Actualité
test Two Trees SK1 review
Two Trees SK1, le test de l’imprimante 3D CoreXY et sa Dry Box
Annoncée comme pouvant imprimer à 700 mm/s, nous allons voir dans ce test si la Two Trees SK1 est capable d’imprimer aussi vite et si la qualité est au rendez-vous. Cette imprimante Core XY non fermée est un outsider aux Bambu Lab P1P et Kingroon KLP1, entre autres.
J’avais déjà publié sur le forum un avis sur cette SK1 mais à l’aveugle car ne possédant pas encore cette machine au moment de la rédaction de ce topic. Maintenant que je l’ai, j’ai ouvert un sujet sur le forum qui va s’étoffer tout au long de ma découverte de cette Two Trees SK1.
Je tiens également à remercier Two Trees qui m’a envoyé une bobine d’un kilo de HS PLA (High Speed PLA) et une Dry Box, boitier de séchage dont je parle en fin de test.
Fiche technique de la TwoTrees SK1
TechnologieFDM
Volume maximal d’impression256 x 256 x 256 mm
Carte mère Dérivée de MKS SKIPR
FirmwareKlipper sous Armbian
Stockage interneEMMC 8 Go
Processeur ARM 64 bits 1,5 GHz à 4 cœurs
DriversTMC 2209
ExtrudeurDirect Drive “Dual Gear”
Température max de la buse300°C
Température max du plateau100°C
Vitesse maxi d’impression700 mm/s
Vitesse recommandée300 mm/s
Accélération 20 000 mm/s²
GuidageRails linéaires sur tous les axes
Nivellement du lit Automatique Z-Tilt
LevelingAvec capteur inductif en 36 points
Surface d’impressionPlaque PEI magnétique
Filaments compatiblesPLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PC, UltraPA
AffichageEcran tactile de 4.3″
ConnectivitéUSB 2 et USB 3, Wi-Fi 2.4 GHz, RJ45, RJ11
Dimensions40 x 40 x 53 cm
Poids13.3 kg (colis 17.7kg)
ConcurrentsBambu Lab P1P, Qidi Q1 Pro, Kingroon KLP1, FlashForge 5M
L'imprimante Two Trees SK1 sur le comparateur
Déballage (unboxing)
Le déballage est rapide. Une fois le carton ouvert, on retire un “couvercle” en mousse et on a directement la machine qui est enveloppée dans un sac en plastique. On remarque au passage les coins renforcés en carton qui protègent les angles. Vu son poids (13 kg), vous pouvez demander un coup de main pour sortir l’imprimante du carton, ce serait quand même bête de se déplacer une vertèbre à ce moment-là.
test two trees sk1 unboxing 1
test two trees sk1 unboxing 2
two trees sk1 unboxing 3
test two trees sk1 unboxing 5
La SK1 sortie de son emballage avec deux petits cartons sous le lit d’impression, entouré de blocs de mousse, qui contiennent les accessoires.
two trees sk1 carton 1
two trees sk1 carton 2
two trees sk1 carton 3
two trees sk1 carton 4
Dans le plus gros carton :
– Une bobine de 250 g de PLA
– Le support de bobine
– L’antenne WiFi
– Le manuel de montage de l’imprimante
– Un lot de clés BTR
– Deux clés plates
– Une clé à tube
– Une pince coupante
– Une pince brucelle
– Un tournevis cruciforme
– Une brosse métallique
– Un kit d’aiguilles pour nettoyer / déboucher les buses
– Une buse de rechange
– Une clé USB
– Une carte SD
– Un adaptateur SD / USB
Dans le plus petit carton :
– L’écran tactile 4.3″
– Le support d’écran
Pour le transport, les axes X et Y ont été bloqués par des cubes en plastique (deux pour le X et quatre pour le Y) qu’il va falloir les retirer. Je recommande de conserver les vis et les cubes de plastique en vue d’un éventuel déménagement de l’imprimante.
test two trees sk1 tete
test two trees sk1 axe y
Montage Two Trees SK1
Pour le montage, tout est expliqué dans le manuel livré avec l’imprimante et dont une partie est en français. On y apprend aussi que la SK1 a passé 47 contrôles et tests avant d’être emballée et expédiée.
two trees sk 1 47 controles 2
two trees sk1 47 controles 1
C’est la première fois que j’ai si peu de montage à faire sur une imprimante 3D : en quelques minutes, elle est prête à fonctionner. Vous avez uniquement le support d’écran à monter, l’écran à brancher et à installer, le support de bobines et l’antenne pour le WiFi, c’est tout.
