voron V2.4 R2 PRO de chez fysetc quelq'un a t'il deja monter ce projet ?
il y a 18 minutes, Kekito a dit :
par contre jen ai au moins 15 c'est normal
oui, ceux avec la date ce sont des sauvegardes avant modifications.
ras dans le printer.cfg
il y a 14 minutes, Savate a dit :
bon c'est deja bon signe mais punaise j'ai fait une impression de 12h jai pas pu la terminer sa ma decollé la piece elle est morte du coup alors je sais pas si c'est le ventilo qui a fais ca
pour du PLA il le faut toute facon mais a partir de la 4 eme couche ?
il y a 2 minutes, Kekito a dit :
pour du pla à fond (sauf sur la première couche)
ton plateau est bien nettoyé ?
pour le pla il faut imprimer 'portes ouvertes' sinon il va faire trop chaud dans le caisson.
fais voir le dessous de la pièce
IMG_7339.thumb.jpeg.83efe37566ee0caa21bd7fef7fce047f.jpegVoici le dessous de la pièce
ah oui porte ouverte ?
car je met le plateau à 50 première couche et redescend à 30 pour le restant
mais je penser que le fait d avoir le ventilo enclenché pouvais le faire ce défaut oui plateau nettoyer entre chaque impression comme tu m’a dis
il y a 44 minutes, Kekito a dit :
laisse le à 50°
il y a 45 minutes, Kekito a dit :
Pas assez écrasé et pas régulier
1) installer la brosse pour nettoyer la buse (elle n'est pas nettoyée dans le print_start, donc j'imagine qu'elle n'est pas installée)
2) rajouter à la la ligne 642 dans ton printer.cfg :
    BED_MESH_CALIBRATE ADAPTIVE  ; palper le plateau sur la taille de la pièce
Il y a 2 heures, Savate a dit :
laisse le à 50°
j'ai juste installé par le SSH en effet et pas terminer dans le printer une question me trotte tu le glisse sous quel parametre au debut ou milieu ou fin ? ca me fais peur sa lol
et je vais rajouter alors la ligne 642 sans le commentaire du coup y me semble ?
ok pour le plateau je laisse sa a 50
oui elle y est déjà mais pas complète et en commentaire.
il y a 3 minutes, Kekito a dit :
je te donnerais les infos demain matin.
il y a 23 minutes, Savate a dit :
yes pas de probleme
tu sais comment faire defiler les led de la tete ? celle du logo vorn et celles du plateau ? sur la tete on peux faire ca ? que sa passe toutes les couleurs en fait
Il y a 13 heures, Kekito a dit :
il faut installer ledeffect pour avoir des effets de ce type (je n'utilise que le mode allumé ou éteint, donc pas installé 🙂)
julianschill/klipper-led_effect: LED effects plugin for klipper
Pour la brosse :
il faut ouvrir le fichier nozzle_scrub.cfg et changer tous les paramètres propres à ta brosse (il faut aller au dessus de la brosse avec les flèches dans mainsail et noter les position x à gauche au début de la brosse
variable_brush_start: la position x notée
ensuite tu rajoutes des clean_nozzle dans le print_start
[gcode_macro PRINT_START]
#   Use PRINT_START for the slicer starting script - please customise for your slicer of choice
gcode:
    {% set BED_TEMP = params.BED_TEMP|default(60)|float %}
    {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER_TEMP|default(190)|float %}
    M109 S{EXTRUDER_TEMP}          ; Heat nozzle for cleaning
    CLEAN_NOZZLE                   ; Nettoyer la buse
    M109 S150                      ; Heat nozzle for probing
    CLEAN_NOZZLE                   ; Nettoyer ce qui traine sur la buse
    M190 S{BED_TEMP}               ; Heat bed for probing
    G90                            ; Use absolute coordinates
    G32                            ; home all axes
    BED_MESH_CALIBRATE ADAPTIVE    ; scan de la zone d'impression
    M109 S{EXTRUDER_TEMP}          ; Set and wait for nozzle to reach printing temperature
    CLEAN_NOZZLE                   ; Nettoyer avant début de l'impression
Pour la brosse :
gcode:
    G32                            ; home all axes
salut salut
ok pour les leds c'est quand meme une usine a gaz le truc faut que je me pose pour voir cela
en revanche le fichier clean nozzle.cfg je le prend sur ce que tu ma donner l'autre jour ? j'ai pas fait attention qu'il y avais un truc comme sa
il y a 23 minutes, Kekito a dit :
oui c'est dans le github du decontaminator purge bucket.
https://github.com/VoronDesign/VoronUsers/blob/main/orphaned_mods/edwardyeeks/Decontaminator_Purge_Bucket_%26_Nozzle_Scrubber/Macros/nozzle_scrub.cfg
je suis pas encore au point avec tous ces fichiers la tu peu me confirmer que c'est bien quelque chose comme ?
# Sample macro config to be used in conjunction with the Decontaminator Purge Bucket & Nozzle Scrubber mod. Created by Hernsl
# (hernsl#8860 on Discord) and edited by Edwardyeeks (edwardyeeks#6042 on Discord). Several ideas that made it as features by
# Deutherius (deutherius#3295 on Discord).
# The goal of this macro is to provide a nozzle scrubbing and purging routine that is easily copied/referenced into your  printer.cfg.
# Users can simply change parameters and enable/disable options in the first half. Descriptions are plentiful, making this macro
# look huge but informative and are laid out in sequence to be read first describing the line below; PLEASE READ CAREFULLY.
# This sample config assumes the following: The user has implemented the default decontaminator purge bucket & nozzle scrubber mod
# for the VORON 1/2. It can be tweaked to customised purge bucket geometries and brushes.
# Features in this macro: option of putting the bucket at the rear or front of the bed. Purge routine that can be enabled/disabled.
