Suite à des soucis de calibration de l'offset Z et la tentative d'utiliser des versions récentes de Cura et octoprint (sous linux, n'ayant pas de Windows), je me suis rendu compte que j'avais une version du firmware probablement trop ancienne (too early adopter?). Du coup, je me replonge dans la question du firmware de la dagoma discovery 200. Il y a quelques éléments éparpillés sur le forum, parfois un peu datés, du coup, je me permet de faire un nouveau sujet.
La manière standard de mettre à jour mon firmware serait d'aller le chercher sur http://dist.dagoma.fr/ ou http://dist.dagoma.fr/betagoma ce qui me va très bien. Je regardais du coup aussi le site d'origine de Marlin http://marlinfw.org/ notamment sur la question du offset Z et de corrections automatiques si le niveau n'est pas plan http://marlinfw.org/docs/features/auto_bed_leveling.html
Du coup ma question est la suivante : est-ce que l'on peut utiliser la version "de base" (ou plus récente) de Marlin sur une Dagoma ? Si oui, faut-il modifier certains réglages ?
J'en profite pour faire un lien avec ma demande que le firmware soit développé ouvertement avec pour base le firmware Marlin
la fonction AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR est super interessante !!! :) Ca serait un maillage de différents plans, pas forcément parallele. Ca permettrait de ne plus avoir un plan moyen, mais bien une représentation plus fine des défauts possibles du plateau et des problemes de parallélisme/perpendicularité.
Oulala, va falloir zyeuter les évolutions des firmwares officiels de Dagoma (celles du 06/02/2017 ne le prenne pas encore en compte, si je ne me trompe pas)....Soit wait and see, soit mode main dans le cambouis.... :)
A suivre et merci @arthurlutz de l'info.
Bonjour vous pouvez aller jeter un oeil ici --->
j ai adapter la derniere rc (rc8) pour nos discoeasy200 il y a encore certainement du boulot mais cela fonctionne.
