Motard Geek PostĂ©(e) Mai 22, 2025 PostĂ©(e) Mai 22, 2025 J'ai donc reçu l'AMS HT hier (cf quoi qu'est-ce) et je l'ai rapidement dĂ©ballĂ© ce midi. L'AMS HT est bien protĂ©gĂ© dans un carton avec de la mousse dans laquelle est gravĂ©e "Bambu Lab" :  Niveau packaging on a : 3 tubes PTFE (1 long et 2 courts) le cĂąble d'alimentation le cĂąble 6 broches pour le connecter Ă un autre AMS ou une imprimante 3D Bambu directement 4 sachets dĂ©shumidificateur la notice, le guide de sĂ©curitĂ© et la fiche de garantie l'AMS HT Ă©videmment  C'est du beau matos bien fini comme d'hab chez Bambu et ça pĂšse pas bien lourd :   A l'arriĂšre, de haut en bas, on a le trou pour les filaments incompatibles avec le feeder (flexibles, cassants, etc.), l'Ă©vent qui contrĂŽle la circulation de l'air de façon automatique, le trou pour le PTFE qui va Ă l'imprimante et la connectique (2 6 pins + alimentation).   Le capot se verrouille/dĂ©verouille en inclinant la poignĂ©e floquĂ©e du logo Bambu Lab et l'insertion du filament se fait dans une "bouche" en cĂ©ramique qui ne craindra pas les matĂ©riaux abrasifs :  A l'intĂ©rieur, sous le rouleau pour la bobine, on a l'emplacement pour le desiccant :  Le seul problĂšme, c'est qu'avec mon installation, le cĂąble de 1100mm est trop court pour aller jusqu'Ă mon AMS v1... Du coup, pour le moment, l'AMS HT est installĂ© sur un carton   Et malheureusement, on ne trouve pas de cĂąble plus long dans la boutique du constructeur MalgrĂ© son alimentation externe obligatoire (afin de pouvoir chauffer jusqu'Ă 85° au lieu de 65° pour l'AMS 2 Pro), l'AMS HT n'est pas autonome. Son Ă©cran ne s'allume que si l'imprimante 3D est allumĂ©e. Il n'y a d'ailleurs aucun bouton de contrĂŽle en façade. C'est un peu dommage sachant qu'on ne peut pas imprimer en mĂȘme temps qu'on chauffe (et pour cause, la bobine tourne pour une dĂ©shumidification uniforme). Voici comment s'affiche l'AMS HT dans l'interface de gestion des bobines sur l'Ă©cran de la H2D :  Et l'Ă©cran de l'AMS HT (lorsqu'il ne chauffe pas) :  A voir maintenant ce que ça donne Ă l'usage, notamment pour un print multicouleurs en tant que 9Ăšme bobine  2 2
jcjames_13009 PostĂ©(e) Mai 22, 2025 PostĂ©(e) Mai 22, 2025 Merci pour cette prĂ©sentation il y a une heure, Motard Geek a dit : A l'intĂ©rieur, sous le rouleau pour la bobine, on a l'emplacement pour le desiccant : Le dessicant sert Ă maintenir l'intĂ©rieur sec quand l'AMS n'est pas en mode sĂ©chage j'imagine ? Par contre il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce sera suffisant ? Autre remarque je trouve dommage de ne pas pouvoir utiliser cet AMS comme un sĂ©cheur indĂ©pendant. Surtout qu'il n'est prĂ©vu que pour une seule bobine. Il "suffisait" juste de rajouter la fonction sur l'Ă©cran Si ça avait Ă©tĂ© le cas je me serais bien laissĂ© tenter A+ JC  Â
SR-G Posté(e) Mai 22, 2025 Posté(e) Mai 22, 2025 Si tu as l'occasion @Motard Geek, je serais curieux de connaßtre la consommation électrique de cette AMS HT.