Une dernière chose mais d’importance capitale, vérifiez que la tension de l’alimentation est bien sur 230V sous peine de griller au moins l’alimentation et de passer plus vite que prévu par le SAV.
two trees sk1 voltage
Voici la vidéo officiel du déballage et assemblage Two Trees SK1
Peu après le déballage et avant la première impression, je me suis aperçu que l’anti backlash de la tige hélicoïdale arrière était cassé. Le transport un peu long a sans doute été un peu trop violent mais je tiens à signaler la réactivité du SAV de Two Trees qui m’a répondu dans les 12 heures. Je n’ai pas encore reçu la pièce de rechange mais elle est en chemin. J’ai réussi à recoller cet anti backlash à la Super Glue, cela m’a permis de continuer mes impressions sans le moindre problème.
Sous le capot de la TwoTrees SK1
Après avoir enlevé huit vis, on a accès à la partie électronique de la SK1. On retrouve encore une carte dérivée de la MKS SKIPR (je dis encore car pléthore d’imprimantes 3D FDM sous Klipper sont équipées de ce genre de carte). On retrouve également une carte mémoire eMMC de 8 Go pour stocker les gcode et le firmware.
Sous le radiateur vert, le processeur ARM 64 bits 1,5 GHz à 4 cœurs. Sous les radiateurs bleus, les TMC 2209 : un pour le X, un pour le Y et trois pour “les axes Z”. Mais où est le driver de l’extrudeur ? Originalité de cette Two Trees SK1, il est placé dans la tête d’impression.
Par contre pas de Mosfet ni de SSR pour piloter le lit chauffant, il est directement connecté à la carte mère.
photo two trees sk1 electronique
photo two trees sk1 carte mere
photo two trees sk1 moteur
Coté ventilation, à gauche de la première photo, deux ventilateurs sont là pour refroidir la carte mère. L’alimentation de 350W en 24V possède son propre ventilateur et on en retrouve encore un à droite, sur la troisième photo, pour extraire la chaleur de la base de l’imprimante.
Les photos de la tête d’impression ont été prises après le démontage des capots avant et arrière et pour la photo de l’extrudeur, le petit carter à été démonté afin de voir les roues d’entrainements.
extrudeur tow trees sk1
L’ extrudeur avec en haut le pneufit et juste en dessous le détecteur de filament
tete impression two trees sk1 1
La tête chauffante avec la buse et au-dessus, le radiateur de la tête et son ventilateur
capteur filament two trees sk1
Le détecteur de filament démonté, il s’agit juste d’un micro contacteur
tete impression two trees sk1 2
L’arrière de la tête d’impression avec la carte fille MKS_THR ou l’on trouve le TMC 2209
Comme j’ai accès à l’électronique, après avoir démonté la mémoire eMMC, j’en ai profité pour faire une sauvegarde en créant une image du système avec le programme Imageusb (merci à fran6p qui me l’a fait connaitre) et je vous conseille d’en faire autant car en cas de problème ou de plantage, vous pourrez rapidement remettre votre machine en route. Il faudra utiliser l’adaptateur eMMC / USB fourni avec la SK1 pour pouvoir faire les transferts avec un ordinateur.
Coté soft, l’accès en SSH est autorisé et KIAUH est installé. Je vous déconseille par contre toute mise à jour en passant par là, au risque de faire planter votre SK1.
On voit sur les photos que les versions sont un peu datées, mais c’est souvent le cas sur les cartes dérivées des MKS SKIPR.
putty two trees sk1
putty two trees sk1
Mise en route de la TwoTrees SK1
Pour le premier démarrage et les calibrations, rien n’est guidé dans le manuel papier mais un tutoriel est disponible sur le site du constructeur, avec une vingtaine de vidéos.
Une fois la SK1 démarrée, on peut changer la langue d’affichage pour traduire les menus en français. On peut connecter la machine soit par réseau WiFi soit par le port Ethernet. Il faut ensuite paramétrer la SK1 en passant par l’écran calibration.
ecran accueil two trees sk1
Ecran d’accueil
ecran parametres two trees sk1
Ecran calibration avec les quatre boutons
expliqués ci dessous
Nivellement du plateau
C’est une procédure automatique qui va jouer sur les trois tiges hélicoïdales qui soutiennent le lit. Le capteur inductif de la tête d’impression va parcourir le lit en trois points, Klipper va ainsi ajuster la hauteur du lit par ces trois tiges, en plusieurs passes jusqu’à ce que le nivellement soit optimal et va sauvegarder les valeurs. Ce système est très efficace, il n’y a plus de prise de tête avec le réglage du lit.
