boum Posté(e) hier à 13:31 Posté(e) hier à 13:31 Il y a 3 heures, electroremy a dit : Je pense que c'est plus vicieux c'est fait, j'ai serti (2 fois) une chute et placé dans un bac d'eau, ont en reparle dans plusieurs mois... Il y a 3 heures, V3DP a dit : une pompe à palettes je ne sais pas ( comme il y a deux étages) si la mienne est a palette ? et je vide des install "plutôt grosse" avec des tuyaux qui sont conséquent, je ne pense pas que mon autoclave contienne plus d'air ambiant que c'est install, c'est pas que des petites clims de pavillon, certaine ont été couper a l'arrache et trainent depuis des années dehors. et l'huile na jamais bougé ? ( pour ce type de matériel c'est une autre histoire...) du reste ce n'est pas de la mayonnaise (comme en mécanique) c'est juste un légé voile ??? plutôt une réaction chimique ? bonjour, je reviens! j'ai placer un capteur arduino dans l'autoclave vide. il indiquait 22°C, 32 H, j'ai fait le vide, il indique 0 le plus souvent et rarement 1 H ! me demander pas ce qu'est le H, mais cela a l'air d’être efficace ! (le vide)
V3DP Posté(e) hier à 14:19 Posté(e) hier à 14:19 il y a 45 minutes, boum a dit : du reste ce n'est pas de la mayonnaise (comme en mécanique) c'est juste un légé voile ??? plutôt une réaction chimique ? Non, c'est une émulsion d'eau dans l'huile. Si tu la laisse reposer plusieurs jours, tu vas avoir l'eau qui va finir par se séparer. il y a 46 minutes, boum a dit : je ne sais pas ( comme il y a deux étages) si la mienne est a palette ? Si tu mets de l'huile, c'est certainement une pompe à palettes, sauf si tu y a mis plusieurs milliers d'euros, comme pour une pompe à vis/engrenage.
Kachidoki Posté(e) hier à 14:20 Posté(e) hier à 14:20 il y a 16 minutes, boum a dit : c'est fait, j'ai serti (2 fois) une chute et placé dans un bac d'eau, ont en reparle dans plusieurs mois... Faut surtout voir le protocole de test. Comment chiffrer le avant/après. Arianeplast avait fait une série de vidéos nommées "aquaprint" où il avait immergé une bobine de PLA blanc directement dans un bac d'eau durant plusieurs semaines. De temps en temps il imprimait avec (dérouleur carrément dans l'eau) pour voir et proclamer que tout va bien. Bon c'était en 2018 et il imprimait sur une CR-10... C'était l'époque où on était de nombreux sceptiques, moi le premier, sur l'utilité de sécher les filaments. On avait tous des bobines ouvertes sur le bureau pendant des années sans être embêté à l'impression. Mais aujourd'hui les machines vont beaucoup plus vite et les températures d'impression sont beaucoup plus élevées. Depuis il a largement été prouvé, toujours moi le premier (j'ai toujours deux benchy avant/après sur mon bureau pour me le rappeler tous les jours), que ce n'est pas une légende bien que tous les filaments ne réagissent pas pareil.
V3DP Posté(e) hier à 14:21 Posté(e) hier à 14:21 Si ça ressemble à ca, c'est une pompe à palettes à 1 ou 2 étages. Le nombre d'étages influe sur le niveau de vide obtenu. A deux étages on descend vers les 20 microns de vide.
