Il y a 2 heures, hyoti a dit :
Tu as la led bleu sur la hotend, elle éclaire ou pas ?
Oui.
il y a une heure, Carlito06 a dit :
aucune différence en changeant de bobine?
Aucune. Il n'y a que sur le premier emplacement du CFS que ça me fait ça.
il y a 8 minutes, pascal_lb a dit :
Le tube PTFE n'est pas pincé ?
Non, j'ai changé la quasi totalité des PTFE.
@NOUNOURS13 salut alors je commencerais par démonter le hub CFS situé sous le CFS pour voir si il y a pas un petit soucis dans le guidage du Hub, je vérifierais aussi en même temps les PTFE qui arrive et parte du hub sous le CFS, ce sont des raisons récurrente de ce genre de soucis.
il y a 59 minutes, Poisson21 a dit :
Ça me le fait aussi de temps en temps, le fil s'arrête juste avant que l'extrudeur puisse le prendre, c'est très frustrant car c'est assez aléatoire dans mon cas.
Il manque moins de 2-3 mm et après c'est la galère pour faire repartir l'impression correctement.
Quand je surveille, j'arrive généralement à empêcher le problème en poussant un peu le fil à la main à la fin de l'avance jusqu'à l'extrudeur, mais c'est galère et assez chiant de devoir tout le temps surveiller ça.
Salut Poisson pour résoudre ce soucis il faut s'assurer de la qualité du PTFE perso j'ai plus eu de soucis après avoir changer le PTFE qui va a la tête, et le mieux est si possible d'imprimer le Riser pour réhausser le dessus de la K2 Plus et tu modifie légèrement le passage du PTF pour que avant l'arrive vers la tête il soit placer plus haut avec les guides en placant le dernier guide sur le dessus si besoin, le PTFE tu le fait plus long de 1 à 2 cm maxi pour permettre au PTFE d'avoir une courbure plus naturelle et perso j'ai ajouter a GUIDE maintient PTFE sur la fixation du chemin de cable sur la tête le filament glisse mieux 😉
tu as démonté le cfs? je tenterais d'échanger les moteurs genre le 1 avec le 2 pour voir si le pb se déplace...
Modifié (le) par Carlito06
Il y a 2 heures, Poisson21 a dit :
Je viens de relancer une impression avec l'emplacement CFS qui posait problème et ça fonctionne. Va comprendre 🤔
@MrMagounet les PTFE ont été changé par des de marque Caprycorn en id3/od4, donc très bon et avec aucun problème de passage, j'ai même enlevé le raccord double avant l'entrée de l'imprimante pour enlever un point de blocage supplémentaire. Et l'entrée dans l'extrudeur en lui même est impeccable.
Il manque juste un poil de cul d'avance pour que l'extrudeur arrive à chopper le filament.
Dommage qu'on ai pas accès au paramètre d'alimentation du filament car je suis sûr que j'aurais besoin de rajouter moins de 1mm d'avance de plus après la détection de l'entrée du filament dans l'extrudeur, pour que ça marche sans faille.
il y a une heure, Poisson21 a dit :
Tu aurais pas le PTFE qui vas du CFS au hub CFS a l'arrière de la machine un point trop long ou alors celui qui va du hube a l'arrière de l'imprimante ou la Tête suivant comment tu passe ?
Il y a 2 heures, Carlito06 a dit :
les joies de la K2...
Je dirais plus les joie du CFS c'est surtout ce dernier qui casse le plus les bonbons a la plupart des utilisateurs quand tu regarde. J'aimerais qu'il propose un CFS 2 Pro avec dryer et dont la mécanique soit plus efficace 😄
@MrMagounet justement , j'ai fait super attention a mes longueur et courbes, le CFS étant directement posé sur l'imprimante.
Ce qui m'énerve c'est que c'est aléatoire, et que c'est vraiment un poil de cul, parce que j'ai des doutes de pouvoir pousser beaucoup le filament depuis la bobine et à travers les 2 entrainements du CFS.
il y a 49 minutes, Poisson21 a dit :
Tu peux pas réellement tiré le ou poussé le filament via le CFS sa c'est sur, cela te le fait depuis tous les slot de bobine ? si oui tu aurais pas les gears d'entrainement du Hub sous le CFS qui mériterais d'être nettoyé ?
Ça me le fait depuis le début, je pensais résoudre le problème quand j'ai changé le gear du CFS et les PTFE, mais ça a juste diminué l’occurrence, ça continue d'arriver.
Et ce quelque soit la bobine ou le type de filament que j'ai utilisé.
  • Triste... 1
ça y esst @Carlito06 j'ai le bon vieux FR2849 sur le slot 1 alors que je ne m'en sers pas... comment t'en es tu sortis ? pas de filament coincé, etc démonté et soufflé hier soir et changement de tout les ptfe, une impression de 3h sur le slot 4 et rebelotte ce matin slot 1 rouge alors qu'il n' a pas servi. Elle me fatigue un peu...
ben en ce qui me concerne, le pb venait d'un capteur sous le CFS, faut demonter le hub sous le CFS et regarder si ya pas une led allumée malgré l'absence de filament
Ok démonter mais alimenté, et si celui ci reste allumé sans filament ?
ce qui est con, c'est que ca prend assez longtemps pour obtenir le remplacement et qu'ils envoient le hub complet alors qu'ils pourraient n'envoyer que la carte défectueuse...
le petit taquet metallique qui monte et descend lors du passage du fil et qui active la led, il bouge sans soucis?
je redémonte entre midi et deux et je te dis ça, le plus embêtant c'est de démonter brancher pour voir la led...
Oui effectivement j'en ai des sueurs froides rien qu'a penser a ce qu'ils vont me demander avant d'envoyer la pièce. et j'étais en train de chercher la petite carte seule sur aliexpress.
moi j'ai du envoyer X videos pffffffffffffffff
tu couche le CFS vide sur le coté et tu démontes, pas le choix... effectivement j'ai pas trouvé la carte seule non plus chez ali... si le pb se représente chez moi, je pense que je tenterai de remplacer uniquement le capteur à partir de mon ancienne carte...
Autre question as tu fais le MOD du CFS pour y intégrer la partie séchante du space pi plus ? car je me demande si le fait de chauffer n'a pas une incidence sur le capteur.
Je vais même pas passer par le support, 29€ après promo sur aliexpress au moins j'aurai du spare.
nope, je n'ai pas fait cette modif et j'ai eu le pb assez rapidement, au bout d'un mois je dirais...
moi généralement, au bout de 24/48h eteinte, je redemarrais et tout refonctionnait...
effectivement pour 29 €, dans mon cas le delai de livraison sur ali etait assez approximatif avec peu de stock... 😕
Bon ben après démontage, les lamelles bougent librement, je lubrifie tout de même et remonte et rebelotte. je vais quand même contacter le support via whatsapp.
bon ben via whatsapp c'est un tout autre SAV, vidéo envoyée : ( la led du pcb du hub reste bleu avec et sans filament sur la voie 1). Ils m'envoient un nouveau hub. Je vais pouvoir comparer aliexpress et le SAV Creality.
Modifié (le) par Jems
Hub expédié par creality, livraison  FEDEX prévue le 11 Septembre.