Réglage Zoffset
Là, c’est le réglage classique consistant à régler l’écart entre la buse et le lit avec une feuille de papier.
Palpage du lit
Automatiquement, le capteur inductif va parcourir le lit en 36 points et enregistrer les valeurs, ce système est maintenant connu sur bon nombre d’imprimantes 3D FDM.
Réglage Input Shaping
Ce réglage va se faire automatiquement et sans rentrer dans les détails, le système va calculer la résonance de l’imprimante en faisant vibrer les axes et va corriger les vibrations parasites qui faisaient apparaitre sur nos pièces des traces “fantômes”.
ecran 3 two trees sk1
ecran 5 two trees sk1
ecran 6 two trees sk1
ecran 4 two trees sk1 1
Une remarque sur l’écran de la Two Trees SK1. Personnellement, je le trouve trop minimaliste, je ne retrouve pas certaines fonctions ou informations que j’ai l’habitude d’utiliser sur d’autres imprimantes. Par exemple, impossible de retoucher le Z Offset à la volée lors de la première couche, impossible de modifier la vitesse d’impression en cours de tâche ou impossible de modifier la température parce que tous les boutons sont désactivés pendant l’impression, à part la mise en pause/arrêt et l’éclairage. A leur décharge, il est possible d’avoir presque toutes ces fonctions en passant par l’interface web Fluidd mais je ne trouve pas cela pratique lorsque l’on est devant la machine et que l’ordi est dans une autre pièce.
Sans prétention, je suis un utilisateur plutôt expérimenté alors je consulte et modifie pas mal de choses pour tester les différents réglages mais pour on va dire un utilisateur novice ou qui ne veut pas se prendre la tête, cet écran peut très bien être suffisant…
Dans l’avenir, il est peut être prévu autre chose car il y a une prise RJ11 sur le côté droit de l’imprimante, apparemment prévue pour un autre écran mais quid de cet écran ? Aucune information connue à ce jour.
Discuter de l'imprimante SK1 sur le forum TWO TREES
Logiciel slicer
Sur la clé USB fournie par Two Trees vous trouverez les profils de la SK1 et les logiciels Cura 5.4 et PrusaSlicer 2.6.1. Ils sont disponibles pour Windows, Linux et Mac.
A savoir que la dernière version de OrcaSlicer comporte un profil pour la SK1, c’est d’ailleurs ce dernier que je vais utiliser sans modification majeure tout au long de mes tests.
Niveau de bruit et consommation électrique
La TwoTrees SK1 n’est pas silencieuse. Une fois tous les ventilateurs en marche en cours d’impression, elle génère 55 décibels à un mètre. Il faut rappeler qu’elle est équipée de nombreux ventilateurs, quatre dans la base et trois dans la tête d’impression.
Au niveau des moteurs, ils sont quand même bruyants mais pas plus que d’anciennes imprimantes qui tournaient à 70 mm/s.
Comme je l’ai dit au début de ce test, la Two Trees SK1 que j’ai reçue n’est pas fermée. Depuis peu, le constructeur vend un kit Enclosure et la SK1 est maintenant vendue (bien sûr un peu plus chère) fermée d’origine. Je pense que dans ce cas, elle doit être moins bruyante.
La consommation électrique est moyenne, au “repos”, de 30 W. Le préchauffage atteint 300 W et on oscille entre 170 et 200 W en impression à 220°C et 60°C pour le lit.
Impression de test (PLA)
Sur la clé USB, trois fichiers de test sont disponibles :
two trees sk1 benchy
Benchy de test en HS PLA Two Trees
two trees sk1 cube test 1
Cubes de test en HS PLA Two Trees
Le traditionnel Benchy boat a été imprimé en couche de 0.2 en 18 minutes et 02 secondes, à la vitesse affichée de 700 mm/s. Je suis stupéfait de la qualité du résultat par rapport à la vitesse, il y a bien sûr quelques défauts mais pour avoir déjà imprimé un très grand nombre de Benchy boats, le résultat est vraiment de qualité. Le filament utilisé est celui que j’ai reçu avec la SK1, c’est-à-dire du HS PLA Two Trees (High Speed) de couleur blanche.
