Bonne idée le bed chauffant 😀 tu remarqueras que le coussin chauffant comporte une CTN incluse c'est déjà une sécurité pour la régulation de puissance.
donc pas d'emballement thermique pour le coussin chauffant.😀
je te propose une régulation thermique du ventilateur type vortex; la vitesse de rotation est régulée avec la température de l'enceinte.
Il est possible sur ce module de programmer différentes vitesses selon le ventilo utilisé. Il suffit de placer la sonde en hauteur de l'enceinte c'est mieux!
régulation de la vitesse du ventilo  ce qu'il faut surtout c'est accumulé les calories dans une plaque aluminium comme un BED c'est une bonne idée.
A+
Il y a 2 heures, vap38 a dit :
Il faut créer une circulation avec un flux d'air modéré du bas vers le haut pour éliminer les condensas.
la régulation électronique est plus simple avec une CTN qui régule la température interne.
Et c'est bien le cas dans ma box. Le radiateur est en bas, et la sortie en haut et a l'opposée. Pour la régulation, la sonde du ZFX-M452 fait très bien le travail.
Un youtubeur a entièrement analysé le module, composant par composant. Sa conclusion : Un excellent module à prix de seulement 10€ sur aliexpress
La sonde est une SHT20, c'est une sonde de qualité industrielle.  J'ai ouvert le boitier pour voir si c'était la bien une SHT20.
Ce module gère la température et l'humidité . Tu le programmes les valeurs souhaitées. Les relais sont là pour couper ou activé radiateur et ventilateur.
Modifié (le) par medmed
Il y a 13 heures, hyoti a dit :
type plaque petit frigo ou Peltier puis de nouveau dans l'étage de chauffe.
Sur Aliexpress il existe un module le TEC1-12706 qui est vendu 3/4€. Peut être une solution ?
Il y a 7 heures, vap38 a dit :
le même module mais avec une box
Ce n'est pas le celui que j'ai choisi. Ce n'est pas le même module, pas la même sonde. Il n'a pas la même précision, ni la même plage de valeurs. Mais peut faire l'affaire.
Pour ceux qui ont un sécheur de bobines, il met combien de temps pour arriver a la bonne température, la vraie, pas celle affichée qui est souvent proche de la résistance ?
Ça monte doucement ..  😃
La température est homogène du haut en bas de la box, la sonde étant placée en mi-hauteur et à l'opposé de la résistance, contrairement à certains tests que j’ai vus, où il y avait un écart énorme entre la valeur affichée, la température réelle et le haut/bas.
https://www.youtube.com/watch?v=VG6EemuTQxM
Le gars qui teste affirme que “ça chauffe fort”... alors qu’il relève seulement 41 ° en bas pour une consigne à 50 °. Franchement, c’est léger.
Cette box a de la gueule, rien à dire. Mais niveau efficacité, je reste sceptique. Quand on programme 50 ° et qu’après 4 h, on n’a que 35 ° à mi-hauteur… et qu’on trouve ça normal, il y a un souci. Pareil pour l’humidité.
Au final, je ne m’en sors pas si mal avec la mienne… 🤣
Le 29/08/2025 at 19:40, V3DP a dit :
Je viens de mettre en service mon nouveau sécheur.
Quelques retours après un peu plus de deux semaines d'utilisation de l'étuve à vide pour sécher les filaments. Pour ceux que ça intéresse.
  1. Ca sèche très bien et en moitié moins de temps qu'avec mon ancien four à chaleur tournante.
  2. Les température de séchage sont très légèrement plus basses et respectent les préconisations des fabricants, alors qu'avant il fallait monter de 5°C
  3. Les matériaux techniques sont bien mieux séchés.
  4. Le volume de 50l fait que 2 bobines de 2,3kg peuvent être traitées en même temps si les températures de séchage sont similaires.
J'ai changé un peu la façon de faire :
  • Mise en chauffe de l'étuve.
  • Une fois à température, mise sous vide et la pompe va tourner pendant 30 min environ.
  • Isolement de l'étuve et arrêt de la pompe.
  • Dans la dernière demi heure, tirage du vide à nouveau et jusqu'à la fin du cycle de chauffe.
Le point un peu compliqué, c'est la pompe à vide : elle condense beaucoup et l'huile se pollue assez vite. Le brouillard d'huile est quasi nul avec le filtre posé sur l'échappement.
J'ai un "gas ballast" sur la pompe, mais je dois changer la façon de faire pour qu'il marche bien : je tirais le vide pompe froide, je suis en train d'essayer pompe chaude. Il semblerait que ça réduise la condensation dans la pompe et permette l'évacuation de la vapeur d'eau par l'échappement.
