il y a une heure, minipousse01 a dit :
Il a de la gueule ton direct drive beau boulot comme d'hab @stan42 avec en plus des couleurs le cache ventilo Hulk trop cool !!!
Elle a de la classe ta Dago xD
merci à toi ;)
Joli boulot @stan42 , je vois que tu t'amuses avec plusieurs couleurs. Quelle technique utilises-tu pour le changement de couleur ? La technique décrite sur le post de Inteloide ?
Il y a 3 heures, Romz@in a dit :
Salut, jutilise le mode pause sous repetier, puis je change simplement de fil ;) .
Image 1 Lapin trouvé ici page 70, merci encore pour le partage.
Image 2 deux qualités d'impressions du scan kinect de ma fille. A gauche avec du filament Colido3D, à droite avec du ESun. Réglages basiques dans Cura by Dagoma identiques pour les deux avec nette préférence pour le Colido3D nettement plus lisse que l'autre. Question aux spécialistes, cette différence est-elle due à la qualité du filament ou au réglage qui aurait du être différent pour l'ESun?
Image 3 un petit poisson "flexible" trouvé sur thingiverse toujours avec l'ESun : http://www.thingiverse.com/thing:1276095
Bon week end à tous
  • J'aime 5
Bon, j'ai profité du déjeuner en famille pour faire tourner l'imprimante tranquille...
C'est un peu cramé avec la lumière, mais tout le détail de la peau est présent, comme la barbe et les griffes
  • J'aime 6
petit partage de mes dernière impressions ;)
hormis beaucoup de fils pour le esun bois j'aime beaucoup l'aspect.
l'abri oiseau en 0.3 - pot à crayon 0.2 - pot spiral 0.15 ;) le reste en général c'est 0.2 sauf pot à droite en bleu et phosphorescent en 0.3
toujours très content de ma dago même si je trouve que j'ai beaucoup de wrapping malgré les bon réglages.
J’attends impatiemment le plateau chaud ;)
  • J'aime 8
Il y a 3 heures, ludien a dit :
Pareil :(
Visiblement, sur le nichoir, tu as aussi des blobs... J'ai pas mal de problèmes avec le eSun bois. Tu l'utilise à quelle température ?
effectivement lol les blobs mais a cette vitesse seulement, sinon température 196° et flow 95 %  ;)
c'est bien pratique le flex
la caisse à outils seras bien rangée quand j'aurais fait la même chose pour les clés à pipe, les à clés plates, les ...............:S
Une petite valve inventée par Tesla.
J'ai arrêté l'impression en cour, car la hauteur de l'axe Y m'importait peu.
Plus qu'à poncer, découper le plexi, bien le coller et s'extasier devant la mécanique des fluides...
PS: le fluide est sensé circuler parfaitement dans un sens, et très mal dans l'autre.
Modifié (le) par OpenPrint3D
  • J'aime 4
Du grand art @stan42, merci, tant d'amour dans ton imprimante, la mienne s'appelle Pépette.
Elle vous remercie tous!
Joyeuse fin de pâque à vous tous, croyants ou non!
Pour pâques:
J'en ai fait en plusieurs couleurs. le must c'est qu'ils s'ouvrent à l'aide d'un pas de vis.
Je suis content c'st rare que j'arrive à imprimer un système de vis qui fonctionne sans problemes
Lien vers l'objet: http://www.thingiverse.com/thing:471112
Modifié (le) par Nebraan
  • J'aime 2
à partir d’un fichier trouvé sur thingiverse (http://www.thingiverse.com/thing:471548) pour une coque d’iphone 6, j’ai essayé de mettre le prénom de ma fille au dos.
Total débutant en dessin 3D, j’ai essayé avec 123D Design et après avoir pas mal cherché, j’ai trouvé une façon qui a marché, procédure que je détaille ci-dessous si ça peut aider.
La première coque basique (sans prénom) que j’avais imprimé sur du Build Tak avait de nombreuses traces sur la coque après l'avoir décolée. J’ai collé au dessus du Build Tak du "Scotch 3M Blue pour surfaces délicates" acheté chez Leroy Merlin. J’avais essayé ce scotch avant de mettre le Build Tak mais certaines pièces avaient du mal à accrocher dessus. Dans le cas de l’iphone, la coque a très peu accroché et s’est décollé facilement ne laissant quasi aucune trace.
1) charger le fichier stl coque iphone dans 123D Drive
2) cliquer sur l’outil T
3) cliquer sur la grille
4) taper le texte et choisir fonte et taille dans la fenêtre de droite du texte
5) cliquer sur le bouton OK de la fenêtre de texte
6) cliquer sur le texte pour l’illuminer
7) la roue crantée apparait, cliquer sur "Extrude Text"
8) choisir l’épaisseur (j'ai mis 3mm) et "New Solid" pour faire un objet à partir du texte et appuyer sur return
9) sélectionner le texte en cliquant une fois sur l'une des lettres
10) appuyer sur la touche x plusieurs fois pour faire tourner le texte et le mettre à l’envers
11) glisser le texte sur la coque
12) aller dans le menu "Combine" choisir l’élément "Substract"
13) en "Target" choisir la coque
14) en "Source" choisir le texte et appuyer sur return
15) la coque est découpée au niveau des lettres
16) pour éviter que le dos ne soit trop difficile à décoller et laisse des marques sur la coque, mettre du Scotch 3M Blue
  • J'aime 2
Bien le bonjour, ma première contribution sur ce forum, vu que j'ai reçu ma dagoma Vendredi dernier et que je l'ai monté en ce beau weekend de pâque, mis à part le woble, je suis assez content du rendus "out of the box". J'ai pas fait beaucoup de réglages à part l'offset de la première couche qui faisait que rien ne collais pour la toute première impression!
Voici donc le rendu de ma toute première journée d'impression : 2 badges de tests Dagoma, l'addon pour le support de bobine octofiber (pas sur les photos), deux marvins, un siflet et un pendentif pour madame (histoire de lui montré que l'investissement en vallait la chandelle ;D) et un benchy pour tester l'imprimante sans support, sans renfort,...
Modifié (le) par Tibus
  • J'aime 6
pas mal pour des premières impressions.
Pour le wobble essais de lubrifier tes tiges filetées on sais jamais
Utilisation d'un vieux roulement de karting ( dimensions : int : 7,95 mm, ext : 22 mm, hauteur : 6,95 mm ) + colle néoprène ( pas idéal, je n'avais rien d'autre sous la main ) et bien entendu des figurines Disney Infinity appartenant à mes petits neveux...
Premier prototype d'un support rotatif.
Il peut convenir pour des figurines "légères" sinon les bras se plient sous le poids...
Je vais faire un second modèle beaucoup plus massif spécifiquement pour les "lourdes".
J'ai collé, les petits supports individuels qui devaient tourner eux aussi.., car "l'axe" de 3 mm sur 1 mm de hauteur est trop petit ( çà fonctionnera dans le second proto :P ).
https://tinkercad.com/things/2gfOjlNxg38 , qté : 5 + https://tinkercad.com/things/lsYnh3iSuhq + https://tinkercad.com/things/4wjKRrtVFAp + roulement bien entendu...
Ces plans sont laissés à titre indicatif ( patientez pour la suite plus concrète :D ).
  • J'aime 7