Les deux cubes présent sur la clé USB sont identiques. La seule différence est au niveau des réglages : l’un est imprimé à haute vitesse sur le périmètre extérieur et l’autre avec une vitesse moyenne. Le problème, comme je les ai mélangés, est que je suis incapable dire lequel a été imprimé plus rapidement que l’autre… ils sont identiques, ce qui montre la qualité d’impression même à vitesse élevée.
test orca two trees sk1
Test avec OrcaSlicer en HS PLA Two Trees
cube test voron two trees sk1
Cube test Voron en HS PLA Two Trees
D’autres impressions en PLA
Pour info, j’ai demandé à Copilot l’IA de Microsoft ce qu’il pensait de cette tirelire :
“Il s’agit d’une structure imprimée en 3D qui ressemble à un château avec un escalier en colimaçon, mettant en évidence les capacités complexes et détaillées de la technologie moderne d’impression 3D. Cela semble être un bel exemple de ce que l’on peut réaliser avec une imprimante 3D.”
main two trees sk1
La Main en HS PLA Two Trees
IMG 20240413 000800
Stitch en HS PLA Two Trees
ramses 2 impression 3D
Ramses II en PLA High Speed TwoTrees
dragon sk1 pla
Dragon en PLA cuivre Ariane Plast
logo li3d two trees sk1 1
Logo Lesimprimantes3D.fr en HS PLA Two Trees et PLA cuivre ArianePlast
Impression en TPU
Je n’avais sous la main que du TPU 85A donc assez souple et je n’ai pas réussi à le passer dans l’extrudeur, j’ai même été obligé de le démonter pour retirer le bourrage qu’il y avait dedans. On peut donc en déduire que la SK1 de Two Trees n’est pas compatible avec du TPU 85A.
Impression en PETG
pot two trees sk1
Pot à crayon en PETG recyclé ArianePlast
support bobine two trees sk1
Support bobine en PETG recyclé ArianePlast
Impression en ABS
Bien que la Two Trees SK1 ne soit pas une imprimante 3D fermée, j’ai quand même tenté une impression en ABS. La première couche s’est décollée et j’ai fini avec un magnifique paquet de spaghetti. Pour le second essai, j’ai réduit le Z-offset, mis de la colle sur le plateau et monté la température de celui-ci à 90°C : l’objet est bien imprimé.
bouddha two trees sk1
Bouddha en ABS inconnu
Mes impressions après ces impressions avec la Two Trees SK1
Sans parler de la vitesse, la Two Trees SK1 imprime bien voire même très bien. Le système Core XY fonctionne à merveille, la machine est stable, c’est une bonne imprimante mais il y a quelques détails qui devraient être améliorés.
Le changement de filament ou de couleur n’est pas au top. Je ne parle pas du tube PTFE mais de l’absence de la macro M600, comme aussi sur de trop nombreuses imprimantes de concurrents (Kingroon KLP1, Artillery X4 Pro…). Pour changer de couleur, il faut faire une “pause” depuis l’écran ou via le gcode, puis il faut décharger et recharger le filament. Seulement, la température n’est pas maintenue et lors de la “rechauffe” le filament coule et vient se coller au mauvais endroit (ou alors il faut être très rapide avec la pince Brucelle).
Un petit truc énervant, lorsque vous déchargez le filament : il y a d’abord une extrusion d’une dizaine de centimètres avant le déchargement complet du fil, c’est gâcher du filament pour rien.
Le chargement et le déchargement est très lent, le filament entre ou sort d’abord très doucement, pendant une quinzaine de secondes puis plus rapidement.
Ces problèmes sont améliorables en modifiant les macros du fichier de configuration… Enfin ça, c’est ce que je croyais. Par exemple pour le déchargement du filament, je modifie le fichier printer.cfg, je redémarre la machine et je fait un test depuis l’écran et ça fait toujours 100 mm d’extrusion ?! Je fais donc un essai depuis Fluidd en lançant la macro “UNLOAD_MATERIAL” et là ça fonctionne… En fait, l’écran a ses propres macros que l’on ne peut pas modifier… Encore un point négatif pour cet écran. Il ne reste plus qu’à attendre une possible correction dans une prochaine mise à jour.
Autre axe d’amélioration, le constructeur devrait revoir le capot avant de l’extrudeur pour que l’on puisse l’enlever sans être obligé de démonter le tube en PTFE et la vis de réglage de l’extrudeur. Deux petites fentes vers l’arrière du capot : une au dessus et une sur le coté droit pourraient faciliter le démontage de la tête d’impression, par exemple pour un remplacement de buse ou après un bourrage.
Lors du déballage, le tube en PTFE en haut à droite de l’imprimante était un peu écrasé, pour qu’il se place mieux et qui prenne bien l’arrondi, un guide peut être imprimé. Il permet également de mieux maintenir le tube PTFE lors de l’insertion du filament.
Pour ceux qui ne voudraient pas acheter le kit “enclosure” de la SK1 mais qui veulent fermer cette imprimante, j’ai découvert ce caisson à fabriquer.
