pjtlivjy Posté(e) Novembre 26, 2024 Posté(e) Novembre 26, 2024 (modifié) @Carlito06 ça doit dépendre de la qualité des bobines mais à l'usage certaines se déforment et j'en ai eu dont le bord peluchait si je puis dire et c'était pas dans un ams mais dans un simple sécheur de filament Modifié (le) Novembre 26, 2024 par pjtlivjy
Carlito06 Posté(e) Novembre 26, 2024 Posté(e) Novembre 26, 2024 le sécheur de filament est plus "agressif" que l'ams car il chauffe, et si je ne m'abuse, l'ams de la K2 ne fait pas ça...et si ca concerne le bord et qu'on y place une piece par dessus, le pb serait donc réglé non?
pjtlivjy Posté(e) Novembre 26, 2024 Posté(e) Novembre 26, 2024 certes @Carlito06 mais sur le sécheur il n'y pas de blocage ni de rembobinage, pas de frottement tous est sur roulements à billes et certaines marques de bobine en carton tiennent le choc parfaitement, il y a donc bien une question de qualité et / ou de stockage dans les entrepôts avant livraison
PierreR63 Posté(e) Novembre 26, 2024 Posté(e) Novembre 26, 2024 Il y a 20 heures, Galactic a dit : Clipper une rallonge sur la pièce poussée par les ressorts ? Je n'ai pas encore la K2 mais clairement si ce n'est pas déjà disponible. C'est vers ça que je partirai pour modéliser sur fusion une pièce. Parce que mettre à chaque bobine des flasques , ça doit être chiant à force. il y a 17 minutes, pjtlivjy a dit : certes @Carlito06 mais sur le sécheur il n'y pas de blocage ni de rembobinage, pas de frottement tous est sur roulements à billes et certaines marques de bobine en carton tiennent le choc parfaitement, il y a donc bien une question de qualité et / ou de stockage dans les entrepôts avant livraison Je n'ai jamais été fan de ces bobines carton. J'ai souvent eu des merdes de filament bloqué avec ces bobines. Et sur du Esun donc pas de la cochonnerie. C'est peut être plus "ecolo" mais ca a des contraintes également. 1
Carlito06 Posté(e) Novembre 26, 2024 Posté(e) Novembre 26, 2024 vivement qu'on passe au pellet Petite question sur l'ams de la k2 (désolé j'y connais rien en ams): au changement de bobine, on perd quelle longueur de fil? 1
PierreR63 Posté(e) Novembre 26, 2024 Posté(e) Novembre 26, 2024 il y a une heure, Carlito06 a dit : vivement qu'on passe au pellet Petite question sur l'ams de la k2 (désolé j'y connais rien en ams): au changement de bobine, on perd quelle longueur de fil? D'après ce que j'ai compris c'est très peu car il est coupé proche de l'extrudeur 1 1
Galactic Posté(e) Novembre 26, 2024 Posté(e) Novembre 26, 2024 Et coller une bande de mousse comme celle-ci sur la pièce poussée par les ressorts ? https://www.castorama.fr/joint-mousse-adhesif-volden-noir-l-6-m/5063022027870_CAFR.prd?storeId=1498 1
3xkirax3 Posté(e) Novembre 27, 2024 Posté(e) Novembre 27, 2024 Il y a 22 heures, MrMagounet a dit : yes, par exemple sa Intéressant, merci Il y a 20 heures, Carlito06 a dit : ya un système là dessus qui fait que la bobine s'enroule régulièrement? par contre, c'est quoi le pb avec le carton? pkoi il se désagrégerait? surtout s'il n'est pas en contact direct avec l'ams? Yes le soucis c'est que les bords de la bobine s'abiment avec les rouleaux, ce qui aboutit à une usure du bord et une perte d'adhérence des rouleaux, éventuellement un coincement de la bobine dans certains cas. Le bord des bobines n'est pas fait à l'origine pour supporter le poids du filament, elles sont conçues pour être supportées par le centre.
MrMagounet Posté(e) Novembre 27, 2024 Auteur Posté(e) Novembre 27, 2024 Il y a 21 heures, Carlito06 a dit : vivement qu'on passe au pellet Petite question sur l'ams de la k2 (désolé j'y connais rien en ams): au changement de bobine, on perd quelle longueur de fil? Il y a 20 heures, PierreR63 a dit : D'après ce que j'ai compris c'est très peu car il est coupé proche de l'extrudeur Alors le fils est coupé dans l'extrudeur, tu perd quasiment rien lors de la coupe, par contre quand la nouvelle bobine viens elle purge 3 fois avant de reprendre c'est la que tu as de la perte. Il y a 17 heures, Galactic a dit : Et coller une bande de mousse comme celle-ci sur la pièce poussée par les ressorts ? https://www.castorama.fr/joint-mousse-adhesif-volden-noir-l-6-m/5063022027870_CAFR.prd?storeId=1498 Hum bien non pas top sa la mousse va ce désagréger avec le frottement des spools, et de plus il faut pouvoir retiré la sur épaisseur si tu utilise une bobine Sakata Creality par exemple qui font 200mm de diamètre de base, d'ou l'impression d'une pièce a clipser mais cela sera simple a réaliser et imprimer en soit. J'en modéliserais une ce week end, cette semaine je suis en déplacement pour le taf et je pourrait m'y mettre que vendredi soir.
pjtlivjy Posté(e) Novembre 27, 2024 Posté(e) Novembre 27, 2024 il y a 2 minutes, MrMagounet a dit : par contre quand la nouvelle bobine viens elle purge 3 fois avant de reprendre c'est la que tu as de la perte quel peut être l'intérêt technique de le faire 3 fois ?
