il y a 6 minutes, V3DP a dit :
Se pose quand même la question de la pollution du four avec les vapeurs qui émanent de certaines matières en chauffant (ABS/ASA/PC ...), matières qui ne sont pas toujours approuvées pour le contact alimentaire. Mon four ne servait quasiment qu'à ça, mais si on y fait des gateaux, je ne sais pas ce que ça peut donner sur le moyen long terme.
C'est sans doute vrai, et c'est une des raisons qui m'ont fait acheter un sécheur de filament dédié à cette activité.
A+
JC
il y a une heure, V3DP a dit :
Exactement pour ca que j'ai mis un sécheur autonome sur la liste des cadeaux 🙂
Je n'y sèche que du PLA et mes billes de silices, mais ca serait quand même plus malin d'avoir un outil dédié, ne serait-ce que par précaution. D'ailleurs, j'avais commencé à regarder les fours d'appoint. Des petits fours posables pas bien cher qui serviraient aussi pour de la pate FIMO avec les mômes et autres activités manuelles.
Ceux que j'ai vu ne me semblent pas en mesure d'être très fiables (uniformité de chaleur, oscillation de température etc. ) mais peut être que vous avez des pistes ?
  • J'aime 2
  • 3 weeks later...
bonjour,
je propose une autre approche.
le vide ! (comme les outils et vêtements chirurgicaux, mais sans la monter en pression (chauffe)) but faire évaporer l'eau... (méthode frigoriste aussi)
ont peu simplifier l'autoclave, et juste faire le vide avec ambiance 18/20°.
un tube inox, sans doute possible en  pvc ? reste a voir lequel... deux plaques plate (si possible une souder, et mieux en forme et encore mieux avec brides) une ou deux plaque silicone (étanchéité) et le plus dure (pour certains) fixer un raccord 1/4 mâle frigoriste avec valve, extérieur ont place en vrac horizontalement les bobines ont fait un premier vide, (dans l'idéal, mais c'est pas obligatoire) ont remplace par un gaz neutre a 0% d'humidité (argon...)sans monter en pression ! et ont refais le vide plus longtemps temps suivant volume, je pense 15' suffiront par passes (2).
ce qui reste a déterminer, c'est le temps a l'humidité de sortit du fil ? peu être un premier vide, puis un deuxième plus tard ?
au final: beaucoup mois d’énergie, moins de temps d'attente,  volume de bobines beaucoup plus important, encore moins d’humidité résiduel...
matériel/investissement: une pompe a vide (frigoriste) peu être d'occase ! un flexible (frigoriste) en 1/4 (avec appui valve), et suivant objectif inox ou pvs, plaque (s) silicone.
pour le pvc, je ne sait pas s'il est poreux ?
j’essaierais !
je retourne a freecad... 😵‍💫
Salut @boum
Intéressant comme approche. A voir si réalisable/utilisable par les humbles hobbyiste que nous sommes
@V3DP utilise une étuve pour ses filaments. Il en parle plus haut dans le post
A+
JC
@boum Me suis quand même demandé quel vide, toi qui es du métier, il devait être obtenu ? -100mbar ? -10 mbar ? Ou alors faut demander à notre Sophie nationale qui orbite à 400km au dessus de nos têtes de nous ramener du vide spatial 😂
Il faut quand même trouver LA pompe à vide.
Toutefois, je me souviens de mes TP de physique, où on faisait le vide en faisant passer de l'eau dans un éjecteur (venturi).  Fabriquer un éjecteur avec une imprimante 3D c'est faisable .. (ça doit même se trouver sur Thingiverse) mais les 4 bars d'eau qui sont au robinet vont ils faire un vide suffisant ?
Mais j'aime bien l'idée (c'est pour cela que je t'ai incité à venir en parler ici). Il y a bien eu des tentatives de sèche-linge à vide mais la nature (humaine) a horreur du vide, c'est bien connu.
Comme enceinte on peut peut être imaginer une cocotte-minute si les bobines entrent dedans 😉 mais  restera le pb du raccord.
PS Viens de vérifier , 2 bobines rentrent juste dans cocote clipso.
Modifié (le) par KpDp_3D
Ortho et dimensions cocote
il y a 16 minutes, KpDp_3D a dit :
Une pompe de frigoriste à palettes suffit bien largement, un vide à 133 mbar permet de vaporiser l'eau à 20°C.
