Contenu avec la plus haute réputation dans 22/06/2020 Dans tous les contenus
La genius a des avantages par rapport à la LK4 pro : extrudeur direct drive (très bien pour imprimer du Flex), double axe Z synchronisé, bed 220V qui chauffe très vite, port USB pour mettre une clef. Et montage plus simple (4 vis et 4 câbles à brancher). Que ce soit l'une ou l'autre pour l'ABS il va te falloir un caisson et c'est toxique, à voir le PETG qui est une bonne alternative. Les deux sont silencieuses au niveau des drivers moteurs, après reste celui de la carte mère, j'ai la Genius et je trouve que ça va. Les deux sont basés sur le firmware Marlin qui est open source et les firmwares de la partie LCD est aussi dispo pour les deux.2 points
Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !1 point
Salut à tous et bien l'instruction ne fut pas inutile, mon le montage et l'alignement de l'axe Z , j'ai dû caler le moteur avec 3 dixièmes de clinquant pour que l'axe soit bien vertical. encore merci Superpat.1 point
Tiens, voilà un pseudo qui me dit quelque chose... Bienvenue @thinkyhead !1 point
J'ai préparé les configurations pour le Marlin le plus récent (bugfix-2.0.x). https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/bugfix-2.0.x/config/examples/Creality/CR-10%20V21 point
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le Forum. Je me suis acheté une DUPLICATOR 9/500 MK2 V4. Elle est ma 2ème machine après mon premier achat d'une alfawise u30 pro.J'étais très content du résultat et de la facilité. Donc je me suis dis, je vais passer à plus grand. Premier test ok. Mais lorsque j'ai coupé le filament pour simuler la fin d'une bobine, à ma grande surprise elle continuait à imprimer comme si de rien n'était. Je n'avais pas envisagé cela. J'ai un gros projet qui demande 2.700gr de filaments. Alors oui je peux m'acheter une bobine de 3kg. Mais après??? Quelqu'un aurait-il une solution? Chez Wanhao ils ne répondent pas. Merci de pouvoir m'aider.1 point
Bon, je me fais un peu de pub, mais les mofset j'en parle là (Avis, c'est un tuto pour débutant)1 point
