leblond Posté(e) Juin 17 Posté(e) Juin 17 Il y a 11 heures, Plooms a dit : LE wifi fonctionne pourtant très bien sur tous les autres appareils bon j’ai fait le test, erreur request time out Je l’aurais bien éteinte puis redémarrer pour essayer mais elle est en train d’imprimer, je vais donc attendre ! N’empêche, l’éteignez vous souvent la vôtre ? vu le bouton à l’arrière pas facile d’accès pour ma part, elle n’est jamais éteinte. Oui, à chaque fin d'impression Elle est sur une prise connectée. Un coup de "Alexa, éteins H2D" et paf, black-out. 1
Plooms Posté(e) Juin 17 Posté(e) Juin 17 il y a 20 minutes, leblond a dit : Oui, à chaque fin d'impression Elle est sur une prise connectée. Un coup de "Alexa, éteins H2D" et paf, black-out. Effectivement ça pourrait être une bonne idée pour moi alors, pas top qu’elle soit constamment allumée ! Sinon pour mon problème de connexion, un simple éteint et rallume a réglé le problème 1
Plooms Posté(e) Juin 18 Posté(e) Juin 18 Décidément… maintenant problème de moteur d’extrusion surchargé, j’ai nettoyé puis changer la tête, toujours la même erreur. Le problème doit venir de plus haut, j’irai voir ça ce soir. j’irai voir ça ce soir. Après quelques recherches, j’ai vu que ce problème était récurrent sur les H2d, à voir 1
Julien Posté(e) Juin 18 Posté(e) Juin 18 Moi aussi sur une prise connectée TP-Link pour démarrer à distance et lancer une impression, ou pour tout couper à la fin d'une tâche. 2
yopla31 Posté(e) Juin 18 Posté(e) Juin 18 (modifié) Il faut suivre la procédure que j'ai décrit ici . Ca m'est arrivé plusieurs fois, et même après avoir démonté et nettoyé les têtes, l'erreur apparait toujours car des bouts de filaments sont généralement coincés dans le guide filament : il faut bien vérifier avant remontage qu'aucun bout de filament n'est resté. Modifié (le) Juin 18 par yopla31
silvertriple Posté(e) Juin 21 Auteur Posté(e) Juin 21 Le module laser de la H2D n'a pas pour objectif d'être beaucoup utilisé dans mon cas... Ma femme a commandé des tags aluminium rouge anodisé sur amazon, et elle compte les utiliser pour identifier les couvertures des poneys (il sont deux (Smartiz et Majesty), et leurs besoins en matière de couvertures ne sont pas les même, et il doit y avoir une douzaine de couverture par poney pour couvrir tout les saisons et conditions météo). Pour moi, c'est l'occasion de tester le laser avec du matériel autre que Bambu Lab (pour lesquels il y a des paramétrages fournis, comme chez X-Tool). Pour me faire une idée des réglages à utiliser, une petite consultation du site web de xtool donne des indications sur les paramétrages à utiliser pour chaque type de matériaux/processus: et de toute évidence, les paramètres sont les même pour tout les aluminium anodisés, et ce quelle que soit la couleur. Cela rend les choses plus simple. J'ai donc crée un nouveau matériel sur la base de la carte de visite Aluminium noire de chez Bambu Lab, ajouté une photo du tag, et je lui ai donné un nom correspondant... J'ai aussi dessiné un support pour faciliter le positionnement du tag. Et le résultat est excellent (sur la photo, il s'agit de remplissage la face arrière a une ligne, et le résultat est tout aussi bon). Le support permet d'ôter tout besoin de changement d'orientation, on a juste a positionner l'élément à marquer sur le matériel. Ma femme est contente, je lui ai expliqué comment se servir de Bambu Suite et de la H2D pour cela, et elle sera capable de le faire d'elle même pour autant que la machine soit en configuration laser... 3
divers Posté(e) Juin 21 Posté(e) Juin 21 (modifié) Ma femme est contente, je lui ai expliqué comment se servir de Bambu Suite et de la H2D pour cela, et elle sera capable de le faire d'elle même pour autant que la machine soit en configuration laser... Oui bien sûr, il ne faut pas exagérer Je dis cela en bon macho, mais en réalité, je suis incapable de programme sa grosse brodeuse et ses autres bécanes (mais il ne faut pas le répéter). Modifié (le) Juin 21 par divers
