[TOPIC UNIQUE] Bambu Lab H2D (Laser, Cutter, Plotter), AMS 2 Pro et AMS HT
Il y a 11 heures, Plooms a dit :
LE wifi fonctionne pourtant très bien sur tous les autres appareils 😬
bon j’ai fait le test, erreur request time out 🥲
Je l’aurais bien éteinte puis redémarrer pour essayer mais elle est en train d’imprimer, je vais donc attendre !
N’empêche, l’éteignez vous souvent la vôtre ?
vu le bouton à l’arrière  pas facile d’accès pour ma part, elle n’est jamais éteinte.
Oui, à chaque fin d'impression 👍
Elle est sur une prise connectée. Un coup de "Alexa, éteins H2D" et paf, black-out.
il y a 20 minutes, leblond a dit :
Effectivement ça pourrait être une bonne idée pour moi alors, pas top qu’elle soit constamment allumée !
Sinon pour mon problème de connexion, un simple éteint et rallume a réglé le problème 👌
Décidément… maintenant problème de moteur d’extrusion surchargé, j’ai nettoyé puis changer la tête, toujours la même erreur.
Le problème doit venir de plus haut, j’irai voir ça ce soir.
Après quelques recherches, j’ai vu que ce problème était récurrent sur les H2d, à voir
  • Confus 1
Moi aussi sur une prise connectée TP-Link pour démarrer à distance et lancer une impression, ou pour tout couper à la fin d'une tâche.
  • +1 2
Il faut suivre la procédure que j'ai décrit ici .
Ca m'est arrivé plusieurs fois, et même après avoir démonté et nettoyé les têtes, l'erreur apparait toujours car des bouts de filaments sont généralement coincés dans le guide filament :
il faut bien vérifier avant remontage qu'aucun bout de filament n'est resté.
Modifié (le) par yopla31
Le module laser de la H2D n'a pas pour objectif d'être beaucoup utilisé dans mon cas...
Ma femme a commandé des tags aluminium rouge anodisé sur amazon, et elle compte les utiliser pour identifier les couvertures des poneys (il sont deux (Smartiz et Majesty), et leurs besoins en matière de couvertures ne sont pas les même, et il doit y avoir une douzaine de couverture par poney pour couvrir tout les saisons et conditions météo). Pour moi, c'est l'occasion de tester le laser avec du matériel autre que Bambu Lab (pour lesquels il y a des paramétrages fournis, comme chez X-Tool).
Pour me faire une idée des réglages à utiliser, une petite consultation du site web de xtool donne des indications sur les paramétrages à utiliser pour chaque type de matériaux/processus: et de toute évidence, les paramètres sont les même pour tout les aluminium anodisés, et ce quelle que soit la couleur. Cela rend les choses plus simple. J'ai donc crée un nouveau matériel sur la base de la carte de visite Aluminium noire de chez Bambu Lab, ajouté une photo du tag, et je lui ai donné un nom correspondant...
J'ai aussi dessiné un support pour faciliter le positionnement du tag.
Et le résultat est excellent (sur la photo, il s'agit de remplissage la face arrière a une ligne, et le résultat est tout aussi bon). Le support permet d'ôter tout besoin de changement d'orientation, on a juste a positionner l'élément à marquer sur le matériel.
Ma femme est contente, je lui ai expliqué comment se servir de Bambu Suite et de la H2D pour cela, et elle sera capable de le faire d'elle même pour autant que la machine soit en configuration laser...
  • J'aime 3
Oui bien sûr, il ne faut pas exagérer 😉
Je dis cela en bon macho, mais en réalité, je suis incapable de programme sa grosse brodeuse et ses autres bécanes (mais il ne faut pas le répéter).
Modifié (le) par divers
il y a 3 minutes, divers a dit :
Note : ma femme a déjà trouvé que c'était plus simple que LightBurn qu'elle a déjà utilisé au fablab, mais elle a préféré que je lui montre. Elle a déjà très clairement plus d'expérience en laser que moi, mais elle a voulu voir. Pour le reste, je dois encore lui montrer comment passer de configuration imprimante en laser, mais pour l'instant, elle ne veut pas s'occuper de cela, alors que c'est pourtant très simple.
Ceci dit, clairement, je pensais galérer un peu plus pour trouver les bons réglages...
J'avais besoin d'imprimer une couronne de diff pour un test en PETG... Sur la X1C, le résultat aurait été correct sans plus à cause des supports, et un print avec PLA en interface de support aurait pris bien longtemps...
Sur ma H2D cela n'a pas pris beaucoup plus longtemps que le print en pur PETG (une trentaine de secondes de plus que le print en pur PETG), et ça se détache tout seul...
Je l'ai déjà dit, mais la H2D correspond vraiment à ce que j'attendais de la part de Bambu Lab. Et chaque fois que je combine différents matériels, elle est beaucoup plus fiable et rapide que la X1C (pour laquelle certaines combinaisons étaient impossibles)...
  • J'aime 4
J’ai cherché de partout, mais pas trouvé, la H2D avec AMS 2 Pro et “couvercle séchant SUNLU”’, ça prend quoi comme volume ? En gros je cherche leurs dimensions. J’ai peur que ma copine saute au plafond, c t déjà pas simple d’argumenter pour la A1 mini 🤪
Il y a 2 heures, Attafr a dit :
Le couvercle séchant Sunlu n'est valide que pour les AMS de première génération, sans chauffage intégré...
  • Confus 1
Si on compare les dimensions de l'AMS et de l'AMS 2 PRO il n'y a pas de grande différence
AMS 368x283x224
AMS 2 PRO 372x280x226
Et si on compare sur les photos, le couvercle semble être le même ou en tous cas avoir la même largeur. C'est le corps de l'AMS qui semble plus grand.
ams_8b3e90cb-b00d-4410-995f-79cfcf960edc.thumb.webp.2f8f95ee54e0a8a74cb3e3e6604728e3.webp  ams_b1225305-0e22-46eb-bbd3-fa56595c1526.thumb.webp.6a61fbe5118aa98fe015ba248196dac0.webp
On pourrais dire/croire/supposer que le couvercle s'adapte sur les deux modèle.
A+
JC
il y a une heure, jcjames_13009 a dit :
AMS 368x283x224
Interêt?
Concrètement, j'ai eu droit à bouchage côté extrusion avec du PLA que j'ai osé charger malgré l'avertissement que la chambre était encore chaude (50° C). Le filament n'est jamais arrivé dans la buse, il était déformé avant et son diamètre avait augmenté entre la buse et l'extrudeur... Il a fallu démonter l'extrudeur pour sortir le bout de filament fautif... D'une certaine manière je comprends la recommendation de Bambu Lab de ne pas imprimer tout en séchant le filament: si celui-ci arrive à une température proche des sa température de déflection au niveau de l'extrudeur, les risque de bouchage/clog sont augmentés largement...
  • +1 2
Effectivement, je n'ai pas parlé de l'intérêt de cette modification intentionnellement 🤔