Motard Geek PostĂ©(e) Mai 22, 2025 Auteur PostĂ©(e) Mai 22, 2025 Il y a 2 heures, jcjames_13009 a dit : Le dessicant sert Ă maintenir l'intĂ©rieur sec quand l'AMS n'est pas en mode sĂ©chage j'imagine ? Par contre il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce sera suffisant ? C'est pour ça oui, y'a moins de place que dans un AMS "classique", la durĂ©e de vie du dĂ©shydratant dĂ©pend de toute façon de l'environnement. Il y a 2 heures, jcjames_13009 a dit : Autre remarque je trouve dommage de ne pas pouvoir utiliser cet AMS comme un sĂ©cheur indĂ©pendant. Surtout qu'il n'est prĂ©vu que pour une seule bobine. Il "suffisait" juste de rajouter la fonction sur l'Ă©cran J'ai pas mesurĂ© la conso de la H2D en veille mais c'est quand mĂȘme dommage de la laisser allumĂ©e plusieurs heures Ă rien faire juste pour sĂ©cher  il y a 52 minutes, SR-G a dit : je serais curieux de connaĂźtre la consommation Ă©lectrique de cette AMS HT. Je viens de lancer le sĂ©chage d'une bobine de TPU, ça a l'air d'ĂȘtre stabilisĂ© autour de 265W. J'ai remplacĂ© le carton sur lequel l'AMS HT Ă©tait posĂ© par une Ă©tagĂšre c'est quand mĂȘme plus pratique   Juste au dessus du tuyau pour l'extraction du laser et sous la porte du meuble haut  EDIT : on est plus autour des 190W en fait  EDIT 2 : voici le graph aprĂšs 2 heures de chauffe au minuteur : 1
yopla31 PostĂ©(e) Mai 27, 2025 PostĂ©(e) Mai 27, 2025 (modifiĂ©) Je m'interroge sur le choix d'un 2Ăšme AMS2pro avec alimentation pour sĂ©cher en imprimant avec l'autre AMS2. Les 65° sont bien suffisants pour l'ensemble des filaments. Le temps de sĂ©chage sera allongĂ© par rapport Ă un sĂ©chage Ă 85°. La X1C retrouverait ainsi son AMS pour une Ă©ventuelle vente ! Et je complĂšterai si besoin par un AMS HT, bien que mes anciennes boites Ă©tanches avec silicate pourraient dĂ©panner pour alimenter la 2Ăšme tĂȘte. L'usage le plus pratique, c'est le filament principal sur une tĂȘte et le filament support sur l'autre tĂȘte ! Dans ce cas, pas besoin un filament support "motorisĂ©" Quelles sont vos solutions envisagĂ©es ? (Oups... peut-ĂȘtre Ă transfĂ©rer sur le TOPIC UNIQUE !) ModifiĂ© (le) Mai 27, 2025 par yopla31
divers Posté(e) Mai 27, 2025 Posté(e) Mai 27, 2025 J'ai installé deux AMS Pro, j'attends un AMS H.T. et j'ai mis deux supports pour bobines extérieures (souvent trop large pour les AMS)  1
pjtlivjy PostĂ©(e) Juin 22, 2025 PostĂ©(e) Juin 22, 2025 Le 27/05/2025 at 17:46, yopla31 a dit : Je m'interroge sur le choix d'un 2Ăšme AMS2pro avec alimentation pour sĂ©cher en imprimant avec l'autre AMS2. Les 65° sont bien suffisants pour l'ensemble des filaments. Le temps de sĂ©chage sera allongĂ© par rapport Ă un sĂ©chage Ă 85°. hĂ©las ça serait trop simple ça n'est pas comme cela que ça marche, chaque filament a une tempĂ©rature bine spĂ©cifique Ă atteindre pour un sĂ©chage optimal et la durĂ©e ne remplace pas cela. Par exemple pour le Petg 65 degrĂ©s c'est trop faible. @Motard Geek beau produit en tout cas dommage que ce soit un systĂšme propriĂ©taireÂ
Ironblue PostĂ©(e) Septembre 16, 2025 PostĂ©(e) Septembre 16, 2025 (modifiĂ©) Pas trouvĂ©e de sujet spĂ©cifique Ă l'AMS HT Ă part celui la donc je poste ici. RĂ©ception du colis aujourd'hui, au dĂ©ballage pas de cĂąble pour le relier Ă l'impriment... heureusement j'ai une rallonge en rab que j'avais achetĂ©e pour le deuxiĂšme AMS au cas ou celui fourni avec serait trop court. Dommage que l'imprimante doit ĂȘtre en marche pour que l'AMS sĂšche mais ça je le savais, essai de sĂ©chage en court sur du pla devenu cassant, reste Ă attendre 12h. (Le ventilo n'est pas des plus silencieux mais bon faut qu'il fasse sont boulot) J'ai imprimĂ©e avant la rĂ©ception de l'AMS, une Dry box pour y mettre les billes dans le compartiment et j'ai aussi imprimĂ©e une "Bobine" pour sĂ©cher les billes des autres AMS, vous prenez quoi comme mode de sĂ©chage pour les billes ? PLA, PETG ou autre sachant que sur la PS1 on ne peut choisir la tempĂ©rature et le temps, on choisi juste le type de filament.  ImprimĂ© en ASA ModifiĂ© (le) Septembre 16, 2025 par Ironblue 1
hyoti Posté(e) Septembre 16, 2025 Posté(e) Septembre 16, 2025 (modifié) Bambu lab a oublié un cùble, @Motard Geek l'avait dans son pack. Modifié (le) Septembre 16, 2025 par hyoti ortho
Ironblue Posté(e) Septembre 16, 2025 Posté(e) Septembre 16, 2025 il y a 7 minutes, hyoti a dit : Bambu lab a oublié un cùble, @Motard Geek l'avais dans son pack. Oui et il est bien indiqué dans la liste de ce qui est inclus dans la boite dans le descriptif sur le site bambu, bon pas grave vu que j'en avait un qui ne me servait pas, je vais pas faire un patacaisse pour un cùble.
