Bons mod et idée,
je pensais aussi pour faire des économies d'énergie,
pour ceux qui utilisent la chambre chaude,
de faire une ou deux plaques en PETG ou autres
avec quatre petits aimants inclus dans les coins pour mettre en cache
sur l'évacuation de l'air, car même si les ventilos ne tournent pas,
il y a de l'air chaud qui sort en statique.
Il y a 20 heures, hyoti a dit :
Bons mod et idée,
Eux vous m'expliqué comment en impression PLA vous réussissez a conserver la régulation de la chambre avec ce Mod ?
il y a 41 minutes, MrMagounet a dit :
Avec le mod de printables, ce n'est forcément gagné pour du PLA,
car tu perds un ventilo sur deux. (après si tu ne fais que de l'ABS,..
Pour l'idée des plaques avec aimants, c'est que c'est mis ou retiré en quelques secondes.
Il y a 2 heures, hyoti a dit :
normalement quand tu chauffe la ventilation d'extraction d'air devrait ne pas tourner non ? si c'est le cas ne serait pas plus intélligent d'imprimer en ABS un obturateur qui viendrait a la place des Grilles ?
@pjtlivjy Comment se passe vos échanges avec le "SAV" de Creality ? Des avancées ?
moi j'ai recu ma piece pour reparer mon CFS mais en passant par le vendeur uniquement et meme comme ca ca a pris un bon mois
C'est long, il y a toujours 4-5 jours d'attente avant une réponse, et ils ne prennent pas ton diagnostique pour argent comptant.
Il faut les emmener à la même conclusion et ça prends au moins 3-4 échanges.
Par contre , une fois que cette étape est passée ils envoie très rapidement les pièces nécessaires.
Faut pas oublier que c'est un SAV mondial, donc vu le nombre de modèles et le volume de machine, ils doivent être un peu surchargé et sûrement pas assez nombreux.
  • 2 months later...
@pjtlivjy Alors comment ça se passe pour toi avec le SAV ? en passant j'ai trouvé le moyen de régler les codes erreurs de tension de courroies si ça t’intéresse :
salut @Jems toujours aussi lamentable, j'ai été absent pendant 2 mois, c'est un de mes collègues qui s'est retrouvé avec le problème sur les bras : délai de réponse invraisemblable, solution proposée souvent incohérente ... Creality sur ce point n'est absolument pas un fournisseur Pro ... dommage ... on aurait pardonné bien des choses mais ils n'ont respecté qu'un seul de leur engagement le délai de livraison !
  • Confus 1
Ok je vois, par expérience la whatsapp marche mieux mais je ne suis pas sur, car j'avais fais un mail 7 jours avants qui était resté sans réponse sauf une me demandant si j'avais résolu tout seul mon problème... du coup avec whatsapp ils m'ont envoyé les pièces de rechange de suite en rappelant le n° de ticket du mail.
Et du coup vos imprimants marchent ? ou vous les avez renvoyées ?
  • 4 weeks later...
salut @Jems j'avais zappé ta question, alors oui elles impriment si on passe outre de nombreux et récurrents messages d'erreurs et parce qu'on imprime des filaments qui n'ont pas besoin de la pleine température de la chambre. Elles impriment en 2 huits et finiront probablement à la fin de l'année au rebut vu le nombre d'heures qu'elles auront et les signes d'usures qui apparaissent 😉
Niveau signe d'usure, et vu le niveau d'utilisation intensif par chez vous, ça serait cool que tu nous donnes, si tu as le temps, les zones à surveiller... voir anticiper.
En tout cas merci de ta réponse !
promis @Jems je consignerais ça et ferais un retour. Pour l'instant ce sont les courroies qui commencent à fatiguer 😉 pas vraiment une surprise
  • Wow 1
Merci pour l'info !
  • 3 months later...
suite de l'aventure, Creality nous à proposer l'échange des 4 imprimantes K2+ contre 4 imprimantes K2 pro 👍 c'est plutôt sport de leur part et au vu des différences qui vont dans le bon sens, en particulier un réglage des courroies manuel et un chauffage qui n'est plus juste sous la fenêtre de purge, on a accepté d'autant plus qu'elles sont bien fatiguées 😪
Creality semble avoir tiré les enseignements de tous ce qui a pu être publié sur la K2+ @MrMagounet 😉
Hâte de voir à l'usage si les promesse sont tenues !
Y a une impasse sur la ventilation auxiliaire qui pourrait être déterminante (ou pas).
