Il y a 15 heures, hyoti a dit :
C'était indiqué dans le Wiki, mais comme moi tu as du le lire après ou pas du tout !!! 🤣
Petite question:
Y'a moyen de changer l'image de l'imprimante dans la page avant envoie du Gcode ?
Par exemple j'ai une K1C -> image de K1C (normale)
J'ai une K1Max + Cfs -> image de K1Max basique  image.png.cc0d556c6020ab8be0ab7cfee6424597.png
(j'aurais bien voulu voir un cfs à côté, pour voir directement que j'ai sélectionné la bonne imprimante, plutôt que de vérif les adresses IP)
Salut, a mon avis ça va se trouver ici :
C:\Program Files\Creality\Creality Print 6.0\resources\profiles\Creality
et tu vas de voir editer le machineList.json
J'en sais pas plus.
Et hop une petite MaJ la 6.2.1.3044 à destination des K2ciens surtout et de leur CFS... plus diverses babioles de corrigées.
La K2 Pro fait partie du lot des nouvelles machines, mais le profil avec une buse de 0.2 pour ma fidèle K1C viendra à la saint GlinGlin..😗
il y a 17 minutes, BO105cbs a dit :
À moins que ce ne soit renvoyé aux calendes grecques 😄.
J'ai remarqué que le déplacement de CP fenêtré sur l'écran est toujours affecté d'un temps de latence, nos petit amis de CHenzen semblent avoir quelques difficultés avec la gestion des paramètres graphiques. 😏
sur
je ne sais pas si c'est toujours le cas
mais dans les dernieres versions apres un apercu de slicing
la carte graphique montait en temperature et restait en pleine charge meme apres la fin du slicing ..
pas tres optimisé tout ca
Jean-Marie
Le 03/08/2025 at 11:49, clubelectro548 a dit :
ça été le cas dans les premières versions du slicer Qidi puis ils ont du y travailler puisque ça n'est plus le cas. C'est malheureusement très courant et ça créer une surcharge qui impacte directement par exemple le flux video des caméras 🎥
Est ce que vous aussi depuis la dernière Maj de creality Print votre CFS fait n'importe quoi ? je m'explique, je printe , tout va bien puis je veux lancer un autre print sur une autre bobine et la le cfs rembobine jusqu'a faire sortir le filament, et me dis qu'il a un problème de retraction... je refais 4 ou 5 fois et la je dis "oui" sur l'ecran tactile, le message se tranforme en filament épuisé, je re amorce et hop ça rembobine jusqu'a la sortie du filament! appeccable....je suis obligé de faire extruder manuellement le slot voulu et après je lance l'impression et ça passe. Du coup plus d'interet au CFS !
Modifié (le) par Jems
J'ai fait déjà plusieurs impression avec la nouvelle version ,et pour l'instant j'ai pas rencontré de problème.
Je testerais demain en changeant de bobine pour une nouvelle impression.
Le seul souci que j'ai eu avec le cfs depuis la mise à jour, c'est un filament qui s'est cassé pendant que ça rembobinait (à priori, le firlware y est pour rien 😅). J'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte, petite suée.
Sinon, aucun comportement inhabituel.
@Jems Passé au CFS depuis peu, aucun problème  jusqu'à présent, tout fonctionne normalement.
Le seul truc que j'ai à reprocher, c'est que si tu fais une nouvelle impression avec la même couleur que la précédente, il y a quand même une purge, c'est du gâchis.
Bon, j'ai fait plusieurs impressions en changeant de bobine à chaque fois, et changement de matière en plus (PLA>ASA>PLA) et absolument aucun problème pour ma part.
Je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé, mais j'arrive a la fin de mes bobines petg en promo d'amazon et le filament casse assez facilement comme @JoOj, je me suis rendu compte que le filament est "collé" et casse quand le cfs tire dessus. voila peut être l'origine de mon problème.
Merci pour vos retour en tout cas @Skizhoo& @Poisson21
salut @Jems c'est lié au matériau, le Petg n'aime pas les rayons de courbure faibles, avec le temps et le fluage, le filament soumis à des contraintes de pression (et de tension lors de la fabrication), de chaleur et les spires se soudent à froid. Tu l'as séché ? si oui à combien et combien de temps ?
55°  3 x 12h. c'est le mot soudé à froid. c'est vraiment ce que j'ai observé
55 degrés c'est tout à fait bien et prudent @Jems mais pourquoi 3 x 12 h ?
le phénomène est malheureusement physique et chimique. Pour te dire, l'ampleur du problème, pour certains filaments très techniques et couteux, avant impression, ça passe au débobinage puis rebobinage sur des bobines très différentes puis au séchage
@pjtlivjy
Une histoire d'heure creuse .... tout betement.
Merci pour tout tes conseils, justement prochain print sérieux dé bobineur rem-bobineur ! marre de jeter du filament par les fenêtres !
Le 11/08/2025 at 10:56, Jems a dit :
@pjtlivjy
je t'en prie, le partage est la base d'un forum, on a tous fait des erreurs et on continue tous à apprendre tous les jours que l'on imprime depuis 15 jours ou 15 ans ☺️
3 x 12 h c'est peut être un peu trop, il y a toujours un risque de "cuisson" avec la durée, là tu as choisi une température très sécurit mais la durée peut être parfois néfaste surtout sur le centre de la bobine qui est déjà anormalement sollicité lors de la fabrication.
Le format des bobines n'a été choisi que pour faciliter le transport et la logistique mais ne va pas dans le sens du respect du matériaux 🙃
  • 4 weeks later...
salut a tous
j'ai fait la derniere mise a jour
et la procedure d'auto level est assez etrange
tres longue et apparement pas tres logique
ou alors ca doit etre une logique quantique ou artificielle ..
c'etait sur ma K1C
Modifié (le) par clubelectro548
Le 04/09/2025 at 09:44, clubelectro548 a dit :
C'est à dire ??
salut a tous
c'etait sur ma K1C
salut
la derniere mise a jour n'a pas corrigé ce bug
a moins que ce ne soit pas un bug
je sais que la K1C n'est plus au centre du debat
mais j'aimerais savoir si d'autres ont constaté cette etrangeté
jean-marie
@clubelectro548
Je ne suis pas sûr que ce soit un bug :
J'ai aussi constaté le changement, mais ce n'est pas forcement plus long même nombre de points.
C'est apparu quand il y a eu la possiblité de faire un leveling que sur la zone où tu vas imprimer.
Bon je n'ai pas cherché à l'activer.
et tu fais comment pour desactiver cette option ?
sur la derniere mise a jour y a aussi un qrcode qui apparait apres avoir lancé une impression
je l'ai scanné avec mon tel et ca m'a dirigé sur le site creality avec tout en chinois donc bye bye
