Acheter Bambu Lab A1
Marlin RC8 pour DiscoEasy200
pour ceux que cela intéresse voici une adaptation pour la DiscoEasy200 de la dernière RC du Marlin.
Attention !!! vérifier bien que le configuration.h soit bien en adéquation avec votre configuration avant de téléverser.
il y a une modification pour utiliser un détecteur de fin de filament en le branchant sur le EndStop -Z de la carte MKS, pour activer
cette fonction il faut de-commenter la ligne #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
Bon courage à tous.
PS pour le reglage du zoffset c est un peu delicat vu qu il n y a pas de fonction dedié comme dans le firmware de dagoma ont peu juste renseigner le zoffset et le sauvegarder donc moi j ai repris mon ancien zoffset que j ai ajusté ensuite par petite touche.
par contre la fonction changement de filament fonction impecablement.
et l autolevelling a l air plus efficasse.
Marlin-1.1.0-RC8.rar
Modifié (le) par Zarrt
Top vu que cette RC8 résout pas mal de bug dont le changement de filament et l'arret d'impression.
Je vais tester.
Pour revenir à l'origine, il suffit de flasher avec le firm de Dagoma ?
cdlt
Jc
Oui si tu trouve que ca ne va pas tu reflash avec le dernier firmware de dagoma.
Moi j utilise l ide arduino pour compiler et televerser ca fonctionne sans problemes j ai due la flasher une bonne vingtaine de fois pour la mise au point ...
Pense à bien verifier tous les parametres dans le configuration.h sinon tu risque d avoir de droles de surprise.
bonjour @Zarrt,
pour mon évolution de ma discovery en disco302030, j'ai pris une carte MKS gen http://www.ebay.fr/itm/32232746191
avec un écran LCD 12864 http://www.ebay.fr/itm/132079425643
Ton nouveau marlin est une évolution du marlin standard, comme sur la discovery ou comme pour la disco easy ?
Pour ma machine je vourais un fonctionnement simple comme la discovery l'offset est dans mon startGcode avec en plus le pilotage des mouvement et réglages qu l'on peut faire avec l'écran
je suis un peu confus, mais coté firmware, je suis une buse !! ilfaudrat que je m'y attaque un jour
Pat
@patoche45 bonjour le firmware rc8 je l ai adapté pour une discoeasy200 et le reglage du zoffset ce fait au niveau de l ecran mais rien n empeche en theorie si tu le laisse à 0 de le mettre dans ton fichier gcode.
Par contre si tu l utilise pour une discovery n oublis pas de changer les parametres dans le configuration.h avant de le televerser avec l ide arduino.
Parametres de sondes, type de carte, taille de la machine, autoleveling ou pas etc etc ...
Merci Zarrt  , grace à ton fichier , j'ai pu finir de parameter pour  ma discoEasy  et aprés une 10 de compilations  et téléversement  Le Marlin RC 8   régne fiérement sur mon AmigaEasy
Et super les problémes de plateau sont presque complétement éliminés
Plus de probléme sur une grande piéce comme on peu le voir ci dessous ( Socle du futur voier de mon alimentation discoEasy réccupération d'une alim d'un vieux PC réformée )
Amigalement
Amigagoma
Merci @Zarrt pour ta réponse, ma machine sera plus sur le principe de la discoeasy mais à ma façon !
L'offset réglé avec l'écran, c'est OK, je voudrais garder un fonctionnement "simple" comme celui de la discovery sans le dagom'app et autre
Pour le moment, je fini l'étude et je fais les appros du matos, après, il y aura l'impression et le montage. Lorsque j'en serais à injection du firmware, je pense que te ferais appel !!
Pat
Le 05/12/2016 at 21:46, patoche45 a dit :
Suite à mon chariot porte-tête avec douille longue et mon direct drive , j'ai perdu 25 mm en X et 60 mm en Y.
Dans un premier temps je voulais retrouver le volume d’impression d'origine, mais comme mon meuble support (ex HIFI) fait 430 de large et 380 de profondeur, j'ai agrandi le volume à 300mm en X, 200 en Y et 300 en Z.
