J'ai donc reçu l'AMS HT hier (cf quoi qu'est-ce) et je l'ai rapidement déballé ce midi.
L'AMS HT est bien protégé dans un carton avec de la mousse dans laquelle est gravée "Bambu Lab" :
Niveau packaging on a :
  • 3 tubes PTFE (1 long et 2 courts)
  • le câble d'alimentation
  • le câble 6 broches pour le connecter à un autre AMS ou une imprimante 3D Bambu directement
  • 4 sachets déshumidificateur
  • la notice, le guide de sécurité et la fiche de garantie
  • l'AMS HT évidemment
C'est du beau matos bien fini comme d'hab chez Bambu et ça pèse pas bien lourd :
A l'arrière, de haut en bas, on a le trou pour les filaments incompatibles avec le feeder (flexibles, cassants, etc.), l'évent qui contrôle la circulation de l'air de façon automatique, le trou pour le PTFE qui va à l'imprimante et la connectique (2 6 pins + alimentation).
Le capot se verrouille/déverouille en inclinant la poignée floquée du logo Bambu Lab et l'insertion du filament se fait dans une "bouche" en céramique qui ne craindra pas les matériaux abrasifs :
A l'intérieur, sous le rouleau pour la bobine, on a l'emplacement pour le desiccant :
Le seul problème, c'est qu'avec mon installation, le câble de 1100mm est trop court pour aller jusqu'à mon AMS v1... Du coup, pour le moment, l'AMS HT est installé sur un carton 😕
Et malheureusement, on ne trouve pas de câble plus long dans la boutique du constructeur 😞
Malgré son alimentation externe obligatoire (afin de pouvoir chauffer jusqu'à 85° au lieu de 65° pour l'AMS 2 Pro), l'AMS HT n'est pas autonome. Son écran ne s'allume que si l'imprimante 3D est allumée. Il n'y a d'ailleurs aucun bouton de contrôle en façade. C'est un peu dommage sachant qu'on ne peut pas imprimer en même temps qu'on chauffe (et pour cause, la bobine tourne pour une déshumidification uniforme).
Voici comment s'affiche l'AMS HT dans l'interface de gestion des bobines sur l'écran de la H2D :
Et l'écran de l'AMS HT (lorsqu'il ne chauffe pas) :
A voir maintenant ce que ça donne à l'usage, notamment pour un print multicouleurs en tant que 9ème bobine 🙂
  • Merci ! 2
Merci pour cette présentation
il y a une heure, Motard Geek a dit :
Le dessicant sert à maintenir l'intérieur sec quand l'AMS n'est pas en mode séchage j'imagine ?
Par contre il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce sera suffisant ?
Autre remarque je trouve dommage de ne pas pouvoir utiliser cet AMS comme un sécheur indépendant. Surtout qu'il n'est prévu que pour une seule bobine. Il "suffisait" juste de rajouter la fonction sur l'écran
Si ça avait été le cas je me serais bien laissé tenter
A+
JC
Si tu as l'occasion @Motard Geek, je serais curieux de connaître la consommation électrique de cette AMS HT.
Il y a 2 heures, jcjames_13009 a dit :
C'est pour ça oui, y'a moins de place que dans un AMS "classique", la durée de vie du déshydratant dépend de toute façon de l'environnement.
J'ai pas mesuré la conso de la H2D en veille mais c'est quand même dommage de la laisser allumée plusieurs heures à rien faire juste pour sécher 😕
il y a 52 minutes, SR-G a dit :
Je viens de lancer le séchage d'une bobine de TPU, ça a l'air d'être stabilisé autour de 265W.
J'ai remplacé le carton sur lequel l'AMS HT était posé par une étagère c'est quand même plus pratique 😛
Juste au dessus du tuyau pour l'extraction du laser et sous la porte du meuble haut 🙂
EDIT : on est plus autour des 190W en fait 🙂
EDIT 2 : voici le graph après 2 heures de chauffe au minuteur :
Je m'interroge sur le choix d'un 2ème AMS2pro avec alimentation pour sécher en imprimant avec l'autre AMS2. Les 65° sont bien suffisants pour l'ensemble des filaments. Le temps de séchage sera allongé par rapport à un séchage à 85°.
La X1C retrouverait ainsi son AMS pour une éventuelle vente ! Et je complèterai si besoin par un AMS HT, bien que mes anciennes boites étanches avec silicate pourraient dépanner pour alimenter la 2ème tête. L'usage le plus pratique, c'est le filament principal sur une tête et le filament support sur l'autre tête ! Dans ce cas, pas besoin un filament support "motorisé" 🤨
Quelles sont vos solutions envisagées ?
(Oups... peut-être à transférer sur le TOPIC UNIQUE !)
Modifié (le) par yopla31
J'ai installé deux AMS Pro, j'attends un AMS H.T. et j'ai mis deux supports pour bobines extérieures (souvent trop large pour les AMS)
  • 4 weeks later...
Le 27/05/2025 at 17:46, yopla31 a dit :
hélas ça serait trop simple ça n'est pas comme cela que ça marche, chaque filament a une température bine spécifique à atteindre pour un séchage optimal et la durée ne remplace pas cela. Par exemple pour le Petg 65 degrés c'est trop faible.
@Motard Geek beau produit en tout cas dommage que ce soit un système propriétaire
  • 2 months later...
Pas trouvée de sujet spécifique à l'AMS HT à part celui la donc je poste ici.
Réception du colis aujourd'hui, au déballage pas de câble pour le relier à l'impriment... heureusement j'ai une rallonge en rab que j'avais achetée pour le deuxième AMS au cas ou celui fourni avec serait trop court.