boum Posté(e) hier à 16:40 Posté(e) hier à 16:40 (modifié) Il y a 2 heures, V3DP a dit : deux étages on descend vers les 20 microns de vide. bonsoir, ok, 15 sur la tôle, d'info ! ? ce qui ma surpris c'est Il y a 3 heures, boum a dit : il indiquait 22°C, 32 H, j'ai fait le vide, il indique 0 le plus souvent et rarement 1 H ! 0H après le vide, en fait cela fait bien le job pour le reste, je ne serais pas pinailleur, sous vide avec scellement à chaud fera l'affaire je pensais avoir compris que le résulta d'un fil humide, c'est des petites boursouflure sur les parois ? pour moi je n'en est plus ( depuis que je sèche) mais c'est vrais que je suis plus prêt des bons réglage qu'au début, et je vais aussi plus vite... a oui, c'est pas une vevor (ont a nos propre marque) mais c'est le style Modifié (le) hier à 16:41 par boum
V3DP Posté(e) hier à 18:29 Posté(e) hier à 18:29 Il y a 1 heure, boum a dit : 0H après le vide, en fait cela fait bien le job Ca c'est avec ton autoclave vide, donc pas de source d'humidité. Quand tu mets du filament, l'eau a pénétré le plastique en profondeur et pour certaines matières se lier avec les chaines moléculaires et le vide va mettre en ébullition cette eau, qui va sortir de la matière, surtout quand on l'a chauffée au préalable. Ca peut mettre du temps à ce faire en fonction des matières. Il y a 1 heure, boum a dit : a oui, c'est pas une vevor (ont a nos propre marque) mais c'est le style Donc tu vas condenser la vapeur d'eau extraite de ton filament dans la pompe et cela peut représenter des quantités non négligeables vu le faible volume d'huile de l'ordre de 300 ml. C'est ce qui fait ton émulsion 1
electroremy Posté(e) hier à 23:30 Posté(e) hier à 23:30 Il y a 4 heures, V3DP a dit : Donc tu vas condenser la vapeur d'eau extraite de ton filament dans la pompe et cela peut représenter des quantités non négligeables vu le faible volume d'huile de l'ordre de 300 ml. C'est ce qui fait ton émulsion une solution serai d'intercaler entre la pompe à vide et la chambre à vide un déshydrateur avec des absorbants d'humidité ?
V3DP Posté(e) il y a 13 heures Posté(e) il y a 13 heures Il y a 10 heures, electroremy a dit : ne solution serai d'intercaler entre la pompe à vide et la chambre à vide un déshydrateur avec des absorbants d'humidité ? A voir, car avant de rentrer dans la pompe, c'est de la vapeur d'eau, ça condense dans la pompe du fait de la pression qui augmente en fin de cycle de la pompe. D'où le gaz ballast qui permet d'introduire de l'air à ce moment là et minimise la condensation, avec en contrepartie un vide légèrement moins poussé et des remontées d'huile plus importantes. Par contre il faut que la pompe et l'huile soient chaudes pour que ça marche bien. D'où mise en chauffe vanne de vide fermée sur la pompe et vanne de gas ballast un peu ouverte. Il existe des séparateurs dans les applications de laboratoire, mais je ne sais pas ce que ca vaut. J'ai fini par acheter une pompe à pistons secs car c'était trop galère, relativement énergivore avec la pompe à palettes - la pompe tourne une heure au moins pour faire le vide en fin de cycle de séchage, au lieu de 20 - 30 min - et surtout j'avais un brouillard d'huile important malgré le filtre à brouillard en sortie de pompe. Avec la pompe à pistons, rien de tout ça. On met en route la pompe, on ouvre la vanne pour tirer le vide, on laisse tourner 20 - 30 min max et on ferme la vanne Au besoin un petit coup de plus si on a perdu du vide du fait du séchage. 1
KpDp_3D Posté(e) il y a 9 heures Posté(e) il y a 9 heures Dommage que la bouteille d'azote sec soit si chère (800€ ) ; ce serait une solution de gonfler les sachet avec ce gaz. L'humidité ne pénétrerait plus. La bouteille d'hélium pour gonfler les ballons est moins chère, mais la molécule est si petite qu'elle sortirait du sachet.
hyoti Posté(e) il y a 9 heures Posté(e) il y a 9 heures il y a 5 minutes, KpDp_3D a dit : La bouteille d'hélium pour gonfler les ballons est moins chère, mais la molécule est si petite qu'elle sortirait du sachet. Pour l'Hélium gaz rare, ce n'est pas une molécule mais un atome !!! Donc plus petit dans la cas présent.