Pour renforcer le structure, j'ai intégré un châssis en profilés alu de 30x30 et adapté la plupart des pièces
Je partagerais bien sur lorsque le montage sera validé
Pat
bonsoir,
j'ai testé cette version, et effectivement la fonction m600  fonctionne bien.
comme j'avais le numéro de couche  dans mon ancien firmware, j'ai repris le code de @giloumv
et adapté à ce firmware ( les fichiers n'ont pas tous le même nom)
donc pour ceux qui sont intéressés,il faut rajouter dans le fichier:  ultralcd_impl_DOGM.h
l'initialisation des variables
#include "Configuration.h"
    int nb_couche=0; //numero de la couche en cours
    float z_en_cours=200; // position Z en cours
et après la ligne 592 (pour moi) ou il y a:
  #if DISABLED(XYZ_HOLLOW_FRAME)
        u8g.setColorIndex(1); // black on white
      #endif
placer le code
// numero de couche
    if (z_en_cours > current_position[Z_AXIS]) // test si extrudeur est redescendu
        nb_couche = 1; // impression première couche
        z_en_cours = current_position[Z_AXIS];
    // test du changement de niveau de la couche
    if (z_en_cours != current_position[Z_AXIS])
        nb_couche++;// incrementation du nombre de couche
    u8g.setPrintPos(40, 28);
    lcd_print('C');
    lcd_print(ftostr52sp(nb_couche));
et pour l'auto bed leveling, pour venir palper plus en avant et en arrière j'ai modifié 2 valeurs
dans le fichier configuration.h dans la section auto bed leveling
 // Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 18
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 182
  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 50                  (ancienne valeur 58)
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION 180                  (ancienne valeur 148)
Oui
Fonctionne plutôt bien pour moi comme dit dans un  message précèdent
Le 19/02/2017 at 18:03, amigagoma a dit :
Amigalement
Amigagoma
Amigalement
Amigagoma
bonjour
j'ai testé pour le changement de filament il fonctionne pas trop mal juste un petit problème avec le capteur de fin de filament
quand je fais la procédure de changement de filament la tete monte et ce déplace,fais une rétraction du filament je retire le filament pour placer l'autre couleur  et je reprend l'impression et la la tete retourne bien sur le plateau pour reprendre l'impression mais revient pour un deuxième changement de filament
  donc j'extrude encore un peu de filament et la je peut reprendre l'impression sans problème
je pense que le capteur de fin de filament a détecté le retrait du filament et veux faire son travail
je cherche a annuler la fonction de fin de filament quand on fais un changement de fil mais je ne trouve pas
si quelqu'un a la solution
merci d'avance
Bonjour, du coup il ne faut modifier que la section "@section machine" pour finir de l'adapter à notre DiscoEasy ?
Et mettre :
// Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MIN_POS -2
#define Y_MIN_POS -1
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 205
#define Y_MAX_POS 205
#define Z_MAX_POS 205
bonjour
merci a vous pour ce superbe boulot
@Zarrt pourquoi avoir mis le changement de filament en x10 y10 , penible avec le plateau reculer pour accéder a l'extru , donc petite question possible de modifier le x et y pour accéder facilement a l'extru
j'ai tente de modifier la ligne du M600 mais le x et y sont toujours en mémoire , ou faut il réellement les changer
bon dimanche
Modifié (le) par chrisss
Le 13/02/2017 at 14:27, Zarrt a dit :
Bon courage à tous.
Je viens de télécharger le fichier mais quand je fais un "vérifier" sous Arduino, il me met une erreur disant qu'un fichier manque.
\\WDMyCloud\pierre\Installation de logiciel\Marlin-1.1.0-RC8\Marlin-1.1.0-RC8\Marlin-1.1.0-RC8\Marlin-1.1.0-RC8\Marlin-1.1.0-RC8.ino:51:110: fatal error: U8glib.h: No such file or directory
     #include <U8glib.h> // library for graphics LCD by Oli Kraus (https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino)
compilation terminated.
exit status 1
Que dois-je faire ?  Je ne suis pas un spécialiste dans l'Arduino et j'ai peur de faire une bêtise.  :|:S
Si quelqu'un possède Teamviewer dans la bande, je suis prêt à laisser le contrôle de mon pc à un Expert ! ^_^:)
Autre chose, j'ai remarqué que le firmware fourni par Dagoma est encore le Marvin 1.1.0-RC6 !!!  Ils ne seraient pas un peu en retard ?
Modifié (le) par Lubudik
Bonjour AlfiQue,
J'ai fait ce que tu m'as dis.
Maintenant, j'ai d'autres message d'erreur quand je fais une vérification. Une fameuse tartine où je dois l'avouer, je ne comprends rien du tout.
Tu crois pouvoir m'aider ?  Je joins aussi une copie d'écran de l'endroit où semble ce situer l'erreur.
