alors je confirme vu que j ai galeré justement pour la haute a et b..en effet impossible de bien le regler vu que les cotes ne sont pas identique des deux cotes...
du coup j ai mis le pied a coulisse sur la partie haute du chassis comme reference;;
un tutto pour expliquer comment bien regler la machine serait top en effet
@Murdock ,
Le tuto ne presse pas à la minute, dans une semaine se fera parfait !
Mieux vaut la qualité qu'un survol rapide du sujet
Il y a 18 heures, Tfou57 a dit :
@Murdock,
Ce post m'a fortement arrêté mon attention,
Mon imprimante I3 Méga V1 est apparemment également assemblée à "sauvage" vite fait bien fait
J'ai dû repositionner le endstop y car le chariot tapait sur les paliers fixes à chaque position avant
J'avais également les barres de guidage non parallèle de 0,5mm, Régale refait à 0.05mm en répartissant le jeu dans les fixation de barre après avoir réglé au pied à coulisse les 2 cotes Aet B sur l'axe Z comme expliqué sur le manuel rapide.
rien ne me dit que X est perpendiculaire à Z  !
Le reste de tes explications sont pour moi moins évidente sans illustrations assosiées.
Un croquis avec des doubles flèches pour montrer les points de contrôles à effectuer et des flèches sur les points sur lesquels on peu agir pour améliorer la géométrie
"Assemblage avec équerre" avec une équerre à talon d'ajusteur ?
Je pense que un tuto illustré intéresserait certains autres propriétaire de Méga -
Points à contrôler  / Comment contrôler  / Quelle est la précision recherchée / Comment corriger les défauts géométriques
Idem pour moi, les tiges lisses n'etaient pas rectifiée, j'ai du remplacer celles des X et Y apres verif sur marbre, elles etaient completement cintré...
Pour ce qui du chassis le mien est bancal, du coup mes axes Y sont en contrainte ... et du coup je pense fort que l'equerrage n'est pas juste.
Je suis vraiment deçu sur ces point car le principe d'une machine precise etait ce qui motivait mon achat... pour ce qui est du SAV j'ai abandonné et je poursuis mes reglages.
J'ai pas encore lancé le reglage de l'equerrage car pour le moment mes piece sont petites mais il va serieusement falloir que je m'y penche. En plus ces probleme de réglage ont du endommager a force mes roulement lineaire.
Et dire qu'ils ventent une machine testé avant expedition, ça fout les boules
ton modele est recent? c est une v2?
j espere que ça va pas merdouiller comme ça sur la mienne..
les tiges lisses  ce trouvent ou?(j imagine qu il y a plusieurs prix en fonction de la qualité ..)
Salut @olivierbart j'ai une i3 mega depuis peu, la V2 avec ultra base. Les impressions se font sans pb mais la qualité est loin d'être bonne, les surfaces lisses ne le sont pas y'a des sorte de reflets, idem lorsque j'imprime des cercles j'ai des reflets.
C'est ces problèmes dont tu parles ?
FullSizeRender.jpg.e11d4fc3dfd30d99da2c54f37ebd5458.jpgFullSizeRender-1.jpg.51a4268e3ffecd23895d966ae702749f.jpg
J'ai récemment fait une grosse impression et le résultat est pire !
Je suis en contact avec @slayer-fr pour trouver une solution ainsi que le Support Anycubic qui j'ai l'impression sèchent malgré tout ce que je leur ai envoyé.
Pour l'instant je suis un peu déçu et déprimé de ne pas trouver de solution, je me dit que mon problème est peut être en lien avec ce que toi tu as constaté.
ton probleme est souvent traité j etais tombé sur un post sur un forum us qui expliqué la raison de ces vagues..mais comme je me souviens plus du nom anglais qui denomine ton soucis j ai pas reussi a retrouver le post...
http://www.igus.fr/wpck/2335/drylin_r_awmp
pour les palliers lisse j ai trouvé ça sur igus..en alu traité
Modifié (le) par titeuf007
il y a 13 minutes, Z4phyr a dit :
Ce serait pas ton axe Y qui vibre ??? on dirait que tu imprime de Gauche vers la droite lorsqu'il fait le X et si l'axe Y vibre lors du retours ça fait cette ondulation ?
Oui on dirait que l'axe X et Y vibre, et j'en ai tester des solutions, graissage, vérification des courroies, vérification filament, vérification vissage des pièces et mobilité de la hotend, vérifications des courroies (j'ai encore un test a faire mais ça aussi c'est bon normalement), je sèche tout comme le Support Anycubic...
Je veux pas pourrir le topic si cela ne fait pas partie de ce dont tu parlais avant je créerai un autre topic.
@titeuf007 J'ai aussi vu tout ça dans d'autres posts mais aucun avec la solution à mon problème malheureusement...
ce qui est bizarre c est que t es le seul a avoir ça
je partirai sur des vibrations et ds ce cas tu peux mettre des dampers ,bangood en vend pour moins de 3euros
d'un autre coté si il y a des problèmes de parallelisme horizontaux et/ou verticaux sur l'axe des Y ça vibrera toujours ... moi je pense avoir le meme soucis car mon chassis etant bancal, je pense que mes axes Y bien parallele au niveau horizontale ... et la je sais pas faire car c'est le chassis et c'est pas réglable ...
D'un coté je n'ai pas de réponse de mon SAV, et chez anycubic direct il me demande le numero de commande, malheureusement pour moi je n'ai pas commandé direct chez eux.
En plus j'ai eu un nouveau problème, mon imprimante m'a fait un blackout lors du lancement d'une impression, resultat plus rien ecran moteur rien du tout, c'est retombé en marche au bout de 4-5 minutes
Modifié (le) par olivierbart
moi aussi, j'ai un collegue qui l'a pris, je pense etre deg car elle sera probablement meilleur que la mienne et moin cher
quelqu'un a un contact chez anycubic, car j'aimerais bien savoir ce qu'ils propose pour resoudre mon chassis vrillé
salut
tu as le mail jolly@anycubic.com
pose leur la question il devrais t’apporter une une solution
merci slayer et merci encore pour le capteur de filament, c'est le jour et la nuit par rapport a l'ancien
il y a 2 minutes, olivierbart a dit :
vu la qualité merdique de celui d'origine , je pouvais difficilement faire pire :P
il y a 6 minutes, titeuf007 a dit :
pk t as mis quoi a la place?un capteur optique?
non , j'ai refabriquer le boitier qui n’était vraiment pas adapté
Bon mail envoyé a anycubic on va voir ce qu'il en ressort ...
Le mail de jolly ne fonction pas/plus ...
les mail chez anycubic c'est a priori jolly@anycubic3d.com
Byzarre qun veux tu dire ? Jolly ne répond pas ? Ou le mail te revient comme n existant pas?
il y a 20 minutes, olivierbart a dit :
oui , autant pour moi , j'ai fais une erreur sur le mail que je t'avais donné
il y a 5 minutes, Maxtor a dit :
moi j'ai zhao@anycubic3d.com teste si tu veux
tu las eu ou celui ci , c'est le nouveau qu'ils ont noté dans l’écran de la machine ?
