Je viens de commander la 5M de base. Si tout se passe bien, je ferai une petite review de la bĂȘte. Je vais aussi la "modĂ©" pour m'approcher du modĂšle PRO.
Je l'ai directement acheté sur le site de vente Flashforge pour 284 + une plaque Pei gratos.. Je pense qu'a ce prix là, elle vaut le coup.
Fiche technique Flashforge Adventurer 5MÂ âžĄïžÂ https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/flashforge-technology/adventurer-5m/
  • J'aime 3
@medmed curieux aussi de voir ton retour sur cette imprimante vraiment low cost mais avec un systÚme de buse rapide à changment sans outil, un auto levelling etc
Elle est là....  😀
PremiĂšre impression (si je peux dire). Pas déçu. Je dirais agrĂ©ablement surpris sur certains points. 🙂
La qualité de construction m'a surpris. On est pratiquement au niveau de la A1. La structure en acier est vraiment costaud.  La finition  :love: . Hormis la base et le fond, toute la structure des montants et les traverses est genre sablée couleur gris foncé tirant sur le marron. Superbe.
J'ai bien sĂ»r imprimĂ© un benchy avec l'Ă©chantillon de filament fourni, un bleu pailletĂ© superbe. 14 minutes le benchy. Par curiositĂ©, j'ai imprimĂ© sur la A1  avec le mĂȘme filament, son benchy test (17mn) pour comparer. J'ai rien touchĂ©, sorti du four comme ça .
Je vous laisse deviner à qui appartient les benchy entre la A1 et la 5M. 😄
Je vais détailler tout ça  dans les prochains jours et semaines, comme je compte la modifier pour m'approche de la version pro. Si tout ce passe bien evidement.
Modifié (le) par medmed
Difficile de dire qui est qui mais la qualité est indéniablement là !
Tu aurais possibilité de faire une photo de prÚs, genre macro ? Parce qu'avec le filament brillant on ne voit plus du tout les stries c'est bluffant.
@medmed
Celui de droite pour la flashforge ; (sur la carte SD ou clef,...)
Ils sont légÚrement différents, mais tout les deux nickel.
Il y a 21 heures, 3xkirax3 a dit :
A Ɠil nu, je ne vois pas les couches sans a du type de filaments. Je pense que c'est du 0.2 et pas 0.25 ou 0.28 comme certains font pour gagner en temps d'impression. Une petite macro.
Je suis en mode découverte. Je tùtonne beaucoup. C'est ma premiÚre Core XY.
C'est normal le jeu du plateau sur l'axe Z ? Je pense que c'est dû aux vis hélicoïdales du Z. Pas l'habitude de voir autant de jeu sur les cartésiennes.
Je suis restĂ© sur ma faim concernant l'interface de la 5M, un peu trop minimaliste. Je n'ai pas eu la patience de m'y habituer, j'ai installĂ© le KlipperMode, que je suis aussi en train de dĂ©couvrir. Beaucoup de choses Ă  ingurgiter d'un coup. 🙂
Un truc qui me gonfle, c'est le ventilo de l'alimentation qui tourne en permanence. Je vais la changer rapido par celle de ma Geeetech qui est une 360W .
salut @medmed oui cette machine va trĂšs bien 😉 perso j'adore ma 5M Pro que j'ai depuis presque 1 an un rĂ©gale et avec ma A1 Je reconnais que ce sont les 2 machines que j'aime le plus de toutes les machines que j'ai eu et tester. Le Filament Burn Titanium de Flashforge est magnifique je vais pour ma part en recommander je pense bientot.
J'ai pas tester de la passer sous le klipper mode car elle va vraiment bien de base, mais curieux de voir ton retour 😉
@MrMagounet Tu saurais me dire si c'est normal ce petit du plateau sur les axes Z ?
Il y a 2 heures, medmed a dit :
petit quoi ?
Désolé "petit jeu"
Le 25/10/2024 at 22:20, medmed a dit :
Désolé "petit jeu"
si tu parle d'un lĂ©ger mouvement de 0.2mm environs de mouvement de bas en haut quand tu soulĂšve le plateau PEI par exemple oui c'est normale sa 😉
Merci , c'était bien ça. Bon, je ne chaume pas. Beaucoup de boulot pour "moder" la 5M. Viens de passer la journée pour faire tourner une webcam sur l'imprimante, pour un résultat mitigé pour l'instant.
Il y a 18 heures, medmed a dit :
Alors la partie Caméra est pas le truc le mieux gérer sur la série 5M sur la 5M Pro est bof.
Je sais que la camĂ©ra d'origine est bof. De toute façon il Ă©tait hors de question de mettre 35€ pour cette camelote alors que j'ai 3 webcam fullhd dans un tiroir. J'ai rĂ©ussi Ă  bricoler un connecteur Jst pour la branchĂ©e sur le connecteur JST de l'Ă©cran. J'ai une image, c'est dĂ©jĂ  une petite victoire. .. 😆
Là, je monte le carénage que Flashforge a eu la bonne idée de partagé sur le Wiki.
Ensuite, je compte mettre le ventilateur auxiliaire en espérant que je pourrais l'activer + sans doute, la circulation d'air intérieur/exterieur et d'autres modifs si tout fonctionne comme je l'espÚre. Ensuite ou, au fur est à mesure, je ne sais pas encore, je détaillerai ça ici, étape par étape.