Voici ce que j'obtiens :
Révélation
Arduino : 1.8.1 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10801 -build-path C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140 -warnings=all -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Pierre_Normal\Desktop\Marlin-1.1.0-RC8(DE200)\Marlin-1.1.0-RC8\Marlin-1.1.0-RC8\Marlin-1.1.0-RC8\Marlin-1.1.0-RC8.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10801 -build-path C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140 -warnings=all -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Pierre_Normal\Desktop\Marlin-1.1.0-RC8(DE200)\Marlin-1.1.0-RC8\Marlin-1.1.0-RC8\Marlin-1.1.0-RC8\Marlin-1.1.0-RC8.ino
Using board 'mega' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\Marlin-1.1.0-RC8.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\Marlin-1.1.0-RC8.ino.cpp" -o "nul"
Using cached library dependencies for file: C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\MarlinSerial.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\Marlin_main.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\Sd2Card.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\SdBaseFile.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\SdFatUtil.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\SdFile.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\SdVolume.cpp
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\U8glib.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\blinkm.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\cardreader.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\configuration_store.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\dac_mcp4728.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\digipot_mcp4451.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\endstops.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\mesh_bed_leveling.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\planner.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\planner_bezier.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\printcounter.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\qr_solve.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\servo.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\stepper.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\stepper_dac.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\stepper_indirection.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\stopwatch.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\temperature.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\twibus.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\ultralcd.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\utility.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\vector_3.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\watchdog.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\U8glib.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\chessengine.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_bitmap.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_circle.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_clip.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_api.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_api_16gr.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_arduino_attiny85_hw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_arduino_common.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_arduino_fast_parallel.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_arduino_hw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_arduino_hw_usart_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_arduino_parallel.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_arduino_port_d_wr.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_arduino_ssd_i2c.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_arduino_st7920_custom.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_arduino_st7920_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_arduino_sw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_arduino_t6963.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_arduino_uc_i2c.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_atmega_hw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_atmega_parallel.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_atmega_st7920_hw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_atmega_st7920_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_atmega_sw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_i2c.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_io.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_msp430_hw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_null.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_raspberrypi_hw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_raspberrypi_ssd_i2c.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_com_std_sw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_cursor.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_delay.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_a2_micro_printer.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_flipdisc_2x7.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_gprof.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_ht1632.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_ili9325d_320x240.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_ks0108_128x64.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_lc7981_160x80.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_lc7981_240x128.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_lc7981_240x64.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_lc7981_320x64.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_ld7032_60x32.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_null.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_pcd8544_84x48.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_pcf8812_96x65.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_sbn1661_122x32.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_ssd1306_128x32.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_ssd1306_128x64.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_ssd1306_64x48.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_ssd1309_128x64.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_bw.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_gr.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw_new.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr_new.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_ssd1327_96x96_gr.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_ssd1351_128x128.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_ssd1353_160x128.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_st7565_64128n.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_st7565_dogm128.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_st7565_dogm132.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_st7565_lm6059.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_st7565_lm6063.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_st7565_nhd_c12832.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_st7565_nhd_c12864.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_st7687_c144mvgd.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_st7920_128x64.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_st7920_192x32.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_st7920_202x32.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_t6963_128x128.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_t6963_128x64.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_t6963_240x128.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_t6963_240x64.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_tls8204_84x48.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_uc1601_c128032.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_uc1608_240x128.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_uc1608_240x64.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_uc1610_dogxl160.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_uc1611_dogm240.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_uc1611_dogxl240.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_uc1701_dogs102.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_uc1701_mini12864.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_ellipse.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_font.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_font_data.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_line.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_ll_api.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_page.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_pb.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_pb14v1.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_pb16h1.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_pb16h2.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_pb16v1.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_pb16v2.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_pb32h1.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_pb8h1.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_pb8h1f.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_pb8h2.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_pb8h8.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_pb8v1.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_pb8v2.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_pbxh16.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_pbxh24.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_polygon.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_rect.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_rot.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_scale.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_state.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_u16toa.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_u8toa.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility" "C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_virtual_screen.c" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\Marlin-1.1.0-RC8.ino.cpp" -o "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Compilation du croquis...
