il y a 13 minutes, Jems a dit :
https://www.crealitycloud.com/model-detail/67c4e0807f0b8c17942546d0?source=26
Voila pour le lien, attention printable ecran à gauche, creality cloud ecran à droite difference dans les grilles de finition également comme j'expliquais ici
@Carlito06 @NOUNOURS13 j'ai voulu lancé en cloud du boulot ça a bugué sur le choix du filament cfs. j'ai relancé depuis l'écran, ça fonctionne.
dis moi je n'ai pas trouvé de plans de découpe . Pour les découpe à faire dans le CFS, pas de plans, pas de côtes, positionnement ? On se base uniquement sur les photos ?
Sinon suffit de renommer le fichier de maj avec un num supérieur et le mettre en usb il me semble
Il y a 4 heures, PierreR63 a dit :
Non il y a des patrons de découpe sur creality cloud que tu peux imprimer pour t'aider
Screen_template.stl.stl Output_template.stl.stl Power_template.stl.stl Intake_template.stl.stl
Il y a 5 heures, Jems a dit :
Mais pas de plan avec cotes. On place le gabarit dans la zone voulue au pif et on coupe ?
Mouai , mon cerveau de technicien n'est pas habitué a ça 🤣
Je suis technicien aussi,
Tu va voir c'est pas mal fait, ça se place tout seul la ou tu dois mettre. moi j'ai tracé avec ça au stylo blanc.
le seul qui est pas assez grand c'est le intake. Mais la barre horizontale te donne le début >> il faut ouvrir entièrement.
tite question, quand on fait le mesh du plateau, ca importe ou se situe la zone plane par rapport au bas? par exemple si on a un plateau bien plat mais rouge vif, c'est quoi la différence avec ce meme plateau mais en bleu clair?
il y a 42 minutes, Carlito06 a dit :
logiquement, c'est juste si tu es rouge que le point de référence mis en evidence par ton graph de mesh est plus bas que toute la zone en rouge et a l'inverse si le reste etait en bleu alors dans ce cas ton point de reference est plus haut que le reste.
mais on s'en fout, ce qui compte c'est d'etre plan non? car j'ai mis du scotch un peu partout ce we pour applannir le plateau, ce que j'ai obtenu mais au fil du we, il apparait de plus en plus rouge 😛
il y a 1 minute, Carlito06 a dit :
fait voir le mesh que tu as je te dirais si c'est grave ou pas 😉 difficile de te dire sans voir 😉
ah ben apres un redemarrage, ca se remet de niveau, voici:
Modifié (le) par Carlito06
Au centre tu es un peu plus bas que sur les bord gauche et droite mais clairement sa normalement pas un soucis pour nivellement de compensé, c'est surtout dans le cas d'impression full surface que tu auras le plus de compensation.
Désolé pour la réponse tardive je cours partout depuis hier.
pas de soucis, petit à petit je compense... un range bien ça serait combien sans viser la perfection?
Il y a 4 heures, Carlito06 a dit :
en dessous de 0.300 de range te prend pas la tête a cherché mieux
Petit retour sur ce qu'il m'est arrivé ce week end:
Problème de capteur de filament, l'imprimante ne voulait pas utiliser le CFS car elle pensait à tort que le filament du porte bobine latéral était chargé.
J'ai changé le capteur de filament, idem, du coup je commande un nouveau capot d'extrudeur que je reçois aujourd'hui et je m'aperçois que mon problème était tout bête:
le ressort était passé derrière la lamelle ! Et la lamelle touchait le capteur de filament en permanence !
Alors j'ai attrapé ma petit pince courbée et fait repasser le ressort au dessus, et c'est repartit nickel !
Voila si ça peut aider quelqu'un et faire faire des économies !
Modifié (le) par Jems
Bon petit souci à répétition pendant une impression, fil bloqué , impossible à résoudre, impression qui reste bloquée après le 2eme essai de résolution.... rien de très inhabituel, mais j'en ai marre, et depuis que j'ai reçu le ptfe id3 od4 de Capricorn, je me disais qu'il fallait que je change les ptfe qui vont jusqu'au hub.
Donc je démonte le CFS , et j'ai bien fait......
Les 2 PTFE des emplacements 2 et 3 sont complètement éventré sur 7-8 cm..... et les 2 autres ont des courbures assez agressives sur le début.
