Il y a 1 heure, filament-abs.fr a dit :
Merci à tous pour vos retours concernant le site. C'est vrai qu'il n'est pas adapté pour les petits écrans. Chez nous on travaille sur des 27 pouces, ceci expliquant sans doute cela...
Beaucoup de travail en perspective!
Quant au PLA, celui que nous vendons n'est pas français. Le "noname" est asiatique et le premium est espagnol.
Nous travaillons depuis un an (déjà!) sur notre propre formule, qui j'espère sera excellent comme les premiers tests le démontre.
bonjour,
Merci pour cette réponse ;)
malgré tout, deux petits commentaires ;
-Ce n'est pas "nous" qui avons de "petits" écrans, c'est "vous" qui en avez des grands :$
-C'est "nous" qui passons les commandes..sur nos "petits" écrans
Amicalement
Modifié (le) par La Bidouille
Hello all
J'ai farfouiller un peu partout (sur les sujets concernant les filaments).
J'ai donc remarqué et noté les tendances qui se dégagent concernant le PLA (essun, la gamme Dago ....) par contre je n'ai pas trouvé (ou mal cherché) d'info sur le PETG (type G-fil) je n'arrive pas bien à comprendre de quoi il retourne....
A priori se serait :
-au niveau résistance "mécanique" entre le PLA et l'ABS.(bien que les différente contrainte décrassement, rupture... et autre soit très subjectif pour beaucoup d'entre nous)
-Moins "sensible" à l'humidité (ambiante ou immersion)
- alors là ? un coup c'est "rigide" ailleurs c'est "souple" (mystère)
Nous vivons dans un nouveau monde ou il est difficile de ce faire un avis "sur pied" dans une échoppe physique....et expérimenter au hasard fini par couter cher.
Ps; j'ai peut être mal cherché !
Il y a 2 heures, comardud a dit :
Et j'ajouterais: difficile pour des newbies comme nous de ce faire une réelle idée de ce qui est mieux, bon, moins bon....etc :)
Je pense que le mieux ou le bon, dépend aussi de ce que l'on souhaite réaliser...(hormis les filaments inutilisables...car pourri d'avance)
Pour ma part ce sera une bonne partie de pièces "mécanique" (support moteur type néma, guide pour roulement,petite robotique , diverses pièces pour de l’électronique...) je sais que l'abs est le plus adapté, mais peut être y a t'il des intermédiaires ne serait ce que pour faire des protos "fonctionnels. (pas trop cher ... le PLA carbone à 100€/Kg sera réservé a des usages identifiés et après proto ... pas ou moins cher)
En plus bien qu'ayant un petit atelier de ... 200 m² pour bricoler  O.o ...  ça pèle grave en hiver (oui à Toulouse en dessous de 18/20° on passe en mode marmotte..donc l'abs en indoor/home madame va pas être d'accord.)
Car en attendant ma machine je vais commencer à stocker (mode écureuil !) je crois que le vais prendre du PETG (après avoir fait mes classes avec des produits plus commentés)
il y a 1 minute, Alexandre a dit :
Attention à la perte de WAF :DxD;)
y'en a, au moins,  un qui suit .... ma problématique
Ceci dit je respecte un principe  "si il n'a pas de solution ... c'est qu'il n'y pas de probléme" donc je trouverai bien, même de façon empirique, les matériaux qui vont bien, le tout étant de pas gaspiller.(encore moins de WAF) d’où l’intérêt de cette collectivité . ;)
Il y a 1 heure, La Bidouille a dit :
J'ai que 2m2, mais j'ai moi mon imprimante depuis novembre ;o)
Pour ce qui est de l'avis sur les filaments , si c'est comme pour les pneus en moto   9_9
Quand tout le monde dit c'est pourris, tu passes (quoique?), si c'est mitigé essaye toi même, si tout le monde dit qu'il n'y a pas mieux ... fait gaffe quand même.
J'ai aperçu quelques tests avec du polyflex dans ce topic et dans les exemples d'impressions
Quelqu'un saurait me dire si ca tient "un peu" mieux a l'eau que du PLA classique?
Yep, petit retour sur tout ceux qui comme moi ont "un peu" de PLA Premium de chez eMotion Tech, avant de vous en séparer, essayer ces réglages là :
Température à 200°, flow à 94 et j'avais depuis peu modifié aussi le retract : speed à 60 et amount à 6, cela a peut être joué aujourd'hui !
Et donc en mode standard dans cura by dagoma v2 (donc ep.0.15 et 205°) j'ai réussi à obtenir ça :
12495010_10208406103059692_5754209626055
Pot à crayon
Bonjour @plumcake
Qu'a t'il comme "probléme" ou "désagrément" ce filament ?
(j'en ai 2 kg o.O de ce type) tu m’inquiète
Bon j'ai du filo3d aussi ....... manque plus que  cette b@&z!?]$*/ vd'imprimante
il y a 5 minutes, La Bidouille a dit :
Bonjour @plumcake
(j'en ai 2 kg o.O)
perso j'ai eu que des problème extrudeur E3Dv6 de mort avec ce filament buse qui se bouche tous le temps jamais la bonne température au début de l'impression ca va donc tu te dis cool tu as trouver la bonne température est au bout d'un certain temps d'impression (jamais les même temps ) ca bloque a croire que la température n'est plus bonne a mon avis ils mélange divers typez de filament entre eux pour créer leur PLA
@damdam2959
Euh ils sont à 15mn de chez moi ou de mon taf .... il risque d'y avoir du chahut si ou bout d'un certain temps çà gazouille pas comme je veux !