PierreR63 Posté(e) Novembre 27, 2024 Posté(e) Novembre 27, 2024 il y a 4 minutes, pjtlivjy a dit : quel peut être l'intérêt technique de le faire 3 fois ? Potentiellement une optimisation du Firmware à venir pour régler cela.
MrMagounet Posté(e) Novembre 27, 2024 Auteur Posté(e) Novembre 27, 2024 Il y a 5 heures, pjtlivjy a dit : quel peut être l'intérêt technique de le faire 3 fois ? Il y a 5 heures, PierreR63 a dit : Potentiellement une optimisation du Firmware à venir pour régler cela. non pas d'optimisation en vue les bambulab sont pareil a ce niveau, la tête place la buse dans la zone de purge extrude une première fois de la matière pour vidé le corps de la buse, puis le fait un seconde fois pour être sur que la nouvelle matière est chargé et le 3eme coup pour être sur qu'il reste pas de particules de la couleur d'avant, bien entendu le volume totale dépend de la transition de quels couleurs on part vers quels couleurs on va, et cela est ajustable dans Creality Slicer ou Orca Slicer soit en ajustant la valeur du tableau soit en jouant sur la ratio. 1
pjtlivjy Posté(e) Novembre 27, 2024 Posté(e) Novembre 27, 2024 merci pour l'explication @MrMagounet vu comme ça il y a une logique
Carlito06 Posté(e) Novembre 28, 2024 Posté(e) Novembre 28, 2024 sur 3Djake, le stok est désormais a partir du 14 janvier, est-ce parce qu'ils ont tout vendu en précommande ou parce qu'il y a du retard?
ender Posté(e) Novembre 28, 2024 Posté(e) Novembre 28, 2024 commandée sur 3djake le 22/11 j'ai toujours ça dans le suivi : Livraison estimée d'ici le lundi, 23. décembre
pjtlivjy Posté(e) Novembre 28, 2024 Posté(e) Novembre 28, 2024 @ender je l'avais mise dans le panier et laissé trainé plusieurs jours j'avais reçu un email de 3DJake m'indiquant qu'elle pouvait être livré avant la fin de l'année ce qui confirmerait ton info
PierreR63 Posté(e) Novembre 28, 2024 Posté(e) Novembre 28, 2024 (modifié) il y a 46 minutes, Carlito06 a dit : sur 3Djake, le stok est désormais a partir du 14 janvier, est-ce parce qu'ils ont tout vendu en précommande ou parce qu'il y a du retard? Ouep, ce sont des lots. 3Djakes et autres commandent des lots à creality avec une date de livraison . Dès que ce lot est pré-vendu. Ils commandent un autre lot à creality mais forcément avec une date plus éloigné de livraison. Modifié (le) Novembre 28, 2024 par PierreR63 1
ender Posté(e) Novembre 28, 2024 Posté(e) Novembre 28, 2024 et 10% pour les nouveaux clients applicable sur la k2 1
PierreR63 Posté(e) Novembre 28, 2024 Posté(e) Novembre 28, 2024 @MrMagounet j'ai vu que quelqu'un a crée une rehausse pour la K2 comme pour la K1 et KC. Est ce vraiment utile pour toi ? https://www.printables.com/model/1085640-creality-k2-risers-with-slide-shuts
Carlito06 Posté(e) Novembre 28, 2024 Posté(e) Novembre 28, 2024 c'est quoi l'intéret de rehausser l'ams?
Jems Posté(e) Novembre 28, 2024 Posté(e) Novembre 28, 2024 C'est pas spécialement pour le CFS, c'est pour que le tube ptfe de l'extrudeur ne frotte pas sur la vitre.
PierreR63 Posté(e) Novembre 28, 2024 Posté(e) Novembre 28, 2024 (modifié) Il y a 1 heure, Jems a dit : C'est pas spécialement pour le CFS, c'est pour que le tube ptfe de l'extrudeur ne frotte pas sur la vitre. Le gars parle du ptfe oui mais également d'aérer la chambre avec des aérations presentes dans sa rehausse. Pourtant la chambre est régulé en température donc je ne pige pas. Modifié (le) Novembre 28, 2024 par PierreR63 1
Galactic Posté(e) Novembre 28, 2024 Posté(e) Novembre 28, 2024 J'ai commandé sur le store creality le 21/11 J'aime bien leur info renseigné dans la rubrique délai : "Votre colis sera expédié au plus vite" 1 1
pjtlivjy Posté(e) Novembre 28, 2024 Posté(e) Novembre 28, 2024 (modifié) c'est l'intention qui compte @Galactic ils ont peut être du mal à trouver ton adresse dans l'univers au moins il y a des infos chez certains tu commandes, et ta commande n'est pas confirmé ! Modifié (le) Novembre 28, 2024 par pjtlivjy
Envoyé par Galactic,
protection du tube bowden et pneufit
Recommandé par MrMagounet
3 reactions
Aller à ce message
