TheMrJihell Posté(e) Mai 21, 2017 Partager Posté(e) Mai 21, 2017 (modifié) Bonjour, je n'ai pas vu de topic similaire alors je me lance (Ou je ne l'ai tout simplement pas vu ^^ ) J'aurai aimé savoir si il y avait moyen d'avoir se genre de rendu sur cette machine avec une modification (pièce jointe). Et si oui comment procéder? Et aussi pour les pièces 2 ou 3 couleurs plus classique? Merci Modifié (le) Mai 21, 2017 par TheMrJihell Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arcueild Posté(e) Mai 21, 2017 Partager Posté(e) Mai 21, 2017 (modifié) elle ou la PJ? Modifié (le) Mai 21, 2017 par Arcueild Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheMrJihell Posté(e) Mai 21, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 21, 2017 Oups je crois je j'ai la tête dans les nuages aujourd'hui! J'ai édité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Mai 22, 2017 Partager Posté(e) Mai 22, 2017 Bonjour, Ici ce n'est pas seulement un multi-couleur étant donné que les couleurs sont mélangées. Il faut donc soit partir sur une tête à plusieurs entrées et une seule sortie (diamant, cyclope ...) ou utiliser un filament couleur dégradée (ex : http://www.unicofil.de/en/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheMrJihell Posté(e) Mai 28, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 28, 2017 Et il y a moyen d'adapter ce genre de choses sur la DiscoEasy? http://e3d-online.com/The-Kraken-Fully-Loaded Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Mai 28, 2017 Partager Posté(e) Mai 28, 2017 (modifié) Oui mais il faudra rajouter de l'électronique, re-modéliser le chariot, mettre 3 autres extrudeurs et perdre en surface d'impression. Même si la tête n'est pas énorme il faudra bien ventiler tout autour. De plus le réglage en hauteur des buses est un calvaire. Et malgré tout cela, un(e) kraken ne fera pas du multicolore comme sur l'image mais 4 couleurs séparément. Comme l'a dit @gisclace il faut une tête capable de mélanger les filaments avant la sortie. A voir: http://forums.reprap.org/read.php?166,647072,680533#msg-680533 J'imagine qu'avec ce pseudo, l'anglais ne pose pas de problème mais en cas de flemme de lecture: fait avec une diamond (un membre du forum l'a déjà adapté pour DE200), buse de 0,5mm. Mais il y dit aussi que le mélange ne se fait pas très bien: effet dentifrice (je cite). Modifié (le) Mai 28, 2017 par Tircown Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guss_ Posté(e) Mai 29, 2017 Partager Posté(e) Mai 29, 2017 il y a cette tête là qui est sortie récemment : http://hackaday.com/2016/10/03/maker-faire-multicolor-and-multi-material-3d-printing/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kharr Posté(e) Mai 29, 2017 Partager Posté(e) Mai 29, 2017 ça semble très "sympa" en regardant les photographies... mais quid de la mise en œuvre sur ton imprimante 3D ? Comme à 90% des fois, super génial niveau "commercial" mais une fois que tu as acheté tous les éléments, tu te rends rapidement compte... qu'il te manque une "vraie" notice (pas sur YT quoi !) afin d'assembler le tout. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dal Posté(e) Mai 30, 2017 Partager Posté(e) Mai 30, 2017 Bonjour, bonjour, C'était la grande mode au moment où j'ai décidé de moins poster sur le forum, depuis.... Pour répondre à ta question : Je confirme qu'avec "quelques" modifs de structures, de matériels, de paramétrages, de remodelisation de pièces c'est faisable. après le reste n'est que du réglage. j'ai déjà posté des exemples de pièces mais ça donne ça en impression rapide: 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jpwild Posté(e) Juin 2, 2017 Partager Posté(e) Juin 2, 2017 Bonjour, peut etre ceci va vous interressé auquel cas je peu vous fournir les fichiers. J'ai acheté une discovery fin 2015 que j'ai fait évoluée en easy et finalement en 2 couleurs. le chariot peut recevoir une tete classique E3DV6 ou une tete 2en1. Plus grand chose de l'imprimante d'origine mis a part le look. Elle fonctionne sans probleme en 2 couleurs. 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheMrJihell Posté(e) Juin 2, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juin 2, 2017 Bonjour à tous merci pour tous ces retours! Je pense à mon avis reprendre une discoeasy qui aurait une tête 2 en 1 dans quelques mois! jpwild Comment a tu fais cela? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bdevis Posté(e) Juin 3, 2017 Partager Posté(e) Juin 3, 2017 @jpwild La vache c'est impressionnant !! Et ce que tu as partagé les modifs que tu as faites ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jpwild Posté(e) Juin 3, 2017 Partager Posté(e) Juin 3, 2017 BOnjour, pour le moment je n'ai rien partage. Par contre y aucun probleme pour vous faire profiter de ce projet. Pour info, j'ai tout redessine. La base est plus haute car j'utlise des Nema 3401 a la place des 2401. Pour ne pas perdre en surface de travail les 2 cotes sont differents avec les tiges verticales asymetriques. Les coins haut supportent les extrudeurs. Pour les X et Y j'utilise des Nema 8401. La carte mere est une mega+ramps compatible avec la MKS. Le plateau chauffant est un MK3. Pour economiser j'ai 6 tiges calibres pour les axes et 10 tiges courantes pour la structure. