des liens pour ce type de tiges sans trop se ruiner ?
DPE Posté(e) Mars 21, 2017 Posté(e) Mars 21, 2017 Bonjour, ATTENTION avec la box evo350 prévue pour la discovery, mais ça doit être la même chose pour la Easy, il faut des 450. Si tu ne fais pas tout de suite la transfo tu pourras les laisser dépasser (cherche sur le forum il y a un sujet là dessus). J'ai pris les miennes sur Banggood. Le port et gratuit mais un peu long. Je suis satisfait de la qualité, les tiges sont bien rectilignes et sans jeu du coup je n'ai pas fait le choix du palier supérieur. Ca a été plus simple car je pense que si les 3 points (coupleur d'entraînement moteur, écrou du chariot, palier sup) ne sont pas parfaitement alignés ça conduit à des points durs et à des défauts d'impression. J'ai découvert apres coup qu'il ont un anti Baclashlash ça vaut $4 et ne peut qu'améliorer la qualité d'impression, surtout dans le temps, si l'écrou en laiton prend du jeu. Tu peux également en profiter pour commander un comparateur ($10) que tu monteras sur le support décrit je ne sais plus où dans le forum. Les vis trapézoïdales ne faisant pas anti retour (je ne sais pas si l'antique backlash est suffisant), lorsque les moteurs ne sont plus sous tension, le simple poids du chariot avec son moteur peut le faire redescendre. Une petite vérif du parallélisme avant impression ne fait pas de mal. Il est toujours mieux d'avoir une machine très bien réglée mécaniquement, l'électronique pourra faire un ajustement encore plus précis. Bonnes impressions
Brisacier Posté(e) Mars 21, 2017 Posté(e) Mars 21, 2017 @DPE Peux tu filer un lien bangood ou aliexp pour voir ce que c'est ton anti-backlash à 4$ ? De quel comparateur à 10$ veux tu parler? tu peux donner un lien aussi? merci!