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp.o
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\Marlin-1.1.0-RC8.ino.cpp" -o "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\Marlin-1.1.0-RC8.ino.cpp.o"
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\MarlinSerial.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\Marlin_main.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\Sd2Card.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\SdBaseFile.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\SdFatUtil.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\SdFile.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\SdVolume.cpp.o
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib" "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\U8glib.cpp" -o "C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397140\sketch\U8glib.cpp.o"
U8glib.cpp:23: error: stray '\302' in program
   <title>U8glib_Arduino/U8glib.cpp at master · olikraus/U8glib_Arduino · GitHub</title>
U8glib.cpp:23: error: stray '\267' in program
C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_868611\sketch\U8glib.cpp:126:8: warning: missing terminating ' character
   <!-- '"` --><!-- </textarea></xmp> --></option></form><form accept-charset="UTF-8" action="/olikraus/U8glib_Arduino/search" class="js-site-search-form" data-scoped-search-url="/olikraus/U8glib_Arduino/search" data-unscoped-search-url="/search" method="get"><div style="margin:0;padding:0;display:inline"><input name="utf8" type="hidden" value="&#x2713;" /></div>
U8glib.cpp:126: error: missing terminating ' character
U8glib.cpp:370: error: too many decimal points in number
                 1.19.1
U8glib.cpp:380: error: too many decimal points in number
                 1.18.1
C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_868611\sketch\U8glib.cpp:421:11: warning: floating constant exceeds range of 'double' [-Woverflow]
           682e170
U8glib.cpp:639: error: stray '#' in program
         <td id="LC38" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">include</span> <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>U8glib.h<span class="pl-pds">&quot;</span></span></td>
U8glib.cpp:653: error: stray '#' in program
         <td id="LC41" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">if</span> defined(U8G_WITH_PINLIST)</td>
U8glib.cpp:810: error: stray '#' in program
         <td id="LC79" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">endif</span></td>
C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_868611\sketch\U8glib.cpp:825:8: warning: missing terminating ' character
Plusieurs bibliothèque trouvées pour "U8glib.h"
Utilisé : C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib
   <!-- '"` --><!-- </textarea></xmp> --></option></form><form accept-charset="UTF-8" action="" class="js-jump-to-line-form" method="get"><div style="margin:0;padding:0;display:inline"><input name="utf8" type="hidden" value="&#x2713;" /></div>
Non utilisé : C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master
Non utilisé : C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master
U8glib.cpp:825: error: missing terminating ' character
Non utilisé : C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal
C:\Users\PIERRE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_868611\sketch\U8glib.cpp:877:12: warning: missing terminating ' character
     You can't perform that action at this time.
U8glib.cpp:877: error: missing terminating ' character
U8glib.cpp:7: error: expected unqualified-id before '<' token
 <!DOCTYPE html>
U8glib.cpp:639: error: expected unqualified-id before '<' token
U8glib.cpp:673: error: expected unqualified-id before '<' token
         <td id="LC46" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
U8glib.cpp:698: error: expected unqualified-id before '<' token
         <td id="LC52" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
U8glib.cpp:723: error: expected unqualified-id before '<' token
         <td id="LC58" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
U8glib.cpp:752: error: expected unqualified-id before '<' token
         <td id="LC65" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
U8glib.cpp:777: error: expected unqualified-id before '<' token
         <td id="LC71" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
U8glib.cpp:806: error: expected unqualified-id before '<' token
         <td id="LC78" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
U8glib.cpp:858: error: expected unqualified-id before numeric constant
       <li>&copy; 2017 <span title="0.18439s from github-fe117-cp1-prd.iad.github.net">GitHub</span>, Inc.</li>
Utilisation de la bibliothèque U8glib prise dans le dossier : C:\Users\Pierre_Normal\Documents\Arduino\libraries\U8glib (legacy)
exit status 1
Modifié (le) par Lubudik
Bonsoir
@Lubudik
Ont dirais que t as un sacré problème avec ton ide arduino je pense que le mieux est de désinstaller completement l ide arduino et de repartir sur de bonne base.
(Petit tuto que j avaus fait sur un autre topic)
en premier lieu télécharger et installer l'IDE Arduino ---> https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Ensuite si vous avez un écran télécharger la bibliothèque pour le gérer ----> https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino/archive/1.19.1.zip
pour installer la bibliothèque, dans l'IDE Arduino faire "Menu/Croquis/Inclure une bibliothèque/Ajouter la bibliothèque .ZIP..."
Télécharger les sources du Marlin "Dagoma" ----> https://dist.dagoma.fr/
Dans l'IDE Arduino configurer la carte et le port COM utilisé :
"Menu/Outils/Type de carte/Arduino/Genuino Mega or Mega 2560    (pour une carte MKS Base)
vérifier que le bon type de processeur soit renseigné.
