  • Réponses 233
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Un petit Dragon d'une dizaine de centimètres.
Matiere : PLA Filo3D-Vert
Fournisseur : Dagoma
Logiciel : Cura-B-Dagoma
Standard, c'est à dire  210°
j'ai remarqué qu'avec CdB, on ne peut pas régler la température.
toujours 215 en rapide, 210° en standard et 205° en fin, dans le Gcode. êtes-vous d'accord avec moi ?
  • J'aime 3
Et ces porte-skis pour une petite semaine à la neige
Toujours CdB
PLA Chromatik
Fournisseur Dagoma
Rapide
rempli 17% pour les bleu et 33% pour les Orange, (pour tester la solidité)
Fichiers : Thingiverse comme pour le dragon
Salut
Un 'mini vase' pour tester le mode spiralise de cura 15.04 que je viens juste d'installer
Matière :PLA Chromatik Crème
Fournisseur :Dagoma
Température : 200
Vitesse 35, couche 0.2 coque 0.4 flow 92, spiralise
Attention, j'ai cherché un moment pourquoi ça me faisait un 'wall' 3x trop épais et qui bave comme un vieux calandos bien que la buse ne fasse pourtant qu'un 'passage' de large ... en plus de cocher spiralise, il faut aussi mettre l'épaisseur de la coque (shell / wall) à la même valeur que le Ø de la buse, sinon cura booste le flow pour tenter de faire la largeur de wall en un trait ... je vous laisse imaginer ce que ça donne avec un wall réglé sur 1.2 et une buse de 0.4 .. un geyser de plastique qui bave partout !!
David
vase.zip
Salut
La genouille de thinkgiverse (une version modifiée pour corriger le défaut de planéité sur une patte)
Matière : PLA Chromatic crème
Fournisseur : dagoma
Température : 200 °C
Vitesse (ou mode si vous n'utilisez que Cura By Dagoma) : mode fin 0.1
imprimée sans brim ni supports, laque 3Dlac + buildtak (froid)
et pour me faire une idée plus précise de la taille des rails et guidages MGN9 (oui, je sais, vu que je les ai dessiné, je connais la taille, mais connaitre et avoir la pièce dans les mains, ce n'est pas tout à fait pareil ... pour moi, en tout cas)
Vitesse (ou mode si vous n'utilisez que Cura By Dagoma) : mode rapide 0.2
David
Guidages_MGN9H+rail_STL.zip
Guides MGN9H&C+rail_SW.zip
Salut à tous
Un système de réglage pour un meuble de rangement pour mes filaments, avec un porte bobine à l’extrémité:
Matière: PLA
Fournisseur: BBfil
Température: 195
Mode rapide CbD: 0.2
Pour info la glissière noire accepte des vis de diamètre 8, pour moi c'est carrément des tire-fonds/ la vis de réglage est  en 6/30mm pour un réglage de +/- 10mm - haut/bas avec l’écrou prisonnier qui va bien.
reglage-etagere-gauche.stl
reglage-etagere-droite.stl
Modifié (le) par buggyshoes
  • J'aime 3
Petit boitier de contrôle pour plateau chauffant :
PLA Octofiber et Chromatik, conception perso en 7 pièces sous Blender (arrière de l'alim, pieds, socle du boitier, façade, côtés, couvercle)
Tout imprimé en standard sous CbD avec plateau à 60°C (voir aussi ici)
Modifié (le) par vr34
  • J'aime 3
Une petite 2Cv fourgonette version pompier echelle 1/43 eme
Imprimé en pla  sur  une DiscoEasy et une DiscoVery
Les pneux en filaments flexible polyflex
Amigalement
Amigagoma
  • J'aime 4
Encore 70h de ponçage et de polissage et ce sera parfait :D (je sais, c'est beaucoup plus joli en vrai qu'en photo, ce maudit flash fait ressortir toutes les couches alors qu'en 0.10 on les vois à peine, je n'ose plus rien photographier :emoji-E412: )
David