Ironblue PostĂ©(e) Septembre 17, 2025 PostĂ©(e) Septembre 17, 2025 Bon essai de sĂ©chage des billes en cours, j'ai dit une connerie dans mon premier poste sur la p1s on peut choisir le temps et la tempĂ©rature contrairement Ă ce que j'avais vu dans certaines vidĂ©os (peut ĂȘtre une maj qui a permit de le faire alors qu'on ne pouvait pas avant ou les vidĂ©os sont pourri car ils n'ont par chercher plus loin que se qui est affichĂ©...). 1
divers Posté(e) Septembre 18, 2025 Posté(e) Septembre 18, 2025 Le 22/06/2025 at 20:19, pjtlivjy a dit : @Motard Geek beau produit en tout cas dommage que ce soit un systÚme propriétaire Je ne suis pas d'accord, c'est parfait pour ceux qui ont de machines BBL, pour les autres, il existe de nombreux sécheurs dans le commerce.
Ironblue PostĂ©(e) Septembre 18, 2025 PostĂ©(e) Septembre 18, 2025 (modifiĂ©) Perso c'est surtout qu'en plus de faire sĂ©cheur, il sert aussi d'AMS supplĂ©mentaire pour une bobine alors serte, on ne peut pas sĂ©cher en mĂȘme temps qu'on imprime avec (on peut toujours imprimer avec les autres bobines dans les autre AMS) et faut que l'imprimante soit en marche pour l'utilisĂ© mais c'est quant mĂȘme plus polyvalent qu'un sĂ©cheur simple pour ceux qui ont une Bambu. ModifiĂ© (le) Septembre 18, 2025 par Ironblue 1
silvertriple Posté(e) Novembre 10, 2025 Posté(e) Novembre 10, 2025 (modifié) Profité des soldes actuelles pour commander deux AMS-HT pour alimenter mon H2D en plus des 2 AMS2Pro. Ainsi, j'ai de quoi alimenter chacune des buses en fonction des besoins... J'ai un 4 en 1 sur chacune des entrées. La premiÚre mise en route se passe bien pour les deux AMS HT. J'ai mis en route le séchage des deux AMS en prévision d'un print Nylon/Support PA et malheureusement, il semblerait que l'un des deux AMS ait un capteur d'humidité/température non fonctionnel: "AMS-HT A - The humidity sensor is disconnectd, why may be due to poor connector contact"... J'ai loggé un ticket chez Bambu Lab, on verra bien quel sera le retour... Modifié (le) Novembre 10, 2025 par silvertriple 2 1
Motard Geek PostĂ©(e) Novembre 10, 2025 Auteur PostĂ©(e) Novembre 10, 2025 J'ai eu exactement le mĂȘme problĂšme hier, erreur [0701-3500-0001-0002 002411] !  J'ai Ă©tĂ© sur le wiki qui a une page dĂ©diĂ©e : The humidity sensor is disconnected, which may be due to poor connector contact et j'ai suivi la procĂ©dure pour le dĂ©montage (trĂšs facile) et la vĂ©rification du cĂąblage du capteur :  Malheureusement, mĂȘme aprĂšs, le capteur n'est toujours pas dĂ©tectĂ© et comme il est collĂ©/moulĂ© dans la coque, faut toucher changer  Ca ne m'empĂȘche pas pour autant de sĂ©cher et comme j'ai un capteur d'humiditĂ© Xiaomi c'est pas bien grave mais bon... J'ai quand mĂȘme ouvert un ticket. Alors certes, l'expĂ©rience est fluide et simplifiĂ©e au possible, c'est un gros bon point. Mais je trouve ça Ă©trange d'avoir un problĂšme pile poil en mĂȘme temps qu'un autre comme la derniĂšre fois lorsque mon AMS n'Ă©tait plus dĂ©tectĂ© et que c'est rentrĂ© dans l'ordre sans rien faire comme par miracleÂ
silvertriple Posté(e) Novembre 10, 2025 Posté(e) Novembre 10, 2025 Sur l'ams-HT, le capteur fait température et humidité et il est dans l'unité de chauffe. Je l'ai ouvert tout à l'heure et le cùble était mal positionné au montage, il a été pincé, et je pense que le problÚme vient de là ... Pas encore eu de retour de Bambu Lab pour l'instant... 1
