Et, pour tester ma cocotte:
421209152_6300023951782675361.thumb.jpg.421209924_3520284371272231397.thumb.jpg.421324750_7149128914402876680.thumb.jpg.421330452_1067631818598416485.thumb.jpg.421827241_7447422477151763479.thumb.jpg.421906389_4591963704150429632.thumb.jpg.
Merci pour votre aide à tous!
Super forum.
  • J'aime 3
Vu pour le test :)
Cependant je crois que tu as utilisé la première version : http://www.thingiverse.com/thing:704409
Une seconde version, du même auteur, moins gourmande (volume, temps, ...) est disponible ici : http://www.thingiverse.com/thing:1019228
Je me baserai sur ce dernier (et/ou d'autres fichiers de tests, comme le 3DBenchy) pour comparer des filaments éventuellement.
Modifié (le) par zazeur
il y a 2 minutes, zazeur a dit :
Vu pour le test :)
pour la seconde version, ne pas oublier le commentaire :
  • this version is for 0.48mm extrusion width (more to come)
donc pas tout à fait adapté à tester avec une buse de .40 mm
Etrange que ce soit plus adapté pour des buses de plus gros calibre.
Enfin ça reste un fichier que l'on peut imprimer avec la D200 a priori.
Du coup ça permets de faire une comparaison entre deux impressions avec réglages identiques (0.1mm, ...) en changeant juste de filament.
Au pire il est possible de faire la même chose avec d'autres impressions, que ce soit un fichier pour du test (3DBenchy, ...) ou autre.
Merci pour les conseils, pour une imprimante à 300.- Euros montée par moi, je suis content du résultat pour le moment.
A perfectionner bien sûr, je garde tes conseils pour la suite.
Est-il possible de savoir avec quel filament tu as fait ton test d'ailleurs ?
Je posterai les miens d'ici le weekend suivant je pense.
il y a 7 minutes, zazeur a dit :
si les détails sont modélisés pour faire .48 ou .96 mm de large, ils ne donneront pas bien avec une buse de .4
@OpenPrint3D
c'est des quizz ? O.o
on gagne quoi si on trouve l'utilité des Schmilblick ?
aller je joue
56c2264a0805a_2016-02-1520_23_33-exemple pour remonter un comtoise suisse ?                 56c2265a4e349_2016-02-1520_24_19-exemple là .... je sèche :$
c'est une blague  .. bien sur ;)
Pardon, j'oublié de mentionner.
La première photo c'est pour les tubes de dentifrice ou autre,
la deuxième, un support pour iphone 4 super pratique!
Modifié (le) par OpenPrint3D
Les gars je nettoie un peu, encore une fois on sort du sujet ;)
Merci de faire attention ;)
Edit: tout petit nettoyage fait! :P
Modifié (le) par Weiling
il y a une heure, azerpoiuyt a dit :
Salut, merci pour tes éclaircissements, aurais-tu un exemple de test pour la buse de la Discovery 200?
A tout bientôt.
Le 14/2/2016 at 13:50, Furtys a dit :
Impression de caches ventilos et cache alim pour un client moddeur !
Modélisé par le client imprimé par la Dagoma !
Slicé via Cura classique en 100microns, ESUN blanc et Octofiber rouge
Voici les caches une fois installés !
Très satisfait du résultat final !! (mon client aussi)
Modifié (le) par Furtys
  • J'aime 8
Guest flykiller
Il y a 13 heures, OpenPrint3D a dit :
et tu peux c'est très propre comparé à certains exemples qu'on a pu voir ...
@Richard_39 je te like demain, mon quotat de 10 est encore atteint ....pathétique ce système de quotat, je l'aime bien je sens que je vais le faire mici ;)
Modifié (le) par flykiller
Il y a 4 heures, zazeur a dit :
Avec du Filo 3D offert par Dagoma parce que j'avais des croûtes aux yeux à force d'attendre.
Nouvelle impresion partielle pour l'instant toujours en octofiber argent mais en rapide cette fois-ci
20160216_083659.thumb.jpg.7fb79253c79721
Voici le résultat final c'est la partie basse d'un boitier pour mon raspberry
Mais (car y a un mais malheureusement) deux choses ce sont passées durant l'impression la première c'est la face qui été côté plateau 20160216_083711.thumb.jpg.173e3a8c13c0c3
La seconde c'est un roulement qui a perdu une bille pendant l'impression ... vraiment de la merde ces roulements ....20160215_193738.thumb.jpg.90d069c46e9995
Il y a 2 heures, eGGyyS a dit :
Mais non, ce n'est qu'un neutrinos...
Ok, je sors..
  • J'aime 3
Ce cadran est en projet...  Mais je dois d'abord finir l'impression du métier à tisser pour madame... Et là le WAF sera au top !!!
Guest flykiller
Ma femme mélange imprimante3D et crochet, la petite caravane a les deux cotés lateraux qui s'ouvrent, la coque et les cotés sont fait avec l'imprimante pour donner l'effet dur.
car2.thumb.jpg.2c9948b6014394e9b297d3999car.thumb.jpg.1ce3332bbfd991796a7458df52
La, elle m'a demandé de lui faire que la forme du hello kitty en double avec un fond pour faire un sac pour petite fille sur le même style que celui ci ( fait aussi en mélangeant imp3D et crochet)
sac.thumb.jpg.c751332607d5b557544c304f9c
Du coup je lui ai fait et j ai décidé sous solidworks de faire la tête entière, avec un support clips pour en faire, soit une applique soit une veilleuse pour finir ma bobine de PLA naturel eSun.
56c35b6dcfcd2_kitty1.thumb.jpg.95c89973e 56c35b6ae0a3d_kitty2.jpg.2ac38eb18ddfca4 kitty3.jpg.82ef705acbe439c3d295125fb4bca
Mon impression de la journée, une nouvelle anche qui fait du bruit dans mon bec, à voir si je peux modifier la première couche ou simplement la poncer pour arriver à jouer avec, celle-ci a un profil plus fin (mou) que la première.
http://www.thingiverse.com/thing:46980
alto_mk2.stl
Le cadran solaire est hallucinant, je ne pensais pas que cela allait fonctionner, car il y a beaucoup de petit détails précis. Imprimé en ABS en 0.1mm sur RepRap. En PLA ça doit le faire assez facilement. Cela en vaut la peine. . . .
