il fais flipper avec son regard sadique lol
cdlt
boite de clés pour mon G4
impression très moyenne et vernis loupé (fin de bombe) mais OSEF
Modifié (le) par Invité
Salut, j'vous présente mon assistante de gestion (à droite) :
Octofiber, mode standard (flow 95 T° 215°C), imprimée en 7h40.
Première impression de plus de 2 ou 3 cm avec ma dagoma.
  • J'aime 8
Sinon j'ai fait des trucs un peu plus utiles :D
Raccord pour le train trackmaster de mon fils. Il en est très content, et moi aussi !
Octofiber  (flow 95 T° 215°C) en rapide 4h30.
  • J'aime 10
Et une licorne pour ma fille. J'ai dû recoller la queue au fer à air chaud. mais j'en suis plutôt content.
Octofiber  (flow 93 T° 215°C) 7h en standard.
La bête fait 9 cm au garrot, et 14 avec la corne !
  • J'aime 8
Un boitier pour Raspberry 2 et un abat jour monté sur son socle, j'ai récupéré l'ancien, pas jeter pour rien.
  • J'aime 6
Hop, après galères sur galères, enfin j'arrive a faire fonctionner la machine.
Donc du coup, premier essai a part la médaille, autant le faire sur un truc quenje suis entrain de travailler:
  • J'aime 4
Après mon blason d'hier j'ai voulu imprimer une autre pièce qui nécessitait du temps aujourd'hui.
À savoir, ce petit pot pour une plante que j'aurai apporté au travail.
Malheureusement la première couche n'arrêtait pas de se décoller malgré mes réglages.
Noyé dans la frustration j'ai préféré mettre ce modèle en pause et repartir sur plus petit.
Du coup pour aujourd'hui au final, deux "cookies cutter".
Dans une version Ironman et Captain America, en vue de la sortie (le mois prochain) du film qui les oppose.
Le résultat :
Malheureusement celui de captain comporte un défaut de conception, du coup le dos est très abimé (j'ai retiré les filaments qui étaient dans tous les sens) :
Révélation
Je pense que ça reste très utilisable tel quel (pas eu le temps aujourd'hui), au pire je l'imprimerai à nouveau en modifiant moi même le modèle.
___________________
Dans le même thème "découpe cookie", j'avais fait ce qui suit durant mes toutes premières impressions.
Avec utilisation cette fois, des cookies au daim.
Je confirme que c'est bien pour humain, c'est là l'aspect rigolo car post-cuisson on pourrait s'y méprendre :P
Bonne soirée à vous ! :)
Edit : Sympa ta figurine @nothing_fr !
__
zazeur
Modifié (le) par zazeur
Réduction de la hauteur du message.
  • J'aime 4
Et voilà ma première impression...
Une fois l'assemblage de l'imprimante terminé, rien ne s'allumait. J'ai retiré et refait tout le câblage, idem. J'ai testé la tension sur les fils de puissance et je me suis rendu compte que j'avais moins 12v donc j'ai interverti les fils. Toujours rien. Le cavalier sur les pins JP14 étant tombé au déballage de la carte, je l'avais remis à cheval sur les deux pins. J'ai essayé de le retirer et oh miracle, le ventilateur a bien voulu se mettre en route!
Je viens donc de lancer ma première impression. J'avais juste oublié de serrer les 4 écrous tout en haut de l'imprimante et deux d'entre eux sont tombés tout de suite mais sans conséquence.
Finalement, en prenant son temps, en réfléchissant à certains moments de doute, la récompense est au bout du chemin!
  • J'aime 5
Le 5/3/2016 at 21:26, yoda3d a dit :
un p'tit smiley:)
Bon sang .... c'est un de mes cousins !!!!  :o....
Le 4/3/2016 at 00:42, damdam2959 a dit :
t'aurais du l'imprimé a plat ca t'aurais évité les support
cdlt
hello
d'autant que à plat il y aurait moins de risque de délaminage
Modifié (le) par Weiling
Deuxième impression histoire de terminer le PLA livré avec l'imprimante, après le porte clef démo, le Salut Motard
cordialement
  • J'aime 4
Hello....
Je dois avoir un probléme de wobble... ou d'accroche entre couches... ou alors c'est l'humidité actuelle avec le PLA ou ... ma machine se met à faire du crochet ...:o...O.o...
56dd74137eacc_2016-03-0713_19_58-IMG_02856dd74212ebb8_2016-03-0713_25_25-IMG_02956dd7427323db_2016-03-0713_25_55-IMG_029
:P
  • J'aime 5
@La Bidouille je pense plutôt à une température de buse trop haute, essaie de baisser un petit peu. L'idéal c'est de faire un test de température en fonction des bobines et des couleurs (dans la meme marque ça peut changer d'une couleur à l'autre) tu peux enregistrer les différents paramètres dans ton loigiciel de tranchage comme ca pas besoin de re tester à chaque fois!
il y a 29 minutes, Freedam a dit :
Je suis hors-sujet, mais je voulais juste préciser : C'EST DE L'HUMOUR ^^^ :D... à ne pas prendre au premier degré ;)
il y a 57 minutes, Nimbus2815 a dit :
comment ça ?
* TADA ! *
Manque les oreilles en fait :P mais pas encore ouvert le jaune...
Modifié (le) par nothing_fr
  • J'aime 9
