Pour les améliorations de la Cr-10 j'ai recensé quelques articles :
Kit dual Z sur ebay.
http://www.ebay.fr/itm/2017-Upgrade-Dual-Z-Axis-3D-Part-Kit-For-3D-Printer-Creality-CR10-300x300x400mm/172923643415?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D46118%26meid%3D4eee5f4cf35d495e9b1c7cc83f6566cc%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D122749431261&_trksid=p2047675.c100005.m1851
bague de montage en alu pour E3DV6 :
http://www.ebay.fr/itm/Creality-cr-10-all-metal-e3d-v6-mount-/282684300979?hash=item41d14c1eb3:g:4~IAAOSwq9NZ0ouC
Extrudeur MK8
https://www.amazon.fr/Anycubic-Extrudeuse-aluminium-bricolage-Imprimante/dp/B01J5F1Y8C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1507887774&sr=8-1&keywords=mk8
Tête chauffante E3DV6 :
https://www.amazon.fr/gp/product/B074DG3X6F/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A21RK1QHQ53R5&psc=1
La cr-10 imprime très bien de base, mais avec ses quelques modifs je pense que la vitesse d'impression peut être nettement plus importante.
Sur le groupe facebook France cr-10, un membre imprime a la vitesse de 250mm/s au lieu de  60/80. avec une qualité loin d’être dégueu.
Il y a 6 heures, Corbak a dit :
Extrudeur MK8
J'ai une question sur l'upgrade via le kit dual Z, il faut remplacer la carte d'origine aussi pour brancher le deuxième moteur par défaut il y a juste un seul pin non ?
il y a 19 minutes, macmootpro a dit :
Dans le kit ta as une nouvelle gaine noire tressée qui contient les 2 câbles des moteurs reliés entre eux.
Video du montage :
Personnellement, j'attend la mienne avec impatience.
J'ai pu lire je sais plus où, que les roulettes (excusé moi, je connais pas encore tous les termes techniques) des axes s'usaient assez rapidement, donc, j'aimerais savoir si c'est le cas et si vous avez connaissance d'amélioration apporté à ça ?
Je suis comme toi j'attends la mienne aussi, mais d'après ce que j'ai lu il suffit de bine les régler et ça devrait aller.
Tu peux régler chaque roulette via une vis excentrique pour la rapprochée plus ou moins du rail, il me semble. ;)
Que l'on me corrige si je me trompe :D
C'est possible d'en imprimer des nouvelles en cas ?
Oui tu peux les imprimer mais tu vas perdre en qualité étant donné que ça agit sur le guidage linéaire directement, tu peux en trouver sur banggood et autre site chinois.
il y a 28 minutes, Hebign a dit :
Aucun retour de ce genre dans la section Creality pour l’instant.
Ouais, les fausses impressions ont la vie dure! Et vu ce que coutent des galets de rechange, faut arrêter de se prendre la tête et de colporter des rumeurs. Il est possible que les bandages caoutchouc s'usent à la longue, d'ailleurs tout s'use! mais il faudra que la machine ait parcouru quelques kilomètres, non?
D'ailleurs, j'ai une "wish list" sur aliexpress plutôt bien fournie, il suffit de chercher les bons mots clef, tout y est pour une bricole d'Euros.
Et de toute manière, entre ce système et les tiges avec roulement linéaire, pour avoir eu les deux, ya pas photo!
Et zut, je ne savais pas que ce post avait démarré il y a plusieurs mois, du coup j'ai créé le mien >>>ICI<<<.
Mais déjà, à mon avis, avant de changer quoique ce soit, la machine étant super simple à mettre en service, la première chose est de bien assimiler les problèmes liés au nivellement du plateau, à la maîtrise du slicer choisi, et bien entendu aux températures de fusion des différents plastiques, et au flow, bref, tout un tas de détails bien pénibles qui font le sel de cette technologie! Sans compter bien entendu la modélisation, qui n'est pas, mais alors pas du tout évidente. A ce jour, après avoir fait quelques petits truc sous Sketchup, je me forme à Freecad.  Bon courage!
Autrement, j'ai tout de même imprimé des gros boutons bien plus pratiques que les autres, et ma machine (CR-10 même pas S) est... en développement: In Progress, comme on dit!
Modifié (le) par rmlc460
Je suis justement sur FreeCAD, j'apprend... Pas évident au début... Ancien fumeur, j'essais de concevoir une box (pour la vapote)... Idéale pour tester FreeCAD;;;
Mais pourquoi pas! Bon, ceci dit, un peu de recherche ne saurait nuire, elle n'est pas complète, et je suis très patient: j'aime attendre qu'un colis inconnu arrive alors que je suis déjà passé à autre chose... Alors, je commande presque tout chez Aliexpress.
Ce qui est en attente, ou déjà reçu:
- Comparateur
- Jolies vis M4*35
- Isolation Bed (pas top, pas résistant, pas assez épais, se vautre un peu; à remplacer)
- Buildtak, pour ceux qui en ont besoin, remplacement prévu par un Flex Tape (voir plus bas, dans les projets) Pas encore posé.
- Bande de LEDS, prévues pour le mod de ce monsieur, à 6'12, déjà imprimé.
- Des écrous marteau M5 pour greffer des trux nouveaux sur les tubes
- Des vis de M5*8 et M5*10, on ne sait jamais
- Une tête de rechange
- Des bandes bleues, parce que j'ai eu ma machine en orange et que je n'aime pas
- Un Rasp pour m'amuser plus tard
- Une extension de câbles (à cause de ma chaîne de bed, ceux d'origine sont trop courts
- Un accouplement élastique pour un meilleur guidage de l'axe Z
Et ce qui est en projet:
- Un Flexplate
- Des buses nickelées
- 1 lot de fins de course, on ne sait jamais
- Des silent-blocs pour les steppers
Bon, je m'arrête là pour ce soir, je ne vais pas passer non plus à l'outillage, j'en suis gavé! Tiens, à propos, le 20 de ce mois, il y aura chez LIDL un petit touret à meuler pour le modélisme...
Vous l'aurez compris, j'ai commencé ma vie active comme magasinier dans l'industrie, dans la moto, un peu partout: on ne se refait pas!
Bon, tu as décidé de m'énerver, ce soir!! xD Alors, ce sera pour les deux autres. De toute manière, je ne les ai pas encore commandés:218_frog:
il y a 56 minutes, rmlc460 a dit :
- Comparateur
- Jolies vis M4*35
- Un Flexplate
Hello ;-)
Merci pour la liste y'a des trucs sympa !
Je note l'idée du flexplate low cost, les vidéos de nicolas ça fait envi :D Si t'as des retours à son sujet n'hésite pas à les partager !
EDIT: @nicolas65 j'ai bien envi de prendre des silent blocs pour le x/y aussi tu as eu l'occasion de tester ceux-la ? J'ai vu que tu disais en avoir acheter de nouveaux de meilleure qualités tu as vu la différence ?
Modifié (le) par baikunz
il y a 7 minutes, baikunz a dit :
niveau bruit aucune :emoji-E412:
par contre la qualité est bien la regarde,  sur le nouveau d'ailleurs  le rebord du moteur est conservé
et surtout quelque chose d'important   sur  celu ide qualité il est livré avec des vis courtes exprés !!! alors qu'avec l'autre  c'est demerde toi à trouver les vis !!! de plus de sont des vis noires, j'ai remarqué que la tête ne rippe pas par rapport aux brillantes !