Dommage que l'imprimante doit être en marche pour que l'AMS sèche mais ça je le savais, essai de séchage en court sur du pla devenu cassant, reste à attendre 12h. (Le ventilo n'est pas des plus silencieux mais bon faut qu'il fasse sont boulot)
IMG_20250916_134549.thumb.jpg.b6504b0bed54e94a5d6d6a835f47892e.jpgIMG_20250916_134558.thumb.jpg.c545c7308ad93479fbf11558b0567224.jpg
J'ai imprimée avant la réception de l'AMS, une Dry box pour y mettre les billes dans le compartiment et j'ai aussi imprimée une "Bobine" pour sécher les billes des autres AMS, vous prenez quoi comme mode de séchage pour les billes ? PLA, PETG ou autre sachant que sur la PS1 on ne peut choisir la température et le temps, on choisi juste le type de filament.
 Imprimé en ASA
IMG_20250913_230634.thumb.jpg.75f71062810672a6bd4addbfb0224e6e.jpgIMG_20250913_230819.thumb.jpg.8b766dec2502ed71d1a676ffa3e3db31.jpg
Modifié (le) par Ironblue
il y a 7 minutes, hyoti a dit :
Bambu lab a oublié un câble, @Motard Geek l'avais dans son pack.
Oui et il est bien indiqué dans la liste de ce qui est inclus dans la boite dans le descriptif sur le site bambu, bon pas grave vu que j'en avait un qui ne me servait pas, je vais pas faire un patacaisse pour un câble.
Bon essai de séchage des billes en cours, j'ai dit une connerie dans mon premier poste sur la p1s on peut choisir le temps et la température contrairement à ce que j'avais vu dans certaines vidéos (peut être une maj qui a permit de le faire alors qu'on ne pouvait pas avant ou les vidéos sont pourri car ils n'ont par chercher plus loin que se qui est affiché...).
Le 22/06/2025 at 20:19, pjtlivjy a dit :
Je ne suis pas d'accord, c'est parfait pour ceux qui ont de machines BBL, pour les autres, il existe de nombreux sécheurs dans le commerce.
Perso c'est surtout qu'en plus de faire sécheur, il sert aussi d'AMS supplémentaire pour une bobine alors serte, on ne peut pas sécher en même temps qu'on imprime avec (on peut toujours imprimer avec les autres bobines dans les autre AMS) et faut que l'imprimante soit en marche pour l'utilisé mais c'est quant même plus polyvalent qu'un sécheur simple pour ceux qui ont une Bambu.
Profité des soldes actuelles pour commander deux AMS-HT pour alimenter mon H2D en plus des 2 AMS2Pro. Ainsi, j'ai de quoi alimenter chacune des buses en fonction des besoins... J'ai un 4 en 1 sur chacune des entrées.
La première mise en route se passe bien pour les deux AMS HT. J'ai mis en route le séchage des deux AMS en prévision d'un print Nylon/Support PA et malheureusement, il semblerait que l'un des deux AMS ait un capteur d'humidité/température non fonctionnel: "AMS-HT A - The humidity sensor is disconnectd, why may be due to poor connector contact"...
J'ai loggé un ticket chez Bambu Lab, on verra bien quel sera le retour...
Modifié (le) par silvertriple
  • Triste... 2
  • Wow 1
J'ai eu exactement le même problème hier, erreur [0701-3500-0001-0002 002411] !
J'ai été sur le wiki qui a une page dédiée : The humidity sensor is disconnected, which may be due to poor connector contact et j'ai suivi la procédure pour le démontage (très facile) et la vérification du câblage du capteur :
The humidity sensor is disconnected, which may be due to poor connector contact.jpg
Malheureusement, même après, le capteur n'est toujours pas détecté et comme il est collé/moulé dans la coque, faut toucher changer 😰
Ca ne m'empêche pas pour autant de sécher et comme j'ai un capteur d'humidité Xiaomi c'est pas bien grave mais bon... J'ai quand même ouvert un ticket.
Alors certes, l'expérience est fluide et simplifiée au possible, c'est un gros bon point. Mais je trouve ça étrange d'avoir un problème pile poil en même temps qu'un autre comme la dernière fois lorsque mon AMS n'était plus détecté et que c'est rentré dans l'ordre sans rien faire comme par miracle 🤔
Sur l'ams-HT, le capteur fait température et humidité et il est dans l'unité de chauffe. Je l'ai ouvert tout à l'heure et le câble était mal positionné au montage, il a été pincé, et je pense que le problème vient de là... Pas encore eu de retour de Bambu Lab pour l'instant...
  • Confus 1
Aucune mise a jour du firmware ? 🤔
Même "forcée"
Petite question j'envisage d'acheter un AMS HT en complément de l'AMS 2 Pro et j'aimerais savoir, si l'on fait du séchage avec l'AMS HT peut on en même temps imprimer avec l'AMS 2 Pro et inversement ?
il y a 3 minutes, Motard Geek a dit :
J'imprime en ce moment même avec l'AMS 2 Pro alors que le HT sèche. Je ne crois avoir jamais fait l'inverse mais ça doit le faire 🙂
Super merci !
Tu as l'alimentation externe sur l'AMS 2 Pro ?
Modifié (le) par pascal_lb
Le 10/11/2025 at 18:29, Motard Geek a dit :
La réponse du support :
Thank you for reaching out to Bambu Lab Customer support, and we apologize for the delayed response.
We kindly recommend replacing the AMS 2 Pro Main Frame (as this component includes the humidity sensor).
To prepare the potential spare parts replacement, could you please share your complete shipping information and phone number.
De mon côté, après avoir indiqué le câble pincé au montage avec une photo accompagnant le message, le support m'indique l'envoi imminant d'une unité de chauffe de remplacement (elle inclus le capteur d'humidité)...
Rien à redire sur le support de mon côté, on regrette juste qu'il y ait trop de délai dans la réponse...
