Contenu avec la plus haute réputation dans 21/09/2020 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à tous, Je viens partager avec vous mon dernier projet : le porte carte DONUT Ce petit donut peut accueillir des cartes de visites, des photos ou des flyers. Utile sur les salons, il se révèle également comme un accessoire de décoration pour votre bureau ou votre intérieur.Si vous êtes intéressé, j'ai partagé le fichier du porte-carte DONUT sur Cults ==> https://cults3d.com/fr/modèle-3d/maison/porte-carte-donut-card-holder N'hésitez pas à le télécharger ! Merci à vous !
  2. Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf
  3. Ok le Fab Lab est envisageable ! Ci-joint l'image du montage et du dispositif pour supporter les Extrudeurs TENLOG ancienne version. La pièce grise est une pièce qui sera imprimée en PLA ou autre matière pour s'emboiter dans l'ensemble de l'extrudeur TENLOG. Le fichier STL est déjà crée car j'ai imprimé les deux pièces. L'adaptateur gris restera à demeure et fixée définitivement sur chaque extrudeur TENLOG jusque là vous me suivez ? cette pièce glisse verticalement par un tenon et mortaise dans la pièce bleue. Nous retrouvons donc sur la pièce bleue et le taquet couleur orange qui sont commun aux deux types d'extrudeurs. (TITAN et TENLOG) De ce fait nous retrouvons le même dispositif de réglage adapté aux deux types d'extrudeurs. En cas de légère différence de hauteur il suffit d'ajuster par la vis tirant. Il suffit par sécurité d’abloquer les deux vis latérales tout simplement. donc nous avons deux systèmes identiques pour soit un extrudeur TENLOG ou TITAN. mes excuse si je suis un long dans ma description mais il le faut pour plus de précisions. j'ai déjà commencé l'usinage des pièces en aluminium et laiton. patience le proto évolue avec le temps...Nota les deux vis de réglages sont fonctionnelles et accessibles dans les deux cas. a+ Francis
  4. Définitivement LACK (c'était à un moment mon rack serveur du pauvre (19 pouces entre les montants, pile poil)). Toujours en restant chez IKEA, la gamme «Bror»
  5. @Kachidoki et les autres utilisateurs de F360 Bonjour, Un utilisateur a créé un script permettant de faciliter l'export des fichiers avant la date fatidique du 1/10/2020 (info récupéré du site Hackaday, liens de la semaine). Tout est expliqué (en anglais) sur son dépôt : https://github.com/Jnesselr/fusion-360-total-exporter
  6. Bonjour , Enfin ca fonctionne , je suis trop heureux . Je tenez a remercie mon guide Franc6P pour sa patiente et son investissement . J'espere que ce post servira à d'autres personnes Mille mercis Franck
  7. ok merci pour les infos, Du coup j'ai continuer a fouiner et je suis tombé sur : // Validate that endstops are triggered on homing moves #define VALIDATE_HOMING_ENDSTOPS Si je lis correctement , il semble dire que le g28 valide tous les endstops en tant que fermés. Du coup je me suis dit que peut etre il validait aussi le capteur filament comme etant valide au demarrage, meme si il n'y avait pas de filament. J'ai donc fait le test et effectivement en desactivant //#define VALIDATE_HOMING_ENDSTOPS le bug du demarrage sans filament est reglé. voila, si ca peut servir a quelqu'un
  8. Bonjour, Suite à des choix de composants trop bas de gamme par la personne qui a conçu le bateau, j'ai dû recommander un ESC et un servo plus puissant pour que le bateau fonctionne correctement. J'ai également réalisé la déco avec des stickers en vinyle découpés avec ma CNC. Petite vidéo du bateau en action dans une piscine. A+++
  9. @Stef67 Le fichier pins à utiliser est le pins_RAMPS_CREALITY.h : Donc la réponse à ta question est :
  10. La mienne est aussi conséquente , j'ai le gros avantage d'être à la retraite et donc de posséder du temps libre mais comme tout ancien le constate, le temps passe à une vitesse folle… En plus j'adore procrastiner J'ai par exemple un SMUFF en cours depuis déjà de nombreux mois…
  11. Mon premier print réussi avec la CR-6 SE fraichement reçue. Je suis plutôt satisfait du résultat, c'est vraiment propre, et hormis le côté un peu translucide de la pièce, ca devrait tout a fait trouver sa place dans un prochain circuit
  12. 1 point
  13. @supaklem Mon dernier fichier de traductions (les anciens aussi) fonctionnent sur mes 2 Pi. J'ai décris plus haut dans ce post la procédure d'installation : Lors du téléversement du fichier, il n'y a pas de barre de progression mais la fenêtre ’Apparence» affiche le pack linguistique installé : Éventuellement re-télécharge le fichier zip plus haut et applique la procédure d'installation.
  14. C'est ça l'ABL de la CR-6 : https://sudonull.com/post/51243-Novelty-for-RepRap-or-auto-leveling-right-on-target
  15. From the album: TENLOG TLD3PRO
    © TLD3PRO DU4
