Poisson21 Posté(e) Septembre 6 Posté(e) Septembre 6 T'habites pas dans une tour j’espère ?? (si vous me cherchez , je suis pas là....) 3
pascal_lb Posté(e) Septembre 7 Posté(e) Septembre 7 Il y a 10 heures, Poisson21 a dit : T'habites pas dans une tour j’espère ?? Je doit aussi recevoir un colis le 11, je vais scruter le ciel 1
Jems Posté(e) Septembre 15 Posté(e) Septembre 15 le PCB du CFS (du SAV) a bien été reçu le 11 Septembre mais en fourgon... Installé et tout fonctionne a nouveau ! Celui d'aliexpress arrive aujourd'hui.
Jems Posté(e) Septembre 15 Posté(e) Septembre 15 J'ai reçu tout l'ensemble : Très écologique, ils ne détaillent pas le pcb seul. Un peu comme flashforge, qui ne détaille pas sa thermistance et sa sonde, il fallait commander l'ensemble.
Carlito06 Posté(e) Septembre 15 Posté(e) Septembre 15 ah ok, car tu parlais justement de pcb... c'est completement naze en plus de tout changer alors que c'est tout a fait demontable...
MrMagounet Posté(e) Septembre 16 Auteur Posté(e) Septembre 16 Le 15/09/2025 at 10:57, Jems a dit : Bon après la thermsitance et la sonde sa ce trouve mais du standard thermistance céramique 60w et Sonde 3950 c'est du classique suffit de ce repiqué sur les fils d'origines perso j'ai un peu d'ancien spare mais sur le principe oui tu as raison
Jems Posté(e) Septembre 16 Posté(e) Septembre 16 ça ressemble beaucoup a celle de la Bambu A1 mais comment être sur de ne pas tout cramé plus haut, Encore traumatisé que je suis de ma Sidewinder X2 et ses nappes aux pcb légendaire !
MrMagounet Posté(e) Septembre 19 Auteur Posté(e) Septembre 19 Le 16/09/2025 at 15:15, Jems a dit : ça ressemble beaucoup a celle de la Bambu A1 mais comment être sur de ne pas tout cramé plus haut, Encore traumatisé que je suis de ma Sidewinder X2 et ses nappes aux pcb légendaire ! Une sonde et un cartouche chauffante sont simplement des résistances, les résistances n'ont pas de sens donc pas de risque de cramer quelques choses en venant coupé le cable et venir souder une nouvelle en remplacement tant que tu isole bien avec de la gaine thermo pour eviter un court-circuit tu as peu de risque de faire une connerie, après je peux comprend que pour certain cela reste complexe quelques qui n'a jamais utiliser un fer a souder peu ne pas avoir envie de ce prendre la tête.
Lerallyeur Posté(e) il y a 14 heures Posté(e) il y a 14 heures Bonjours a tous et merci pour votre implication et expertise ! Je viens de lire une 10aine de page super enrichissante donc je lissais un probleme que j'ai le Z offset ^^' Voila j'ai une k2plus (200h environ) et depuis un certain temps j'ai eu des problème de première couche genre la buse gratter mais pas trop de problème jusqu'à que cela me décolle tout et donne des imperfection.. je suis arrive a dégraisser avec de l'alcool éthylique plus colle creality et j'ai sorti de belle pièce a savoir je suis sur de l'asa de flashforge. et la j'ai tout regraisser un bon entretien resserrage des visse du hot et de la buse puis étalonnage degraissage du plateau que a l'alcool mais la pour que la couche soit un peu écraser et que ça ne colle pas a la buse il faut que je descende le Z de -0.065 je trouve ça beaucoup pour une imprimante qui doit tout faire seul... Je n'ai pas fluid car j'ai peur de faire pété la garantie de la machine donc l'état du plateau je ne sais pas du tout... je pensais que la distance pourrais venir de la buse qui a râper assez longtemps donc la distance est fausser. La machine je l'ai eu en juillet je dit ça car je sais qu'il y a eu des machine selon la date il y avais eu des maj du style plateau plus epais et je voulais savoir aussi quel graisse thermique vous utiliser? Merci de votre expertise
JoOj Posté(e) il y a 14 heures Posté(e) il y a 14 heures (modifié) il y a 6 minutes, Lerallyeur a dit : Je n'ai pas fluid car j'ai peur de faire pété la garantie de la machine donc l'état du plateau je ne sais pas du tout... Je crois pas me tromper en disant que tu as fluidd par défaut sans rien installer ? Dans un navigateur tappe l'adresse IP puis :4408 et ça va t'ouvrir l'interface (ex 192.168.1.xx:4408) Et la, sans rien modifier, aucun souci de garanti, tu trouveras à gauche un onglet qui te montre le mesh de ton plateau. C'est si tu root l'imprimante pour faire des modifs dans klipler que tu feras sauter la garantie. Modifié (le) il y a 14 heures par JoOj
Lerallyeur Posté(e) il y a 14 heures Posté(e) il y a 14 heures il y a 25 minutes, JoOj a dit : Je crois pas me tromper en disant que tu as fluidd par défaut sans rien installer ? Dans un navigateur tappe l'adresse IP puis :4408 et ça va t'ouvrir l'interface (ex 192.168.1.xx:4408) Et la, sans rien modifier, aucun souci de garanti, tu trouveras à gauche un onglet qui te montre le mesh de ton plateau. C'est si tu root l'imprimante pour faire des modifs dans klipler que tu feras sauter la garantie. Merci beaucoup!!! bon a ce que j'ai vue vite fait j'ai les extrémité vachement haut et un bon creux au milieu ... J'ai eu ça comme résultat vous en pensez quoi ?
JoOj Posté(e) il y a 11 heures Posté(e) il y a 11 heures On voit pas bien l'échelle, mais en effet, j'ai l'impression que y a plus d'1mm d'écart entre le point haut et le point bas ?
Lerallyeur Posté(e) il y a 11 heures Posté(e) il y a 11 heures il y a 2 minutes, JoOj a dit : On voit pas bien l'échelle, mais en effet, j'ai l'impression que y a plus d'1mm d'écart entre le point haut et le point bas ? Oui meme 1.018 il me semble mais ça fait quand même beaucoup la non? J'ai vue des plateaux en graphene 180 balles livré ça fait mal mais je vais voir la garantie quand même
Funboard29 Posté(e) il y a 10 heures Posté(e) il y a 10 heures Bonjour, 1.18mm c'est énorme. Je serais toi je demanderais un remplacement, écran de mesh à l’appui. Pour moi ce plateau est inutilisable en l'état. 1/10 de mm étant acceptable.
Lerallyeur Posté(e) il y a 9 heures Posté(e) il y a 9 heures il y a une heure, Funboard29 a dit : Bonjour, 1.18mm c'est énorme. Je serais toi je demanderais un remplacement, écran de mesh à l’appui. Pour moi ce plateau est inutilisable en l'état. 1/10 de mm étant acceptable. Je suis d'accord avec toi mais je ne sais c'est pas ce qui ferais ce problème.
JoOj Posté(e) il y a 9 heures Posté(e) il y a 9 heures (modifié) Il est probablement comme ça depuis le démarrage. Quand tu imprimes des pièces plutot petites, ça passe inaperçu car rapporté à une petite zone l'écart a moins d'impact. Et puis un jour ça passe pu. Une pièce un peu plus grande, ou une autre zone et hop, ça compense plus assez. Modifié (le) il y a 8 heures par JoOj
Envoyé par Galactic,
protection du tube bowden et pneufit
Recommandé par MrMagounet
3 reactions
Aller à ce message
