  1. chikungunya
    chikungunya
    • Points
      4
  2. Maeke
    Maeke
    • Points
      2
  3. pascal_lb
    pascal_lb
    Modérateurs Globaux
    • Points
      2
  4. Philippe Chaumont
    • Points
      2
Contenu avec la plus haute réputation dans 21/04/2018 Dans tous les contenus
  1. Je partage ma petite amélioration pour la CR10S, j'en avais marre que le capteur fin de filament se balade du coup j'ai bricolé un petit support qui fait guide fil en même temps puisque ma bobine est sur le portique. Si ça en intéresse je peux le mettre sur thingiverse. Et truc sympa c'est que le pla blanclivré avec la machine est assez transparent pour qu'on voit la led à travers...
  2. Mes premières impressions sur la Volumic MK2 Bonjour, étant nouveau sur le forum je tiens à me présenter avant tout. Je suis technicien usineur, notre société crée des pièces de remplacement et de posage pour des machines industrielles. Notre bureau d’étude trouve que c’est de plus en plus difficile de prototyper des pièces rapidement, nous le constatons à la production, cela demande beaucoup de ressources matérielles alors que d’autres solutions moins onéreuses existent. Pour les pièces validées nous resterons avec l’usinage, l’impression 3d permettra de visualiser et éventuellement de reprendre certains défauts. Le tout est d’éviter de perdre du temps. La société a longtemps hésité à acheter une imprimante 3d, comme étant dans un cadre professionnel industriel nous avons donc privilégié l’achat d’un matériel pro. Beaucoup de choix se présentaient à nous mais nous voulions que ce soit de fabrication Française (cela réduit drastiquement le choix vous me direz). Au final, avec nos critères : - - Grand modèle (min 15*25cm d’impression) - - Grande résolution (pour nos petites pièces, de quelques centimètres) - - Possibilité d’imprimer plusieurs matières (pour l’instant PLA-ESD, puis on aimerait du PETG, ABS, PETG-Carbone pour tester de nouvelles possibilités techniques) - - Facile d’utilisation et d’entretien - - Fiable (logique, mais pas toujours le cas en lisant certains commentaires) Nous avons opté pour une Volumic 30 Mk2 qui semble bien appréciée sur les groupes de discussion, décrite comme une imprimante de bureau pour une utilisation professionnelle. Avec mes collègues nous avons aussi vu des démonstrations d’impressions lors de notre visite au salon Enova à Lyon pour ne pas fonder notre avis uniquement avec les infos papiers. C’est ce qui nous a convaincu pour l’achat. Mes retours : Je suis globalement satisfait de la machine, j’ai réussi à imprimer mes fichiers STL avec de bonnes précisions. J’ai simplement eu au début des problèmes d’adhérence du plateau mais ce fut corrigé en utilisant du 3d Lac. Maintenant mon imprimante fonctionne quasiment en permanence. Je fabrique des capots et carters qui embarquent de l’électronique. L’aspect de surface est très propre, rien à dire, par contre pour certaines pièces j’ai besoin de tarauder les trous et avec le PLA-ESD ça coince un peu, quand je taraude à la machine la matière a tendance à fondre trop vite, ça créait des boules et dégrade la surface. Je préfère procéder à l’opération manuellement (tourne-à-gauche) pour éviter une chauffe trop rapide. A l’utilisation le détecteur fin de filament permet de sauver beaucoup d’impressions, par contre j’ai été contraint d’acheter un onduleur en complément pour éviter les coupures de courant de l’atelier… RRRrrrr… Je suis vraiment satisfait de la précision des pièces réalisées pour des couches de 50microns (PLA Naturel), pas de post-traitement à prévoir ! (Sauf pour les trous taraudés…) Après quelques semaines d’utilisation voilà ce que je peux vous dire sur ce modèle : Les points forts : - - Fiabilité d’impression - - Sa précision - - La vitesse Points faibles : - - Peu de conseils sur les forums - - Plateau limité à 30cm - - Pas de wifi Petite question pour finir : Savez-vous si on peut imprimer le PETG-Carbone de Optimus avec une buse laiton ? J’attends vos impressions David, G.
  3. @Z122, je crois que tu as trouvé ton agence publicitaire avec @chikungunya ! Steam
  4. Salut, le clignotement est un indicateur d’un défaut sur le bltouch souvent du à un faux contact (j’en avais un sur le connecteur côté carte) et avec un raz le bltouch cessait de clignoter jusqu’au lancement d’une nouvelle impression. Je vérifierai si j’etais toi la bonne continuité du courant et les connexions.