"Menu/Outils/Processeur  ATMega2560 (Mega2560)
ensuite brancher la carte MKS à votre PC en USB
puis "Menu/Port" pour sélectionner le bon port (COM1/COM2/COM3/COM4 etc ...)
Une fois ces prérequis effectué ont est prêt pour modifier le firmware.
Dans l'IDE Arduino : "Menu/Fichier/Ouvrir"  chercher dans le répertoire ou vous avez télécharger les sources le répertoire Marlin puis ouvrer le fichier "Marlin.ino"
Le principal fichier à modifier pour une configuration de "base" est le fichier configuration.h
pour activer le lit chauffant :
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1     !! Attention de bien renseigner le bon type de thermistance !! voir les commentaires pour le type
Pour le sens de rotation des moteurs :
// @section machine
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR false
// @section extruder
// For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false.
#define INVERT_E0_DIR true
#define INVERT_E1_DIR false
#define INVERT_E2_DIR false
#define INVERT_E3_DIR false
Pour régler les STEP si vous changer de type de vis de l'axe Z par exemple:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,98}       DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {X,Y,Z,E}
Bien d'autres paramètres sont modifiable pour cela voir les nombreux site internet qui donne pas mal d'info (google est ton amis)
Bon c'est clair qu'il faut aimer mettre les mains dans le cambouis mais bon rien de sorcier en faite ...
une fois les modifications effectuées : cliquer sur le bouton coche (sous le menu fichier) pour lancer la compilation et la vérification du code
ensuite si il n'y a pas d'erreurs de compilation faire "Menu/Croquis/Téléverser" attendre le fin sans rien toucher ni éteindre !!!! cela peut être plus ou moins
long suivant la puissance de votre ordinateur. (1 à 2 minutes sur le miens)
Bon courage.
PS pour eviter de poster des pavés utilise la fonction spoiler ( l icone en forme d oeil tu selectionne le texte que tu veut masquer et tu clique sur l icone)
Révélation
Test
Modifié (le) par Zarrt
Merci Zarrt, pour ta réponse rapide et surtout à cette heure tardive, voire très matinale !!!
Je vais donc m'appliquer à exécuter ce tuto ligne par ligne.
Avant de ce faire, j'ai une pitite question :
il y a 55 minutes, Zarrt a dit :
J'ai vu que le firmware qu'on télécharge chez Dagoma est encore le Marlin 1.0.1.RC6 alors que tout le monde parle du RC8 qui est beaucoup plus efficace surtout au niveau de l'auto-leveling. Et c'est surtout de ça que j'ai besoin, car j'ai des problèmes avec ma première couche alors que j'imprime sur une plaque de verre bien plate.
Tu es sûr que c'est bien celui de chez Dagoma qu'il faut installer ou plutôt le RC8 que tu proposes au début de ce post ?
@Lubudik
Non j ai mis le lien vers le firmware de dagoma car c est le firmware "officiel" mais effectivement c est une rc6 si je ne me trompe pas donc tu peu sans soucis mettre la rc8 elle fonctionne tres bien si ce n est qu un leger pb de lenteur d affichage sur l ecran.
Bien sur il faut bien que tu verifie que tous les parametres du configuration.h soient bien en adequation avec ta machine avant de televerser.
Bon print.
Re,
Pour vérifier l'adéquation de mes paramètres, comme tu dis, je suppose que j'ouvre les deux Marlin avec Arduino et qu'ensuite je compare les deux fichiers Config.h ? ?
Hello Zarrt,
Voilà, j'ai fait comme tu disais.
Réinstallation d'Arduino,...  etc
Il me reste une erreurs quand je fais une vérification. o.O
U8glib.cpp:1: error: expected unqualified-id before '<' token
 <!DOCTYPE html>
exit status 1
Comme il y a un erreur,  je me demande si je peux téléverser.  Je suppose que non.
J'attend de tes nouvelles.
Et merci encore pour ton aide. :)
Concrètement, quelqu'un a "inventorié" les modifs faites par Dagoma sur son fw "maison" ? Il n'y a que le fichier configuration.h qui a été modifié ou il faut que j'investigue plus en avant ?
Merci !
@geed
Il me semble que c'est ça, oui.
Mais, comme je peux le constater, on peut faire d'autre modif aussi. Voir le post de Chrs56 qui permet d'afficher le n° de couche sur l'écran de contrôle.