Bon je mettrai ça aussi sur mon manque d'expérience  ... (sinon j’espère pour eux que le ce matériaux est comestible ).
ref=mp_s_a_1_1?qid=1452591284&sr=8-1&pi=
Est ce que quelqu'un connaît ou à déjà testé le pla de la marque 3d prima je l'ai trouvé sur Amazon? A t'il une bonne qualité et un bon rendu?
Modifié (le) par thibault
J'ai un problème avec le filament ColorFab couleur or (doré foncé).
La première petite pièce s'est correctement imprimée.
Par contre les autres ne sont pas belles. Les premières couches sont très correctes (comme mon premier petit objet), par contre après l'extrudeur se met à claquer et peu de filament fondu sort ce qui donne l'aspect comme sur la photo. J'ai mis de l'octofiber entre 2 et aucun problème pour lui.
J'ai lu de baisser le flow à 90% mais à mis à part le fait que l'extrudeur claquera moins, cela aura-t-il vraiment une influence ? Et comment baisse-t-on le flow ?
J'ai tenté à 210° et à 235°, le résultat est identique.
56954298a7c0b_Dor.thumb.png.ed43caef3905
Tu manques clairement de matière là! Remonte ton flow et baisse ta vitesse^^
Et comment je peux faire cela facilement ?
Dans le XML direct peut-être ?
Faut il le faire avec cura normal ? Puis-je changer ces 2 paramètres dans le gcode du dagoma.0 directement pour aller plus vite ?
merc
Modifié (le) par Weiling
Edit double post.
@Anakin, reste sous Cura by Dagoma et modifie ce que tu as à faire dans le XML, personnalise toi des "profils" filament (T° & Flow) / remplissage (infill) / Precision (vitesses)
Ces paramètres influent sur le slicer qui génère le gcode... et fais des essais en imprimant la médaille ou ce que tu veux comme pièce étalon...
Mais dis moi, il y a déjà un "profil" Colorfabb dans Cura by Dagoma v2, et cela ne donne pas de bons résultats ??
Pas la peine le double-post, un peu de patience et tu auras ta réponse.
Et en effet, le flow et la vitesse se modifie directement dans le .xml de Cura.
Edit: grillé par @plumcake^^
Merci pour vos réponses.
J'ai créé un nouveau profil (test) et j'ai modifié le flow :  <filament_flow>90</filament_flow>. Je vais testé à nouveau avec une température de 220°.
Comment modifié la vitesse, est-ce  <filament_speed> ? Et quelle valeur mettre.
Une question un peu bête mais c'est quoi la différence entre le flow et la vitesse ?
Le profil CorlorFabb a un flow à 99 au lieu de 100...
Modifié (le) par Anakin
Les vitesses se modifie dans la section précision avec les hauteurs de couches et épaisseurs de parois (grossièrement : moins tu es précis, couche épaisse, plus tu va vite, plus tu es précis, couche fine, moins tu imprime vite)...
Le flow n'est pas une vitesse, c'est la quantité de filament qui va être injecté, un flux, un débit, ce paramétré là n'est qu'un coefficient sur lequel on joue en fonction du type de filament...
Quels étaient tes paramètres lors de ta précédente impression, celle que tu as publiée dernièrement ?
Essai déjà d'imprimer une pièce avec une température défini à 200° (colorfab préconisant de 190 à 220) et un flow à 96 (moins que ce que défini dagoma, donc cela devrait déjà moins filer), en précision standard (ep. de couche à 0.15mm, vitesse moyenne) et montre nous le résultat... on avisera ensemble !
Encore un feedback sur mes reste de filament toutlousain dont je ne donnais pas cher... finalement...
(tout en standard sauf la tête du StormTrooper en fin)
12540835_10208418573411443_7674400857202
1930344_10208418573451444_85241580585557
12573788_10208418573211438_8082072576993
Wouala Wouala, maintenant j'ai un peu de blanc colorfabb à tester !!
Bon j'ai tenté le flow à 96 et la température à 200°.
Au début tout a bien été sur les 5 premiers millimètres. Mais avec ce fil les 5 premiers millimètres sont toujours niquel. Puis (à la premièrejonction) l'extrudeur s'est mis à claquer et on voit que la matière manque sur la photo. Puis tout est reparti avec quelques claquements surla fin (d'où la légère décoloration du au manque de matière). Mais la fin fut bien pire. L'extrudeur qui claque mais surtout plus de fil qui coule du tout. Je me suis dit que la buse était bouchée (malgré qu'elle soit neuve de 15 jours). J'ai donc enlevé le fil et mis du rouge pendant l'impression). Sans forcer la fin du fil doré a fondu puis le rouge est apparu avec un débit normal. Le rouge s'est de l'octofiber.
J'ai du arrêté l'impression car avec le manque de matière le hautde l'objet s'est cassé. Par contre j'aijuste eu le temps de remettre le fil doré qui avait l'air de bien partir.
capture.thumb.jpg.6f3319a1338158d678d6dc
Du coup je suis un peu perdu :D
A noter que l'extrudeur a claqué beaucoup moins (jusqu'à ce que le fil ne coule plus...)
J'ai acheté un octofiber Bamboo. La boutique l'utilise à 220°. J'ai eu des problemes identiques pour ces claquements extrudeur et sous extrusion avec le ESUN wood. Cela fonctionne en augmentant à 235 ° et un flow à 90% pour moi. Eventuellement passer à une buse de 0,5mm???
Modifié (le) par Edge540