KpDp_3D Posté(e) il y a 9 heures Posté(e) il y a 9 heures il y a 3 minutes, hyoti a dit : Pour l'Hélium gaz rare, ce n'est pas une molécule mais un atome Oui tu as tout à fait raison, ce qui fait qu'il est si petit et, comme l hydrogène, passe même au travers de la paroi de tubes d'acier.
electroremy Posté(e) il y a 8 heures Posté(e) il y a 8 heures il y a 22 minutes, KpDp_3D a dit : Oui tu as tout à fait raison, ce qui fait qu'il est si petit et, comme l hydrogène, passe même au travers de la paroi de tubes d'acier. Cela ne va pas fragiliser l'acier ?
V3DP Posté(e) il y a 8 heures Posté(e) il y a 8 heures il y a 2 minutes, electroremy a dit : Cela ne va pas fragiliser l'acier ? A priori non, par contre c'est explosif. A Cap Canaveral ils ont eu des problèmes. Mais on commence à arriver à une usine à gaz pour sécher quelques kilos de matière plastique. Sur le fond, le séchage à air chaud marche bien, mais prend du temps sauf à déshumidifier l'air avant (comme dans les étuves utilisées en injection plastique), le séchage sous vide marche aussi bien, mais en deux fois moins de temps en moyenne. Par contre il faut être plus méthodique dans le séchage et l'équipement est plus important.
Kachidoki Posté(e) il y a 7 heures Posté(e) il y a 7 heures Question peut-être bête, mais puisque l'humidité arrive à passer la barrière du sac plastique, est-ce que ça a réellement un intérêt de faire le vide d'air dedans ? C'est quand même plus simple de remettre dans un sachet ZIP qu'on comprime grossièrement pour qu'il puisse rentrer dans la boite en carton. Je suis curieux d'avoir des données chiffrées sur combien d'humidité le filament réabsorbe depuis l'air restant du sachet comparé à celle qui passe au travers du sachet. Surtout que généralement je sèche mes silica gel en même temps que les bobines. Je les balance dans le sachet zip avec la bobine encore chaude. S'il y a de l'humidité résiduelle dans l'air chaud du sac, elle sera vite absorbée par le silica gel. 2
aifol Posté(e) il y a 1 heure Posté(e) il y a 1 heure @Kachidoki il y a 17,3 grammes d'eau dans un mètre cube d'air saturé à 100% à 20°C. Si tu ranges dans un sac de 3 litres ça fait 0,05g d'eau apporté par l'air dans le pire scénario, donc pour 50% d'humidité 0.025g dans un sachet de 3 litres ou 0.05g dans un 6 litres. Et c'est encore moins en fait puisque le volume prit par la bobine et le filament est à soustraire. Après il y a l'eau apportée par le filament lui-même mais ça ne change rien dans le fait de mettre sous vide ou pas, qui à mon sens n'a pas vraiment d’intérêt même si le sachet est 100% hermétique à l'humidité. Je n'avais jamais réfléchi à ça ça ne me donne plus trop envie de m'embêter à aspirer mes sachets, je trouvais ça gonflant ça tombe bien un petit sac de gel et c'est bon
JoOj Posté(e) il y a 1 heure Posté(e) il y a 1 heure C'est la réflexion que je me suis fait y a quelques jours. En tout cas je teste ça pour mes quelques bobines de petg entamées. J'ai mis quelques grammes de silica dedans, on verra si ça change de couleur
hyoti Posté(e) il y a 42 minutes Posté(e) il y a 42 minutes il y a 24 minutes, JoOj a dit : En tout cas je teste ça pour mes quelques bobines de petg entamées. J'ai mis quelques grammes de silica dedans, on verra si ça change de couleur Il peut y avoir une différence notable entre les bobines carton et plastique ! si tu as les deux. 1