En plus du Kit Enclosure, Two Trees va apparemment sortir un kit caméra (ils en parlent dans un tutoriel) et un kit ventilateur additionnel, visibles ci-dessous.
kit camera er ventilateur two trees SK1
Problème de dernière minute
Ce test était terminé, prêt à être publié et c’est là que j’ai eu un problème avec la SK1. Lors d’une impression, la machine s’est arrêtée et dans l’interface Fluidd, j’ai pu lire ce message :
Lost communication with MCU ‘MKS_THR’
Once the underlying issue is corrected, use the
“FIRMWARE_RESTART” command to reset the firmware, reload the
config, and restart the host software.
Printer is shutdown
J’ai redémarré la SK1 et message identique quelques minutes plus tard. J’ai remarqué que, sur l’écran de l’imprimante, les températures étaient toutes à 0°C. J’ai pensé à un problème de soft et rechargé l’image du système sur la mémoire eMMC, le firmware ainsi que le firmware de l’écran, mais le résultat était identique.
Ne trouvant de réponse, j’ai contacté le SAV de Two Trees qui a été très réactif et il s’agit apparemment d’un problème connu. Ils vont m’envoyer un câble renforcé qui relie la carte mère à la carte fille (MKS_THR) de la tête d’impression, celui livré avec l’imprimante étant apparemment de faible qualité.
La Dry Box, le séchoir à filament de TwoTrees
J’ai donc reçu la Dry Box de Two Trees avec la SK1. Un slogan peut assez bien résumer cette Dry Box : “Simplicité d’utilisation et efficacité”. En effet, quatre boutons et un afficheur pour la piloter avec le bouton de gauche pour la mise en marche de l’appareil, le deuxième bouton pour sélectionner les modes et les deux autres pour changer les paramètres. Il y a trois niveaux de chauffage prédéfinis, non réglables.
Two Trees Dry Box temperature
Le niveau 1 correspond au PLA / PLA+, le niveau 2 au ABS / ABS+ / PETG et le 3e au PVA / nylon / PC.
En appuyant sur le bouton Mode, un minuteur est proposé et peut être réglé sur une durée 24 heures au maximum. Il est également possible de visualiser le pourcentage d’humidité dans la Dry Box.
Ce boitier peut accueillir les bobines de 200 mm de diamètre et 73 mm de largeur. La consommation est de 48 W au maximum et environ 20 W une fois la température stabilisée. L’appareil est livré avec son alimentation et un manuel, mais pas en français.
Sous son aspect simple, ce Two Trees Dry Box est très efficace, elle a réussi à me récupérer les 3/4 d’une bobine de PLA restée dans son carton mais sans sac. Le plastique était cassant mais après 8 heures de séchage, j’ai réussi à imprimer avec.
Acheter la Dry Box de Two Trees
Notes et conclusion
Qualité d'impression - 9
Fiabilité - 8.5
Logiciel - 9
Utilisation - 8
Rapport qualité / prix - 8.5
8.6
/10
Points forts
  • La rapidité
  • La qualité d'impression
  • Le système Core XY
  • La solidité du châssis
  • La buse d'origine en acier
Points faibles
  • L'écran minimaliste
  • Anti backlash en plastique
  • Le support trop court pour certaines bobines
Lorsque l'on m'a demandé si je souhaitais tester la Two Trees SK1, j'ai tout de suite été emballé par le système Core XY, la vitesse d'impression, les rails linéaires, le nivellement du lit automatique, l'utilisation à distance et je n'ai pas été déçu. C'est pour moi une bonne machine qui imprime très bien. Bien sûr, comme toutes imprimantes 3D, elle a des défauts mais la qualité d'impression est au rendez-vous et cela gomme les petits soucis rencontrés.
Pour terminer, le système Core XY fait que la SK1 ne prend pas trop de place par rapport à une Bedslinger et pourra trouver plus facilement sa place dans un appartement ou dans un petit atelier.
N’hésitez pas à passer sur le forum et nos réseaux sociaux pour partager vos réalisations et demander de l'aide !
Vous pouvez aussi comparer les prix de vente de la Two Trees SK1 entre les différents revendeurs de la marque.
Acheter
About pascal_lb
pascal_lb
Ancien mécanicien auto reconverti dans l'informatique, j'ai toujours été attiré par l'électronique et le bricolage. J'ai acheté ma première imprimante 3D il y a 8 ans et je suis devenu un imprimeur fou, accro aux modifications en tout genre.
pascal_lb
A lire
test snapmaker u1 review
Snapmaker U1, le test multicouleurs sans déchet
Fin 2025, le marché des imprimantes 3D multi-matériaux prend un nouveau virage. On assiste à …