silvertriple Posté(e) Juin 21 Auteur Posté(e) Juin 21 il y a 3 minutes, divers a dit : Ma femme est contente, je lui ai expliqué comment se servir de Bambu Suite et de la H2D pour cela, et elle sera capable de le faire d'elle même pour autant que la machine soit en configuration laser... Oui bien sûr, il ne faut pas exagérer Je dis cela en bon macho, mais en réalité, je suis incapable de programme sa grosse brodeuse et ses autres bécanes (mais il ne faut pas le répéter). Note : ma femme a déjà trouvé que c'était plus simple que LightBurn qu'elle a déjà utilisé au fablab, mais elle a préféré que je lui montre. Elle a déjà très clairement plus d'expérience en laser que moi, mais elle a voulu voir. Pour le reste, je dois encore lui montrer comment passer de configuration imprimante en laser, mais pour l'instant, elle ne veut pas s'occuper de cela, alors que c'est pourtant très simple. Ceci dit, clairement, je pensais galérer un peu plus pour trouver les bons réglages... 1
silvertriple Posté(e) Juillet 17 Auteur Posté(e) Juillet 17 J'avais besoin d'imprimer une couronne de diff pour un test en PETG... Sur la X1C, le résultat aurait été correct sans plus à cause des supports, et un print avec PLA en interface de support aurait pris bien longtemps... Sur ma H2D cela n'a pas pris beaucoup plus longtemps que le print en pur PETG (une trentaine de secondes de plus que le print en pur PETG), et ça se détache tout seul... Je l'ai déjà dit, mais la H2D correspond vraiment à ce que j'attendais de la part de Bambu Lab. Et chaque fois que je combine différents matériels, elle est beaucoup plus fiable et rapide que la X1C (pour laquelle certaines combinaisons étaient impossibles)... 4
Attafr Posté(e) Juillet 26 Posté(e) Juillet 26 Bonjour, J’ai cherché de partout, mais pas trouvé, la H2D avec AMS 2 Pro et “couvercle séchant SUNLU”’, ça prend quoi comme volume ? En gros je cherche leurs dimensions. J’ai peur que ma copine saute au plafond, c t déjà pas simple d’argumenter pour la A1 mini
Motard Geek Posté(e) Juillet 26 Posté(e) Juillet 26 Je ne suis pas en mesure de mesurer () mais t'as les specs sur le site officiel et pour le boitier sulun au grand max y'a 15mm de plus en hauteur (mais je dirais moins).
Attafr Posté(e) Juillet 26 Posté(e) Juillet 26 (modifié) il y a 14 minutes, Motard Geek a dit : mais t'as les specs sur le site officiel Là g rien trouvé ! Edit : Ici c’est bon et encore là : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/bambu-lab/h2d/ Modifié (le) Juillet 26 par Attafr 1 1
silvertriple Posté(e) Juillet 26 Auteur Posté(e) Juillet 26 Il y a 2 heures, Attafr a dit : Bonjour, J’ai cherché de partout, mais pas trouvé, la H2D avec AMS 2 Pro et “couvercle séchant SUNLU”’, ça prend quoi comme volume ? En gros je cherche leurs dimensions. J’ai peur que ma copine saute au plafond, c t déjà pas simple d’argumenter pour la A1 mini Le couvercle séchant Sunlu n'est valide que pour les AMS de première génération, sans chauffage intégré... 1 1
Attafr Posté(e) Juillet 26 Posté(e) Juillet 26 (modifié) Il y a 2 heures, silvertriple a dit : Le couvercle séchant Sunlu n'est valide que pour les AMS de première génération, sans chauffage intégré.. Celui-ci ? https://eu.store.bambulab.com/fr/products/ams-multicolor-printing Apparement plus disponible ? Edit : si ici https://www.atome3d.com/products/bambu-lab-ams?variant=50798592262493&country=FR¤cy=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&cmp_id=19778115019&adg_id=146121467185&kwd=&device=t&gad_source=1&gad_campaignid=19778115019&gclid=Cj0KCQjw-ZHEBhCxARIsAGGN96J6WFZQqBmUsSs7qk8Zor5f6Xk83ofvRauszf0dS5zu6U1espAfz8gaAhYdEALw_wcB Modifié (le) Juillet 26 par Attafr
Motard Geek Posté(e) Juillet 26 Posté(e) Juillet 26 Il me semble avoir lu quelque part chez Sunlu (site ou réseaux sociaux) qu'ils disaient que ça fonctionne avec l'AMS 2 Pro même si ça n'a pas été "pensé" pour