En les remplacent je m'aperçoit aussi que les trous de passage des PTFE ne sont pas vraiment en face des sorties du premier entrainement. Pour les emplacements 1 et 4, le trou est décalé d'au moins 6-7 mm , sur les emplacements 2 et 3 je dirait 3-4 mm au moins, et ce premier passage obligé est à ~15mm seulement de la sortie du premier entraineur. Tout ça ne doit pas aider pour un acheminement du filament sans problème.
  • Wow 1
@Poisson21 j'ai vue pas mal de personne qui ont eu le même soucis que toi en effet, perso j'ai pas eu le soucis mais un de ces 4 je vais peut être faire un coups de maintenance préventive sur le CFS et les remplacer par avance.
Bonsoir tout le monde, je me permets de venir ajouter du contenu sur ce post déjà bien documenté 😁
Je me suis lancé sur l'impression de PC-PBT de chez ROSA, mais je me tape que des bouchages. Des utilisateurs de ce filament ?
J'ai utilisé le profil PC générique et réduit la vitesse au profil stable, mais rien à faire, la buse est complètement bouchée jusqu'en haut du petit tube.C'est rigolo de démonter, mais ce n'est pas mal de faire mes pièces aussi 😂. Des idées, parce que là je sèche. Merci 😁
Ps: j'ai remarqué que l'oxydation est le problème des buses d'origine, personne n'a fait un montage a la graisse cuivré ?
Modifié (le) par LOLO10200
@LOLO10200 difficile de te répondre de un je connais pas ce filament, surtout j'ai jamais travaillé avec du filament Rosa tout court, mais pour que cela bouche très haut c'est qu'il y a un paramètre qui va pas du tout c'est sur comme par exemple la valeur a rétraction, distance, vitesse et sa fréquence.
Quels temp° utilise tu ? es tu sur que c'st une valeur adapter a ce filament.
J'ai relancé une impression avec le filament en forçant la rétraction à 0.8 mm, vu que d'origine on ne connaît pas la valeur dans le slicer. J'ai également bien mis à sécher le filament pendant 6 heures et j'ai chargé le filament juste avant de lancer l'impression et pour le moment, ma tour de température se passe bien et effectivement, 260 °C c'est peut-être de trop (Rosa recommande entre 240 et 270 °C, il me semble).
J'en ai profité pour faire un montage à la graisse cuivrée sur le filetage, de la pâte thermique sur la partie froide et j'ai retiré le capot de l'extrudeur. Peut-être que tous ces petits changements ont permis de faire la différence.
Je vais faire le test de débit maximum dans la foulée pour voir si le problème peut venir d'un débit trop rapide par rapport a la chauffe du filament
PS: test terminé donc en température idéal on est a 255⁰c et c'est bien le débit qui pose problème, sur le profil PC Générique on est a 18mm³/s mais le test de débit montre qu'au delà de 9mm³/s l'extrudeur patine et fait fondre le filament entre les roues. Demain je relance mes pièces et on croise les doigts.
une idée de l'origine du pb?
c'est une plaque assez fine, imprimée en ASA, 260° pour la buse, 100° pour le plateau, 50° pour la chambre... en PLA je n'ai pas eu de pb avec cette pièce..
  • Triste... 1
salut @Carlito06 quelle épaisseur, le ratio hauteur/longueur/ épaisseur est déterminant pour des matériaux comme l'ABS, l'ASA et même le Petg 😉 et là à vu de nez ça ne passera pas en l'état mais des solutions existent !
Modifié (le) par pjtlivjy
L'ASA comme L'ABS ce retract bien plus que le PLA, ici tu as eu un rétraction de la matière imprimer top importante ce qui a crée une délamination des couches, cela peu venir de plusieurs choses, après j'ai vue une chose qu'il faudrait aussi tester le soucis c'est que la PTC de chauffage de la chambre souffle l'air chaud directement sur la pièce en cours d'impression pour limiter les perturbations certains ont fixer un écran de protection qui empêche l'air chaud de partir directement sur la pièce. Cela pourrait en théorie avoir un impact.
il y a 10 minutes, pjtlivjy a dit :
Des solutions comme évoqué par mrmagounet?
6mm * 290mm * 250mm
à la base @Carlito06 la température de chambre de la K2 ne monte pas assez haut pour ce type de matériau pour imprimer sereinement, la suggestion de @MrMagounet améliorera mais ne résoudra pas le problème qui est à la fois dans la conception et dans l'impression avec cette imprimante.
quelle épaisseur ?