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jpwild Posté(e) Juin 3, 2017 Partager Posté(e) Juin 3, 2017 Bonjour, les fichiers sont disponibles a cette adresse: https://cults3d.com/fr/outil/imprimante-3d-2-couleurs 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Z122 Posté(e) Juin 3, 2017 Partager Posté(e) Juin 3, 2017 Respect & chapeau bas @jpwild Ta conception mécanique est magnifique ! Je viens d'ouvrir avec enthousiasme tes fichiers 3D et ai pu découvrir que tu partageais également le schéma de câblage ainsi que le Marlin !!! Il s'agit ici d'une contribution majeure comme je n'en ai quasiment jamais vu sur ce forum ! Quelle claque ! Milles fois Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jpwild Posté(e) Juin 5, 2017 Partager Posté(e) Juin 5, 2017 Bonjour, pour ceux qui souhaitent uniquement faire évoluer une easy en changeant seulement la tete ceci devrait les interresser. j'ai pas testé mais ca doit marcher, avec une perte en largeur. 2 tetes cote a cote j'ai essayé, cela entraine des problemes. (tete qui accroche, precision relative ....) fichiers_stl.zip Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Juin 5, 2017 Partager Posté(e) Juin 5, 2017 (modifié) Hello, Comment gères-tu la butée X avec cette tête ? Modifié (le) Juin 5, 2017 par Kachidoki Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jpwild Posté(e) Juin 5, 2017 Partager Posté(e) Juin 5, 2017 Bonjour, sur le cote de la tete il y a un trou pour y mettre une vis de 3mm a regler en butée. dans le firmware il faudra modifier les valeurs pour degauchir le plateau. j'ai oublié les supports extrudeurs top_avec_extrudeur.zip Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bdevis Posté(e) Juin 6, 2017 Partager Posté(e) Juin 6, 2017 @jpwild J'ai regardé chez E3D et je n'ai pas trouvé ton corps de chauffe pour la double tête. Peux tu nous dire où tu l'as trouvé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nightly Posté(e) Juin 6, 2017 Partager Posté(e) Juin 6, 2017 (modifié) Salut @jpwild, J'ai découvert ça hier soir et j'ai envie de modifier ma Easy200 en Dual Color. Le passage de la Easy a cette version se fait facilement ? J'ai presque tout à la maison. Sauf les moteurs et la partie plateau chauffant. Est-ce que tu as fait une BOM ? Afin de voir ce qu'il me manque et commander tout ça Un excellent travail de ta part ! encore merci @bdevis : j'ai trouvé ça sur aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/Good-driiling-Brass-2-In-1-Out-Hotend-nozzle-Multi-Color-Nozzle-2colors-nozzle-0-4mm/32760022448.html?spm=2114.13010208.99999999.262.rauYmN Modifié (le) Juin 6, 2017 par Nightly Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jpwild Posté(e) Juin 6, 2017 Partager Posté(e) Juin 6, 2017 Bonjour, @bdevis c'est bien a cette adresse que j'ai acheté le corps de chauffe. et j'ai ajouté en fichier joint la nomenclature des pieces "Le passage de la Easy a cette version se fait facilement ?" Personnellement j'ai realisé une imprimante complete au fur et a mesure de l'évolution de mon projet et j'ai revendu la Easy. ce projet represente une transformation importante(moteurs plus gros,ecran,plateau chauffant etc...)mais qui peut le plus peut le moins donc c'est tout a fait possible de réutiliser les pieces de l'Easy, sinon pour faire plus simple il y a la 2eme tete avec diminution de la largeur de travail(pour le moment). J'ai commencé a dessiner un coté plus large compatible avec la easy pour ne pas perdre en surface de travail. Je met a disposition des que terminé. Liste materiel.txt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gourreau Posté(e) Juin 6, 2017 Partager Posté(e) Juin 6, 2017 beau travail peu t'on intègre a la tète un extrudeur comme ca http://www.funreprap.com/fr/15-extrudeurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nightly Posté(e) Juin 6, 2017 Partager Posté(e) Juin 6, 2017 @jpwild Au top ! Merci pour ta réponse rapide je vais m'y mettre ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jpwild Posté(e) Juin 6, 2017 Partager Posté(e) Juin 6, 2017 (modifié) je n'ai pas prevu pour l'extrudeur a 3 entrées qui necessite une extension de la carte ramp's. Pour completer la possibilité de faire évoluer une easy simplement voici un coté elargi pour ne pas perdre en surface de travail(imprimer le second par miroir). J'ai pas testé, j'ai plus de easy et j''ai donc pas la longueur des nouvelles tiges(me faire remonter les problemes eventuels pour correction). coté firmware il suffit d'indiquer qu'il y a 2 extrudeurs et ajouter la vitesse moteur du 2eme et le sens de rotation. fix_cote.stl Modifié (le) Juin 6, 2017 par jpwild Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nightly Posté(e) Juin 6, 2017 Partager Posté(e) Juin 6, 2017 Top, Mais je vais partir sur la modification complète de la easy. pour récupérer un maximum de pièce. Ton projet me botte bien et j'ai bien envie de la faire ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