jcjames_13009 Posté(e) Juillet 26 Posté(e) Juillet 26 (modifié) Si on compare les dimensions de l'AMS et de l'AMS 2 PRO il n'y a pas de grande différence AMS 368x283x224 AMS 2 PRO 372x280x226 Et si on compare sur les photos, le couvercle semble être le même ou en tous cas avoir la même largeur. C'est le corps de l'AMS qui semble plus grand. On pourrais dire/croire/supposer que le couvercle s'adapte sur les deux modèle. A+ JC Modifié (le) Juillet 26 par jcjames_13009
silvertriple Posté(e) Juillet 26 Auteur Posté(e) Juillet 26 il y a une heure, jcjames_13009 a dit : Si on compare les dimensions de l'AMS et de l'AMS 2 PRO il n'y a pas de grande différence AMS 368x283x224 AMS 2 PRO 372x280x226 Et si on compare sur les photos, le couvercle semble être le même ou en tous cas avoir la même largeur. C'est le corps de l'AMS qui semble plus grand. On pourrais dire/croire/supposer que le couvercle s'adapte sur les deux modèle. Interêt? Concrètement, j'ai eu droit à bouchage côté extrusion avec du PLA que j'ai osé charger malgré l'avertissement que la chambre était encore chaude (50° C). Le filament n'est jamais arrivé dans la buse, il était déformé avant et son diamètre avait augmenté entre la buse et l'extrudeur... Il a fallu démonter l'extrudeur pour sortir le bout de filament fautif... D'une certaine manière je comprends la recommendation de Bambu Lab de ne pas imprimer tout en séchant le filament: si celui-ci arrive à une température proche des sa température de déflection au niveau de l'extrudeur, les risque de bouchage/clog sont augmentés largement... 1 2
jcjames_13009 Posté(e) Juillet 26 Posté(e) Juillet 26 Effectivement, je n'ai pas parlé de l'intérêt de cette modification intentionnellement
electroremy Posté(e) Juillet 27 Posté(e) Juillet 27 Le 26/07/2025 at 16:43, silvertriple a dit : Interêt? Concrètement, j'ai eu droit à bouchage côté extrusion avec du PLA que j'ai osé charger malgré l'avertissement que la chambre était encore chaude (50° C). Le filament n'est jamais arrivé dans la buse, il était déformé avant et son diamètre avait augmenté entre la buse et l'extrudeur... Il a fallu démonter l'extrudeur pour sortir le bout de filament fautif... D'une certaine manière je comprends la recommendation de Bambu Lab de ne pas imprimer tout en séchant le filament: si celui-ci arrive à une température proche des sa température de déflection au niveau de l'extrudeur, les risque de bouchage/clog sont augmentés largement... La prochaine étape serait peut-être un système garantirait au sein de l'AMS une hygrométrie proche de zéro mais à température ambiante pendant l'impression. Le séchage avec chauffage se faisant avant l'impression, pendant l'impression ce système de contrôle d'hygrométrie "à froid" entrerait en jeu. Ce système pourrait aussi servir durant le stockage, pour éviter de devoir relancer trop souvent des cycles de séchage à chaud. 1
JoOj Posté(e) Juillet 27 Posté(e) Juillet 27 il y a 10 minutes, electroremy a dit : La prochaine étape serait peut-être un système garantirait au sein de l'AMS une hygrométrie proche de zéro mais à température ambiante pendant l'impression. Le séchage avec chauffage se faisant avant l'impression, pendant l'impression ce système de contrôle d'hygrométrie "à froid" entrerait en jeu. Ce système pourrait aussi servir durant le stockage, pour éviter de devoir relancer trop souvent des cycles de séchage à chaud. Une fois qu'on a bien séché tout le contenu de l'AMS, un "simple" système avec produit dessicant capable de maintenir au sec "à froid" devrait suffir pour une certaine durée (à déterminer). À fortiori dans un environnement qui aura été seché au préalable. Peut être que conserver une forme de circulation d'air peut optimiser le fonctionnement du dessicant d'ailleurs ? Et le cycle chaud suivant régénère le dessicant. Je crois que les billes de silices sont limitées pour aller chercher les derniers % d'humidité, mais y a peut être des produits plus techniques ? Plus difficiles à manipuler aussi peut être, mais comme ils seraient régénérés "sur place", le souci devient négligeable.
