jcjames_13009 Posté(e) Juin 25 Posté(e) Juin 25 C'est arrivé en roulant ? On dirait un pneu rechapé comme on faisait au siècle dernier 1
Ironblue Posté(e) Juin 25 Auteur Posté(e) Juin 25 il y a 3 minutes, jcjames_13009 a dit : C'est arrivé en roulant ? On dirait un pneu rechapé comme on faisait au siècle dernier non heureusement à l'arrêt, j'ai vérifiée la date, il a été fabriqué en 2003.... et c'est passée au CT sans aucune mention la dessus, la c'est ma faute, j'aurai du vérifier même si rien sur le ct et 4 pneus bon au dire de l'ancien proprio, j'avais juste regardée vite fait l'usure. Du coup 3 pneus de commandés (un de plus pour la roue de secours qui est de 2013), ceux à l'arrière sont de 2020 donc ça va. 1
pascal_lb Posté(e) Juin 25 Posté(e) Juin 25 il y a 15 minutes, jcjames_13009 a dit : On dirait un pneu rechapé comme on faisait au siècle dernier Non là on voit bien que le pneu à éclaté, les rechapés ils perdaient la bande de roulement
fran6p Posté(e) Juin 25 Posté(e) Juin 25 Ce n'est pas réparable avec une impression 3D ? OK, j'accélère pour => 1
pascal_lb Posté(e) Juin 25 Posté(e) Juin 25 il y a 2 minutes, fran6p a dit : Ce n'est pas réparable avec une impression 3D ? Si mais il faut mettre une grosse rustine en TPU Je prend la aussi 1
electroremy Posté(e) Juin 25 Posté(e) Juin 25 J'avais entendu parlé de cette histoire de durée de vie des pneus Attention donc aux pneus de la 2e voiture qui ne roule pas beaucoup, ainsi qu'aux pneus des remorques ou caravanes Surtout que changer une roue d'une remorque bien remplie c'est galère Si un véhicule est peu utilisé, le stocker sur cales sous l'abris peut éviter ces déboires
fran6p Posté(e) Juin 26 Posté(e) Juin 26 Il y a 11 heures, electroremy a dit : le stocker sur cales sous l'abris peut éviter ces déboires Et pour les pneus ? Un sécheur de filaments peut-il être envisagé ? OK, je re => 1
La Bidouille Posté(e) Juin 26 Posté(e) Juin 26 (modifié) https://cults3d.com/en/3d-model/various/rc-car-wheel-with-tire-for-1-16-and-1-18-models Révélation Modifié (le) Juin 26 par La Bidouille 1
Ironblue Posté(e) Décembre 16 Auteur Posté(e) Décembre 16 Centralisation de nouveau opérationnel pour 7€50 (merci la Chine), branchement facile, signal reprit sur le bouton du plafonnier, le plus chiant a donc été de tirer l'alimentation 12v permanent jusque la haut pour le petit boitier. J'ai même pas oser demander un devis chez Renault pour refaire et programmer 2 clés car à mon avis c'est 20x plus cher.... J'ai aussi changée les phares et les clignos, pour les phares j'avais essayée de les polir, c'était mieux mais pas non plus top et les clignos était fissurés donc changement par des adaptables pas cher. On voit nettement la différence entre le neuf et le vieux. J'attends les beaux jours pour installer des anti-brouillards, 4
