Contenu avec la plus haute réputation dans 01/07/2018 Dans tous les contenus
Et il est pas encore en retraite !! Imagine ensuite [emoji14] Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk3 points
bonne semaine a tout le monde surtout a ceux qui travaillent2 points
Merci à @TiT_63 pour cette étude de tête avec le BLtouch plus proche de la Buse, et une fixation de la courroie modifiée. Pour le nom Z122_TiTête Pour @Gilles29 et @RIPOFE, les modifications que j'ai données fonctionnent très bien avec le changement de filament. Je n'ai pas testé le chargement automatique parce que je n'ai pas de détecteur de fin de filament. Je ne sais où Dagoma a branché son détecteur, j'espère, mais cela m'étonnerait, que c'est sur les mêmes pins que pour le marlin "normal" et qu'ils n'ont pas fait un branchement "maison" comme pour l'écran par exemple. @rarnomix Si j'ai bien compris, tu as 2 X 2 roulements ou douilles IGUS ? J'ai mis un "Merci" au deux car je suis toujours admiratif de ceux qui maitrisent les logiciels de CAO pour nous pondre ce genre de choses. Steam2 points
Cette araignée commence sérieusement à tisser sa toile. EDIT; sacrés chinois il n'avaient mis que des pins duponts femelles avec mon 3D Touch + des connecteurs à souder. Heureusement que j'ai un stock de pins mâles.2 points
Je m'ennuyais hier alors j'ai sorti le pied à coulisse et pondu un remix de la formidable tête Z122 intégrant le BLtouch entre les axes de guidages à 22,5mm de la buse. Le Bltouch est protégé de la chaleur dans le conduit de ventilation intégrant un doigt de gant ventilo (pour ceux qui connaissent). J'ai aussi essayé d'optimiser la mise en place de la courroie (a la demande de celui qui se reconnaîtra :p) mais comme je n'ai encore rien imprim, ça n'est pour l'instant de l’imaginaire. Il y a d’ailleurs une pièce qui va être coton à sortir.... Je pensais pouvoir faire ça ce week end mais mon PLA est en cours d'acheminement :), merci relais colis... Ci-dessous quelques images Cela ne remet pas en cause l'excellent travail de Z122, c'est juste une version à ma sauce fortement inspiré de la sienne d'ailleurs (j'espère qu'il ne m'en voudra pas), qui n'a pas encore été testée. Je la publierai sur Thingiverse dès que j'aurai pu la valider, c’est à dire le we prochain si je peux en imprimer un peu tous les soirs cette semaine. Vos remarques (constructives) sont les biens venues. Je ne lui ai pas encore attribué de petit nom, si vous avez des idées !2 points
nop désolé, mais tu ne peux pas te tromper sur la qualité du matos, par contre, tarifs à l'avenant.1 point
Bon dieu, elle est de plus en plus impressionnante.1 point
L'écran tactile a été monté sur une charnière pianos j'ai ainsi accès à la carte SD & USB de l'écran le port USB de la carte mère a été mis en façade grâce à un adaptateur je dois encore trouvé un système pour le verrouillage en position ouverte La plaquette alu "Made ni Belgium "c'est pour le funje trouve ça comique sur du matériel chinois toutes mes réalisations (Mame cab,vieuxJacpot,alim de labo réguler,ect....)en sont munies j'en ai récupérés un stock il y a des années1 point
Et là je te réponds, soit un lm8luu soit UN et UN SEUL igus, deux ça va augmenter les frictions et dégrader la synchronisation entre les deux Z.1 point
la courroie c'est juste pour relier les 2 Z à l'unique moteur Z, dans les montants ce seront des axes filetés comme ceux de la A8.1 point
Voici le lien vers les axes IGUS, c'est bien de l'alu anodisé dur : https://www.igus.fr/product/?artnr=AWMP-08 Et vers les douilles Igus préconisées : https://www.igus.fr/product/?artnr=RJ4JP-01-08 Steam1 point
Trop impatient de tester j’ai lancé en impression avec ce que’ j’avais sous la main en PLA cad en blanc. Je voulais mettre un peu de gaieté dans la disco ce sera pour une prochaine1 point
t as de la chance . mon beau pere me pique que la gnole . je la cache tu devrais faire pareil1 point
C'est une bonne qualité d'être curieux ^^1 point
Un grand bravo pour cette vidéo (j'adore la musique) et un très grand bravo pour cette réalisation. Je vois que tu es passé sur un plateau en verre. Steam1 point
Salut, tout le monde. @TiT_63 très belle pièce !! on a tous les 2 été très occupé hier apparemment..... j'ai moi aussi redessiné ma propre tète honteusement inspiré de la celle de Z122 mais modifiée a mon gout et avec le BLTouch rapproché de la buse également.. ceci dit j'ai pris un peu d'avance et elle est presque prête .1 point
J'ai inspecté le site Igus de long en large et je n'ai vu nulle part qu'il fallait les roder à la mano et heureusement car je n'imagine pas cette manipulation dans un process industriel. Tout est une question de réglage de la géométrie de ta machine.1 point
Voui, y'a un petit décentrage, je vais apporter une action corrective Mais si c'est tout ce que tu trouves comme défaut, je suis rassuré1 point
Tain @papa50, je m'absente à peine et tu montes une pme Bravo à toi pour ton boulot, tout mon soutien dans ton projet ! Bonne soirée1 point
Bravo à toi @palouf34 pour ce premier cube, qui au vu du résultats, est vraiment satisfaisant ! Bonne soirée1 point
si tu nous en dis pas plus, tu ne vas pas avoir beaucoup de réponses... quel filament ? les températures ? etc... on a besoin de précision... c'est pas le cabinet de Mme Irma et sa boule de cristal ici...1 point
oui, mais le câblage est à revoir entièrement. De mon côté je lorgne du côté de la mks gen 1.4 (la mks base 1.5 est plus puissante, mais les drivers sont soudés).1 point
Une fig Héroforge ! (ils ont deux modèles d'essais sur leur site dans "paramètre du compte") Pour les conseils: - Mélange ta résiné et teste son niveau de détail avec une matrice de calibration pour déterminer quelle durée prends la résine que tu utilises sur ton imprimante (c'est pas toujours pareil pour tous, les Photon par exemples ont des leds de puissances différentes selon les modèles ^^).. - Ton niveau doit être nickel, c'est encore plus sujet a problèmes que en FDM, car un niveau mal fait va induire un décollement. - Les supports, ils ont pas le même rôles, un support FDM supporte, avec une SLA top-down ils tirent, il sont donc d'autant plus indispensables mais il n'y en a pas besoin d'autant. Voilà, le reste viendra en pratiquant je suppose ^^. Ps: Liens vers la matrice en question : https://www.thingiverse.com/thing:1653891 point
