Contenu avec la plus haute réputation dans 30/09/2020 Dans tous les contenus
  1. bonsoir à tous je suis tout nouveau dans le monde de l'impression 3D.je me suis lancé il y a quelque mois et je suis conquis. j ai une anycubic mega s et un tenlog tl d3 pro acheté début juillet directement chez le constructeur. je ne suis vraiment pas déçu j ai déjà vider quelques bobines en pièces technique dessiné par mes soins avec fusion et misseler .des personnages et divers objets pris sur les sites distribuant des fichiers slt. c est une machine ou je n'ai même pas à eu faire le de réglages de calibration elle était réglé d'usine pile poil. Elle et silencieuse a part les ventilateur de la carte mere. le réglage du bed avec les deux tètes ne m'a pas donner de mal cela a été rapide . au niveau de l impression c est très bien et fiable elle imprimes des heures et des heures sans problèmes.et j utilise cura les seul modification que j ai faite ,j ai changer le plateau en verre du bed par un plateau ANYCUBIC ultrabase 3D 310x310(cela me gavait de mettre de la colle ou de la laque et j avait une bonne expérience de bed avec mon anycubic) et ma deuxième modif ,j ai remplacé les pinces de fixation du bed par des petites brides que j ai usiner pour bloquer le plateau du bed. je conseil cette machine au plaisir de vous lire .
  2. Même si ce n'est pas pour te donner une réponse à tes soucis sous freecad, je t'invite cependant à regarder la vidéo de Barba tronic sur twitch qui s'amuse à faire justement la comparaison entre fusion et freeCAD ce qui est bien c'est qu'il choisit un projet comme ça avec les internautes puis se lance dans la réalisation de ce dernier sur freeCAD alors que lui-même est un grand débutant et découvre quasiment le logiciel, je trouve ça fort intéressant surtout parce qu'il compare avec la manière de procéder sous Fusion et ça donne une bonne idée des possibilités de freeCAD... https://m.twitch.tv/barbatroniclive/profile Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  3. @Domenico Ferlisi-Greco ça fait plusieurs fois que je te donne (ce qui me semble être) la solution mais apparemment tu ne souhaites pas essayer. Je laisse donc quelqu'un d'autre prendre le relais. Bon courage. SoM
  4. Bonjour, Voici la catapulte de Leonard De VINCI facile à imprimer, il faut un peu de patience et d'ajustement pour l'assemblage. La catapulte fonctionne très bien c'est un jeu intéressant pour les écoliers au fond de la classe !
  5. J'ai acheté sur Ebay mais je n'avais la hauteur dans la description il faut des silicones de 18 mm de hauteur pour les cales de Franck mais pas de soucis çà fonctionne aussi ! il faut que la hauteur du silicone plus la cale soit entre 22 à 23 mm maxi.
  6. Merci anycubic va m'en envoyer une d'origine mais je vais quant même commander celle de ton lien (et ça me servira aussi pour d'autre chose) car je trouve que celle d'origine chauffe trop plus de 50° de mesuré sans lancer d'impression.
  7. Cura permet aussi de le faire. Il faut bien renseigner dans les paramètres de l'imprimante certaines données pour éviter les collisions éventuelles comme l'a indiqué @biostrike concernant le placement des pièces. (paramètres pour ma CR10V2 ! pour une Ender3 si tu l'as sélectionnée lors de l'ajout ils devraient être renseignés)
