Tu touches au but.
Tu peux récupérer le marlin que j'avais mis à disposition dans mon post il devait être bon. Tu n'auras qu'à modifier DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT pour correspondre à tes T8. Chez moi je suis à 800 avec mes deux filets...
Modifié (le) par rinty35
il y a 4 minutes, rinty35 a dit :
Tu touches au but.
Tu peux récupérer le marlin que j'avais mis à disposition dans mon post il devait être bon. Tu n'auras qu'à modifier DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT pour correspondre à tes T8. Chez moi je suis à 4000 avec mes deux filets...
je vais essayer.
il y a 13 minutes, rinty35 a dit :
Tu touches au but.
je viens de voir dans ton Marlin ton "DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT" est à 2560 ;)
je le met à 1600 pour les miens simple filet avec un pas de 2mm
Oui a l'époque j'étais en D8.
Je viens d'essayer de refaire un configuration.h en partant du mien actuel. j'ai retiré ce qui était en lien avec mon BL-Touch.
Si je n'ai rien oublié il devrait marché (je n'ai pas testé)
configuration.h
il y a 9 minutes, rinty35 a dit :
configuration.h
Marlin ne veux pas l'ouvrir.
Modifié (le) par Arno191
Tu as remplacé ton fichier configuration par celui ci-dessus et cela ne marche pas  ? Modifie le nom avec un C majuscule comme celui d'origine peut être. J'ai une impression en cours je ne peux pas tester facilement.
j'ai une erreur à la compilation, j'ai mis mon port, mon bauds et mes valeurs pour le DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT
Arduino : 1.8.1 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
sketch\Marlin_main.cpp: In function 'void clamp_to_software_endstops(float*)':
Marlin_main.cpp:7700: error: 'min_software_endstops' was not declared in this scope
   if (min_software_endstops) {
exit status 1
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
je vais m’arrêter là pour ce soir, je me lève dans 5h pour aller au boulot >:(
en tout cas je te remercie, grâce à toi j'ai retrouvé espoir. ;) mon problème avance.
si tu es présent on ce revois demain soir.
bonne nuit.
Il y a 21 heures, rinty35 a dit :
pas de probleme.
J'ai trouvé la coquille. voici le fichier corrigé. J'espère qu'il ne reste pas d'autre erreur...
configuration.h
salut.
j'ai compilé et téléversé sans problème ce configuration.h, mais ça n'a rien changé, que des rectangles sur l'afficheur et pronterface ne veux pas ce connecter à l'imprimante.
bon je viens de re compiler et et téléverser, mais cette fois si avec comme port 0 dans le configuration.h.
c'est mieux l'imprimante est vue par Cura et pronterface.
l'affichage donne les bonnes informations, par contre les X . Y . Z passent de la lettre au point d'interrogation sans arrêt.
edit:
c'est bon j'ai fais un home avec pronterface, les position des axes s'affichent bien.
mais la tête c'est positionné au centre du plateau en point d'origine.
c'est normal?
je viens de lancer l'impression d'une pyramide de calibrage. :)
en tout cas je te remercie à l'infini, je crois que sens toi rinty35 et tgv26, je n'y serais pas arrivé.
Salut. Désolé je reviens du sport. Content de voir que tu en as vu le bout. Maintenant tu vas pouvoir jouer avec marlin...
Envoyé de mon KIW-L21 en utilisant Tapatalk
Le positionnement au centre c'est avec mon dernier configuration.h ? Il se peut que ce soit un reste de mon 3dtouch...
il y a 1 minute, rinty35 a dit :
oui avec ton dernier configuration.h la tête ce positionne en X = 100 ,Y = 100 , Z = 0
le 3D touche est une option que je compte installer un jour, mais pour le moment j'en suis encore au réglage manuel. ;)
avent il faut que j’achète des dissipateurs pour les steppers, ils n'ont pas été livré avec l'imprimante.
  • 4 weeks later...
bonjour tout le monde,
rinty35 j'ai remarqué avec ta configuration que la buse ne ce place pas au centre du lit quant la tête est en position 0, mais est décalé sur la diagonal.
sais tu comment modifier ce paramètre?
Le Point Home est bien dans le coin à gauche, c'est le point référence.
Le 17/04/2017 at 22:29, tgv26 a dit :
oui il vas bien jusqu'au fin de cours, mais en suite la tête ce positionne vers le centre du plateau, mais la buse n'est pas tout pile au centre, elle est décalé de quelques centimètres en diagonal.
J'ai compris ce que tu cherchais....
Dans le fichier configuration.h, avec notepad, vérifies cela:
// Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 200
#define Y_MAX_POS 200
#define Z_MAX_POS 200
Le 28/04/2017 at 22:01, tgv26 a dit :
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
voilà les valeurs
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 180
