Malheureusement c'etait un cadeau, déjà offert ! Mais je crois que je vais à nouveau l'imprimer, il est vraiment chouette comme modèle.
Bal may omits en plaço, qu'arjen en bourso.
Cherchez pas ... je l'ai faite avec mes p'tits doigts musclés .... (dés que j'ai un moment je la publie)
Bois de liane et Bois de teck Emotion Tech ---180°
Occitània
56e316e346699_2016-03-1120_02_52-IMG_038
56e316c5b4724_2016-03-1120_01_57-IMG_038
Comme l’imprimante c'est vautrée en cours de boulot  (fil de PàP cassé et axe qui devient fou o.O) elle m'a réalisée des bouses de vaches 3D, assez réaliste,  que je pourrais réutiliser pour un diorama champêtre :S
56e316dddbe2c_2016-03-1120_02_31-IMG_038
Modifié (le) par La Bidouille
  • J'aime 4
Premier test avec du G-FIL emotion tech (PETG) ---- hauteur 6 cm -- 0.20--- 215°--- sur Kapton à froid (nécessite en principe un plateau à 60°....pas encore reçu :() aucun décollement !
(une pensée à @stan42 ;) )
56e34f3d19782_2016-03-1200_01_46-IMG_03956e34f22b8204_2016-03-1200_00_45-IMG_03956e34f48f27c7_2016-03-1200_01_59-IMG_039
je vais essayer de trouver la bonne température en utilisant la méthode décrite par @Freedam (une "tour" en modifiant la température toutes les n couches --ici-- ) pour trouver la "translucidité"
  • J'aime 9
Je vous présente la DAG KEY :D
Clé plate courte ou longue de 5.5 mm ( pour visserie de 3 mm ).
Création personnelle O.o :
Courte : https://tinkercad.com/things/jAS7h7Xt1hM
Longue : https://tinkercad.com/things/hhaL9kIBpRv
Attention, ne vous décollez pas la rétine :S... c'est simplement pour reserrer les petits écrous sous le plateau...
Allez y mollo, c'est fragile xD
  • J'aime 5
pour inaugurer le plateau chauffant une petite impression en rapide
Modifié (le) par piccolini
  • J'aime 2
Première impression avec du Esun Wood a 195° 95% flow 0.15 que j'ai pris par 10m.... Beaucoup de fil mais une fois la pièces nettoyée et limée le rendu est top ( la pièce ne fait que 4 cm de haut )
Je sens que je vais m'en prendre une bobine
  • J'aime 4
Puisque c'est bientot Pâque ....donc pour être dans le thème ....
56e4700fcf118_2016-03-1220_33_39-IMG_04056e47003c17e0_2016-03-1220_33_05-IMG_04156e4701d13b9c_2016-03-1220_34_08-IMG_040
56e4725b69378_2016-03-1220_46_31-IMG_04156e4726893d13_2016-03-1220_46_52-IMG_041
Bon ... c'est qu'une dago.....certes 9_9
maintenant je m'attaque à une montre mécanique (suisse O.o)
  • J'aime 6
il y a 23 minutes, Corsair09 a dit :
T'as plus de sous ou t'es grigou pour imprimer si petit?:D
non çà va , mais,
7 cm de filament (g-fil) 0.12 grammes quand même ! :S
56e479b25f45d_2016-03-1221_15_18-IMG_041
avec 1 kg je peux en faire 8332 ...si je les vends 50 cents ça fait 4166 €... avec ça je rachète 10 Dago et du filament ...et en réimprime 83320 .....
va falloir que je test en creux pour optimiser o.O
  • J'aime 2
bonjour,
après une semaine de blocage cause tête d'impression bouché intégralement et achat d'une autre tête d'impression voila mes premières pièces
fait avec de l'octofiber gris température 210°C
sur la statue de la liberté je pense que je vais devoir retendre la courroie, la statue fait 6 cm de haut les détails sont au rendez vous malgré se décalage dans les couches.
Voici le liens pour voir les images
a bientôt
http://www.thingiverse.com/thing:976 pour le fichier de la statue (échelle a changer)
Modifié (le) par cathy08
fichier du stl de la statue
  • J'aime 4
un petit point d'étape sur la construction de l'USS Discovery (2001 l''odyssée de l'espace)
http://www.thingiverse.com/thing:950664
A part un peu de warp sur les grande pièces, tout ce passe bien. Un peu (ou bcp) de ponçage au montage et ca devrait passer. Ce modèle a vraiment de lgueule, les surface sont très belles, bcp de détails, j'en suis ravi
  • J'aime 10
@urzhi
Sympa comme réalisation ... tu vas remplacer HAL par un PI 3 ? O.o
Il y a 22 heures, titidesbois a dit :
Cura classic en 0.20 mm et imprimé en 50mm/s.
Pla 3D Ink premium a 209°C.
Deux bequi et un neuveu et nièce d'heureux :)
Wow...
j'aimerais tellement que ça se passe si bien pour moi !!
Je n'arrive rien à faire pour les mains, tout bouge parfaitement pour toi ?
Une pièce de plus pour mon casque de stormtrooper que j'avais mis en pause un petit temps !… toujours une qualité au top !!
Modifié (le) par Furtys
  • J'aime 7
Il y a 12 heures, OpenPrint3D a dit :
Cathy08, très beau travail. Premières impressions???
non!
Tu connais sûrement ce site?
https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor
perso, j'y suis tout les jours pour parfaire et parfaire encore.
oui premières impressions,
j'ai pas encore regarder pour amélioré et faire des pièce de precision, pour le moment je suis sous cura by dagoma aucune retouche de fichier sous le offset avec le logiciel, chaque chose en son temps...
merci pour le site je vais y regarder de plus prêt, j'avais ma courroie pas assez tendu hier j'ai refait une impression de la statue elle n'est plus décalé lol
absolument, tu as raison, faut aller étape par étape, d'autant plus que les réglages de Cura by Dagoma sont optimisés pour la machine et leur filament, ensuite, tu verras, ce sera un plaisir de passer sur Cura pour aller encore plus loin.
la statue est en fer, non je rigole c'est du pla octofiber gris acheté chez dagoma
il a un très belle aspect
