eh voici mes dernières:
1.thumb.JPG.2fce9162600563c33140d061b4933.thumb.JPG.dafd43b0b463739d50757dd642f32.thumb.JPG.f2322e5cb63f00d5061e20c86622421213683_852127614981244518.thumb.jpg.4
Pour l'iphone 5 d'un ami quand il s'en sert comme GPS.
http://www.thingiverse.com/thing:294092
Et je voulais trouver une solution pour faciliter l'introduction de la carte micro SD dans la carte Melzi, ça ne fonctionne pas, car la carte doit s'enfoncer plus que ça.. dommage..
http://www.thingiverse.com/thing:412454
A demain.
Modifié (le) par OpenPrint3D
  • J'aime 4
Un petit mug (plutot une tasse vue la dimension XD)
Oui je sais les finitions sont pas superbe mais bon ça reste classe ^^
Modifié (le) par Nebraan
  • J'aime 3
Guest flykiller
Ton wobble qui pique, t'as pas montés les antiwobble à l'envers ?
J'ai pas d'anti wobble XD. Quand j'ai acheté mon imprimante y avait pas encore les palpeurs (septembre 2015). J'ai imprimé un nouveau chariot avec l'emplacement et le mois prochain je commande le palpeur avec les anti wobble. J'espère que comme on dit ça va me changer la vie xD
@OpenPrint3D  j'ai l'impression que tes impressions manquent de finesse pour du standard (compare au vador noir un peu plus haut)
je serais toi je regarderai la tension des courroies, et je baisserais le flow ( dans le xml, voir les topics qui en parlent)
c'est juste un conseil en passant, on va essayer de pas se perdre dans du HS ;o)
Modifié (le) par Invité
Star Wars The Clone Wars, figurine.
Exemple pour amuser un enfant très rapidement, lien thingiverse : http://www.thingiverse.com/thing:905739
Clone_trooper_preview_tinycard.jpgClone_troopers_preview_tinycard.JPGIMG_6531_preview_tinycard.JPG
Mode rapide avec support pour impression ( le dos est moche, mais pas le choix ) et amélioration de la surface d'adhésion.
Temps d'impression : 28 minutes . 5 grammes ( 1h10, si votre enfant a de la patience en mode fin... voir photos avec la figurine inachevée).
Attention, il n'est pas articulé ;) ( pour cette taille, c'est compréhensible ^^ ).
Et voilà comment retrouver la paix sur son imprimante.
Que la force soit avec vous ;)
+ Rattrapage de la figurine articulée : http://www.thingiverse.com/thing:1134277 à l'aide de :  http://www.thingiverse.com/thing:166193 ( modifié )
Modifié (le) par Nimbus2815
ajout, du mode fin + rattrapage figurine articulée
  • J'aime 7
Délire. les lego[emoji14]Du coup pour le dos ça donne quoi ?
Petite question hs tu mets du Scotch de peintre seulement à la place du bleue 3m ? Ou avec laqué ou colle ?
@Gaia51 joli la chouette que
Envoyé de mon HUAWEI MT7-L09 en utilisant Tapatalk
@Le Kampaniard, oui seulement du scotch de masquage + colle UHU.
J'ai commandé un BuildTak, mais il n'est jamais arrivé à destination, on m'en re-expédie un là ... ( deux semaines perdues ;( ).
Là, j'ai relancé le même lego, mais  en mode fin pour comparer... Toujours en coloris blanc, même température à 205°c.
J'ajouterais une photo ou deux à la fin de l'impression en cours 9_9.
Une impression dont je suis assez fier.
J’appréhende toujours les impressions à la verticale surtout quand il y a des trou ce genre de choses. ce sera une mini perceuse comme celle la: http://www.thingiverse.com/thing:628696
EDIT: Ca coulisse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oui je sais mais pour moi c'est rare les impressions en plusieurs parties j'ai souvent quelques problèmes.
  • J'aime 5
Voici quelques réalisations du moment :P
je suis juste content de cette petite imprimante ;)
le support esun bois 300 µ juste la partie watch en 150 µ
56d1ff56dd436_supportiphoneiwatch.thumb.
le robot esun gris et bleu en 200 µ
56d1ff7cf16ba_bequirobot.thumb.JPG.754b7
  • J'aime 7
@ludien, très joli.
Voici ma dernière:
P1000213.thumb.JPG.b20276719c4adc7514646P1000226.thumb.JPG.f814b5309c1e4b69dc9ccP1000229.thumb.JPG.3896f6b051b552fbef0b0P1000230.thumb.JPG.a9e1687813e0f691113c5P1000231.thumb.JPG.59760973e98cdff49ee92
Pour Raspberry pi 2, afin de surveiller mon imprimante à distance.
  • J'aime 7
Bonsoir tout le monde,
Voici ma dernière impression, une "Dark Repulser" issue de ce modèle duquel j'ai du couper les "guard" en deux car supérieur à 20cm.
J'ai préféré imprimer en plusieurs fois entre hier et aujourd'hui, pour temporiser et éviter de tout perdre en cas de pépin.
Une petite photo pendant l'impression :
Et une fois tout imprimé :
Il s'agît de la pièce la plus grande que j'ai imprimé (en plusieurs parties j'entends).
Ça tiendra sans les élastiques bien évidemment, mais des conseils pour l'assemblage en dehors de la glue / epoxy ?
Surtout pour masquer les "coupures" entre deux morceaux sachant que c'est du PLA.
Je verrai si j'ai le temps de procéder à de la colorisation par la suite (ou si je la garde blanche)
Bonne soirée à vous !
PS : Imprimé en 0.2mm, Esun blanc (d'un rouleau 2.3kg).
PS2 : Je ferai un retour sur le XTC-3D dans quelques jours quand j'aurai l'occasion de m'en servir.
Modifié (le) par zazeur
  • J'aime 10
@zazeursuperbe!
Une bonne grosse épée à deux mains pour convaincre son banquier...
il y a 5 minutes, kornichon a dit :
l’acétone pour assembler non ? et ça lissera un peu la jointure
Acétone ça fonctionne pas sur le pla , il faut utiliser la resine epoxy dessus
Je viens tout juste de tester l'impression à deux couleurs.. ...... Comme un gosse, vivement demain que j'aille le tester dans u' champ.
Oui le dernier à pas aimé la chute sur l'enrobé.
  • J'aime 3
Merci pour vos "j'aime" ^_^
En effet sur du PLA la technique à l’acétone ne marche pas.
Je vais voir si je dois passer par de la résine (blanche) ou autre solution.
Peut être pistolet à colle ?
@Romz@in, pas trop fin pour un boomerang ?
Tu as installé une seconde buse ou changement/fusion de filament ? :)
@zazeur un peu moins de 4mm, trop fin je ne sais pas mais en tout cas le premier boomerang que j'ai imprimé revenait et il était plus fin tout tordu du au warping et il fonctionnait correctement.
J'ai changer de filament ( octofiber orange + esun noir les 2 a 210° en fin ). J'ai fais la pause dans l'impression via pronterface en manuel mais j'aimerai bien réussir a décoder le gcode pour pouvoir rajouté la ligne de commande au moment opportun ( retract + pause + monter de 10cm pour facilité le changement )
Il y a 7 heures, Romz@in a dit :
Joli le boomerang deux couleurs et enfin quelqu'un qui ne dit pas 'goudron' :)