Perso j'ai pris une pompe à palettes à deux étages avec un gas ballast, mais avec un seul étage ça suffisait en termes de vide.
Par contre, je pense que je vais investir dans une pompe à sec, car ces pompes à palettes condensent l'humidité dans l'huile (même avec le gas ballast), créent un brouillard d'huile en fonctionnant.
Cela dit, juste faire le vide à froid ne suffit pas, il faut absolument chauffer le filament à la température de séchage préconisée, sinon on n'arrive pas à sécher assez car la matière ne relargue pas l'humidité.
Le séchage sous vide permet surtout de gagner du temps sur les matières faciles à sécher. Sur les autres (PA par exemple), c'est un vrai plus.
Il y a 2 heures, boum a dit :
C'est ce que je faisais au début. Maintenant, je fais chauffer l'étuve avec le filament pendant la durée prévue, et c'est seulement durant la dernière heure que je tire le vide et que je maintiens la pompe durant une bonne demi heure.
Modifié (le) par V3DP
il y a 23 minutes, V3DP a dit :
Humm, tu es certain ? Pour moi c'est plutôt 50°C à cette pression mais je me trompe peut être
il y a 44 minutes, V3DP a dit :
et oui, sinon a basse temps cela ne fonctionne pas !
mais je l'est déjà dit plus haut. je ne comprend pas cette histoire d'huile, une pompe a vide "aspire" donc pas d'huile...
a partir de 20° c'est suffisant même en dessous...  (mais c'est mieux  a partir de 20°) je vous mettrai l'abacle si cela est indispensable ?
faut pence que certain feront cela en pvc, donc je suis parti de 18/20°
Il y a 1 heure, boum a dit :
Ce type de pompe pour les frigoristes est une pompe à palettes (1 ou 2 étages), les palettes tournent dans l'huile pour les lubrifier et faire l'étanchéité.
Il y a 2 heures, KpDp_3D a dit :
Tu as raison, ma pompe à vide à 2 étages donne un vide de 20 microns (quand l'huile est nickel et la pompe en parfait état) soit 2,6 Pa. A cette pression là, on passe en phase gaz sous les 0 degrés....  Comme je n'ai pas essayé de mettre mon étuve au congélateur, j'ai fait le test à 20°C.....
Et j'ai confondu avec une des pompes à vide sans huile que j'avais sélectionné au départ, qui elle ne faisait que 100 mbar de vide.
D'expérience, pour que ça soit efficace, il faut chauffer à la température habituelle de séchage du filament (par exemple 50°C pour du PLA). On gagne juste le temps de séchage.
Tu veux dire 0.02 Torrs ou mm de mercure  ?
il y a 1 minute, hyoti a dit :
Oui, ou 3 Pa ou 0,03 mbar. Avec une pompe à palettes double étage de frigoriste c'est assez standard comme valeur de vide.
Par contre, c'est casse pieds toutes les unités de mesure pour le vide.😉 Le Pascal (Pa) est l'unité normalisée, mais les fabricants et frigoristes ont encore des anciennes unités de mesure ...
Il y a 1 heure, V3DP a dit :
il y a 18 minutes, hyoti a dit :
de mercure
Bon c'est de l'huile, du nickel, ou du mercure ? Va falloir vous décider. 😂
  • Haha 4
il y a 56 minutes, V3DP a dit :
Le Pascal
on m'appelle ?
 Désolé je n'ai pas résisté 🚪
en tout cas discution très intéressante 😉
Modifié (le) par pascal_lb
  • Haha 3
Il y a 12 heures, boum a dit :
bonjour,
Tiens justement j'ai ce qu'il faut à la maison :
https://www.amazon.fr/dp/B072KMVQLQ
C'est une pompe à vide avec une cuve, utilisée pour retirer les bulles d'air de la résine epoxy avant utilisation.
Le diamètre de la cuve est de 25cm... à voir si toutes les bobines de filament peuvent rentrer dedans
Pour optimiser le traitement, on peut préchauffer la bobine au déshydrateur assez longtemps pour qu'elle soit chauffée à coeur, puis ensuite la placer encore chaude, sur des cales, dans la cuve et la mettre sous vide.