pjtlivjy Posté(e) Juillet 28 Posté(e) Juillet 28 (modifié) Le 26/07/2025 at 16:43, silvertriple a dit : D'une certaine manière je comprends la recommendation de Bambu Lab de ne pas imprimer tout en séchant le filament: si celui-ci arrive à une température proche des sa température de déflection au niveau de l'extrudeur, les risque de bouchage/clog sont augmentés largement... bonjour, c'est la température de transition vitreuse qu'il faut prendre en compte car la HDT est mesurée sous contrainte mécanique dans des conditions normalisées et ne reflète pas la réalité du comportement dans un extrudeur. Pour savoir si le problème est là il faut mesurer la température du tube entre la bobine et l’extrudeur, en dessous de 50–55°C pour la majorité des matériaux, il n'y a plus de problème. Si l'air chaud de l'AMS passe d'une manière ou d'une autre dans le tube, le problème apparaît. Il y a 11 heures, JoOj a dit : Je crois que les billes de silices sont limitées pour aller chercher les derniers % d'humidité, mais y a peut être des produits plus techniques ? Plus difficiles à manipuler aussi peut être, mais comme ils seraient régénérés "sur place", le souci devient négligeable. à la température max de l'AMS, le gel de silice n'est pas régénéré, loin s'en faut, c'est un argument marketing qui ne correspond en rien à la réalité physique et chimique de ce matériau. On ne peut pas assécher totalement un filament et heureusement car on ne pourrait s'en servir pour imprimer tellement il serait cassant. Oui il existe des produits plus performants que le gel de silice. Petite information au passage aucun gel de silice n'est livré sec à 100%, ils sont déjà saturé à hauteur de 10 à 20% Modifié (le) Juillet 28 par pjtlivjy 1
Attafr Posté(e) Juillet 28 Posté(e) Juillet 28 Bon, je vais sûrement me lancer… une H2D. MAIS ! Je me suis lancé il y a deux mois, 3 si on compte le temps d’investigation. Ce qui me plait en premier, c’est le double extrudeur, ensuite la surface d’impression. Avec ma A1 mini, c’est ce qui manque, par contre en 2 mois, zéro problème, une fois un “bourrage” de l’extrudeur, mais de ma faute. Je commence à bien maitriser BBL Studio, prochaine étape Fusion 360 si cela ressemble un peu au trancheur BBLS. Pour ce qui est des filaments, je n’ai pour l’instant utilisé que du PLA, PETG, TPU pour le PLA et le PETG pas trop de soucis, par contre j’ai bien galéré avec le TPU ! Mais maintenant j’ai quelques profils qui fonctionne plutôt bien ! Alors H2D bonne idée ? 1
divers Posté(e) Juillet 28 Posté(e) Juillet 28 Fusion 360 ne ressemble en rien à BBLS. C'est franchement beaucoup plus complexe avec de très nombreuses possibilités et surtout, pour concevoir une pièce ou un mécanisme, il faut l'imaginer avant de toucher le mulot. Sur YouTube, il y a de nombreux tutos en français comme par exemple ceux de PolyWorkshop. Ils sont simples et bien détaillés. 2
silvertriple Posté(e) Juillet 28 Auteur Posté(e) Juillet 28 il y a 29 minutes, divers a dit : Fusion 360 ne ressemble en rien à BBLS. C'est franchement beaucoup plus complexe avec de très nombreuses possibilités et surtout, pour concevoir une pièce ou un mécanisme, il faut l'imaginer avant de toucher le mulot. Sur YouTube, il y a de nombreux tutos en français comme par exemple ceux de PolyWorkshop. Ils sont simples et bien détaillés. En la matière, si on parle anglais, je suggère la chaîne product design online et son excellente Playlist "Fusion360 en 30 jours"
Attafr Posté(e) Juillet 28 Posté(e) Juillet 28 il y a 30 minutes, divers a dit : Fusion 360 ne ressemble en rien à BBLS. C'est franchement beaucoup plus complexe avec de très nombreuses possibilités et surtout, pour concevoir une pièce ou un mécanisme, il faut l'imaginer avant de toucher le mulot. Sur YouTube, il y a de nombreux tutos en français comme par exemple ceux de PolyWorkshop. Ils sont simples et bien détaillés. Dans BBL Studio, ce que j’aime bien, c’est l’utilisation de cube , rectangle etc… que l’on peut additionner soustraire, mettre en miroir , y’a t’il un programme qui ressemble à ça ? Sinon j’ai appris BBL Studio au travers de YouTube, pourquoi pas Fusion…. pour ce qui est de la H2D, tu as pas plus d’opinions ?