Un petit aperçu des travaux. 😆
J'ai démonté la carte mere pour souder des connecteurs JST. J'en parlerai plus tard..
Comment vas-tu réaliser les panneaux latéraux ? Impression également ou tu va prendre des plaques déjà faites ?
Le ventilateur auxiliaire tu le destines Ă  quelle usage, circulation du flux d'air dans la machine pour homogĂ©nĂ©iser les T° ?🙂
Flashforge vend le kit complet sauf les parties Ă  imprimer pour 40€ environ. Trop cher pour moi. J'Ă©tais parti dans l'idĂ©e d'acheter le plexi des panneaux latĂ©raux, mais cela me revenait plus cher que de prendre le kit complet. J'ai fini par trouver un vendeur sur ali qui vend le kit pour 13€ sans le "ChainCables". Je devrais recevoir ça la semaine prochaine. Pour la chaine, j'avais du stock achetĂ© Ă  l'Ă©poque pour ma Geeetech. Ma chaine en nylon est plus grosse, mais bien plus souple que celle qu'on peut imprimer, j'ai dĂ» modifier les fixations par rapport au kit
Sur la PRO, il y a 3 systĂšmes de ventilations distincts. Un normal pour refroidir la Hotend et la piĂšce, un auxiliaire pour refroidir aussi la piĂšce, et le 3Ăšme qui permet de filtrer l'air dans la chambre Ă  travers les filtres. Il y a un systĂšme TVOC (via un esp32, il me semble) qui permet de rĂ©guler la circulation d'air dans la chambre et mĂȘme de couper l'air pour garder une tempĂ©rature stable pour les filaments techniques.
Sur la 5M de base, ils ont tout supprimĂ© pour ne garder que l'essentiel, le refroidissement de la hotend et la piĂšce. Je vais essayer de remettre en route les 3 systĂšmes. Pour l'auxiliaire, je pense que c'est faisable. J'ai dĂ©jĂ  commandĂ© la turbine fystec 12032. Pour la filtration de la chambre, cela va ĂȘtre plus compliquĂ©. 😆
Il y a 4 heures, medmed a dit :
Perso, je trouve que 13€ pour 3 vis, 2 aimants đŸ€Ș et un tube PTFE, c'est limite un peu cher. Pour 50€, tu as la version avec plaques en acrylique mais si ça correspond au kit de Flashforge Ă  40€, pas sĂ»r que tu sois gagnant 😅...
Modifié (le) par pommeverte
Je viens de vĂ©rifier. Bordel, je me suis bien fait avoir. Je pensais que les panneaux Ă©taient fournis.Â đŸ˜±Â đŸ˜ Â đŸ˜­
D'autant plus que je n'ai pas besoin de la quincaillerie, j'ai dĂ©jĂ  tout en stock..Â đŸ˜©
  • Triste... 1
  • Haha 3
et oui on regarde le prix et on oublie le reste , tu ne t'es pas fais avoir tu as vu ce qui tu voulais voirÂ đŸ€ŁÂ Ă§a nous est tous arrivĂ©
elle ne va plus rien avoir d'origine ce cette 5M @medmed
Il y a 9 heures, medmed a dit :
Dommage et navrĂ© pour toi, mĂȘme si j'avoue j'ai rie 😅 Il ne te reste plus qu'Ă  honorer l'esprit RepRap et imprimer tout ça avec la bĂ©cane x)
J'ai résolu le problÚme et presque fini le carénage. Mais pourquoi n'y ai je pas pensé avant. C'est toujours comme ça.
J'avais complĂštement oubliĂ© que j'avais en stock des panneaux de fibre bois (genre qu'on met en fond de meuble ou de tiroir) rĂ©cup du boulot, et qui font 3mm d'Ă©paisseur, juste ce qu'il faut. Du coup, j'ai pris ça pour faire les panneaux latĂ©raux. Il me restait un peu de plexi du montage de la box de l'AMS lite. Un morceau suffisamment grand pour faire la porte.  Et pour le couvercle du haut, je vais acheter demain un morceau de 0.50x0.50mm a bricomarchĂ©, pour 12€. 😄
  • J'aime 3
J'ai reçu ça ... 🙂
Screenshot_31.jpg.201c268efbc82fe4c3f9ffc5905fd907.jpgScreenshot_29.thumb.jpg.f9e6327ecf3cb700932685af3c346732.jpgScreenshot_34.thumb.jpg.edc5e3191dd0bd78a79770946dce31c8.jpg
La buse est bien fixĂ©e sans jeu, mais si l'on force un peu, elle dĂ©chausse. J'ai pas Ă©tĂ© plus loin. Dommage, elle chauffe aussi vite que l'original. Je pense qu'il manque un point d'accroche. Ce sont des buses bambulab de P1S..Â đŸ€Ł
Screenshot_33.jpg.8423d98b779371f58fcb0fd3c40fd52c.jpg Screenshot_39.jpg.d37186307b6ec983edf8cc9ec2a8caca.jpg
Sinon, j'ai imprimé ça ..
Dans le colis aliexpress il y avait aussi ça.. 😆
il se branche ici....
Enfin une bonne nouvelle, ça marche. Pilotable directement sur klipperscreen ou Mainsail et via orcaslicer dans les options  😄
  • CrĂ©er...