Il y a 7 heures, V3DP a dit :
Ca peut être intéressant si cette technique permet de réaliser un séchage rapide.
Juste une remarque : il sera difficule de continuer à chauffer la bobine pendant qu'elle est sous vide.
Dans le vide, la chaleur ne peut se transmettre que par rayonnement ou contact direct.
Ou alors, il faut chauffer la cuve, de manière à éviter que la bobine ne se refroidisse trop vite par rayonnement.
@electroremy
Sur ton manomètre tu as une échelle en Bar et l'autre en pouces (Inch) de mercure  in Hg  🤣
Modifié (le) par hyoti
ajout
il y a 44 minutes, hyoti a dit :
@electroremy
J'aurais préféré des Pascals - maudis anglo-saxons avec leurs unités impériales 😁
Heureusement il y a les Bars
Révélation
A votre santé 🥂
Modifié (le) par electroremy
Il y a 9 heures, electroremy a dit :
C'est pour cela que j'ai investi dans une étuve de laboratoire à vide. Bon c'est mon boulot donc l'investissement est vite rentabilisé.
Je sèche généralement mes bobines 3h avec cette méthode pour les matériaux type PLA, ABS, PETG, TPU. Pour les autres, ça dépend du matériau, les PA je suis monté à 8h dans certains cas.
Il y a 10 heures, electroremy a dit :
c'est presque exactement a quoi je pensais ! 😇
presque: sa peu être de l'auto construction.
autrement, faut laissez tomber cette histoire de pression, si vous avez une vrais pompe a vide, vous aurez vite pris l’habitude de l’aiguille, je pensais juste a la version a main qui ne doit pas bien être comparable...
les pompes frigoriste ont flambé a l’époque ou ont est passe au gaz explosif, et un soit disant passage au monde atex... en fait ils ont juste rajouter une protection au contacteur 🤣 et ont presque doublé le prix.
 pour le lien c'est pas bien chère 🤗 il faudrait trouver le manuel pour savoir les temps et température qu'ils préconisent.
cette histoire de chauffe n'est pas un prob avec du métal, juste avec la version pvc...
super, ont avance bien. 😉
il y a 57 minutes, boum a dit :
Pas du tout sur que le PVC résiste aux niveaux de vide nécessaires pour le séchage. Ca risque fort d'imploser.
bonjour,
il y a PVC et PVC 😉
la version noir qui sers a transporter l'eau (très épais) voir le CR8 qui supporte aussi un gonz ... le noir pour l'eau supportera !
le noir ma déjà servi a faire des atelier cirque (rouleaux) qui supporte une planche et un gonz... 🥰
reste le diam ? et la porosité ? et trouver des chutes ( si possible donné 😚)
perso: d'un coté un bouchon collé, de l'autre, je passerais un cout de tour pour placer un joins torique, ou un bouchon dévissable... pour le CR8 cela existe en 300mm et +
seul inconvénient= pas inchauffable sur le gaz 🫠 🤣
et quand tu voie le lien de notre ami, je ne pense pas que l’épaisseur de tôle soit conséquente (c'est même surprenant, perso pas en dessous de 2mm !) mais il ne descende pas en dessous de 80 ? et le fond est plat !?
il y a 15 minutes, boum a dit :
Les températures pour déshydrater un filament sont relativement basses... Un chauffage de la cuve au bain marie devrait le faire, au moins ce sera homogène
il y a 17 minutes, electroremy a dit :
on est à 5°C, surtout avec du filament en 1.75 mm. On déforme vite le filament et après c'est la galère à passer dans les tubes PTFE.
Donc plutôt un bain thermostaté genre cuisine industrielle que le gaz.
il y a 18 minutes, V3DP a dit :
on est à 5°C
Ce n'est pas plutôt 50°C ? 🤔
il y a 18 minutes, jcjames_13009 a dit :
Oups, non, on est à 5°C près au niveau précision de la régulation. Un PLA devrait être séché à 50°C, mais à 55°C, on est à la température de transition vitreuse.... d'ou déformations possibles.
Après on peut faire comme les sécheurs de filaments du marché et sécher le PLA à 40°C, mais c'est pas très efficace. Et surtout il faudra avoir un vide plus poussé. Voir le diagramme de phase de l'eau.