  5. flute il manquait l'extrudeur1 pour les paramètres mais tu les connais : taille de la buse 0.4mm et diamètre du matériau 1.75. fait attention dans le profile, il y a plusieurs trucs non standards à cause des pièces que je fabrique et c'est du 0.1mm à 40% de remplissage trihexagonal. Philippe
  6. pas faux Modération : @oefut j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité a ta place je vérifierais si ton alimentation envois bien du 12v sans coupure, si il y a des coupures ça n'est pas forcément un problème de l'alim mais peut être un court jus sur ton installation ensuite je débrancherais tous sauf ton alimentation 12v et ton écran et test, si ça ne bug pas, je rebrancherais un par un les autres fils (en éteignant tout pour chaque branchement !!!!) et test à chaque fois... ça permettra de voir si tu n'as pas un problème sur un "composant"
  7. Oui mais suis quand même les indications de la clé (sans utiliser le fichier de profil, juste le pdf), pour éviter de choisir prusa i3 ce que beaucoup font avec une Anet A8 et qui justement est la cause de bien des problèmes. Bien sûr il y aura des différences mais les grandes lignes sont les mêmes. A8 Operation instruction-1.1.pdf.7z
  8. Ça je ne sais pas si c’est une bonne idée et le tuto parle bien de la librairie U8glib. Beaucoup de personnes sur ce forum passent à côté de cette info quand ils démarrent avec arduino. Autrement tu as le 1.1.8 de Jagof sur le post bltouch page 35 de dispo avec la source pour le bltouch et le fake.
  9. Salut Quentin, M106 Sxxx ==> Allumer les ventilos à xxx (de 0 à 255, 255 étant à pleine puissance, 127 à moitié) M107 ==> Couper les ventilos Donc dans ton cas, au début tes ventilos sont à moitié, puis tu les coupes, après si tu veux les remettre progressivement, il faut rajouter des lignes M106 Sxxx, en augmentant la vitesse xxx. Amitiés, Philippe
  10. On avance, pour la suite je t'invite à contacter Z122 sur son post. Il a peut-être déjà rencontré le problème
  11. Par contre revois ton câblage, des fils flottants comme ça peuvent prendre feu.
  12. C'est à ça que sert le forum (entre autre), le partage d'expériences . C'est le vrai piège ce truc si tu inverses le sens du moteur, tu envoies la buse essayer de perforer le bed et c'est la cata (ce qui m'est arrivé). Philippe
  13. perso cura j'aime pas, j'ai l'impression de pas tout controler... avec repetier, c mieux, j'ai meme une bien meilleure qualité...et surement parce que accès à plus de réglages...
  14. @Harleyme super idée, bravo
  15. Tu peux aussi essayer le logiciel repetier, une fois installer tu sélectionne le trancheur cura, et tu fait un teste par défaut (juste réglé les températures et diam filament) faire un print (cube par ex) et ajuster en fonction de tes résultats.
  16. https://www.techpassion.net/2016/02/13/particules-fines-et-impression-3d-un-danger-potentiel-pour-la-sante/ voici une des sources disponible
  17. D'accord ! Merci bien ! Je suis maintenant confronté à un nouveau souci, mon Z Offset ne cesse d'augmenter tout seul et j'imprime à quelques centimètre au dessus du plateau ! Une fois ce petit désagrément (un bon redémarrage et tout rentrera dans l'ordre hehe) j'essaierai vos conseils
  18. De rien pour la réponse, oui moi personellement j'imprime de l'ABS sans ventilation sur la pièce oui la pièce ne doit pas recevoir de flux d'air. Et pour ton problème d'emballement thermique c'est juste que ton ventilateur a trop soufflé sur ta buse et que ton hotend n'arrivais plus à atteindre la température demandé. Donc il faut couper la ventilation de la pièce et pour le ventilateur qui refroidis le corps de chauffe tu peux le laisser tel qu'il est.
  19. Bonjour, avec l'ABS il ne faut surtout pas ventiler ta pièce. Réessaye sans ventilation. Ça peut peut être expliquer que ta pièce sois très souple
  20. De toutes façons, prévenir ou ne pas prévenir un éventuel futur acquéreur d 'imprimante ne sert strictement à rien. Les gens sont avides de nouvelles technologies, les publicistes/commerciaux le savent très bien et ont les arguments pour faire rêver. Maintenant que ce matériel est à portée de bourse, le consommateur lambda va se ruer dessus et dans quelques temps il y en aura plein sur leboncoin, d'ailleurs le phénomène est déjà amorcé. Ca a été pareil avec les Pc où à l'époque tu devais te démerder tout seul pour mettre en branle cette nouvelle technologie qui commençait à envahir les foyers, donc le bazar réintégrait fissa son carton et allait hiberner à la cave ou dans un placard, ou dans le meilleur des cas était exposé dans le salon avec un joli napperon en dentelle en guise de tapis de souris. Pareil avec le matériel photo, nombre de gens qui s'équipent d'un boîtier à ,objos interchangeables avec multitudes de réglages ... et qui shootent en mode tout auto , mais ils ont un boîtier à objos interchangeables etc et pas une merde Sony ou Samsung qui tient dans une poche et qui suffiraient amplement à leurs besoins. et qui au demeurant font de la bonne photo pour qui ne veut pas se prendre la tête. Le consommateur veut consommer, laissons le assouvir son envie, ça fait marcher le commerce et baisser les prix, tout bénef pour ceux qui veulent prendre la peine de se cracher dans les mains et faire fonctionner les neurones.
  21. je crains que ça ne soit un problème mécanique, il faut arriver à désolidariser les tige filetées des axes lisses ça peut venir des tiges filetées qui ne tournent pas rond ou des coupleurs