Motard Geek Posté(e) Novembre 10, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 10, 2025 Moi il n'est pas mort né pour le coup ^^
jcjames_13009 PostĂ©(e) Novembre 10, 2025 PostĂ©(e) Novembre 10, 2025 (modifiĂ©) il y a une heure, Motard Geek a dit : Alors certes, l'expĂ©rience est fluide et simplifiĂ©e au possible, c'est un gros bon point. Mais je trouve ça Ă©trange d'avoir un problĂšme pile poil en mĂȘme temps qu'un autre comme la derniĂšre fois lorsque mon AMS n'Ă©tait plus dĂ©tectĂ© et que c'est rentrĂ© dans l'ordre sans rien faire comme par miracle Aucune mise a jour du firmware ? MĂȘme "forcĂ©e" ModifiĂ© (le) Novembre 10, 2025 par jcjames_13009
Motard Geek Posté(e) Novembre 10, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 10, 2025 J'ai mis à jour le firmware hier, j'avais du retard, mais je ne sais pas ce qu'il en était avant pour cet hygromÚtre
pascal_lb PostĂ©(e) Novembre 12, 2025 PostĂ©(e) Novembre 12, 2025 Petite question j'envisage d'acheter un AMS HT en complĂ©ment de l'AMS 2 Pro et j'aimerais savoir, si l'on fait du sĂ©chage avec l'AMS HT peut on en mĂȘme temps imprimer avec l'AMS 2 Pro et inversement ?
Motard Geek PostĂ©(e) Novembre 12, 2025 Auteur PostĂ©(e) Novembre 12, 2025 J'imprime en ce moment mĂȘme avec l'AMS 2 Pro alors que le HT sĂšche. Je ne crois avoir jamais fait l'inverse mais ça doit le faire Â
pascal_lb PostĂ©(e) Novembre 12, 2025 PostĂ©(e) Novembre 12, 2025 (modifiĂ©) il y a 3 minutes, Motard Geek a dit : J'imprime en ce moment mĂȘme avec l'AMS 2 Pro alors que le HT sĂšche. Je ne crois avoir jamais fait l'inverse mais ça doit le faire  Super merci ! Tu as l'alimentation externe sur l'AMS 2 Pro ? ModifiĂ© (le) Novembre 12, 2025 par pascal_lb
Motard Geek PostĂ©(e) Novembre 13, 2025 Auteur PostĂ©(e) Novembre 13, 2025 Le 10/11/2025 at 18:29, Motard Geek a dit : J'ai eu exactement le mĂȘme problĂšme hier, erreur [0701-3500-0001-0002 002411] !  J'ai Ă©tĂ© sur le wiki qui a une page dĂ©diĂ©e : The humidity sensor is disconnected, which may be due to poor connector contact et j'ai suivi la procĂ©dure pour le dĂ©montage (trĂšs facile) et la vĂ©rification du cĂąblage du capteur :  Malheureusement, mĂȘme aprĂšs, le capteur n'est toujours pas dĂ©tectĂ© et comme il est collĂ©/moulĂ© dans la coque, faut toucher changer  Ca ne m'empĂȘche pas pour autant de sĂ©cher et comme j'ai un capteur d'humiditĂ© Xiaomi c'est pas bien grave mais bon... J'ai quand mĂȘme ouvert un ticket. Alors certes, l'expĂ©rience est fluide et simplifiĂ©e au possible, c'est un gros bon point. Mais je trouve ça Ă©trange d'avoir un problĂšme pile poil en mĂȘme temps qu'un autre comme la derniĂšre fois lorsque mon AMS n'Ă©tait plus dĂ©tectĂ© et que c'est rentrĂ© dans l'ordre sans rien faire comme par miracle  La rĂ©ponse du support : Citation Thank you for reaching out to Bambu Lab Customer support, and we apologize for the delayed response. We kindly recommend replacing the AMS 2 Pro Main Frame (as this component includes the humidity sensor). To prepare the potential spare parts replacement, could you please share your complete shipping information and phone number. Â
silvertriple Posté(e) Novembre 13, 2025 Posté(e) Novembre 13, 2025 De mon cÎté, aprÚs avoir indiqué le cùble pincé au montage avec une photo accompagnant le message, le support m'indique l'envoi imminant d'une unité de chauffe de remplacement (elle inclus le capteur d'humidité)... Rien à redire sur le support de mon cÎté, on regrette juste qu'il y ait trop de délai dans la réponse... 1