# By default, bucket is located at rear left of bed and purge routine is enabled. The purge and scrubbing routine is randomized
# in either left or right bucket to ensure as even as possible distribution of filament gunk.
# Default parameters are set for safe speeds and movements. Where necessary, tweak the parameters for the nozzle scrub procedure
# to fit your printer.
# To avoid adding length of lines to your main printer.cfg config file, one can upload a config file separately into klipper and
# include it into the main printer config. Upload nozzle_scrub.cfg to the same directory as printer.cfg. Usually, it is in /home/pi/.
# Users of Fluidd, Mainsail and other klipper front ends would find it under /home/pi/klipper_config/.
# Once uploaded, add the following to your printer.cfg in the Macros section: [include /home/pi/nozzle_scrub.cfg] :                                            Ou le trouve t'on sa ?
# Those running Fluidd, Mainsail and other front ends will need to use the following location instead:
# [include /home/pi/klipper_config/nozzle_scrub.cfg]        ou celui la ? ou aller le chercher
et apres je ne sais que faire en fait le fichier est a mettre dans le printer.cfg ou faut creer un dossier brush....cfg ?
il faut que cela passe par le printer.cfg pour apres etre mis en macro?
deja mon premier soucis c'est de trouver ce fichier dans l'adresse donné la  [include /home/pi/klipper_config/nozzle_scrub.cfg]      tu tape sa ou ?
il y a 14 minutes, Kekito a dit :
alors
1) oui c'est lui
2) tu le copies dans le répertoire home/printer_data/config (au même endroit que le printer.cfg, tu peux créer le fichier dans mainsail)
3) tu rajoutes juste [include nozzle_scrub.cfg] au début du printer.cfg (juste après le [nclude mainsail.cfg])
4) oublie le include de la 'doc' il date d'une vieille version de klipper 🙂
creation du fichier nozzle scrub dans le repertoire avec printer.cfg
je rajoute donc dans le printer la ligne que tu m'as dis en numero 3 sous include mainsale
le 4 on oublie
config-20241228-104756.zip
IMG_7350.thumb.jpeg.cf8d90b86900030bd1c3c5878f21bccd.jpegvaleur X relevé 114
modification dans le .cfg
IMG_7351.thumb.jpeg.c74e6df00be4f59b26681765ca819688.jpegvariable brush start 114
IMG_7352.thumb.jpeg.2b2c512f75500265f47777dd4bb12873.jpegLa il me dit ceci
quand je traduis du coup il me dit que pour le 2.4 il faut supprimer le commentaire ci dessous IMG_7353.thumb.jpeg.b984067108a4f6a0cfd40c594c5cf843.jpegvariable bucket left width 92 de base
sa je le vire ?
il y a 27 minutes, Kekito a dit :
enlève le # devant, sinon il ne sera pas pris en compte
ensuite tu peux tester un clean_nozzle dans la console (avec le doigt sur l'interrupteur si ça ne part pas ou il faut)
Modifié (le) par Savate
il y a 6 minutes, Savate a dit :
cela ne part pas car il me donne l'erreur de la derniere photo que je t'ai mise
j'ai enlevé le dieze et sa fonctionne
maintenant est ce que la hauteur est predefini automatiquement avec le lancement du print ou bien il faut la modifier sois meme ?
Modifié (le) par Kekito
il y a 39 minutes, Kekito a dit :
c'est
variable_brush_top:
qui définit la hauteur de la brosse
il y a 3 minutes, Savate a dit :
c'est
variable_brush_top:
yes impeccable
sa fonctionne par la console sans soucis maintenant
donc je vais lancer un print voir si cela fonctionne correctement
donc ca ne nettoie pas en lancant un print du coup c'est la faute du slicer ?
et j'ai toujours ce ventilo qui tourne en permanence sa ne peu pas etre la carte tool head qui deconne rassure moi ?
il y a 57 minutes, Kekito a dit :
fais voir ton printer.cfg, normalement il y a tout pour que ça nettoie (si tu as copié les modifs que je t'ai envoyées ce matin)
il y a 58 minutes, Kekito a dit :
c'est toujours le ventilateur du haut qui tourne tout le temps ?
voici le fichier config-20241228-131121.zip
en fait la si tu veux des que je lance une impression je fais exporter le gcode de prusaslicer dans mon fichier DL
je fais upload et print dans mainsale
je prend le fichier et puis sa lance l'impression sa palpe pas rien sa chauffe le plateau sa redescend la buse a 150 sa palpe le plateau puis chauffe a 210 et sa imprime
alors je me demande si ya pas un profil a utiliser sur le slicer pour que sa lance avec un autre mod je sais pas mais deja dans orcaslicer j'ai la photo du modele a imrpimer en haut a gauche et la machine palp bien avant impression
y'a peu etre un truc que j ai louper dans prusa .....
c'est le printer.cfg qu'il faut modifier pas une sauvegarde
il y a 1 minute, Savate a dit :
oui oui c'est bien ce que j'ai fait mais des que je dowload le fichier y me sort sa direct comme format
fais voir un fichier gcode alors pour voir ce qu'il y a dedans
il y a 7 minutes, Kekito a dit :
il manque le gcode de démarrage dans ton trancheur (il me semblait que l'on avait rajouté ce code au début ...)
il faut tout remplacer par ça dans le gcode de démarrage de prusa slicer
M104 S0 ; Stops PrusaSlicer from sending temp waits separately
M140 S0
print_start EXTRUDER_TEMP=[first_layer_temperature[initial_extruder]] BED_TEMP=[first_layer_bed_temperature] CHAMBER=[chamber_temperature]
